  4. ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081
80818081 kein dienstiobroker keine verbindung
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @Homoran
    Erwischt😄
    @Jan1
    Aber das kann nur ein Mod sehen, dass editiert wurde.
    Jeder andere Leser wundert sich (wie ich auf den ersten Blick) über deine Antwort
    Deswegen habe ich ja @meute aufgefordert den EDIT zu kennzeichnen
    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
      @Jan1
      meuteM Offline
      meuteM Offline
      meute
      @Homoran sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
      Hab ich jetzt im 1. Thread gemacht.
      meute
      fraenk for friends Code: MATF103
      • meuteM Offline
        meuteM Offline
        meute
        ich habe die Raspi-VM noch mal gelöscht und habe mit der Sicherung noch mal neu angefangen.
        Anhand dieser Anleitung
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
        bin ich bis zum Punkt 4 gekommen.
        Nach Punkt 4 soll man die Version von npm prüfen mittels:
        npm -v
        Leider erhalte ich Meldung:
        -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
        Gestern war nach der Installation npm vorhanden in einer 5er Version.
        die konnte ich dann af 6.x updaten.
        Wo hakt es denn jetzt schon wieder?
        meute
        meuteM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • meuteM meute
          npm -v
          meute
          meuteM Offline
          meuteM Offline
          meute
          ich habe jetzt npm manuell nachinstalliert:
          sudo apt install npm
          npm -v
          brachte dann die Version 5.x (glaube 5.8.0).
          Dann Update auf Version 6:
          sudo -H npm install -g npm@6
          sudo reboot
          Ergebnis:
          admin@raspi91:~ $ npm -v
          6.14.4
          Kann ich jetzt ioBroker installieren?
          Oder war die manuelle Installation von npm schlecht, weil dann vorher schon was nicht passt?
          meute
          • meuteM meute
            npm -v
            meute
            @meute sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
            und das war der Fehler!
            bei richtiger Installation von node.ja 10.x MUSS eine 6er Version npm drauf sein, sonst ist grundlegend etwas schiefgelaufen.
            zumeist liegt es daran, dass eine weitere node Installation über das Repo des OS mitinstalliert und nicht vollständig entfernt wurde.
            daher dann unbedingt hier nach vorgehen
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md?npmistverschwunden
            das ist nicht gut! (s.oben!)
            genau
            • meuteM meute
              npm -v
              sudo reboot
              Ergebnis:
              6.14.4
              meute
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @meute
              Was ergibt jetzt
              nodejs -v
                genau
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                Danke.
                Ich habe das ausgeführt:
                sudo apt --purge remove npm
                sudo apt --purge remove node
                sudo apt --purge remove nodejs
                sudo apt autoremove
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                sudo apt install -y nodejs
                Nun ist npm da.
                admin@raspi91:~ $ node -v
                v10.15.2
                admin@raspi91:~ $ nodejs -v
                v10.15.2
                6.14.4
                Irgendwie total komisch das Ganze.
                Ich habe vorhin bei der ersten ioBroker-Installation nach der Anleitung
                VOR der Installation node, nodejs und npm geprüft:
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                Alle 3 Befehle brachten kein Ergebnis bzw. wurden nicht gefunden.
                Muss ich jetzt ioBroker noch mal neu installieren oder reparieren?
                Ich hatte
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                vorhin nämlich schon ausgeführt.
                meute
                • meuteM meute
                  Danke.
                  sudo apt autoremove
                  Nun ist npm da.
                  v10.15.2
                  v10.15.2
                  6.14.4
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  Ich hatte
                  meute
                  das ist so aber nicht beschrieben.
                  Hast du nach dem purge aquf eine weitere bestehende Version geprüft?
                  Dass die 10.15 dabei rauskommt ist mir sehr suspekt
                    meuteM Offline
                    meuteM Offline
                    meute
                    schrieb am zuletzt editiert von meute
                    Was ist so nicht beschrieben?
                    Es steht doch hier:
                    Hast du nach dem purge auf eine weitere bestehende Version geprüft?
                    Nein, habe ich nicht.
                    Das steht auch nicht im oberen Link.
                    meute
                    • meuteM meute
                      Es steht doch hier:
                      meute
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      also noch mal.
                      sudo apt autoremove
                      -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                      /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Und wie jetzt weiter?
                      Erst ioBoker auch deinstallieren?
                      Wenn ja, wie?
                      meute
                      • meuteM meute
                        also noch mal.
                        sudo apt autoremove
                        Wenn ja, wie?
                        meute
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        ich habe ioBroker so gelöscht:
                        http://jesse-emmering.de/iobroker-loeschen.html
                        Dann alles neu installiert.
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        sudo reboot
                        Installing ioBroker (3/4)
                        bash: Zeile 135:  1820 Speicherzugriffsfehler  npm i --production --loglevel error --unsafe-perm > /dev/null
                        Irgendwie nervt das Ganze.
                        Ich geb's auf...
                        meute
                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • meuteM meute
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                          sudo reboot
                          Ich geb's auf...
                          meute
                          @meute
                          Warum wartest du nach einem Post deinerseits nicht erst auf Antwort?
                          Ich sitze auch nicht rund um die Uhr am PC!
                          Was mich wundert ist:
                          admin@raspi91:~ $ npm -v /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          woher weiss dein admin dass er in /usr/bin/dev suchen soll?
                          Also muss noch irgendwo ein (falscher) path existieren
                          admin ist aber doch nur ein minderprivilegierter user, oder?
                            @meute
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            admin ist der umbenannte pi.
                            Erst mal danke für Deine Unterstützung.
                            Ich fange noch mal ganz von vorne an.
                            Ich dokumentiere die Schritte und melde mich danach wieder.
                            meute
                            • meuteM meute
                              meute
                              @meute
                              verwendest du Ubuntu?
                              oder ist es ein ganz normales RaspBian?
                              wenn ja welches?
                                @meute
                                wenn ja welches?
                                meuteM Offline
                                meuteM Offline
                                meute
                                @meute
                                wenn ja welches?
                                Ich verwende zum Spielen "Debian Buster with Raspberry Pi Desktop" in einer VMware auf Windows:
                                https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
                                meute
                                • meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  ich habe noch mal ganz von vorne angefangen.
                                  Wieder die Sicherung der Raspi-VM aktiviert.
                                  Auf der Raspi-VM war vorher noch nie ioBroker drauf.
                                  Ich dokumentiere das Ganze, damit Ihr seht, was wann passiert.
                                  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                  Abschlußmeldung:
                                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                                  ## You may also need development tools to build native addons:
                                       sudo apt-get install gcc g++ make
                                  ## To install the Yarn package manager, run:
                                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                       echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                  sudo reboot
                                  v10.15.2
                                  v10.15.2
                                  npm fehlt schon wieder.
                                  So, und jetzt seit Ihr dran.
                                  Wo ist der Fehler?
                                  meute
                                  • meuteM meute
                                    Abschlußmeldung:
                                    sudo reboot
                                    v10.15.2
                                    v10.15.2
                                    Wo ist der Fehler?
                                    meute
                                    admin@raspi91:~ $ node -v -bash: node: Kommando nicht gefunden. admin@raspi91:~ $ nodejs -v -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden. admin@raspi91:~ $ npm -v -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                    Soweit gefällt mir das
                                    To install the Yarn package manager, run: curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add - echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                    Was soll das - wir brauchen kein yarn.
                                    admin@raspi91:~ $ node -v v10.15.2 admin@raspi91:~ $ nodejs -v v10.15.2
                                    Und schon ist es passiert!
                                    10.15 mit fehlendem npm ist der Klassiker bei einm falschen Repo.
                                    Das ist irgendwo bei deiner Installation noch vorhanden und wird nicht überschrieben.
                                    Wahrscheinlich weil beides node 10 hat und dann das neue Repo nicht das alte "überbietet"
                                    Mach das Ganze bitte nochmal mit curl... setup 12.x...
                                    Bis auf ganz wenige Adapter läuft ioBroker auch schon mit node12
                                    Alternativ ein stinknormales Debian netinstall statt des pi Desktop
                                    • apollon77A Offline
                                      Dann versucht doch mal nodejs 12 ... sollte bis auf weniger Ausnahmeadapter tun.
                                      • meuteM meute
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        sudo reboot
                                        Ich geb's auf...
                                        meute
                                        ... was leider emag veraltet ist weil inzwoschen fast ealle Systeme auf systemd laufen und nicht mehr mit init.d ... von daher sind die befehle andere.
                                        Das ist die Krux mit den ganzen "tipc da draussen im Internet" :-( Gut gemeint, aber machen mehr Probleme als nötig weil an vielen Stellen die Autoren das Internet als "Write once, update never" behandeln :-(
                                        • meuteM Offline
                                          meuteM Offline
                                          meute
                                          Das stand nur der Abschlussmeldung.
                                          Ich habe das nicht(!) ausgeführt:
                                          OK, dann das Ganze mit Node.js 12.
                                          Erst mal das Node.js 10 wieder runter:
                                          sudo apt --purge remove node -y
                                          sudo apt --purge remove nodejs -y
                                          sudo apt autoremove -y
                                          sudo reboot
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                          sudo reboot
                                          v10.15.2
                                          v10.15.2
                                          Es ist aber trotzdem Node.js 10 drauf.
                                          Und nein, ich habe mich hier nicht verschrieben:
                                          meute
                                          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
