  4. Zigbee: kein pairing obwohl Instanz grün (Stick verbunden).
zigbee 3.0zigbee2538
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hukio
    Inzwischen habe ich den alten Stick (cc2531) wieder in Betrieb genommen und ein backup des iobrokers eingespielt.
    Und damit eventuell auch den Fehler wieder eingespielt .
    Hast du die To-Do nochmal von Arteck nach dem wiedereinspielen durchgeführt.
    hukio
    @Glasfaser Ich habe zunächst nur den zigbee Adapter installiert und der Fehler war da. Was meinst Du mit den To Do von arteck. Wo finde ich die?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hukio
      poste mal die Einstellungen als screenshot..und tue mir den gefallen und hör auf wild irgendwas zu machen....
      nach und nach...
      wenn ich mir das anschaue dann ist der Tiemr nicht gesetzt
      zigbee.0 2020-04-05 14:19:27.353 info (3383) Zigbee: stop joining
      zigbee.0 2020-04-05 14:18:26.315 info (3383) Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0 2020-04-05 14:18:19.977 info (3383) Zigbee started
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @hukio
        nach und nach...
        hukio
        @arteck hier ist der screenshot. Timer ist meiner Meinung nach gesetzt.
        • H hukio
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @hukio ich kann nix erkennen..
          • arteckA arteck
            hukio
            @arteck bin mir nicht sicher, wie ich ein großes Bild produziere.
              Safti
              Ich muss meinen CC2531 immer vor dem Anlernen von neuen Geräten einmal ab- und wieder anstecken, dann geht es
              Hab mal irgendwo gelesen das das anlernen nur in den ersten 10 Minuten oder so funktioniert nach dem der Stick angesteckt wurde
              • S Safti
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Safti es gab mal ein Bug in der Firmware... bzw..ab und an macht das Netz zu dannhilft das ..
                • H hukio
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @hukio
                  was hast du als hardware da RPi4 oder Rpi 3 ?? laut deiner Aussage sollte das der 4 sein laut deinem Screenshot ist es ein 3-er
                  oder hast du multihost am laufen ??
                  • arteckA arteck
                    @hukio
                    hukio
                    schrieb am zuletzt editiert von hukio
                    @arteck der computer heißt raspi-3, weil es mein 3. raspi ist. Ist aber RPI4
                    nein kein multihost
                    • H hukio
                      nein kein multihost
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @hukio ahh
                      ich seh gerade in meinen Chat..du wolltest die neuste Firmware haben .. was du auch bekommen hast ...
                      ob da ein Bug ist.. weiss ich nicht... mal nur so neben bei erwähnt... ich nutze die nicht
                      aber weiter
                      stoppe den adapter sollte in der Version 1.0.4 frisch vom GIT sein
                      shepherd.db manuell löschen
                      cc2538 irgendwo rein
                      Einstellunen öffnen und eintragen
                      comPort (das die ganze Zeile und achte dadrauf das am ende kein leerzeichen steht wenn du es kopiertst)
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                      Timer auf 250
                      Kanal auf 15
                      rechts unten Sendeleistung auf High
                      speichern Adapter starten
                      LOG hier posten
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        @hukio ahh
                        aber weiter
                        Timer auf 250
                        Kanal auf 15
                        LOG hier posten
                        hukio
                        @arteck OK habe ich gemacht
                        zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.779	info	(25277) Zigbee started
                        zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.778	info	(25277) Currently no devices.
                        zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.772	info	(25277) --> transmitPower : high
                        zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.765	info	(25277) Disable LED
                        zigbee.0	2020-04-06 09:40:36.757	info	(25277) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                        zigbee.0	2020-04-06 09:40:29.898	info	(25277) Starting Zigbee...
                        zigbee.0	2020-04-06 09:40:29.865	info	(25277) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                        host.raspi-3	2020-04-06 09:40:27.446	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25277
                        host.raspi-3	2020-04-06 09:40:27.405	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                        host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.793	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                        zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.278	info	(19384) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.277	info	(19384) terminating
                        zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.094	info	(19384) Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.090	info	(19384) cleaned everything up...
                        host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.085	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        zigbee.0	2020-04-06 09:37:21.087	info	(19384) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.080	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        host.raspi-3	2020-04-06 09:37:21.078	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                        • arteckA arteck
                          @hukio ahh
                          aber weiter
                          Timer auf 250
                          Kanal auf 15
                          LOG hier posten
                          hukio
                          @arteck Habe pairing versucht. Läuft!!!!
                          • H hukio
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @hukio was heisst den läuft ????
                            kannst Geräte pairen ??
                            und ein Gerät muss immer mit dem Namen da sein.. und NICHT MIT EINEM ? undefined
                            ES MUSS IMMER EIN BILD DA SEIN
                            ist dies nicht der Fall nochmal Pairen.. geht nicht.. adapter stoppen.. stick kurz abziehen.. wieder rein.. adapter starten
                            weiter gehts..
                            Xiaomi sind manchmal wiederspänstig..geduld
                            sollte irgendwas nicht gehen.. dann BIETE BIIIIIITTTEEEEE fang nicht wieder irgendwas wild an, sondern hier Melden.
                            wichtig mit LOG
                            • arteckA arteck
                              weiter gehts..
                              wichtig mit LOG
                              hukio
                              @arteck Ja, die Geräte sind in der Map aktiv mit dem richtigen Icon. In der Geräteliste stehen noch die alten Kacheln. Kann ich den Kanal ändern auf 11 wie vorher? Ich denke, daß dann die alten Objekte wieder aktiviert werden. Hoffentlich, ansonsten wartet viel Arbeit.
                              • H hukio
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @hukio nein kannst du nicht.. das lässt du jetzt auf Kanal 15 und fängst das Pairing ALLER deiner Geräte neu an...
                                leider.. währst du nicht so voreilig gewesen hätten wir das noch hinbekommen.. in jetzigen Zustand blaibt dir nix anderes übrig als neu pairen
                                • arteckA arteck
                                  hukio
                                  @arteck Das pairing ist kein Problem. Hauptsache die Objekte bleiben erhalten. Die Kacheln der ersten gepairten Geräte sind wiederbelebt worden. Habe versucht den Würfel zu pairen. Das ist mir vorgestern nicht gelungen (dann fing das Unglück an). Es geht immer noch nicht. Der Würfel hat über Wochen mit dem alten Stick funktioniert. Hier das Log:
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:56:56.104	error	(12062) Failed to interview '0x00158d00029a900d', device has not succesfully been paired. undefined
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:56:45.610	info	(12062) Zigbee: stop joining
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:55:56.084	info	(12062) Starting interview of '0x00158d00029a900d'
                                  zigbee.0	2020-04-06 09:55:44.547	info	(12062) Zigbee: allowing new devices to join.
                                  Hatte es damals mehrfach versucht. Das interview funktioniert nicht.
                                  Kannst Du mir sagen, was das Problem war, bzw. was ich falsch gemacht habe. Es hat ja damit begonnen, daß ich version 1.0.2 eingespielt habe zurück von 1.0.3. Das hat nicht funktioniert.
                                  • H hukio
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @hukio es hat mit dem Würfel begonnen.. das dieser nicht rein kam wie gerade eben auch
                                    nochmal geht nicht dann nochmal...
                                    nix löschen, nix zurücksetzten...einfach immer wieder weiter probieren...
                                    manchmal ist das so..
                                    wie weit bist du vom Stick ?? ab und an klappt der Hop nicht.. dann ist es besser direkt am stick da zu sein
                                    • arteckA arteck
                                      hukio
                                      @arteck weniger als 1 Meter. Als ich umstellte, hatte ich mit keinem meiner > 30 Geräte irgendwelche Schwierigkeiten (alle mußte ich neu pairen), außer mit dem Würfel. Ich habe es bestimmt 10 Mal probiert bevor ich mich zu weiteren Maßnahmen hinreißen ließ.
                                      • arteckA arteck
                                        hukio
                                        @arteck Habe Deinen Rat befolgt. Adapter gestoppt, Stick abgezogen, Adapter gestartet - und das Pairen geht nicht mehr
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:34:06.707	info	(27801) Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:33:05.647	info	(27801) Zigbee: allowing new devices to join.
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.337	info	(27801) Zigbee started
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.336	info	(27801) 0x000d6ffffe2e4670 (addr 61837): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.330	info	(27801) Currently 1 devices are joined:
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.322	info	(27801) --> transmitPower : high
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.318	info	(27801) Disable LED
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:32:50.314	info	(27801) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:32:48.142	info	(27801) Starting Zigbee...
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:32:48.106	info	(27801) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                        host.raspi-3	2020-04-06 10:32:45.578	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27801
                                        host.raspi-3	2020-04-06 10:32:45.551	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                        host.raspi-3	2020-04-06 10:32:21.180	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.661	info	(19450) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.660	info	(19450) terminating
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.624	info	(19450) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.621	info	(19450) cleaned everything up...
                                        zigbee.0	2020-04-06 10:32:20.619	info	(19450) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.raspi-3	2020-04-06 10:32:20.617	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        host.raspi-3	2020-04-06 10:32:20.611	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        host.raspi-3	2020-04-06 10:32:20.609	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                                        • H hukio
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @hukio laut dem log hast du nur den Repeater angelernt .. oder noch was ? was im Log nicht steht
