  4. Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).
zigbee 3.0zigbee2538
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H hukio
    @arteck hat leider nichts gebracht. Pairing geht nicht.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @hukio
    adapter stoppen
    Datei löschen
    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
    adapter starten
    pairing modus an
    • H Offline
      hukio
      @arteck bekomme keine Verbindung zum Stick mehr. Zigbee Instanz bleibt rot.
      • H hukio
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @hukio wo hast du den laufen ??? am Pi ??
        • H Offline
          hukio
          @arteck inzwischen hat der Adapter doch auf grün geschaltet, aber immer noch kein Pairing. Ich benutze einen Raspi 4.
          • H hukio
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @hukio
            was sagt
            ls -l /dev/serial/by-id
            • H Offline
              hukio
              @arteck usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
              habe ttyACM0 als com port eingestellt
              • H Offline
                hukio
                @arteck die shepherd.db wird nicht neu angelegt. Sollte sie dies nicht beim Pairing?
                • H Offline
                  hukio
                  @arteck Inzwischen habe ich den alten Stick (cc2531) wieder in Betrieb genommen und ein backup des iobrokers eingespielt. Verbindung zum Stick ist vorhanden (LED läßt sich ein- und ausschalten) aber die Geräte lassen sich nicht pairen. shepherd.db wird neu geschrieben. Beim pairing gibt es folgende Logeinträge:
                  2020-04-05 08:55:54.310 info (32081) Zigbee: stop joining
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.461 debug (32081) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe1d3981'
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.461 debug (32081) Routing for '0x000d6ffffe1d3981': undefined
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.460 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x000d6ffffe1d3981'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:40.459 debug (32081) LQI succeeded for '0x000d6ffffe1d3981'
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:40.458 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x000d6ffffe1d3981'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.456 debug (32081) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa00b28128'
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.455 debug (32081) Routing for '0x7cb03eaa00b28128': undefined
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.455 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b28128'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:23.894 debug (32081) system.adapter.admin.0: logging true
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:20.452 debug (32081) LQI succeeded for '0x7cb03eaa00b28128'
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:20.451 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b28128'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.448 debug (32081) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe2e4670'
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.448 debug (32081) Routing for '0x000d6ffffe2e4670': undefined
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.447 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x000d6ffffe2e4670'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zig
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:00.444 debug (32081) LQI succeeded for '0x000d6ffffe2e4670'
                  zigbee.0 2020-04-05 08:55:00.442 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x000d6ffffe2e4670'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                  zigbee.0 2020-04-05 08:54:56.341 debug (32081) system.adapter.admin.0: logging false
                  zigbee.0 2020-04-05 08:54:53.268 debug (32081) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
                  zigbee.0 2020-04-05 08:54:53.266 info (32081) Zigbee: allowing new devices to join.
                  Vielleicht kann jemand daraus etwas ablesen. Ich kann es leider nicht.
                  • H Offline
                    hukio
                    @arteck Ich weiß wirklich nicht weiter. Habe folgendes jetzt gemacht:
                    iobroker komplett deinstalliert von Raspi 4
                    iobroker neu installiert
                    CC2531 stick (wie vorher) daran gelassen
                    Zigbee adapter installiert version 1.0.3 ist default gekommen
                    Adapterport eingerichtet (wie gehabt)
                    Pairing gestartet. Keine Verbindung bekommen wie vorher.
                    Ich konnte im Log keinen error finden.
                    Was kann ich sonst noch machen? Bitte um Hilfe.
                    • H Offline
                      hukio
                      Das ist das Log:
                      zigbee.0 2020-04-05 14:21:46.384 info (3383) Zigbee: stop joining
                      zigbee.0 2020-04-05 14:20:45.310 info (3383) Zigbee: allowing new devices to join.
                      zigbee.0 2020-04-05 14:19:27.353 info (3383) Zigbee: stop joining
                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:26.315 info (3383) Zigbee: allowing new devices to join.
                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.977 info (3383) Zigbee started
                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.975 info (3383) Currently no devices.
                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.963 info (3383) --> transmitPower : normal
                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.955 info (3383) Disable LED
                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.946 info (3383) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:18.290 info (3383) Starting Zigbee...
                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:18.218 info (3383) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:18:15.896 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3383
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.960 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.420 info (3366) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.418 info (3366) terminating
                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.385 info (3366) Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.380 info (3366) cleaned everything up...
                      zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.377 info (3366) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.371 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.368 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                      zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.560 info (3366) Zigbee started
                      zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.558 info (3366) Currently no devices.
                      zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.546 info (3366) --> transmitPower : normal
                      zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.531 info (3366) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                      zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.271 info (3366) Starting Zigbee...
                      zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.263 error (3366) Serial port not selected! Go to settings page.
                      zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.198 info (3366) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:44.882 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3366
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:43.385 info iobroker exit 0
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.361 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0 created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.315 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.alive created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.288 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.connected created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.260 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.231 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.202 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.173 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.145 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.117 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.089 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.061 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.033 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.005 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.977 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.948 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.921 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.connection created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.888 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingMode created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.860 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.831 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingMessage created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.804 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.groups created
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.797 info iobroker host.raspi-3 create instance zigbee
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.711 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee created/updated
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.607 info iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.544 info iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.481 info iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.417 info iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.342 info iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.277 info iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.210 info iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.143 info iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.060 info iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC014.png img/LTC014.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.991 info iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC015.png img/LTC015.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.924 info iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.849 info iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.785 info iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.721 info iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_switch.png img/aqara_switch.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.658 info iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.595 info iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.530 info iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.467 info iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.403 info iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.339 info iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.265 info iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:39.621 info iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/edp_redy_plug.png img/edp_redy_plug.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:39.002 info iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_spot.png img/gledopto_spot.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:38.379 info iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_control_outlet.png img/ikea_control_outlet.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:37.734 info iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_repeater.png img/ikea_repeater.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:35.515 info iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr_filament1.png img/innr_filament1.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:34.837 info iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-b40tw.png img/lightify-b40tw.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:32.896 info iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_remote_b286opcn01.png img/lumi_remote_b286opcn01.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:32.271 info iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/orvibo_cr11s8uz.png img/orvibo_cr11s8uz.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:29.226 info iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/trust_zpir_8000.png img/trust_zpir_8000.png image/png
                      host.raspi-3 2020-04-05 14:17:27.644 info iobroker host.raspi-3 install adapter zigbee
                      • H hukio
                        Das ist das Log:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @hukio
                        Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen , da von Dir Doppelposting .
                        Steckt der Stick direkt oder über ein USB Kabel ??
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @hukio
                          hukio
                          @Glasfaser Beide Sticks stecken (abwechselnd) über USB Kabel.
                          • H hukio
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @hukio sagte in Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).:
                            Warum abwechselt ..... :(
                            Starte mal die Kiste neu , nicht das da was passiert ist ...
                            und nehme dann einen Marken Aktor zum pairen .
                              hukio
                              @Glasfaser hab neu gebootet und mit Tradfi Router das pairing versucht. Abwechselnd heißt, ich habe beide Sticks versucht. Mit gleichem Mißerfolg.
                              • H hukio
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @hukio
                                so wie ich lese hast du die 1.0.3.
                                Installiere mal die 1.0.4 von Github über die Katze und ein upload anschließend durchführen .
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  @hukio
                                  hukio
                                  @Glasfaser habe ich inzwischen schon gemacht. Bitte bedenke, daß ich iobroker komplett neu installiert habe. Der Adapter ist per default mit 1.0.4 hoch gekommen.
                                  • H hukio
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @hukio
                                    Und damit eventuell auch den Fehler wieder eingespielt .
                                    Hast du die To-Do nochmal von Arteck nach dem wiedereinspielen durchgeführt.
                                      @hukio
                                      hukio
                                      @Glasfaser Ich habe zunächst nur den zigbee Adapter installiert und der Fehler war da. Was meinst Du mit den To Do von arteck. Wo finde ich die?
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @hukio
                                        poste mal die Einstellungen als screenshot..und tue mir den gefallen und hör auf wild irgendwas zu machen....
                                        nach und nach...
                                        wenn ich mir das anschaue dann ist der Tiemr nicht gesetzt
                                        • arteckA arteck
                                          @hukio
                                          nach und nach...
                                          hukio
                                          @arteck hier ist der screenshot. Timer ist meiner Meinung nach gesetzt.
