  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • E Einstein67
    Hab gerade den neuen JS-Controller getestet (saubere Iobroker Installation, Update auf Admin-4.0.5 und JS-3.0.4 und danach Restore meiner bestehenden Installation).
    Hat alles problemlos funktioniert und läuft alles wie vorher. Auch das löschen von Adaptern geht ohne Probleme aus der Admin-Oberfläche!
    Das einzige das anders ist als vorher: Beim Restore wird nachdem ein Adapter/eine Instanz wiederhergestellt wurde, die Konfigurationsseite der Instanz geöffnet die geschlossen werden muss.
    Sonst läuft alles bisher problemlos!!
    @Einstein67 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
    Du meinst wenn Admin dabei geöffnet ist? Ja das kann sein. Admin reagiert auf ein bestimmtes Objekt update und macht dann dinge. Da fehlte bisher ein Objekt Update ... Wenn es stört dann bitte mal Admin issue anlegen. Wenn ok dann lassen :-)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      e-s
      @apollon77
      Irgendwie hat mich das in der Art schon immer genervt. Habe meistens im Browser 4 tabs vom Admin offen(Objekte, Instanzen, logs, Javascript).
      Wenn ich dann ein Adapter neu installiere, dann springen alle tabs in die Einstellungen der Instanz.
      Wäre schön wenn entweder nur das aktive tab dahin springt oder keins davon. Mir ist ja bewußt das man da was einstellen muss.
      • E e-s
        @apollon77
        @e-s Admin Issue bitte :-)
        • J Offline
          Jan1
          So Update ist durch und läuft.
          Alles was mit Warnungen im Log steht, hat @sigi234 ja schon auf Github ein Issues angelegt, zumindest mal bei allen Adaptern bei denen ich auch die Warnung hatte ;-)
          • J Jan1
            @Jan1 Danke Euch beiden dafür!! Und den anderen natürlich auch ... bitte hier nicht nachlassen mit GitHub Issues anlegen!
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @sigi234 interessant wäre ob firetv und wifilight mit 3.0.4 laufen. Ich tippe mal auf nein.
              Videotutorials & mehr
              J apollon77A sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
              • foxriver76F foxriver76
                Jan1
                @foxriver76
                Da wirst wohl schlechte Karten haben, aber den wifilight Adapter hatte ich auch und habe die damit verbundenen Geräte auf Tasmota geflasht. Die laufen jetzt schön im Sonoff Adapter und lassen sich wesentlich besser steuern als vorher.
                Den FireTV Adapter hatte ich bei mir eh noch nie zum Laufen bekommen, deshalb stört mich der weniger :-)
                  @foxriver76 sollten sie ... sie werden zwar denke ich einiges loggen an warnungen aber das war eine der 3.0.3 -> 30.0.4 änderungen
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                    Richtig getippt!
                    apollon77A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Richtig getippt!
                      @sigi234 Welcher Fehler kommt jetzt?
                      • sigi234S sigi234
                        Richtig getippt!
                        @sigi234 @foxriver76
                        hat einer von euch den wifilight-community zum laufen gebraucht?
                        leider funktioniert der unter js-controller 3.x auch nicht..
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                          wifilight.0	2020-04-09 10:28:49.289	info	(18392) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          wifilight.0	2020-04-09 10:28:49.289	info	(18392) terminating
                          wifilight.0	2020-04-09 10:28:49.280	error	(18392) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at savePrevVersion (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.wifilight\node_modules\soef\soef.js:986:21) at C:\Progra
                          wifilight.0	2020-04-09 10:28:49.279	error	(18392) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                          wifilight.0	2020-04-09 10:28:49.274	warn	(18392) adapter.states.getState is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                          wifilight.0	2020-04-09 10:28:49.255	info	(18392) starting. Version 0.2.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.wifilight, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.4
                          firetv.0	2020-04-09 10:32:20.185	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          firetv.0	2020-04-09 10:32:20.185	error	at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                          firetv.0	2020-04-09 10:32:20.185	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                          firetv.0	2020-04-09 10:32:20.185	error	at client.get (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:601:33)
                          firetv.0	2020-04-09 10:32:20.185	error	at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.firetv\node_modules\soef\soef.js:1018:17
                          firetv.0	2020-04-09 10:32:20.185	error	at savePrevVersion (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.firetv\node_modules\soef\soef.js:986:21)
                          firetv.0	2020-04-09 10:32:20.185	error	(7732) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function
                          firetv.0	2020-04-09 10:32:20.185	error	(7732) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                          firetv.0	2020-04-09 10:32:20.129	warn	(7732) adapter.states.getState is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                          firetv.0	2020-04-09 10:32:20.116	info	(7732) starting. Version 0.0.33 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.4
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @ilovegym der ist leider noch 1 zu 1 der gleiche wie der von soef glaube ich
                              Aktuelle Test Version 3.0.6
                              Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
                              Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                              Hallo in die Tester-Runde,
                              wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 3.0 (Releasename "Elena"). Wie auch bei den letzten beiden Versionen starten wir die erste Teststufe direkt von GitHub. Also bitte nur mitmachen wenn Ihr wisst was das heisst :-) Aber auch der Weg zurück ist unten beschrieben.
                              Nach dem frühzeitigen aus für Node.js 8 bereits letzten November setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und, nach aktuellem Stand, auch mit der Ende April kommenden Node.js 14.x. Wir werden mit diesem Release auch die empfohlene Node.js Version für ioBroker auf 12.x anheben.
                              Diese Version bringt einige Features mit, ist aber ebenso der Beginn um "unter der Haube" einiges zu vereinheitlichen und Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. Es gibt allerdings auch neue Features mit die die Adapter-Entwicklung vereinfachen und Hürden abbauen. Aus diesem Grund ist auch die Liste der Themen welche vor allem für Entwickler relevant sind diesmal recht lang.
                              Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Details sehen wir dann.
                              Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashed die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#error-reporting-via-iobroker-sentry
                              Darüber hinaus gibt es natürlich viele Optimierungen und Fixes. Mehr dazu weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.2!
                              Ich bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                              Der js-controller 3.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen :-)
                              Installation
                              VOR der Installation
                              Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                              Windows
                              Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mit npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                              Linux
                              Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell UNBEDINGT in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
                              Achtung: Slave-Systeme zuerst!
                              Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 läuft ist es beim Update auf Version 3.0 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
                              Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.0 aktualisiert wurde!
                              Nötige Adapter-Aktualisierungen
                              • Pushover funktioniert in Version 1.1.x. Wer Version 1.2.x drauf hat könnte Probleme bekommen und sollte bitte 1.3.0 vom GitHub versuchen ob die Probleme damit behoben werden.
                              • tr-064 in Version 4.0.0 ist nötig
                              • tr-064-community wird nun offiziell nicht mehr funktionieren.
                              • Die soef Adapter "firetv" und "wifilight" funktionieren nicht mehr und haben Updates bekommen: Bitte wifilight 1.1.0 bzw firetv 1.0.0 nutzen. Falls jemand "wifilight-community" oder "firetv-community" nutzt bitte wieder zurück auf die anderen wechseln.
                              • Der soef Adapter "Lightify" funktioniert ebenso nicht mehr. Da Lightify als Platform allerdings in ein paar Monaten nicht mehr weiter betrieben wird haben wir entscheiden hier keinen Aufwand mehr reinzustecken. Am besten die Geräte über zigbee direkt anbinden.
                              Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Hier ist beispielsweise radar2 schon bekannt. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                              Fehler
                              Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                              Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                              Nach der Installation
                              Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                              Wenn alles klappt merkt Ihr außer der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
                              Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                              Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
                              Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                              • Der neue js-controller kann erkennen wenn es ein Node.js Update gab durch welches ggf, Adapter nicht mehr funktionieren und sollte diese automatisch reparieren (rebuilden). Wer also überlegt in dem Zuge des Tests seine Node.js Version anzuheben bitte mal explizit NICHT die übliche Anleitung nach dem Node-js update mit dem Rebuild befolgen sondern ioBroker einfach nach dem Node.js Update starten. Interessant ist ob sich alles selbst "heilt" :-)
                              • Der js-controller prüft jetzt vor jedem Start eines Adapters wieviel RAM noch frei ist und warnt im Log falls dies zu wenig ist. Die Limits sind 100MB (Warnung) bzw. 50MB (Fehler) und dies soll verhindern das mehr Adapter-Prozesse genutzt werden als RAM verfügbar ist. Hier sind wir gespannt auf Eure berichte.
                              • Logfiles sollten jetzt wirklich nach dem täglichen rotieren auf Linux-Systemen als .gz Dateien abgelegt werden.
                              Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                              3.0.6 (2020-04-07) Release Elena
                              BREAKING CHANGES
                              • Nodejs 8.x will be no longer officially supported! Supported are nodejs 10.x, 12.x and (most likely) 14.x
                              Features
                              • (Apollon77) Enable zip Archive setting that it is on by default again. All Logs on Linux will be packaged to .gz on rotation. This can be deactivated by configuration (see Documentation)
                              • (Apollon77) Introduce CLI command "iobroker rebuild <adaptername>" or "iobroker rebuild self" (for controller) to execute an npm install/rebuild for the specified adapter
                              • (Apollon77) Detect the need for a rebuild because of a nodejs update by checking adapter crash error message and execute the "iobroker rebuild" command for the affected adapter up to 3 times.
                              • (foxriver76) Add ability to define separate read and write id for aliases, introduce Adapter feature flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID for this (see Documentation)
                              • (foxriver76) Make file write intervals of objects and state file dbs configurable (see Documentation)
                              • (foxriver76) Check available RAM of the system before a new adapter process is started. If it is below 50/100MB log an error/warn and make it configurable via iobroker.json (see Documentation)
                              • (Apollon77) Add plugin system for js-controller and adapters (see Documentation)
                              • (Apollon77) Add and automatically enable Sentry as plugin for js-controller (see infos in README.md), can be disable per host via system.host.name.plugins.sentry.enabled (see Documentation)
                              • (AlCalzone) add iobroker extend object command
                              Optimizations and Fixes
                              • (bluefox) Show options for start/stop/restart if more than one instance exists for the adapter
                              • (AlCalzone) Validate arguments for iobroker del ... CLI command
                              • (bluefox) Log js-controller version by start of adapter too
                              • (Stabilostick) Set default certificate validity to 12 months, according to new Apple rules! Existing certificates will be recreated on controller installation if no custom certificate is used
                              • (bluefox) Also initialize objects with local redis connection details if setup command is called with "useRedis" parameter
                              • (foxriver76) Increase timeout of hostinfo command to prevent errors on systems with low CPU
                              • (foxriver76) The end of schedule adapters is no longer logged as error
                              • (foxriver76) Allow CLI commands to check status of an adapter instance
                              • (foxriver76) Enhancements and fixes for iobroker list files command, allow to specify exact meta folder name as parameter and not only the adapter
                              • (foxriver76) Add forced repository update to help, add logging to show that it is used
                              • (foxriver76) Also delete uploaded vis widgets on adapter deletion
                              • (foxriver76) Restart referenced restart-adapters after uninstall also
                              • (foxriver76) Prevent dot as last char of an object or state id
                              • (foxriver76) Improve performance on filter actions (getObjectView) when redis is used as objects database
                              • (Apollon77) Optimize sigKill handling to prevent restart loops for edge cases and slow system
                              • (Apollon77) Optimize errormessage for invalid protocol on database connection and make easier understandable
                              • (Apollon77) Also catch unhandled promise rejections in adapters and handle like exceptions to allow error detection and automatic restart
                              • (foxriver76) Also remove objects from Enums on object deletion
                              • (foxriver76) Fix adapter exiting with wrong exit codes
                              • (bluefox) Fix restart CLI command
                              • (foxriver) Update cache manifest correctly on visdebug and fix process exit on non existing vis dir
                              • (foxriver76) No longer require restart of instance after alias object changes and other alias optimizations
                              • (foxriver76) Make sure files in internal file storage are always stored with correct path and also automatically fix existing entries
                              • (foxriver76) fix crash of redis setState when undefined is passed and refuse undefined as value in general
                              • (Apollon77) Make sure objects update from/ts/user when extending objects in all cases
                              • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
                              • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
                              • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
                              Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                              • (foxriver76) Do not allow access to adapter.states and adapter.objects anymore and add warning logs to deprecate the usage. js-controller 3.1+ will remove these methods. Please adjust your adapters
                              • (foxriver76) Verify that a proper object of type "meta" exists when files are accessed in the internal ioBroker storage and output deprecation logging, these actions will be declined in js-controller 3.1+
                              • (AlCalzone) Validate the object argument to set[Foreign]State[Changed] and log warnings, such invalid set commands will be declined with js-controller 3.1
                              • (Apollon77) Move deprecation of getMessage to next controller version (3.1+)
                              • (foxriver76/Apollon77) Validate that id in several state and object methods is of type string and log warnings
                              • (foxriver76) Add basic checking for obj.common properties including logging. Please check logs and fix them, such invalid objects will be declined with js-controller 3.1
                              Developer relevant new Features
                              • (bluefox/foxriver76) Automatically encrypt all config attributes that are listed in common.encryptedNative in io-package, introduce ADAPTER_AUTO_DECRYPT (see Documentation) Admin support missing as of now!
                              • (bluefox) Introduce new dependency field for io-package called common.globalDependencies to check for global dependencies (see Documentation). Admin support missing as of now!
                              • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
                              Developer relevant Optimizations and Fixes
                              • (Apollon77) Make sure that all places in adapters for states and objects that can return "really async" (e.g. because of DB communication) ALWAYS return async! (else callback !--count constructs can fail)
                              • (foxriver76) Also set default values of instanceObjects defined in io-package.json
                              • (bluefox) Improve extension mode for web extensions
                              • (foxriver76) Optimize extendObjects function of adapter.js (use from and ack)
                              • (foxriver76) Use from and ack when creating instanceObjects on installation of an instance
                              • (Apollon77) Fix potential crash where name is no string in some File object operations
                              • (foxriver76) Fix this.stop being undefined on daemon adapters
                              • (foxriver76) Also respect def values of io-package.json on automatic object recreation due to instance start
                              • (foxriver76) Respect state.from if provided on setState
                              • (Apollon77) Enhance checks for getObjectsView response
                              • general dependency updates
                              • code style optimizations
                              Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                              Wie Fehler melden?
                              Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                              Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                              Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                              FAQ
                              FAQ1: Ich sehe Einträge wie "will not read this file (socketio.png) in future versions: socketio.admin is not an object of type "meta"" im Logfile Was soll ich tun?
                              Wenn der Name mit ".admin" lautet (wie hier "socketio.admin") dann bitte einfach ein "iobroker upload socketio" (in dem Fall) machen. Es kan sein das früher mal Admin Files nocht korrekt angelegt wurden oder auch Dinge nocht ganz vollständig gelöscht wurden. Das Upload geht auch wenn Ihr den Adapter gar nicht mehr installiert habt. Danach sollte aber die Meldung weg sein.
                              @apollon77
                              hier mal die Fehler vom wifilight (soef) mit Node12 ( ein npm install soef half nicht!)
                              2020-04-09 10:21:04.113  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 install adapter wifilight
                              2020-04-09 10:21:04.238  - info: host.ioB-D10 iobroker upload [1] wifilight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/admin/wifilight.png wifilight.png image/png
                              2020-04-09 10:21:04.311  - info: host.ioB-D10 iobroker upload [0] wifilight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/admin/index.html index.html text/html
                              2020-04-09 10:21:04.379  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight created/updated
                              2020-04-09 10:21:04.446  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 create instance wifilight
                              2020-04-09 10:21:04.455  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.sigKill created
                              2020-04-09 10:21:04.492  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.eventLoopLag created
                              2020-04-09 10:21:04.522  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.outputCount created
                              2020-04-09 10:21:04.551  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.inputCount created
                              2020-04-09 10:21:04.579  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.uptime created
                              2020-04-09 10:21:04.608  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.memRss created
                              2020-04-09 10:21:04.638  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.memHeapTotal created
                              2020-04-09 10:21:04.667  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.memHeapUsed created
                              2020-04-09 10:21:04.694  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.cputime created
                              2020-04-09 10:21:04.724  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.cpu created
                              2020-04-09 10:21:04.754  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.compactMode created
                              2020-04-09 10:21:04.783  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.connected created
                              2020-04-09 10:21:04.812  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.alive created
                              2020-04-09 10:21:04.846  - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0 created
                              2020-04-09 10:21:07.354  - info: host.ioB-D10 instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 5687
                              2020-04-09 10:21:08.241  - info: wifilight.0 (5687) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v12.16.1, js-controller: 3.0.4
                              2020-04-09 10:21:08.260  - warn: wifilight.0 (5687) adapter.states.getState is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                              2020-04-09 10:21:08.282  - error: wifilight.0 (5687) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function
                              2020-04-09 10:21:08.282  - error: wifilight.0 (5687) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function
                                  at savePrevVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/node_modules/soef/soef.js:986:21)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/node_modules/soef/soef.js:1018:17
                              2020-04-09 10:21:08.293  - info: wifilight.0 (5687) terminating
                              2020-04-09 10:21:08.293  - info: wifilight.0 (5687) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-04-09 10:21:08.811  - info: host.ioB-D10 instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-04-09 10:21:08.811  - info: host.ioB-D10 Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                                da haben schon n paar dran gefummelt, aber besser geworden ist es leider nicht.. :-(
                                foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Hier noch einen Meldung, kam als ich den LGTV Adapter installiert und gestartet hab. Keine Ahnung ob das Zusammenh hängt.
                                  lgtv.0	2020-04-09 08:55:34.176	info	(16860) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.0.241
                                  lgtv.0	2020-04-09 08:55:34.155	info	(16860) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.18.1, js-controller: 3.0.4
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:55:33.475	info	instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 16860
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:55:33.459	info	"system.adapter.lgtv.0" enabled
                                  readFile	2020-04-09 08:50:55.670	warn	will not read this file (socketio.png) in future versions: socketio.admin is not an object of type "meta"
                                  readFile	2020-04-09 08:50:55.669	warn	will not read this file (simple-api.png) in future versions: simple-api.admin is not an object of type "meta"
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:55.080	info	iobroker exit 0
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:54.074	info	iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0 created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:54.024	info	iobroker host.iobroker-testing Set default value of lgtv.0.info.connection: false
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.991	info	iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.alive created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.958	info	iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.connected created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.930	info	iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.compactMode created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.903	info	iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.cpu created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.874	info	iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.cputime created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.841	info	iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.memHeapUsed created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.808	info	iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.memHeapTotal created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.773	info	iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.memRss created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.741	info	iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.uptime created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.708	info	iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.inputCount created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.673	info	iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.outputCount created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.639	info	iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.eventLoopLag created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.606	info	iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.sigKill created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.571	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.info.connection created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.540	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.509	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.on created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.481	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.popup created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.448	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.turnOff created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.417	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.power created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.387	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.mute created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.356	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.volumeUp created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.326	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.volumeDown created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.295	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.3Dmode created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.264	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.channel created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.233	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.channelId created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.203	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.channelUp created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.173	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.channelDown created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.141	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.mediaPlay created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.110	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.mediaPause created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.080	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.mediaStop created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.048	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.mediaFastForward created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:53.016	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.mediaRewind created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.984	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.volume created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.954	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.input created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.923	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.currentApp created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.889	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.launch created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.858	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.openURL created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.827	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.youtube created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.796	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.drag created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.767	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.scroll created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.726	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.click created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.695	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.soundOutput created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.665	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.raw created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.633	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.power created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.603	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.red created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.572	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.green created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.542	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.yellow created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.513	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.blue created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.481	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.home created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.450	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.menu created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.419	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.cc created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.387	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.back created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.357	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.up created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.326	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.down created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.296	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.left created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.266	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.right created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.240	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.enter created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.213	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.dash created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.185	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.exit created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.159	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.0 created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.125	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.1 created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.091	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.2 created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.059	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.3 created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:52.026	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.4 created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:51.994	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.5 created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:51.966	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.6 created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:51.938	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.7 created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:51.911	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.8 created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:51.885	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.9 created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:51.857	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.mac created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:51.830	info	iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.model created
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:51.821	info	iobroker host.iobroker-testing create instance lgtv
                                  host.iobroker-testing	2020-04-09 08:50:50.963	info	iobroker add lgtv --host iobroker-testing
                                  readFile	2020-04-09 08:50:45.536	warn	will not read this file (socketio.png) in future versions: socketio.admin is not an object of type "meta"
                                  readFile	2020-04-09 08:50:45.535	warn	will not read this file (simple-api.png) in future versions: simple-api.admin is not an object of type "meta"
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    Kueppert
                                    Hallo Gemeinde,
                                    ich war mutig (?) und hab das Update mal in meine Prod eingespielt. Testsystem hin oder her, testing in Prod ist immer noch am Aussagekräftigsten :D (hab vorher nen Backup meiner VM gemacht ;) )
                                    Update lief gut durch...kam auch nen Hinweis auf ne aktuelle NPM - die hab ich direkt mitgemacht. Zugriffsprobleme hab ich nie, da ich mit Root unterwegs bin (jaja, ich weiß, aber ich arbeite damit am liebsten - und Server ist nur im Heimnetz erreichbar).
                                    Sieht bisher alles gut und sauber aus. Alle meine genutzten Adapter sind grün. Nun werde ich mal das node-Update ausprobieren - ohne ein Rebuild und die Funktion des neuen Controllers testen :)
                                    Bis gleich, Thorsten
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @ilovegym Ich probiere mal ne 1.1.0 zu bauen für wifilight
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        @Jey-Cee sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                        Der ist interessant. Da scheinen die beiden adapter nicht sauber installiert zu sein.
                                        Kannst Du bitte mal "iobroker upload socketio" und "iobroker upload simple-api" versuchen und schauen ob der Fehler nochmal kommt wenn Du Admin öffnest ? (bitte vorher schauen das ein admin öffnen den auslöst - wäre meine Annahme). Danke!
                                        Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          Hallo Gemeinde,
                                          @Kueppert sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                          hhhuuuiiii :-) gespaaaannt
