Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
Was hat es denn mit soef auf sich? Liest man immer wieder mal hier im Forum. Ehemaliger Entwickler der eine lib bereitgestellt die aktuell nicht mehr gepflegt wird?
@darkiop Ja + kein Kontakt zu dem Entwickler. Einige Adapter haben wir mittlerweile erfolgreich zu uns umziehen können, wie tr-064. Allerdings selbst nach Umzug, muss alles was in seiner eigenen Lib gebaut wurde umgeschrieben werden. Leider nutzt die Lib nun Methoden die wir nicht mehr bereitstellen wollten, da Sie dem von uns gedachten Konzept widersprechen.
Super gute Arbeit von euch und Danke das ihr so ein geiles System erfunden habt bzw immer auf den neuesten Stand haltet.
Ich werde es auch mal auf meinen Test System ausprobieren und berichten.
Ich würde auch mich auch mal mit den Thema Adapter Programmierung auseinander setzen aber leider weiß ich noch nicht richtig wie es funktioniert.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bleibt gesund. -
Hi All,
GitHub hat nach erstem Feedback jetzt die 3.0.4:
- (Apollon77) Add "lc" property to list of allowed properties to set (prevent false positive errors with hm-rpc adapter)
- (Apollon77) Add mock for adapter.states.getState to prevent crashed with Soef Adapters
- (Apollon77) Make sure extendObject is checking object parts differently, prevent false positive loggings
Ebenso ist bekannt das Pushover in Version 1.1.x noch tut, Wer Version 1.2.x drauf hat könnte Probleme bekommen und sollte bitte 1.2.4 vom GitHub versuchen ob die Probleme damit behoben werden.
Hab gerade den neuen JS-Controller getestet (saubere Iobroker Installation, Update auf Admin-4.0.5 und JS-3.0.4 und danach Restore meiner bestehenden Installation).
Hat alles problemlos funktioniert und läuft alles wie vorher. Auch das löschen von Adaptern geht ohne Probleme aus der Admin-Oberfläche!
Das einzige das anders ist als vorher: Beim Restore wird nachdem ein Adapter/eine Instanz wiederhergestellt wurde, die Konfigurationsseite der Instanz geöffnet die geschlossen werden muss.
Sonst läuft alles bisher problemlos!!
@Einstein67 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
Du meinst wenn Admin dabei geöffnet ist? Ja das kann sein. Admin reagiert auf ein bestimmtes Objekt update und macht dann dinge. Da fehlte bisher ein Objekt Update ... Wenn es stört dann bitte mal Admin issue anlegen. Wenn ok dann lassen :-)
@apollon77
Irgendwie hat mich das in der Art schon immer genervt. Habe meistens im Browser 4 tabs vom Admin offen(Objekte, Instanzen, logs, Javascript).
Wenn ich dann ein Adapter neu installiere, dann springen alle tabs in die Einstellungen der Instanz.Wäre schön wenn entweder nur das aktive tab dahin springt oder keins davon. Mir ist ja bewußt das man da was einstellen muss.
@apollon77
So Update ist durch und läuft.
Alles was mit Warnungen im Log steht, hat @sigi234 ja schon auf Github ein Issues angelegt, zumindest mal bei allen Adaptern bei denen ich auch die Warnung hatte ;-) -
@sigi234 interessant wäre ob firetv und wifilight mit 3.0.4 laufen. Ich tippe mal auf nein.
@foxriver76
Da wirst wohl schlechte Karten haben, aber den wifilight Adapter hatte ich auch und habe die damit verbundenen Geräte auf Tasmota geflasht. Die laufen jetzt schön im Sonoff Adapter und lassen sich wesentlich besser steuern als vorher.
Den FireTV Adapter hatte ich bei mir eh noch nie zum Laufen bekommen, deshalb stört mich der weniger :-) -
@foxriver76 sollten sie ... sie werden zwar denke ich einiges loggen an warnungen aber das war eine der 3.0.3 -> 30.0.4 änderungen
@foxriver76 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
Richtig getippt!
Richtig getippt!
Richtig getippt!
hat einer von euch den wifilight-community zum laufen gebraucht?
leider funktioniert der unter js-controller 3.x auch nicht.. -
@apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
@sigi234 Welcher Fehler kommt jetzt?
wifilight.0 2020-04-09 10:28:49.289 info (18392) Terminated (NO_ERROR): Without reason wifilight.0 2020-04-09 10:28:49.289 info (18392) terminating wifilight.0 2020-04-09 10:28:49.280 error (18392) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at savePrevVersion (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.wifilight\node_modules\soef\soef.js:986:21) at C:\Progra wifilight.0 2020-04-09 10:28:49.279 error (18392) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function wifilight.0 2020-04-09 10:28:49.274 warn (18392) adapter.states.getState is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer! wifilight.0 2020-04-09 10:28:49.255 info (18392) starting. Version 0.2.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.wifilight, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.4firetv.0 2020-04-09 10:32:20.185 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) firetv.0 2020-04-09 10:32:20.185 error at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49) firetv.0 2020-04-09 10:32:20.185 error at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23) firetv.0 2020-04-09 10:32:20.185 error at client.get (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:601:33) firetv.0 2020-04-09 10:32:20.185 error at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.firetv\node_modules\soef\soef.js:1018:17 firetv.0 2020-04-09 10:32:20.185 error at savePrevVersion (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.firetv\node_modules\soef\soef.js:986:21) firetv.0 2020-04-09 10:32:20.185 error (7732) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function firetv.0 2020-04-09 10:32:20.185 error (7732) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function firetv.0 2020-04-09 10:32:20.129 warn (7732) adapter.states.getState is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer! firetv.0 2020-04-09 10:32:20.116 info (7732) starting. Version 0.0.33 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.4 -
Aktuelle Test Version 3.0.6 Veröffentlichungsdatum 08.04.2020 Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controllerHallo in die Tester-Runde,
wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 3.0 (Releasename "Elena"). Wie auch bei den letzten beiden Versionen starten wir die erste Teststufe direkt von GitHub. Also bitte nur mitmachen wenn Ihr wisst was das heisst :-) Aber auch der Weg zurück ist unten beschrieben.
Nach dem frühzeitigen aus für Node.js 8 bereits letzten November setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und, nach aktuellem Stand, auch mit der Ende April kommenden Node.js 14.x. Wir werden mit diesem Release auch die empfohlene Node.js Version für ioBroker auf 12.x anheben.
Diese Version bringt einige Features mit, ist aber ebenso der Beginn um "unter der Haube" einiges zu vereinheitlichen und Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. Es gibt allerdings auch neue Features mit die die Adapter-Entwicklung vereinfachen und Hürden abbauen. Aus diesem Grund ist auch die Liste der Themen welche vor allem für Entwickler relevant sind diesmal recht lang.
Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Details sehen wir dann.Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashed die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#error-reporting-via-iobroker-sentry
Darüber hinaus gibt es natürlich viele Optimierungen und Fixes. Mehr dazu weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.2!
Ich bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
Der js-controller 3.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen :-)
Installation
VOR der Installation
Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup!iobroker backupbzw kopieren desiobroker-dataVerzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder pernpm install iobroker.js-controller@versioninstalliert werden und sollte alles wieder herstellen.Windows
Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mit npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
Linux
Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell UNBEDINGT in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels
npm install ioBroker/ioBroker.js-controllerden Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.Achtung: Slave-Systeme zuerst!
Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 läuft ist es beim Update auf Version 3.0 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.0 aktualisiert wurde!
Nötige Adapter-Aktualisierungen
- Pushover funktioniert in Version 1.1.x. Wer Version 1.2.x drauf hat könnte Probleme bekommen und sollte bitte 1.3.0 vom GitHub versuchen ob die Probleme damit behoben werden.
- tr-064 in Version 4.0.0 ist nötig
- tr-064-community wird nun offiziell nicht mehr funktionieren.
- Die soef Adapter "firetv" und "wifilight" funktionieren nicht mehr und haben Updates bekommen: Bitte wifilight 1.1.0 bzw firetv 1.0.0 nutzen. Falls jemand "wifilight-community" oder "firetv-community" nutzt bitte wieder zurück auf die anderen wechseln.
- Der soef Adapter "Lightify" funktioniert ebenso nicht mehr. Da Lightify als Platform allerdings in ein paar Monaten nicht mehr weiter betrieben wird haben wir entscheiden hier keinen Aufwand mehr reinzustecken. Am besten die Geräte über zigbee direkt anbinden.
Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Hier ist beispielsweise radar2 schon bekannt. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
Fehler
Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fixwer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell viacurl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels
sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controllerversuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.Nach der Installation
Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittelsiobroker start).Wenn alles klappt merkt Ihr außer der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
- Der neue js-controller kann erkennen wenn es ein Node.js Update gab durch welches ggf, Adapter nicht mehr funktionieren und sollte diese automatisch reparieren (rebuilden). Wer also überlegt in dem Zuge des Tests seine Node.js Version anzuheben bitte mal explizit NICHT die übliche Anleitung nach dem Node-js update mit dem Rebuild befolgen sondern ioBroker einfach nach dem Node.js Update starten. Interessant ist ob sich alles selbst "heilt" :-)
- Der js-controller prüft jetzt vor jedem Start eines Adapters wieviel RAM noch frei ist und warnt im Log falls dies zu wenig ist. Die Limits sind 100MB (Warnung) bzw. 50MB (Fehler) und dies soll verhindern das mehr Adapter-Prozesse genutzt werden als RAM verfügbar ist. Hier sind wir gespannt auf Eure berichte.
- Logfiles sollten jetzt wirklich nach dem täglichen rotieren auf Linux-Systemen als .gz Dateien abgelegt werden.
Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
Wie Fehler melden?
Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
FAQ
FAQ1: Ich sehe Einträge wie "will not read this file (socketio.png) in future versions: socketio.admin is not an object of type "meta"" im Logfile Was soll ich tun?
Wenn der Name mit ".admin" lautet (wie hier "socketio.admin") dann bitte einfach ein "iobroker upload socketio" (in dem Fall) machen. Es kan sein das früher mal Admin Files nocht korrekt angelegt wurden oder auch Dinge nocht ganz vollständig gelöscht wurden. Das Upload geht auch wenn Ihr den Adapter gar nicht mehr installiert habt. Danach sollte aber die Meldung weg sein.
@apollon77
hier mal die Fehler vom wifilight (soef) mit Node12 ( ein npm install soef half nicht!)2020-04-09 10:21:04.113 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 install adapter wifilight 2020-04-09 10:21:04.238 - info: host.ioB-D10 iobroker upload [1] wifilight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/admin/wifilight.png wifilight.png image/png 2020-04-09 10:21:04.311 - info: host.ioB-D10 iobroker upload [0] wifilight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/admin/index.html index.html text/html 2020-04-09 10:21:04.379 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight created/updated 2020-04-09 10:21:04.446 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 create instance wifilight 2020-04-09 10:21:04.455 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.sigKill created 2020-04-09 10:21:04.492 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.eventLoopLag created 2020-04-09 10:21:04.522 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.outputCount created 2020-04-09 10:21:04.551 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.inputCount created 2020-04-09 10:21:04.579 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.uptime created 2020-04-09 10:21:04.608 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.memRss created 2020-04-09 10:21:04.638 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.memHeapTotal created 2020-04-09 10:21:04.667 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.memHeapUsed created 2020-04-09 10:21:04.694 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.cputime created 2020-04-09 10:21:04.724 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.cpu created 2020-04-09 10:21:04.754 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.compactMode created 2020-04-09 10:21:04.783 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.connected created 2020-04-09 10:21:04.812 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0.alive created 2020-04-09 10:21:04.846 - info: host.ioB-D10 iobroker host.ioB-D10 object system.adapter.wifilight.0 created 2020-04-09 10:21:07.354 - info: host.ioB-D10 instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 5687 2020-04-09 10:21:08.241 - info: wifilight.0 (5687) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v12.16.1, js-controller: 3.0.4 2020-04-09 10:21:08.260 - warn: wifilight.0 (5687) adapter.states.getState is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer! 2020-04-09 10:21:08.282 - error: wifilight.0 (5687) uncaught exception: adapter.objects.getObject is not a function 2020-04-09 10:21:08.282 - error: wifilight.0 (5687) TypeError: adapter.objects.getObject is not a function at savePrevVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/node_modules/soef/soef.js:986:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/node_modules/soef/soef.js:1018:17 2020-04-09 10:21:08.293 - info: wifilight.0 (5687) terminating 2020-04-09 10:21:08.293 - info: wifilight.0 (5687) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2020-04-09 10:21:08.811 - info: host.ioB-D10 instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2020-04-09 10:21:08.811 - info: host.ioB-D10 Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled -
@ilovegym der ist leider noch 1 zu 1 der gleiche wie der von soef glaube ich
da haben schon n paar dran gefummelt, aber besser geworden ist es leider nicht.. :-(
Hier noch einen Meldung, kam als ich den LGTV Adapter installiert und gestartet hab. Keine Ahnung ob das Zusammenh hängt.
lgtv.0 2020-04-09 08:55:34.176 info (16860) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.0.241 lgtv.0 2020-04-09 08:55:34.155 info (16860) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.18.1, js-controller: 3.0.4 host.iobroker-testing 2020-04-09 08:55:33.475 info instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 16860 host.iobroker-testing 2020-04-09 08:55:33.459 info "system.adapter.lgtv.0" enabled readFile 2020-04-09 08:50:55.670 warn will not read this file (socketio.png) in future versions: socketio.admin is not an object of type "meta" readFile 2020-04-09 08:50:55.669 warn will not read this file (simple-api.png) in future versions: simple-api.admin is not an object of type "meta" host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:55.080 info iobroker exit 0 host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:54.074 info iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0 created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:54.024 info iobroker host.iobroker-testing Set default value of lgtv.0.info.connection: false host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.991 info iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.alive created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.958 info iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.connected created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.930 info iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.compactMode created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.903 info iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.cpu created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.874 info iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.cputime created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.841 info iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.memHeapUsed created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.808 info iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.memHeapTotal created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.773 info iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.memRss created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.741 info iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.uptime created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.708 info iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.inputCount created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.673 info iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.outputCount created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.639 info iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.eventLoopLag created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.606 info iobroker host.iobroker-testing object system.adapter.lgtv.0.sigKill created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.571 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.info.connection created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.540 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.509 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.on created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.481 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.popup created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.448 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.turnOff created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.417 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.power created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.387 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.mute created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.356 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.volumeUp created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.326 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.volumeDown created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.295 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.3Dmode created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.264 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.channel created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.233 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.channelId created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.203 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.channelUp created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.173 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.channelDown created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.141 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.mediaPlay created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.110 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.mediaPause created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.080 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.mediaStop created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.048 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.mediaFastForward created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:53.016 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.mediaRewind created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.984 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.volume created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.954 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.input created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.923 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.currentApp created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.889 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.launch created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.858 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.openURL created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.827 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.youtube created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.796 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.drag created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.767 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.scroll created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.726 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.click created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.695 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.soundOutput created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.665 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.raw created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.633 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.power created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.603 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.red created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.572 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.green created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.542 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.yellow created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.513 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.blue created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.481 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.home created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.450 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.menu created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.419 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.cc created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.387 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.back created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.357 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.up created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.326 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.down created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.296 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.left created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.266 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.right created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.240 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.enter created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.213 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.dash created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.185 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.exit created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.159 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.0 created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.125 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.1 created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.091 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.2 created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.059 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.3 created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:52.026 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.4 created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:51.994 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.5 created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:51.966 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.6 created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:51.938 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.7 created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:51.911 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.8 created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:51.885 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.remote.9 created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:51.857 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.mac created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:51.830 info iobroker host.iobroker-testing object lgtv.0.states.model created host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:51.821 info iobroker host.iobroker-testing create instance lgtv host.iobroker-testing 2020-04-09 08:50:50.963 info iobroker add lgtv --host iobroker-testing readFile 2020-04-09 08:50:45.536 warn will not read this file (socketio.png) in future versions: socketio.admin is not an object of type "meta" readFile 2020-04-09 08:50:45.535 warn will not read this file (simple-api.png) in future versions: simple-api.admin is not an object of type "meta"
