  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 299.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • S
    S
    Saschag
    #314
    würde gerne den html Log "backitup.0.history.html"vom Backitup im MDCSS darstellen. Leider scheitere ich daran.
    Jemand Idee?Hilfe?😞
    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Saschag
      Jemand Idee?Hilfe?😞
      UhulaU
      UhulaU
      Uhula
      #315
      @Saschag Wäre kein Ding, bin aber noch an der Anzeige der Adapter-Instanzen dran - schaut schon gut aus; evtl. danach.
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      • UhulaU Uhula
        S
        S
        Saschag
        #316
        @Uhula
        Cool, freu mich schon! 😉
        • P Pittini
          @Dominik-F
          So rum wirdn Schuh draus, das hättest aber auch selber mal ausprobieren können.
          mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center {val:0_userdata.0.BoolscheTestbatterie.LowBatt;val==false? '' : 'mdui-green-glow'}
          Dominik F.D
          Dominik F.D
          Dominik F.
          #317
          @Pittini
          okay, dann hab ich das mit dem Binding doch noch nicht richtig verstanden. Ich bin jetzt von folgendem ausgegangen bei folgendem Beispiel:
          mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center {val:Datenpunkt;val==false? 'mdui-red-glow' : 'mdui-green-glow'}
          Wenn der Datenpunkt false ist, glüht das Widget rot, ist der Datenpunkt nicht false, glüht das Widget grün.
          Da dies jedoch nicht funktioniert muss ich da irgendwo n Verständnissproblem haben
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • Dominik F.D Dominik F.
            @Pittini
            P
            P
            Pittini
            #318
            @Dominik-F sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
            links vom Doppelpunkt tritt ein wenn wahr, rechts davon wenn falsch. Diese Reihenfolge ändert sich nicht egal wonach Du abfragst. Könntest ja auch nach val=="blablupp" abfragen, wenns zutrifft das erste, wenns nicht zutrifft das zweite.
            • P Pittini
              Dominik F.D
              Dominik F.D
              Dominik F.
              #319
              @Pittini
              Danke für deine Erklärung. Irgendwas scheint bei mir noch nicht zu stimmen. Ich habe nun folgendes Binding erstellt um zu testen:
              mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center {val:zigbee.0.7cb03eaa0a0670d3.state;val==true?'mdui-red-glow':'mdui-green-glow'}
              Es müsste je nach Status des Datenpunktes entweder Rot oder Grün glühen. Wenn der Datenpunkt true ist, müsste er ja Rot glühen. Das Widget glüht jedoch dauerhaft Grün.
              P UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                @Pittini
                P
                P
                Pittini
                #320
                Funktioniert auch so, setz mal das True in Hochkomma oder Anführungsstriche.
                mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center {val:0_userdata.0.BoolscheTestbatterie.LowBatt;val=="true"? 'mdui-red-glow' : 'mdui-green-glow'}
                  @Pittini
                  UhulaU
                  UhulaU
                  Uhula
                  #321
                  @Dominik-F Die Abfrage auf true ist heikel, denn es könnte auch sein, dass im state "true" drin steht. Versuche das mal als Vergleich. Denkbar wäre auch, dass im state eine 1 für true steht. Mit ...;val==true||val=="true"||val==1?... triffst du alle Möglichkeiten (|| bedeutet in Javascript oder). Nach meiner Erfahrung reicht ein ...;val=="true"?... aber aus.
                  P Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • UhulaU Uhula
                    P
                    P
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #322
                    @Uhula sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
                    War schon wieder schneller 😜
                    Ja, aber eben mit Anführungsstrichle und die hat er nicht drinne.
                    • UhulaU Uhula
                      Dominik F.D
                      Dominik F.D
                      Dominik F.
                      #323
                      @Uhula
                      @Pittini
                      Vielen Dank, "true" funktionert. Werde mir am besten angewöhnen mit "II" zu arbeiten um den Fehler gar erst wieder aufkommen zu lassen
                      • UhulaU
                        UhulaU
                        Uhula
                        #324
                        Für alle, die gerne eine Adapter-Instanzen Übersicht im MDCSS haben möchten, sollten mal hier rein schauen: Neugierig?
                        • UhulaU Uhula
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          #325
                          @Uhula
                          Installiert und für geil befunden
                          • D
                            D
                            darkiop
                            #326
                            @Uhula Sobald mein eine Content-View in ein 'view-in-widget8' packt werden die Boxen nicht umgebrochen, vermute mal hier zerschießt es dann irgendeinen Selektor. Könntest du dir das mal anschauen?
                            2020-04-04-main-2020-v2.zip
                            View: test_view_in_widget
                            ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            • R
                              R
                              rotamint
                              #327
                              Hallo zusammen, ich Bitte um Hilfe!
                              Wenn ich in der Demo die Einstellungen öffne, erhalte ich folgendes Bild:
                              Im Vis-Editor sieht es so aus:
                              In Pittini's HeatingControl VIS erhalte ich den gleichen Fehler:
                              Wer hat für mich einen Tip? Danke Euch bereits im Voraus!
                              Gruß Stefan.
                              Dominik F.D UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R rotamint
                                Gruß Stefan.
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                #328
                                @rotamint
                                Also mit einer Sache kann ich dich beruhigen. Im Vis Editor siehts bei mir genauso aus. Über die Runtime kann funktioniert es bei mir. Wenn du in der Runtime auf Farben oder Cards klickst, besteht das Problem dann weiterhin?
                                • R rotamint
                                  Gruß Stefan.
                                  UhulaU
                                  UhulaU
                                  Uhula
                                  #329
                                  @rotamint Die Anzeige im vis kommt, da mit temporären States gearbeitet wird. Siehe "Object ID" dort steht "demo_config_view" drin - diesen State gibt es nicht, insofern weiß das Widget auch nicht, welchen View es anzeigen soll. Zur Laufzeit ist das auch noch so, bis du einmalig einen der drei Schaltflächen darüber betätigt hast - dies Setzen einen Wert in den State.
                                  • R
                                    R
                                    rotamint
                                    #330
                                    Vielen Dank Dominik F. und Uhula! Genauso war es. Nach clicken auf Farben und Cards ist die Meldung verschwunden! Und es funktioniert. Danke @Uhula für die Erklärung. Verstehe davon (noch) nicht viel. Hoffe aber, dank Kurzarbeit und dem Forum auf einen guten Einstieg! Nochmals vielen Dank Euch beiden!
                                    • UhulaU Uhula
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      #331
                                      @Uhula
                                      Ich brauche nochmal deine Hilfe. Ich versuche aus einem Dialog das Datetimeinput Widget von dir zu starten. Das baut sich leider im Hintergrund auf. Dazu würde ich gerne die Position des Popups für die Zeitangabe verändern können, das es immer Rechts unter der Zeiteingabe aufploppt. Ich würde es gerne, wenn ich das Datetimeinput Widget ganz rechts positioniere, dass es links unter der Zeitangabe aufploppt.
                                      Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt^^
                                      • D
                                        D
                                        der-eine
                                        #332
                                        @Uhula Wunsch 😀
                                        Nutzt Du zufällig Proxmox? So eine View wie für die Instanzen wäre super für die Proxmox VM´s und LXC´s!
                                        Wenn Du mal Zeit und Lust hast dafür ein Skript zu schreiben wäre toll! Viele hier nutzen Proxmox und würde
                                        es vermutlich genau so freuen wenn es für dies auch eine Vorlage gäbe.
                                        Wenn Du irgendwelche Daten benötigst stehe ich gerne zur verfügung!
                                        Danke und schöne Ostern! 😊
                                        • F
                                          F
                                          fabian10a
                                          schrieb am zuletzt editiert von fabian10a
                                          #333
                                          hat jemand zufällig die Problematik, dass die lnav auf seinem Desktop-PC (bei mir Macbook) funktioniert, jedoch auf dem Smartphone (bei mir iPhone) nicht?
                                          Szenario wie folgt: Lnav kann auf dem PC aufgerufen werden und die Bedienung der Baumstruktur funktioniert wie vorgesehen. (Klick auf Ebene öffnet die drunterliegende Ebene in der Sidebar. Klick auf die unterliegende Ebene öffnet die verknüpfte Page.)
                                          Lnav kann auf dem Smartphone aufgerufen werden, die Bedienung der Baumstruktur funktioniert nicht. Wenn man auf dem Smartphone in die Sidebar klickt, schließt sich diese einfach wieder ohne eine weitere Aktion.
                                          Auf dem PC würde sich die entsprechende Unterebene der angeklickten Überstruktur aufklappen.
                                          Materials design widget, vis-materials wurden bereits deinstalliert.
                                          vis-material-webfont ist installiert.
                                          Habe beide Beispiel-Vis ausprobiert.
                                          Vielen Dank vorab und Gruß,
                                          Fabian
                                          33.2k
                                          84.3k
