  4. ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081
80818081 kein dienstiobroker keine verbindung
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • meuteM meute
    ich habe die Raspi-VM noch mal gelöscht und habe mit der Sicherung noch mal neu angefangen.
    Anhand dieser Anleitung
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    bin ich bis zum Punkt 4 gekommen.
    Nach Punkt 4 soll man die Version von npm prüfen mittels:
    npm -v
    Leider erhalte ich Meldung:
    -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
    Gestern war nach der Installation npm vorhanden in einer 5er Version.
    die konnte ich dann af 6.x updaten.
    Wo hakt es denn jetzt schon wieder?
    meute
    meuteM Offline
    meuteM Offline
    meute
    ich habe jetzt npm manuell nachinstalliert:
    sudo apt install npm
    npm -v
    brachte dann die Version 5.x (glaube 5.8.0).
    Dann Update auf Version 6:
    sudo -H npm install -g npm@6
    sudo reboot
    Ergebnis:
    admin@raspi91:~ $ npm -v
    6.14.4
    Kann ich jetzt ioBroker installieren?
    Oder war die manuelle Installation von npm schlecht, weil dann vorher schon was nicht passt?
    meute
    fraenk for friends Code: MATF103
    • meuteM meute
      npm -v
      meute
      @meute sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
      und das war der Fehler!
      bei richtiger Installation von node.ja 10.x MUSS eine 6er Version npm drauf sein, sonst ist grundlegend etwas schiefgelaufen.
      zumeist liegt es daran, dass eine weitere node Installation über das Repo des OS mitinstalliert und nicht vollständig entfernt wurde.
      daher dann unbedingt hier nach vorgehen
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md?npmistverschwunden
      das ist nicht gut! (s.oben!)
      genau
      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
      • meuteM meute
        npm -v
        sudo reboot
        Ergebnis:
        6.14.4
        meute
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @meute
        Was ergibt jetzt
        nodejs -v
          genau
          meuteM Offline
          meuteM Offline
          meute
          @Homoran sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
          Danke.
          Ich habe das ausgeführt:
          sudo apt --purge remove npm
          sudo apt --purge remove node
          sudo apt --purge remove nodejs
          sudo apt autoremove
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          sudo apt install -y nodejs
          Nun ist npm da.
          admin@raspi91:~ $ node -v
          v10.15.2
          admin@raspi91:~ $ nodejs -v
          v10.15.2
          6.14.4
          Irgendwie total komisch das Ganze.
          Ich habe vorhin bei der ersten ioBroker-Installation nach der Anleitung
          VOR der Installation node, nodejs und npm geprüft:
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          Alle 3 Befehle brachten kein Ergebnis bzw. wurden nicht gefunden.
          Muss ich jetzt ioBroker noch mal neu installieren oder reparieren?
          Ich hatte
          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          vorhin nämlich schon ausgeführt.
          meute
          • meuteM meute
            Danke.
            sudo apt autoremove
            Nun ist npm da.
            v10.15.2
            v10.15.2
            6.14.4
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            Ich hatte
            meute
            das ist so aber nicht beschrieben.
            Hast du nach dem purge aquf eine weitere bestehende Version geprüft?
            Dass die 10.15 dabei rauskommt ist mir sehr suspekt
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              schrieb am zuletzt editiert von meute
              Was ist so nicht beschrieben?
              Es steht doch hier:
              Hast du nach dem purge auf eine weitere bestehende Version geprüft?
              Nein, habe ich nicht.
              Das steht auch nicht im oberen Link.
              meute
              • meuteM meute
                Es steht doch hier:
                meute
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                also noch mal.
                sudo apt autoremove
                -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Und wie jetzt weiter?
                Erst ioBoker auch deinstallieren?
                Wenn ja, wie?
                meute
                • meuteM meute
                  also noch mal.
                  sudo apt autoremove
                  Wenn ja, wie?
                  meute
                  meuteM Offline
                  meuteM Offline
                  meute
                  ich habe ioBroker so gelöscht:
                  http://jesse-emmering.de/iobroker-loeschen.html
                  Dann alles neu installiert.
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  sudo reboot
                  Installing ioBroker (3/4)
                  bash: Zeile 135:  1820 Speicherzugriffsfehler  npm i --production --loglevel error --unsafe-perm > /dev/null
                  Irgendwie nervt das Ganze.
                  Ich geb's auf...
                  meute
                  HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • meuteM meute
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    sudo reboot
                    Ich geb's auf...
                    meute
                    @meute
                    Warum wartest du nach einem Post deinerseits nicht erst auf Antwort?
                    Ich sitze auch nicht rund um die Uhr am PC!
                    Was mich wundert ist:
                    admin@raspi91:~ $ npm -v /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    woher weiss dein admin dass er in /usr/bin/dev suchen soll?
                    Also muss noch irgendwo ein (falscher) path existieren
                    admin ist aber doch nur ein minderprivilegierter user, oder?
                      @meute
                      meuteM Offline
                      meuteM Offline
                      meute
                      admin ist der umbenannte pi.
                      Erst mal danke für Deine Unterstützung.
                      Ich fange noch mal ganz von vorne an.
                      Ich dokumentiere die Schritte und melde mich danach wieder.
                      meute
                      • meuteM meute
                        meute
                        @meute
                        verwendest du Ubuntu?
                        oder ist es ein ganz normales RaspBian?
                        wenn ja welches?
                          @meute
                          wenn ja welches?
                          meuteM Offline
                          meuteM Offline
                          meute
                          @meute
                          wenn ja welches?
                          Ich verwende zum Spielen "Debian Buster with Raspberry Pi Desktop" in einer VMware auf Windows:
                          https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
                          meute
                          • meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            ich habe noch mal ganz von vorne angefangen.
                            Wieder die Sicherung der Raspi-VM aktiviert.
                            Auf der Raspi-VM war vorher noch nie ioBroker drauf.
                            Ich dokumentiere das Ganze, damit Ihr seht, was wann passiert.
                            sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                            Abschlußmeldung:
                            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                            ## You may also need development tools to build native addons:
                                 sudo apt-get install gcc g++ make
                            ## To install the Yarn package manager, run:
                                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                 echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                            sudo reboot
                            v10.15.2
                            v10.15.2
                            npm fehlt schon wieder.
                            So, und jetzt seit Ihr dran.
                            Wo ist der Fehler?
                            meute
                            • meuteM meute
                              Abschlußmeldung:
                              sudo reboot
                              v10.15.2
                              v10.15.2
                              Wo ist der Fehler?
                              meute
                              admin@raspi91:~ $ node -v -bash: node: Kommando nicht gefunden. admin@raspi91:~ $ nodejs -v -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden. admin@raspi91:~ $ npm -v -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                              Soweit gefällt mir das
                              To install the Yarn package manager, run: curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add - echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                              Was soll das - wir brauchen kein yarn.
                              admin@raspi91:~ $ node -v v10.15.2 admin@raspi91:~ $ nodejs -v v10.15.2
                              Und schon ist es passiert!
                              10.15 mit fehlendem npm ist der Klassiker bei einm falschen Repo.
                              Das ist irgendwo bei deiner Installation noch vorhanden und wird nicht überschrieben.
                              Wahrscheinlich weil beides node 10 hat und dann das neue Repo nicht das alte "überbietet"
                              Mach das Ganze bitte nochmal mit curl... setup 12.x...
                              Bis auf ganz wenige Adapter läuft ioBroker auch schon mit node12
                              Alternativ ein stinknormales Debian netinstall statt des pi Desktop
                              • apollon77A Offline
                                Dann versucht doch mal nodejs 12 ... sollte bis auf weniger Ausnahmeadapter tun.
                                • meuteM meute
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  sudo reboot
                                  Ich geb's auf...
                                  meute
                                  ... was leider emag veraltet ist weil inzwoschen fast ealle Systeme auf systemd laufen und nicht mehr mit init.d ... von daher sind die befehle andere.
                                  Das ist die Krux mit den ganzen "tipc da draussen im Internet" :-( Gut gemeint, aber machen mehr Probleme als nötig weil an vielen Stellen die Autoren das Internet als "Write once, update never" behandeln :-(
                                  • meuteM Offline
                                    meuteM Offline
                                    meute
                                    Das stand nur der Abschlussmeldung.
                                    Ich habe das nicht(!) ausgeführt:
                                    OK, dann das Ganze mit Node.js 12.
                                    Erst mal das Node.js 10 wieder runter:
                                    sudo apt --purge remove node -y
                                    sudo apt --purge remove nodejs -y
                                    sudo apt autoremove -y
                                    sudo reboot
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                    sudo reboot
                                    v10.15.2
                                    v10.15.2
                                    Es ist aber trotzdem Node.js 10 drauf.
                                    Und nein, ich habe mich hier nicht verschrieben:
                                    meute
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • meuteM meute
                                      sudo reboot
                                      sudo reboot
                                      v10.15.2
                                      v10.15.2
                                      meute
                                      Das war mir klar!
                                      aber das OS macht anscheinend was es will, so auch jetzt.
                                      12 angefordert und 10 installiert.
                                      Mach mal which node
                                      Ich bin aber ab jetzt nicht mehr fit genug in Linux - werde trotzdem versuchen hier weiter zu moderieren
                                      EDIT:
                                      kommt eigentlich eine (Fehler-) Meldung nachdem du den curl Befehl mit der node-Version absetzst?
                                      • meuteM meute
                                        sudo reboot
                                        sudo reboot
                                        v10.15.2
                                        v10.15.2
                                        meute
                                        MK-66
                                        @meute
                                        Auf Raspbian Desktop als VM funktioniert die "richtige" 10.x nodejs und npm Installation (derzeit nodejs 10.19.0, npm 6.13.4) nicht, da es sich um ein x86 Betriebssystem handelt. Ich habe dies auch schon erfolglos versucht. Du musst eine Debian 10.3.0 amd64 Version als VM installieren, z.B. debian-10.3.0-amd64-netinst.iso. Wohlgemerkt die amd64 Version nicht i386 o.ä., dann funktioniert auch die Installation von nodejs 10.x mit npm ganz problemlos nach den bekannten Anleitungen. Anschließend kann auch ganz sauber iobroker installiert werden und alles läuft.
                                        Meines Wisssens nach werden die nodejs und npm Versionen für x86 Linux Plattformen nicht mehr weiterentwickelt oder unterstützt, sondern nur noch für die x64 Linux Versionen, sodass bei x86 Linux Installation immer nur "Blödsinn" bei der Installation passiert.
                                        Also Deine Rasbian Desktop VM bei Dir löschen und wie gesagt Debian debian-10.3.0-amd64-netinst.iso. als VM aufsetzen.
                                        HomoranH meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MK-66
                                          @meute
                                          @MK-66 sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
                                          Das erklärt alles!!
                                          Danke!
