  4. Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).
zigbee 3.0zigbee2538
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H Offline
    hukio
    @arteck die shepherd.db wird nicht neu angelegt. Sollte sie dies nicht beim Pairing?
    • H Offline
      hukio
      @arteck Inzwischen habe ich den alten Stick (cc2531) wieder in Betrieb genommen und ein backup des iobrokers eingespielt. Verbindung zum Stick ist vorhanden (LED läßt sich ein- und ausschalten) aber die Geräte lassen sich nicht pairen. shepherd.db wird neu geschrieben. Beim pairing gibt es folgende Logeinträge:
      2020-04-05 08:55:54.310 info (32081) Zigbee: stop joining
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.461 debug (32081) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe1d3981'
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.461 debug (32081) Routing for '0x000d6ffffe1d3981': undefined
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.460 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x000d6ffffe1d3981'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:40.459 debug (32081) LQI succeeded for '0x000d6ffffe1d3981'
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:40.458 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x000d6ffffe1d3981'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.456 debug (32081) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa00b28128'
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.455 debug (32081) Routing for '0x7cb03eaa00b28128': undefined
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.455 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b28128'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:23.894 debug (32081) system.adapter.admin.0: logging true
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:20.452 debug (32081) LQI succeeded for '0x7cb03eaa00b28128'
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:20.451 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b28128'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.448 debug (32081) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe2e4670'
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.448 debug (32081) Routing for '0x000d6ffffe2e4670': undefined
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.447 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x000d6ffffe2e4670'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zig
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:00.444 debug (32081) LQI succeeded for '0x000d6ffffe2e4670'
      zigbee.0 2020-04-05 08:55:00.442 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x000d6ffffe2e4670'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
      zigbee.0 2020-04-05 08:54:56.341 debug (32081) system.adapter.admin.0: logging false
      zigbee.0 2020-04-05 08:54:53.268 debug (32081) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
      zigbee.0 2020-04-05 08:54:53.266 info (32081) Zigbee: allowing new devices to join.
      Vielleicht kann jemand daraus etwas ablesen. Ich kann es leider nicht.
      • H Offline
        hukio
        @arteck Ich weiß wirklich nicht weiter. Habe folgendes jetzt gemacht:
        iobroker komplett deinstalliert von Raspi 4
        iobroker neu installiert
        CC2531 stick (wie vorher) daran gelassen
        Zigbee adapter installiert version 1.0.3 ist default gekommen
        Adapterport eingerichtet (wie gehabt)
        Pairing gestartet. Keine Verbindung bekommen wie vorher.
        Ich konnte im Log keinen error finden.
        Was kann ich sonst noch machen? Bitte um Hilfe.
        • H Offline
          hukio
          Das ist das Log:
          zigbee.0 2020-04-05 14:21:46.384 info (3383) Zigbee: stop joining
          zigbee.0 2020-04-05 14:20:45.310 info (3383) Zigbee: allowing new devices to join.
          zigbee.0 2020-04-05 14:19:27.353 info (3383) Zigbee: stop joining
          zigbee.0 2020-04-05 14:18:26.315 info (3383) Zigbee: allowing new devices to join.
          zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.977 info (3383) Zigbee started
          zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.975 info (3383) Currently no devices.
          zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.963 info (3383) --> transmitPower : normal
          zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.955 info (3383) Disable LED
          zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.946 info (3383) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
          zigbee.0 2020-04-05 14:18:18.290 info (3383) Starting Zigbee...
          zigbee.0 2020-04-05 14:18:18.218 info (3383) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
          host.raspi-3 2020-04-05 14:18:15.896 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3383
          host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.960 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
          zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.420 info (3366) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.418 info (3366) terminating
          zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.385 info (3366) Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.380 info (3366) cleaned everything up...
          zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.377 info (3366) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.371 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.368 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.560 info (3366) Zigbee started
          zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.558 info (3366) Currently no devices.
          zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.546 info (3366) --> transmitPower : normal
          zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.531 info (3366) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
          zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.271 info (3366) Starting Zigbee...
          zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.263 error (3366) Serial port not selected! Go to settings page.
          zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.198 info (3366) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:44.882 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3366
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:43.385 info iobroker exit 0
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.361 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0 created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.315 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.alive created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.288 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.connected created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.260 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.231 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.cpu created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.202 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.cputime created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.173 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.145 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.117 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memRss created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.089 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.uptime created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.061 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.033 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.005 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.977 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.948 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.921 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.connection created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.888 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingMode created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.860 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingCountdown created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.831 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingMessage created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.804 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.groups created
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.797 info iobroker host.raspi-3 create instance zigbee
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.711 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee created/updated
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.607 info iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.544 info iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.481 info iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.417 info iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.342 info iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.277 info iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.210 info iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.143 info iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.060 info iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC014.png img/LTC014.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.991 info iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC015.png img/LTC015.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.924 info iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.849 info iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.785 info iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.721 info iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_switch.png img/aqara_switch.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.658 info iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.595 info iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.530 info iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.467 info iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.403 info iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.339 info iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.265 info iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:39.621 info iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/edp_redy_plug.png img/edp_redy_plug.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:39.002 info iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_spot.png img/gledopto_spot.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:38.379 info iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_control_outlet.png img/ikea_control_outlet.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:37.734 info iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_repeater.png img/ikea_repeater.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:35.515 info iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr_filament1.png img/innr_filament1.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:34.837 info iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-b40tw.png img/lightify-b40tw.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:32.896 info iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_remote_b286opcn01.png img/lumi_remote_b286opcn01.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:32.271 info iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/orvibo_cr11s8uz.png img/orvibo_cr11s8uz.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:29.226 info iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/trust_zpir_8000.png img/trust_zpir_8000.png image/png
          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:27.644 info iobroker host.raspi-3 install adapter zigbee
          • H hukio
            Das ist das Log:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @hukio
            Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen , da von Dir Doppelposting .
            Steckt der Stick direkt oder über ein USB Kabel ??
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @hukio
              hukio
              @Glasfaser Beide Sticks stecken (abwechselnd) über USB Kabel.
              • H hukio
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @hukio sagte in Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).:
                Warum abwechselt ..... :(
                Starte mal die Kiste neu , nicht das da was passiert ist ...
                und nehme dann einen Marken Aktor zum pairen .
                  hukio
                  @Glasfaser hab neu gebootet und mit Tradfi Router das pairing versucht. Abwechselnd heißt, ich habe beide Sticks versucht. Mit gleichem Mißerfolg.
                  • H hukio
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @hukio
                    so wie ich lese hast du die 1.0.3.
                    Installiere mal die 1.0.4 von Github über die Katze und ein upload anschließend durchführen .
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                      @hukio
                      hukio
                      @Glasfaser habe ich inzwischen schon gemacht. Bitte bedenke, daß ich iobroker komplett neu installiert habe. Der Adapter ist per default mit 1.0.4 hoch gekommen.
                      • H hukio
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @hukio
                        Und damit eventuell auch den Fehler wieder eingespielt .
                        Hast du die To-Do nochmal von Arteck nach dem wiedereinspielen durchgeführt.
                          @hukio
                          hukio
                          @Glasfaser Ich habe zunächst nur den zigbee Adapter installiert und der Fehler war da. Was meinst Du mit den To Do von arteck. Wo finde ich die?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @hukio
                            poste mal die Einstellungen als screenshot..und tue mir den gefallen und hör auf wild irgendwas zu machen....
                            nach und nach...
                            wenn ich mir das anschaue dann ist der Tiemr nicht gesetzt
                            • arteckA arteck
                              @hukio
                              nach und nach...
                              hukio
                              @arteck hier ist der screenshot. Timer ist meiner Meinung nach gesetzt.
                              • H hukio
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @hukio ich kann nix erkennen..
                                • arteckA arteck
                                  hukio
                                  @arteck bin mir nicht sicher, wie ich ein großes Bild produziere.
                                    Safti
                                    Ich muss meinen CC2531 immer vor dem Anlernen von neuen Geräten einmal ab- und wieder anstecken, dann geht es
                                    Hab mal irgendwo gelesen das das anlernen nur in den ersten 10 Minuten oder so funktioniert nach dem der Stick angesteckt wurde
                                    • S Safti
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Safti es gab mal ein Bug in der Firmware... bzw..ab und an macht das Netz zu dannhilft das ..
                                      • H hukio
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @hukio
                                        was hast du als hardware da RPi4 oder Rpi 3 ?? laut deiner Aussage sollte das der 4 sein laut deinem Screenshot ist es ein 3-er
                                        oder hast du multihost am laufen ??
                                        • arteckA arteck
                                          @hukio
                                          hukio
                                          schrieb am zuletzt editiert von hukio
                                          @arteck der computer heißt raspi-3, weil es mein 3. raspi ist. Ist aber RPI4
                                          nein kein multihost
