  4. Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).
zigbee 3.0zigbee2538
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @hukio ich kann nix erkennen..
    hukio
    @arteck bin mir nicht sicher, wie ich ein großes Bild produziere.
      Safti
      Ich muss meinen CC2531 immer vor dem Anlernen von neuen Geräten einmal ab- und wieder anstecken, dann geht es
      Hab mal irgendwo gelesen das das anlernen nur in den ersten 10 Minuten oder so funktioniert nach dem der Stick angesteckt wurde
      • S Safti
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Safti es gab mal ein Bug in der Firmware... bzw..ab und an macht das Netz zu dannhilft das ..
        • H hukio
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @hukio
          was hast du als hardware da RPi4 oder Rpi 3 ?? laut deiner Aussage sollte das der 4 sein laut deinem Screenshot ist es ein 3-er
          oder hast du multihost am laufen ??
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @hukio
            hukio
            schrieb am zuletzt editiert von hukio
            @arteck der computer heißt raspi-3, weil es mein 3. raspi ist. Ist aber RPI4
            nein kein multihost
            • H hukio
              nein kein multihost
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hukio ahh
              ich seh gerade in meinen Chat..du wolltest die neuste Firmware haben .. was du auch bekommen hast ...
              ob da ein Bug ist.. weiss ich nicht... mal nur so neben bei erwähnt... ich nutze die nicht
              aber weiter
              stoppe den adapter sollte in der Version 1.0.4 frisch vom GIT sein
              shepherd.db manuell löschen
              cc2538 irgendwo rein
              Einstellunen öffnen und eintragen
              comPort (das die ganze Zeile und achte dadrauf das am ende kein leerzeichen steht wenn du es kopiertst)
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
              Timer auf 250
              Kanal auf 15
              rechts unten Sendeleistung auf High
              speichern Adapter starten
              LOG hier posten
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                @hukio ahh
                aber weiter
                Timer auf 250
                Kanal auf 15
                LOG hier posten
                hukio
                @arteck OK habe ich gemacht
                zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.779	info	(25277) Zigbee started
                zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.778	info	(25277) Currently no devices.
                zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.772	info	(25277) --> transmitPower : high
                zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.765	info	(25277) Disable LED
                zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.757	info	(25277) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                zigbee.0	2020-04-06 09:40:29.898	info	(25277) Starting Zigbee...
                zigbee.0	2020-04-06 09:40:29.865	info	(25277) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                host.raspi-3	2020-04-06 09:40:27.446	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25277
                host.raspi-3	2020-04-06 09:40:27.405	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.793	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.278	info	(19384) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.277	info	(19384) terminating
                zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.094	info	(19384) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.090	info	(19384) cleaned everything up...
                host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.085	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.087	info	(19384) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.080	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.078	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                • arteckA arteck
                  @hukio ahh
                  aber weiter
                  Timer auf 250
                  Kanal auf 15
                  LOG hier posten
                  hukio
                  @arteck Habe pairing versucht. Läuft!!!!
                  • H hukio
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @hukio was heisst den läuft ????
                    kannst Geräte pairen ??
                    und ein Gerät muss immer mit dem Namen da sein.. und NICHT MIT EINEM ? undefined
                    ES MUSS IMMER EIN BILD DA SEIN
                    ist dies nicht der Fall nochmal Pairen.. geht nicht.. adapter stoppen.. stick kurz abziehen.. wieder rein.. adapter starten
                    weiter gehts..
                    Xiaomi sind manchmal wiederspänstig..geduld
                    sollte irgendwas nicht gehen.. dann BIETE BIIIIIITTTEEEEE fang nicht wieder irgendwas wild an, sondern hier Melden.
                    wichtig mit LOG
                    • arteckA arteck
                      weiter gehts..
                      wichtig mit LOG
                      hukio
                      @arteck Ja, die Geräte sind in der Map aktiv mit dem richtigen Icon. In der Geräteliste stehen noch die alten Kacheln. Kann ich den Kanal ändern auf 11 wie vorher? Ich denke, daß dann die alten Objekte wieder aktiviert werden. Hoffentlich, ansonsten wartet viel Arbeit.
                      • H hukio
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @hukio nein kannst du nicht.. das lässt du jetzt auf Kanal 15 und fängst das Pairing ALLER deiner Geräte neu an...
                        leider.. währst du nicht so voreilig gewesen hätten wir das noch hinbekommen.. in jetzigen Zustand blaibt dir nix anderes übrig als neu pairen
                        • arteckA arteck
                          hukio
                          @arteck Das pairing ist kein Problem. Hauptsache die Objekte bleiben erhalten. Die Kacheln der ersten gepairten Geräte sind wiederbelebt worden. Habe versucht den Würfel zu pairen. Das ist mir vorgestern nicht gelungen (dann fing das Unglück an). Es geht immer noch nicht. Der Würfel hat über Wochen mit dem alten Stick funktioniert. Hier das Log:
                          zigbee.0	2020-04-06 09:56:56.104	error	(12062) Failed to interview '0x00158d00029a900d', device has not succesfully been paired. undefined
                          zigbee.0	2020-04-06 09:56:45.610	info	(12062) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2020-04-06 09:55:56.084	info	(12062) Starting interview of '0x00158d00029a900d'
                          zigbee.0	2020-04-06 09:55:44.547	info	(12062) Zigbee: allowing new devices to join.
                          Hatte es damals mehrfach versucht. Das interview funktioniert nicht.
                          Kannst Du mir sagen, was das Problem war, bzw. was ich falsch gemacht habe. Es hat ja damit begonnen, daß ich version 1.0.2 eingespielt habe zurück von 1.0.3. Das hat nicht funktioniert.
                          • H hukio
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @hukio es hat mit dem Würfel begonnen.. das dieser nicht rein kam wie gerade eben auch
                            nochmal geht nicht dann nochmal...
                            nix löschen, nix zurücksetzten...einfach immer wieder weiter probieren...
                            manchmal ist das so..
                            wie weit bist du vom Stick ?? ab und an klappt der Hop nicht.. dann ist es besser direkt am stick da zu sein
                            • arteckA arteck
                              hukio
                              @arteck weniger als 1 Meter. Als ich umstellte, hatte ich mit keinem meiner > 30 Geräte irgendwelche Schwierigkeiten (alle mußte ich neu pairen), außer mit dem Würfel. Ich habe es bestimmt 10 Mal probiert bevor ich mich zu weiteren Maßnahmen hinreißen ließ.
                              • arteckA arteck
                                hukio
                                @arteck Habe Deinen Rat befolgt. Adapter gestoppt, Stick abgezogen, Adapter gestartet - und das Pairen geht nicht mehr
                                zigbee.0	2020-04-06 10:34:06.707	info	(27801) Zigbee: stop joining
                                zigbee.0	2020-04-06 10:33:05.647	info	(27801) Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.337	info	(27801) Zigbee started
                                zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.336	info	(27801) 0x000d6ffffe2e4670 (addr 61837): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.330	info	(27801) Currently 1 devices are joined:
                                zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.322	info	(27801) --> transmitPower : high
                                zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.318	info	(27801) Disable LED
                                zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.314	info	(27801) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                                zigbee.0	2020-04-06 10:32:48.142	info	(27801) Starting Zigbee...
                                zigbee.0	2020-04-06 10:32:48.106	info	(27801) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                host.raspi-3	2020-04-06 10:32:45.578	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27801
                                host.raspi-3	2020-04-06 10:32:45.551	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                host.raspi-3	2020-04-06 10:32:21.180	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.661	info	(19450) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.660	info	(19450) terminating
                                zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.624	info	(19450) Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.621	info	(19450) cleaned everything up...
                                zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.619	info	(19450) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.raspi-3	2020-04-06 10:32:20.617	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                host.raspi-3	2020-04-06 10:32:20.611	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                host.raspi-3	2020-04-06 10:32:20.609	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                                • H hukio
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @hukio laut dem log hast du nur den Repeater angelernt .. oder noch was ? was im Log nicht steht
                                  • arteckA arteck
                                    hukio
                                    @arteck ich hatte auch einen Xiaomi Fensterkontakt angelernt. Kachel war aktiv und Map auch. Diesen habe ich versucht neu zu pairen (um das Pairen zu testen, da der Würfel nicht mehr ging (dessen Kachel und Map waren auch zunächst aktiv). Es sieht so aus als ob das erneute Pairen die Geräte wieder herausgeworfen hätte. Soll ich den Repeater nochmals pairen?
                                    • H hukio
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @hukio nein.. warte
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        zeig mir mal die
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                        • arteckA arteck
                                          zeig mir mal die
                                          hukio
                                          @arteck hier ist das file
                                          shepherd.db
                                          der Würfel ist ....a900d
