  4. Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).
zigbee 3.0zigbee2538
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hukio sagte in Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).:
    @Glasfaser Beide Sticks stecken (abwechselnd) über USB Kabel.
    Warum abwechselt ..... :(
    Starte mal die Kiste neu , nicht das da was passiert ist ...
    und nehme dann einen Marken Aktor zum pairen .
    hukio
    @Glasfaser hab neu gebootet und mit Tradfi Router das pairing versucht. Abwechselnd heißt, ich habe beide Sticks versucht. Mit gleichem Mißerfolg.
    • H hukio
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @hukio
      so wie ich lese hast du die 1.0.3.
      Installiere mal die 1.0.4 von Github über die Katze und ein upload anschließend durchführen .
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hukio
        hukio
        @Glasfaser habe ich inzwischen schon gemacht. Bitte bedenke, daß ich iobroker komplett neu installiert habe. Der Adapter ist per default mit 1.0.4 hoch gekommen.
        • H hukio
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @hukio
          Inzwischen habe ich den alten Stick (cc2531) wieder in Betrieb genommen und ein backup des iobrokers eingespielt.
          Und damit eventuell auch den Fehler wieder eingespielt .
          Hast du die To-Do nochmal von Arteck nach dem wiedereinspielen durchgeführt.
            @hukio
            hukio
            @Glasfaser Ich habe zunächst nur den zigbee Adapter installiert und der Fehler war da. Was meinst Du mit den To Do von arteck. Wo finde ich die?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hukio
              poste mal die Einstellungen als screenshot..und tue mir den gefallen und hör auf wild irgendwas zu machen....
              nach und nach...
              wenn ich mir das anschaue dann ist der Tiemr nicht gesetzt
              zigbee.0 2020-04-05 14:19:27.353 info (3383) Zigbee: stop joining
              zigbee.0 2020-04-05 14:18:26.315 info (3383) Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.977 info (3383) Zigbee started
              • arteckA arteck
                @hukio
                nach und nach...
                hukio
                @arteck hier ist der screenshot. Timer ist meiner Meinung nach gesetzt.
                • H hukio
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @hukio ich kann nix erkennen..
                  • arteckA arteck
                    hukio
                    @arteck bin mir nicht sicher, wie ich ein großes Bild produziere.
                      Safti
                      Ich muss meinen CC2531 immer vor dem Anlernen von neuen Geräten einmal ab- und wieder anstecken, dann geht es
                      Hab mal irgendwo gelesen das das anlernen nur in den ersten 10 Minuten oder so funktioniert nach dem der Stick angesteckt wurde
                      • S Safti
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Safti es gab mal ein Bug in der Firmware... bzw..ab und an macht das Netz zu dannhilft das ..
                        • H hukio
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @hukio
                          was hast du als hardware da RPi4 oder Rpi 3 ?? laut deiner Aussage sollte das der 4 sein laut deinem Screenshot ist es ein 3-er
                          oder hast du multihost am laufen ??
                          • arteckA arteck
                            @hukio
                            hukio
                            schrieb am zuletzt editiert von hukio
                            @arteck der computer heißt raspi-3, weil es mein 3. raspi ist. Ist aber RPI4
                            nein kein multihost
                            • H hukio
                              nein kein multihost
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @hukio ahh
                              ich seh gerade in meinen Chat..du wolltest die neuste Firmware haben .. was du auch bekommen hast ...
                              ob da ein Bug ist.. weiss ich nicht... mal nur so neben bei erwähnt... ich nutze die nicht
                              aber weiter
                              stoppe den adapter sollte in der Version 1.0.4 frisch vom GIT sein
                              shepherd.db manuell löschen
                              cc2538 irgendwo rein
                              Einstellunen öffnen und eintragen
                              comPort (das die ganze Zeile und achte dadrauf das am ende kein leerzeichen steht wenn du es kopiertst)
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                              Timer auf 250
                              Kanal auf 15
                              rechts unten Sendeleistung auf High
                              speichern Adapter starten
                              LOG hier posten
                              H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                @hukio ahh
                                aber weiter
                                Timer auf 250
                                Kanal auf 15
                                LOG hier posten
                                hukio
                                @arteck OK habe ich gemacht
                                zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.779	info	(25277) Zigbee started
                                zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.778	info	(25277) Currently no devices.
                                zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.772	info	(25277) --> transmitPower : high
                                zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.765	info	(25277) Disable LED
                                zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.757	info	(25277) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                                zigbee.0	2020-04-06 09:40:29.898	info	(25277) Starting Zigbee...
                                zigbee.0	2020-04-06 09:40:29.865	info	(25277) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                host.raspi-3	2020-04-06 09:40:27.446	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25277
                                host.raspi-3	2020-04-06 09:40:27.405	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.793	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.278	info	(19384) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.277	info	(19384) terminating
                                zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.094	info	(19384) Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.090	info	(19384) cleaned everything up...
                                host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.085	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.087	info	(19384) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.080	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.078	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                                • arteckA arteck
                                  @hukio ahh
                                  aber weiter
                                  Timer auf 250
                                  Kanal auf 15
                                  LOG hier posten
                                  hukio
                                  @arteck Habe pairing versucht. Läuft!!!!
                                  • H hukio
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @hukio was heisst den läuft ????
                                    kannst Geräte pairen ??
                                    und ein Gerät muss immer mit dem Namen da sein.. und NICHT MIT EINEM ? undefined
                                    ES MUSS IMMER EIN BILD DA SEIN
                                    ist dies nicht der Fall nochmal Pairen.. geht nicht.. adapter stoppen.. stick kurz abziehen.. wieder rein.. adapter starten
                                    weiter gehts..
                                    Xiaomi sind manchmal wiederspänstig..geduld
                                    sollte irgendwas nicht gehen.. dann BIETE BIIIIIITTTEEEEE fang nicht wieder irgendwas wild an, sondern hier Melden.
                                    wichtig mit LOG
                                    • arteckA arteck
                                      weiter gehts..
                                      wichtig mit LOG
                                      hukio
                                      @arteck Ja, die Geräte sind in der Map aktiv mit dem richtigen Icon. In der Geräteliste stehen noch die alten Kacheln. Kann ich den Kanal ändern auf 11 wie vorher? Ich denke, daß dann die alten Objekte wieder aktiviert werden. Hoffentlich, ansonsten wartet viel Arbeit.
                                      • H hukio
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @hukio nein kannst du nicht.. das lässt du jetzt auf Kanal 15 und fängst das Pairing ALLER deiner Geräte neu an...
                                        leider.. währst du nicht so voreilig gewesen hätten wir das noch hinbekommen.. in jetzigen Zustand blaibt dir nix anderes übrig als neu pairen
                                        • arteckA arteck
                                          hukio
                                          @arteck Das pairing ist kein Problem. Hauptsache die Objekte bleiben erhalten. Die Kacheln der ersten gepairten Geräte sind wiederbelebt worden. Habe versucht den Würfel zu pairen. Das ist mir vorgestern nicht gelungen (dann fing das Unglück an). Es geht immer noch nicht. Der Würfel hat über Wochen mit dem alten Stick funktioniert. Hier das Log:
                                          zigbee.0	2020-04-06 09:56:56.104	error	(12062) Failed to interview '0x00158d00029a900d', device has not succesfully been paired. undefined
                                          zigbee.0	2020-04-06 09:56:45.610	info	(12062) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2020-04-06 09:55:56.084	info	(12062) Starting interview of '0x00158d00029a900d'
                                          zigbee.0	2020-04-06 09:55:44.547	info	(12062) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          Hatte es damals mehrfach versucht. Das interview funktioniert nicht.
                                          Kannst Du mir sagen, was das Problem war, bzw. was ich falsch gemacht habe. Es hat ja damit begonnen, daß ich version 1.0.2 eingespielt habe zurück von 1.0.3. Das hat nicht funktioniert.
