  4. Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).
zigbee 3.0zigbee2538
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H hukio
    @arteck OK, aber warum kann ich sie nicht neu pairen? Soll ich Instanz löschen und neu von Adapter starten?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @hukio nein....
    machmal im Adapter Einstellungen
    somit wird der Stick resettet...
    danach adapter stoppen
    stick raus...
    stick rein
    adapter starten
    pairing modus an
    • H Offline
      hukio
      @arteck hat leider nichts gebracht. Pairing geht nicht.
      • H hukio
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @hukio
        adapter stoppen
        Datei löschen
        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
        adapter starten
        pairing modus an
        • H Offline
          hukio
          @arteck bekomme keine Verbindung zum Stick mehr. Zigbee Instanz bleibt rot.
          • H hukio
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @hukio wo hast du den laufen ??? am Pi ??
            • H Offline
              hukio
              @arteck inzwischen hat der Adapter doch auf grün geschaltet, aber immer noch kein Pairing. Ich benutze einen Raspi 4.
              • H hukio
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @hukio
                was sagt
                ls -l /dev/serial/by-id
                • H Offline
                  hukio
                  @arteck usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                  habe ttyACM0 als com port eingestellt
                  • H Offline
                    hukio
                    @arteck die shepherd.db wird nicht neu angelegt. Sollte sie dies nicht beim Pairing?
                    • H Offline
                      hukio
                      @arteck Inzwischen habe ich den alten Stick (cc2531) wieder in Betrieb genommen und ein backup des iobrokers eingespielt. Verbindung zum Stick ist vorhanden (LED läßt sich ein- und ausschalten) aber die Geräte lassen sich nicht pairen. shepherd.db wird neu geschrieben. Beim pairing gibt es folgende Logeinträge:
                      2020-04-05 08:55:54.310 info (32081) Zigbee: stop joining
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.461 debug (32081) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe1d3981'
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.461 debug (32081) Routing for '0x000d6ffffe1d3981': undefined
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:50.460 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x000d6ffffe1d3981'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:40.459 debug (32081) LQI succeeded for '0x000d6ffffe1d3981'
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:40.458 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x000d6ffffe1d3981'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.456 debug (32081) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa00b28128'
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.455 debug (32081) Routing for '0x7cb03eaa00b28128': undefined
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:30.455 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b28128'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigb
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:23.894 debug (32081) system.adapter.admin.0: logging true
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:20.452 debug (32081) LQI succeeded for '0x7cb03eaa00b28128'
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:20.451 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b28128'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.448 debug (32081) Routing table succeeded for '0x000d6ffffe2e4670'
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.448 debug (32081) Routing for '0x000d6ffffe2e4670': undefined
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:10.447 debug (32081) Failed to execute routing table for '0x000d6ffffe2e4670'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zig
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:00.444 debug (32081) LQI succeeded for '0x000d6ffffe2e4670'
                      zigbee.0 2020-04-05 08:55:00.442 debug (32081) Failed to execute LQI for '0x000d6ffffe2e4670'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                      zigbee.0 2020-04-05 08:54:56.341 debug (32081) system.adapter.admin.0: logging false
                      zigbee.0 2020-04-05 08:54:53.268 debug (32081) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
                      zigbee.0 2020-04-05 08:54:53.266 info (32081) Zigbee: allowing new devices to join.
                      Vielleicht kann jemand daraus etwas ablesen. Ich kann es leider nicht.
                      • H Offline
                        hukio
                        @arteck Ich weiß wirklich nicht weiter. Habe folgendes jetzt gemacht:
                        iobroker komplett deinstalliert von Raspi 4
                        iobroker neu installiert
                        CC2531 stick (wie vorher) daran gelassen
                        Zigbee adapter installiert version 1.0.3 ist default gekommen
                        Adapterport eingerichtet (wie gehabt)
                        Pairing gestartet. Keine Verbindung bekommen wie vorher.
                        Ich konnte im Log keinen error finden.
                        Was kann ich sonst noch machen? Bitte um Hilfe.
                        • H Offline
                          hukio
                          Das ist das Log:
                          zigbee.0 2020-04-05 14:21:46.384 info (3383) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0 2020-04-05 14:20:45.310 info (3383) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0 2020-04-05 14:19:27.353 info (3383) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0 2020-04-05 14:18:26.315 info (3383) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.977 info (3383) Zigbee started
                          zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.975 info (3383) Currently no devices.
                          zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.963 info (3383) --> transmitPower : normal
                          zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.955 info (3383) Disable LED
                          zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.946 info (3383) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                          zigbee.0 2020-04-05 14:18:18.290 info (3383) Starting Zigbee...
                          zigbee.0 2020-04-05 14:18:18.218 info (3383) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:18:15.896 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3383
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.960 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                          zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.420 info (3366) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.418 info (3366) terminating
                          zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.385 info (3366) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.380 info (3366) cleaned everything up...
                          zigbee.0 2020-04-05 14:18:13.377 info (3366) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.371 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:18:13.368 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.560 info (3366) Zigbee started
                          zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.558 info (3366) Currently no devices.
                          zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.546 info (3366) --> transmitPower : normal
                          zigbee.0 2020-04-05 14:17:49.531 info (3366) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190619}}
                          zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.271 info (3366) Starting Zigbee...
                          zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.263 error (3366) Serial port not selected! Go to settings page.
                          zigbee.0 2020-04-05 14:17:47.198 info (3366) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:44.882 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3366
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:43.385 info iobroker exit 0
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.361 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0 created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.315 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.alive created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.288 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.connected created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.260 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.231 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.202 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.173 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.145 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.117 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.089 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.061 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.033 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:42.005 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.977 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.948 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.921 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.connection created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.888 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingMode created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.860 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.831 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.pairingMessage created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.804 info iobroker host.raspi-3 object zigbee.0.info.groups created
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.797 info iobroker host.raspi-3 create instance zigbee
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.711 info iobroker host.raspi-3 object system.adapter.zigbee created/updated
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.607 info iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.544 info iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.481 info iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.417 info iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.342 info iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.277 info iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.210 info iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.143 info iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:41.060 info iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC014.png img/LTC014.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.991 info iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LTC015.png img/LTC015.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.924 info iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.849 info iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.785 info iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.721 info iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_switch.png img/aqara_switch.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.658 info iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.595 info iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.530 info iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.467 info iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.403 info iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.339 info iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:40.265 info iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:39.621 info iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/edp_redy_plug.png img/edp_redy_plug.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:39.002 info iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_spot.png img/gledopto_spot.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:38.379 info iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_control_outlet.png img/ikea_control_outlet.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:37.734 info iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_repeater.png img/ikea_repeater.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:35.515 info iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr_filament1.png img/innr_filament1.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:34.837 info iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-b40tw.png img/lightify-b40tw.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:32.896 info iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_remote_b286opcn01.png img/lumi_remote_b286opcn01.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:32.271 info iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/orvibo_cr11s8uz.png img/orvibo_cr11s8uz.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:29.226 info iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/trust_zpir_8000.png img/trust_zpir_8000.png image/png
                          host.raspi-3 2020-04-05 14:17:27.644 info iobroker host.raspi-3 install adapter zigbee
                          • H hukio
                            Das ist das Log:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @hukio
                            Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen , da von Dir Doppelposting .
                            Steckt der Stick direkt oder über ein USB Kabel ??
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @hukio
                              hukio
                              @Glasfaser Beide Sticks stecken (abwechselnd) über USB Kabel.
                              • H hukio
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @hukio sagte in Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).:
                                Warum abwechselt ..... :(
                                Starte mal die Kiste neu , nicht das da was passiert ist ...
                                und nehme dann einen Marken Aktor zum pairen .
                                  hukio
                                  @Glasfaser hab neu gebootet und mit Tradfi Router das pairing versucht. Abwechselnd heißt, ich habe beide Sticks versucht. Mit gleichem Mißerfolg.
                                  • H hukio
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @hukio
                                    so wie ich lese hast du die 1.0.3.
                                    Installiere mal die 1.0.4 von Github über die Katze und ein upload anschließend durchführen .
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                      @hukio
                                      hukio
                                      @Glasfaser habe ich inzwischen schon gemacht. Bitte bedenke, daß ich iobroker komplett neu installiert habe. Der Adapter ist per default mit 1.0.4 hoch gekommen.
                                      • H hukio
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @hukio
                                        Und damit eventuell auch den Fehler wieder eingespielt .
                                        Hast du die To-Do nochmal von Arteck nach dem wiedereinspielen durchgeführt.
                                          @hukio
                                          hukio
                                          @Glasfaser Ich habe zunächst nur den zigbee Adapter installiert und der Fehler war da. Was meinst Du mit den To Do von arteck. Wo finde ich die?
