  4. Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).
zigbee 3.0zigbee2538
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H Offline
    hukio
    @arteck hat leider nichts gebracht. Pairing geht nicht.
    • H hukio
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hukio
      adapter stoppen
      Datei löschen
      /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
      adapter starten
      pairing modus an
      • H Offline
        hukio
        @arteck bekomme keine Verbindung zum Stick mehr. Zigbee Instanz bleibt rot.
        • H hukio
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @hukio wo hast du den laufen ??? am Pi ??
          • H Offline
            hukio
            @arteck inzwischen hat der Adapter doch auf grün geschaltet, aber immer noch kein Pairing. Ich benutze einen Raspi 4.
            • H hukio
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hukio
              was sagt
              ls -l /dev/serial/by-id
              • H Offline
                hukio
                @arteck usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                habe ttyACM0 als com port eingestellt
                • H Offline
                  hukio
                  @arteck die shepherd.db wird nicht neu angelegt. Sollte sie dies nicht beim Pairing?
                  • H Offline
                    hukio
                    @arteck Inzwischen habe ich den alten Stick (cc2531) wieder in Betrieb genommen und ein backup des iobrokers eingespielt. Verbindung zum Stick ist vorhanden (LED läßt sich ein- und ausschalten) aber die Geräte lassen sich nicht pairen. shepherd.db wird neu geschrieben. Beim pairing gibt es folgende Logeinträge:
                    2020-04-05 08:55:54.310 info (32081) Zigbee: stop joining
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.461 debug (32081) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe1d3981'
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.461 debug (32081) Routing for '0x000d6ffffe1d3981': undefined
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.460 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x000d6ffffe1d3981'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:40.459 debug (32081) LQI succeeded for '0x000d6ffffe1d3981'
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:40.458 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x000d6ffffe1d3981'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.456 debug (32081) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa00b28128'
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.455 debug (32081) Routing for '0x7cb03eaa00b28128': undefined
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.455 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b28128'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:23.894 debug (32081) system.adapter.admin.0: logging true
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:20.452 debug (32081) LQI succeeded for '0x7cb03eaa00b28128'
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:20.451 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b28128'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.448 debug (32081) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe2e4670'
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.448 debug (32081) Routing for '0x000d6ffffe2e4670': undefined
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.447 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x000d6ffffe2e4670'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zig
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:00.444 debug (32081) LQI succeeded for '0x000d6ffffe2e4670'
                    zigbee.0 2020-04-05 08:55:00.442 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x000d6ffffe2e4670'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                    zigbee.0 2020-04-05 08:54:56.341 debug (32081) system.adapter.admin.0: logging false
                    zigbee.0 2020-04-05 08:54:53.268 debug (32081) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
                    zigbee.0 2020-04-05 08:54:53.266 info (32081) Zigbee: allowing new devices to join.
                    Vielleicht kann jemand daraus etwas ablesen. Ich kann es leider nicht.
                    • H Offline
                      hukio
                      @arteck Ich weiß wirklich nicht weiter. Habe folgendes jetzt gemacht:
                      iobroker komplett deinstalliert von Raspi 4
                      iobroker neu installiert
                      CC2531 stick (wie vorher) daran gelassen
                      Zigbee adapter installiert version 1.0.3 ist default gekommen
                      Adapterport eingerichtet (wie gehabt)
                      Pairing gestartet. Keine Verbindung bekommen wie vorher.
                      Ich konnte im Log keinen error finden.
                      Was kann ich sonst noch machen? Bitte um Hilfe.
                      • H Offline
                        hukio
                        Das ist das Log:
                        zigbee.0 2020-04-05 14:21:46.384 info (3383) Zigbee: stop joining
                        zigbee.0 2020-04-05 14:20:45.310 info (3383) Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0 2020-04-05 14:19:27.353 info (3383) Zigbee: stop joining
                        zigbee.0 2020-04-05 14:18:26.315 info (3383) Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.977 info (3383) Zigbee started
                        zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.975 info (3383) Currently no devices.
                        zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.963 info (3383) --> transmitPower : normal
                        zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.955 info (3383) Disable LED
                        zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.946 info (3383) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                        zigbee.0 2020-04-05 14:18:18.290 info (3383) Starting Zigbee...
                        zigbee.0 2020-04-05 14:18:18.218 info (3383) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:18:15.896 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3383
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.960 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                        zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.420 info (3366) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.418 info (3366) terminating
                        zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.385 info (3366) Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.380 info (3366) cleaned everything up...
                        zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.377 info (3366) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.371 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.368 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.560 info (3366) Zigbee started
                        zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.558 info (3366) Currently no devices.
                        zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.546 info (3366) --> transmitPower : normal
                        zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.531 info (3366) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                        zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.271 info (3366) Starting Zigbee...
                        zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.263 error (3366) Serial port not selected! Go to settings page.
                        zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.198 info (3366) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:44.882 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3366
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:43.385 info iobroker exit 0
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.361 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0 created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.315 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.alive created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.288 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.connected created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.260 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.231 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.202 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.173 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.145 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.117 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.089 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.061 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.033 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.005 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.977 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.948 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.921 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.connection created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.888 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingMode created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.860 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.831 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingMessage created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.804 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.groups created
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.797 info iobroker host.raspi-3 create instance zigbee
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.711 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee created/updated
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.607 info iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.544 info iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.481 info iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.417 info iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.342 info iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.277 info iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.210 info iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.143 info iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.060 info iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC014.png img/LTC014.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.991 info iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC015.png img/LTC015.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.924 info iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.849 info iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.785 info iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.721 info iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_switch.png img/aqara_switch.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.658 info iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.595 info iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.530 info iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.467 info iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.403 info iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.339 info iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.265 info iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:39.621 info iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/edp_redy_plug.png img/edp_redy_plug.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:39.002 info iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_spot.png img/gledopto_spot.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:38.379 info iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_control_outlet.png img/ikea_control_outlet.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:37.734 info iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_repeater.png img/ikea_repeater.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:35.515 info iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr_filament1.png img/innr_filament1.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:34.837 info iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-b40tw.png img/lightify-b40tw.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:32.896 info iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_remote_b286opcn01.png img/lumi_remote_b286opcn01.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:32.271 info iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/orvibo_cr11s8uz.png img/orvibo_cr11s8uz.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:29.226 info iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/trust_zpir_8000.png img/trust_zpir_8000.png image/png
                        host.raspi-3 2020-04-05 14:17:27.644 info iobroker host.raspi-3 install adapter zigbee
                        • H hukio
                          Das ist das Log:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @hukio
                          Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen , da von Dir Doppelposting .
                          Steckt der Stick direkt oder über ein USB Kabel ??
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @hukio
                            hukio
                            @Glasfaser Beide Sticks stecken (abwechselnd) über USB Kabel.
                            • H hukio
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @hukio sagte in Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).:
                              Warum abwechselt ..... :(
                              Starte mal die Kiste neu , nicht das da was passiert ist ...
                              und nehme dann einen Marken Aktor zum pairen .
                                hukio
                                @Glasfaser hab neu gebootet und mit Tradfi Router das pairing versucht. Abwechselnd heißt, ich habe beide Sticks versucht. Mit gleichem Mißerfolg.
                                • H hukio
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @hukio
                                  so wie ich lese hast du die 1.0.3.
                                  Installiere mal die 1.0.4 von Github über die Katze und ein upload anschließend durchführen .
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    @hukio
                                    hukio
                                    @Glasfaser habe ich inzwischen schon gemacht. Bitte bedenke, daß ich iobroker komplett neu installiert habe. Der Adapter ist per default mit 1.0.4 hoch gekommen.
                                    • H hukio
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @hukio
                                      Und damit eventuell auch den Fehler wieder eingespielt .
                                      Hast du die To-Do nochmal von Arteck nach dem wiedereinspielen durchgeführt.
                                        @hukio
                                        hukio
                                        @Glasfaser Ich habe zunächst nur den zigbee Adapter installiert und der Fehler war da. Was meinst Du mit den To Do von arteck. Wo finde ich die?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @hukio
                                          poste mal die Einstellungen als screenshot..und tue mir den gefallen und hör auf wild irgendwas zu machen....
                                          nach und nach...
                                          wenn ich mir das anschaue dann ist der Tiemr nicht gesetzt
