  4. ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081
80818081 kein dienstiobroker keine verbindung
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Jan1 sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
    Warum die alte Anleitung auf Englisch
    der link führt mich auf die deutsche Downloadseite für Images
    Was bitte ist an den zwei Zeilen auszusetzen?
    natürlich ist sie nicht so ausführlich wie https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    so ist z.B. keine Abfrage nach evtl. vorhandenen node.js Versionen zu sehen.
    Der Halbsatz
    @meute sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
    Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):
    müsste aber den geneigten Leser dazu bringen genau dies zu überprüfen.
    Installiert habe ich auf einem Raspberry Pi Desktop, welcher in einer VMware auf Windows läuft.
    soweit noch halbwegs verständlich für mich, auch wenn ich diese Konfiguration niemals selber durchführen würde.
    Aber:
    Die erste IP ist vom Raspi, die zweite IP ist von Wireguard, welches als VPN auf dem Raspi läuft.
    Ist das jetzt wirklich noch zusätzlich ein RasPi??
    EDIT:
    sehe gerade, dass da vorher ein Link zu dem 5 Jahre alten Github-Wiki (wusste gar nicht, dass man das noch findet) gepostet wurde.
    @meute
    Bitte keine Editierung von Beiträgen ohne Kenntlichmachung, da sonst der gesamte nachfolgende Thread den Sinn verliert
    Jan1
    @Homoran
    Er hat den Link editiert und nun passt er. Musst auch lesen was hier geschrieben wird, dann erübrigen sich manche Nachfragen 😉
    Ok, hast es erkannt😎
    • J Jan1
      @Homoran
      Genau!
      @Homoran sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
      EDIT:
        Genau!
        EDIT:
        Jan1
        @Homoran
        Erwischt😄
        • J Jan1
          @Homoran
          Erwischt😄
          @Jan1
          Aber das kann nur ein Mod sehen, dass editiert wurde.
          Jeder andere Leser wundert sich (wie ich auf den ersten Blick) über deine Antwort
          Deswegen habe ich ja @meute aufgefordert den EDIT zu kennzeichnen
          meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
            @Jan1
            meuteM Offline
            meuteM Offline
            meute
            Hab ich jetzt im 1. Thread gemacht.
            meute
            fraenk for friends Code: MATF103
            • meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              ich habe die Raspi-VM noch mal gelöscht und habe mit der Sicherung noch mal neu angefangen.
              Anhand dieser Anleitung
              bin ich bis zum Punkt 4 gekommen.
              Nach Punkt 4 soll man die Version von npm prüfen mittels:
              npm -v
              Leider erhalte ich Meldung:
              -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
              Gestern war nach der Installation npm vorhanden in einer 5er Version.
              die konnte ich dann af 6.x updaten.
              Wo hakt es denn jetzt schon wieder?
              meute
              meuteM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • meuteM meute
                npm -v
                meute
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                ich habe jetzt npm manuell nachinstalliert:
                sudo apt install npm
                npm -v
                brachte dann die Version 5.x (glaube 5.8.0).
                Dann Update auf Version 6:
                sudo -H npm install -g npm@6
                sudo reboot
                Ergebnis:
                admin@raspi91:~ $ npm -v
                6.14.4
                Kann ich jetzt ioBroker installieren?
                Oder war die manuelle Installation von npm schlecht, weil dann vorher schon was nicht passt?
                meute
                • meuteM meute
                  npm -v
                  meute
                  und das war der Fehler!
                  bei richtiger Installation von node.ja 10.x MUSS eine 6er Version npm drauf sein, sonst ist grundlegend etwas schiefgelaufen.
                  zumeist liegt es daran, dass eine weitere node Installation über das Repo des OS mitinstalliert und nicht vollständig entfernt wurde.
                  daher dann unbedingt hier nach vorgehen
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md?npmistverschwunden
                  das ist nicht gut! (s.oben!)
                  genau
                  • meuteM meute
                    npm -v
                    sudo reboot
                    Ergebnis:
                    6.14.4
                    meute
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @meute
                    Was ergibt jetzt
                    nodejs -v
                      genau
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      Danke.
                      Ich habe das ausgeführt:
                      sudo apt --purge remove npm
                      sudo apt --purge remove node
                      sudo apt --purge remove nodejs
                      sudo apt autoremove
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                      sudo apt install -y nodejs
                      Nun ist npm da.
                      admin@raspi91:~ $ node -v
                      v10.15.2
                      admin@raspi91:~ $ nodejs -v
                      v10.15.2
                      6.14.4
                      Irgendwie total komisch das Ganze.
                      Ich habe vorhin bei der ersten ioBroker-Installation nach der Anleitung
                      VOR der Installation node, nodejs und npm geprüft:
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      Alle 3 Befehle brachten kein Ergebnis bzw. wurden nicht gefunden.
                      Muss ich jetzt ioBroker noch mal neu installieren oder reparieren?
                      Ich hatte
                      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      vorhin nämlich schon ausgeführt.
                      meute
                      • meuteM meute
                        Danke.
                        sudo apt autoremove
                        Nun ist npm da.
                        v10.15.2
                        v10.15.2
                        6.14.4
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        Ich hatte
                        meute
                        das ist so aber nicht beschrieben.
                        Hast du nach dem purge aquf eine weitere bestehende Version geprüft?
                        Dass die 10.15 dabei rauskommt ist mir sehr suspekt
                          meuteM Offline
                          meuteM Offline
                          meute
                          schrieb am zuletzt editiert von meute
                          Was ist so nicht beschrieben?
                          Es steht doch hier:
                          Hast du nach dem purge auf eine weitere bestehende Version geprüft?
                          Nein, habe ich nicht.
                          Das steht auch nicht im oberen Link.
                          meute
                          • meuteM meute
                            Es steht doch hier:
                            meute
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            also noch mal.
                            sudo apt autoremove
                            -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                            /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Und wie jetzt weiter?
                            Erst ioBoker auch deinstallieren?
                            Wenn ja, wie?
                            meute
                            • meuteM meute
                              also noch mal.
                              sudo apt autoremove
                              Wenn ja, wie?
                              meute
                              meuteM Offline
                              meuteM Offline
                              meute
                              ich habe ioBroker so gelöscht:
                              http://jesse-emmering.de/iobroker-loeschen.html
                              Dann alles neu installiert.
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              sudo reboot
                              Installing ioBroker (3/4)
                              bash: Zeile 135:  1820 Speicherzugriffsfehler  npm i --production --loglevel error --unsafe-perm > /dev/null
                              Irgendwie nervt das Ganze.
                              Ich geb's auf...
                              meute
                              HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • meuteM meute
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                sudo reboot
                                Ich geb's auf...
                                meute
                                @meute
                                Warum wartest du nach einem Post deinerseits nicht erst auf Antwort?
                                Ich sitze auch nicht rund um die Uhr am PC!
                                Was mich wundert ist:
                                admin@raspi91:~ $ npm -v /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                woher weiss dein admin dass er in /usr/bin/dev suchen soll?
                                Also muss noch irgendwo ein (falscher) path existieren
                                admin ist aber doch nur ein minderprivilegierter user, oder?
                                  @meute
                                  meuteM Offline
                                  meuteM Offline
                                  meute
                                  admin ist der umbenannte pi.
                                  Erst mal danke für Deine Unterstützung.
                                  Ich fange noch mal ganz von vorne an.
                                  Ich dokumentiere die Schritte und melde mich danach wieder.
                                  meute
                                  • meuteM meute
                                    meute
                                    @meute
                                    verwendest du Ubuntu?
                                    oder ist es ein ganz normales RaspBian?
                                    wenn ja welches?
                                      @meute
                                      wenn ja welches?
                                      meuteM Offline
                                      meuteM Offline
                                      meute
                                      @meute
                                      wenn ja welches?
                                      Ich verwende zum Spielen "Debian Buster with Raspberry Pi Desktop" in einer VMware auf Windows:
                                      https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
                                      meute
                                      • meuteM Offline
                                        meuteM Offline
                                        meute
                                        ich habe noch mal ganz von vorne angefangen.
                                        Wieder die Sicherung der Raspi-VM aktiviert.
                                        Auf der Raspi-VM war vorher noch nie ioBroker drauf.
                                        Ich dokumentiere das Ganze, damit Ihr seht, was wann passiert.
                                        sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                        Abschlußmeldung:
                                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                                        ## You may also need development tools to build native addons:
                                             sudo apt-get install gcc g++ make
                                        ## To install the Yarn package manager, run:
                                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                        sudo reboot
                                        v10.15.2
                                        v10.15.2
                                        npm fehlt schon wieder.
                                        So, und jetzt seit Ihr dran.
                                        Wo ist der Fehler?
                                        meute
                                        • meuteM meute
                                          Abschlußmeldung:
                                          sudo reboot
                                          v10.15.2
                                          v10.15.2
                                          Wo ist der Fehler?
                                          meute
                                          admin@raspi91:~ $ node -v -bash: node: Kommando nicht gefunden. admin@raspi91:~ $ nodejs -v -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden. admin@raspi91:~ $ npm -v -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                          Soweit gefällt mir das
                                          To install the Yarn package manager, run: curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add - echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                          Was soll das - wir brauchen kein yarn.
                                          admin@raspi91:~ $ node -v v10.15.2 admin@raspi91:~ $ nodejs -v v10.15.2
                                          Und schon ist es passiert!
                                          10.15 mit fehlendem npm ist der Klassiker bei einm falschen Repo.
                                          Das ist irgendwo bei deiner Installation noch vorhanden und wird nicht überschrieben.
                                          Wahrscheinlich weil beides node 10 hat und dann das neue Repo nicht das alte "überbietet"
                                          Mach das Ganze bitte nochmal mit curl... setup 12.x...
                                          Bis auf ganz wenige Adapter läuft ioBroker auch schon mit node12
                                          Alternativ ein stinknormales Debian netinstall statt des pi Desktop
