  4. ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081
80818081 kein dienstiobroker keine verbindung
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @Homoran
    Er hat den Link editiert und nun passt er. Musst auch lesen was hier geschrieben wird, dann erübrigen sich manche Nachfragen 😉
    Ok, hast es erkannt😎
    @Jan1 sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
    Genau!
    @Homoran sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
    EDIT:
    sehe gerade, dass da vorher ein Link zu dem 5 Jahre alten Github-Wiki (wusste gar nicht, dass man das noch findet) gepostet wurde.
      Genau!
      EDIT:
      Jan1
      @Homoran
      Erwischt😄
      • J Jan1
        @Homoran
        Erwischt😄
        @Jan1
        Aber das kann nur ein Mod sehen, dass editiert wurde.
        Jeder andere Leser wundert sich (wie ich auf den ersten Blick) über deine Antwort
        Deswegen habe ich ja @meute aufgefordert den EDIT zu kennzeichnen
        meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
          @Jan1
          meuteM Offline
          meuteM Offline
          meute
          Hab ich jetzt im 1. Thread gemacht.
          meute
          fraenk for friends Code: MATF103
          • meuteM Offline
            meuteM Offline
            meute
            ich habe die Raspi-VM noch mal gelöscht und habe mit der Sicherung noch mal neu angefangen.
            Anhand dieser Anleitung
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
            bin ich bis zum Punkt 4 gekommen.
            Nach Punkt 4 soll man die Version von npm prüfen mittels:
            npm -v
            Leider erhalte ich Meldung:
            -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
            Gestern war nach der Installation npm vorhanden in einer 5er Version.
            die konnte ich dann af 6.x updaten.
            Wo hakt es denn jetzt schon wieder?
            meute
            meuteM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • meuteM meute
              npm -v
              meute
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              ich habe jetzt npm manuell nachinstalliert:
              sudo apt install npm
              npm -v
              brachte dann die Version 5.x (glaube 5.8.0).
              Dann Update auf Version 6:
              sudo -H npm install -g npm@6
              sudo reboot
              Ergebnis:
              admin@raspi91:~ $ npm -v
              6.14.4
              Kann ich jetzt ioBroker installieren?
              Oder war die manuelle Installation von npm schlecht, weil dann vorher schon was nicht passt?
              meute
              • meuteM meute
                npm -v
                meute
                @meute sagte in ioBroker installiert, aber kein Dienst lauscht auf Port 8081:
                und das war der Fehler!
                bei richtiger Installation von node.ja 10.x MUSS eine 6er Version npm drauf sein, sonst ist grundlegend etwas schiefgelaufen.
                zumeist liegt es daran, dass eine weitere node Installation über das Repo des OS mitinstalliert und nicht vollständig entfernt wurde.
                daher dann unbedingt hier nach vorgehen
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md?npmistverschwunden
                das ist nicht gut! (s.oben!)
                genau
                • meuteM meute
                  npm -v
                  sudo reboot
                  Ergebnis:
                  6.14.4
                  meute
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @meute
                  Was ergibt jetzt
                  nodejs -v
                    genau
                    meuteM Offline
                    meuteM Offline
                    meute
                    Danke.
                    Ich habe das ausgeführt:
                    sudo apt --purge remove npm
                    sudo apt --purge remove node
                    sudo apt --purge remove nodejs
                    sudo apt autoremove
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    sudo apt install -y nodejs
                    Nun ist npm da.
                    admin@raspi91:~ $ node -v
                    v10.15.2
                    admin@raspi91:~ $ nodejs -v
                    v10.15.2
                    6.14.4
                    Irgendwie total komisch das Ganze.
                    Ich habe vorhin bei der ersten ioBroker-Installation nach der Anleitung
                    VOR der Installation node, nodejs und npm geprüft:
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    Alle 3 Befehle brachten kein Ergebnis bzw. wurden nicht gefunden.
                    Muss ich jetzt ioBroker noch mal neu installieren oder reparieren?
                    Ich hatte
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    vorhin nämlich schon ausgeführt.
                    meute
                    • meuteM meute
                      Danke.
                      sudo apt autoremove
                      Nun ist npm da.
                      v10.15.2
                      v10.15.2
                      6.14.4
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      Ich hatte
                      meute
                      das ist so aber nicht beschrieben.
                      Hast du nach dem purge aquf eine weitere bestehende Version geprüft?
                      Dass die 10.15 dabei rauskommt ist mir sehr suspekt
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        schrieb am zuletzt editiert von meute
                        Was ist so nicht beschrieben?
                        Es steht doch hier:
                        Hast du nach dem purge auf eine weitere bestehende Version geprüft?
                        Nein, habe ich nicht.
                        Das steht auch nicht im oberen Link.
                        meute
                        • meuteM meute
                          Es steht doch hier:
                          meute
                          meuteM Offline
                          meuteM Offline
                          meute
                          also noch mal.
                          sudo apt autoremove
                          -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                          -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                          /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Und wie jetzt weiter?
                          Erst ioBoker auch deinstallieren?
                          Wenn ja, wie?
                          meute
                          • meuteM meute
                            also noch mal.
                            sudo apt autoremove
                            Wenn ja, wie?
                            meute
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            ich habe ioBroker so gelöscht:
                            http://jesse-emmering.de/iobroker-loeschen.html
                            Dann alles neu installiert.
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            sudo reboot
                            Installing ioBroker (3/4)
                            bash: Zeile 135:  1820 Speicherzugriffsfehler  npm i --production --loglevel error --unsafe-perm > /dev/null
                            Irgendwie nervt das Ganze.
                            Ich geb's auf...
                            meute
                            HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • meuteM meute
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              sudo reboot
                              Ich geb's auf...
                              meute
                              @meute
                              Warum wartest du nach einem Post deinerseits nicht erst auf Antwort?
                              Ich sitze auch nicht rund um die Uhr am PC!
                              Was mich wundert ist:
                              admin@raspi91:~ $ npm -v /usr/bin/env: „node“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              woher weiss dein admin dass er in /usr/bin/dev suchen soll?
                              Also muss noch irgendwo ein (falscher) path existieren
                              admin ist aber doch nur ein minderprivilegierter user, oder?
                                @meute
                                meuteM Offline
                                meuteM Offline
                                meute
                                admin ist der umbenannte pi.
                                Erst mal danke für Deine Unterstützung.
                                Ich fange noch mal ganz von vorne an.
                                Ich dokumentiere die Schritte und melde mich danach wieder.
                                meute
                                • meuteM meute
                                  meute
                                  @meute
                                  verwendest du Ubuntu?
                                  oder ist es ein ganz normales RaspBian?
                                  wenn ja welches?
                                    @meute
                                    wenn ja welches?
                                    meuteM Offline
                                    meuteM Offline
                                    meute
                                    @meute
                                    wenn ja welches?
                                    Ich verwende zum Spielen "Debian Buster with Raspberry Pi Desktop" in einer VMware auf Windows:
                                    https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
                                    meute
                                    • meuteM Offline
                                      meuteM Offline
                                      meute
                                      ich habe noch mal ganz von vorne angefangen.
                                      Wieder die Sicherung der Raspi-VM aktiviert.
                                      Auf der Raspi-VM war vorher noch nie ioBroker drauf.
                                      Ich dokumentiere das Ganze, damit Ihr seht, was wann passiert.
                                      sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                                      Abschlußmeldung:
                                      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                                      ## You may also need development tools to build native addons:
                                           sudo apt-get install gcc g++ make
                                      ## To install the Yarn package manager, run:
                                           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                           echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                      sudo reboot
                                      v10.15.2
                                      v10.15.2
                                      npm fehlt schon wieder.
                                      So, und jetzt seit Ihr dran.
                                      Wo ist der Fehler?
                                      meute
                                      • meuteM meute
                                        Abschlußmeldung:
                                        sudo reboot
                                        v10.15.2
                                        v10.15.2
                                        Wo ist der Fehler?
                                        meute
                                        admin@raspi91:~ $ node -v -bash: node: Kommando nicht gefunden. admin@raspi91:~ $ nodejs -v -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden. admin@raspi91:~ $ npm -v -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                        Soweit gefällt mir das
                                        To install the Yarn package manager, run: curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add - echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                        Was soll das - wir brauchen kein yarn.
                                        admin@raspi91:~ $ node -v v10.15.2 admin@raspi91:~ $ nodejs -v v10.15.2
                                        Und schon ist es passiert!
                                        10.15 mit fehlendem npm ist der Klassiker bei einm falschen Repo.
                                        Das ist irgendwo bei deiner Installation noch vorhanden und wird nicht überschrieben.
                                        Wahrscheinlich weil beides node 10 hat und dann das neue Repo nicht das alte "überbietet"
                                        Mach das Ganze bitte nochmal mit curl... setup 12.x...
                                        Bis auf ganz wenige Adapter läuft ioBroker auch schon mit node12
                                        Alternativ ein stinknormales Debian netinstall statt des pi Desktop
                                        • apollon77A Offline
                                          Dann versucht doch mal nodejs 12 ... sollte bis auf weniger Ausnahmeadapter tun.
