  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    6.7k
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #324
    Für alle, die gerne eine Adapter-Instanzen Übersicht im MDCSS haben möchten, sollten mal hier rein schauen: Neugierig?
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • UhulaU Uhula
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #325
      @Uhula
      Installiert und für geil befunden
        darkiop
        #326
        @Uhula Sobald mein eine Content-View in ein 'view-in-widget8' packt werden die Boxen nicht umgebrochen, vermute mal hier zerschießt es dann irgendeinen Selektor. Könntest du dir das mal anschauen?
        2020-04-04-main-2020-v2.zip
        View: test_view_in_widget
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • R Offline
          rotamint
          #327
          Hallo zusammen, ich Bitte um Hilfe!
          Wenn ich in der Demo die Einstellungen öffne, erhalte ich folgendes Bild:
          Im Vis-Editor sieht es so aus:
          In Pittini's HeatingControl VIS erhalte ich den gleichen Fehler:
          Wer hat für mich einen Tip? Danke Euch bereits im Voraus!
          Gruß Stefan.
          Dominik F.D UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
          • R rotamint
            Gruß Stefan.
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #328
            @rotamint
            Also mit einer Sache kann ich dich beruhigen. Im Vis Editor siehts bei mir genauso aus. Über die Runtime kann funktioniert es bei mir. Wenn du in der Runtime auf Farben oder Cards klickst, besteht das Problem dann weiterhin?
            • R rotamint
              Gruß Stefan.
              UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              #329
              @rotamint Die Anzeige im vis kommt, da mit temporären States gearbeitet wird. Siehe "Object ID" dort steht "demo_config_view" drin - diesen State gibt es nicht, insofern weiß das Widget auch nicht, welchen View es anzeigen soll. Zur Laufzeit ist das auch noch so, bis du einmalig einen der drei Schaltflächen darüber betätigt hast - dies Setzen einen Wert in den State.
              • R Offline
                rotamint
                #330
                Vielen Dank Dominik F. und Uhula! Genauso war es. Nach clicken auf Farben und Cards ist die Meldung verschwunden! Und es funktioniert. Danke @Uhula für die Erklärung. Verstehe davon (noch) nicht viel. Hoffe aber, dank Kurzarbeit und dem Forum auf einen guten Einstieg! Nochmals vielen Dank Euch beiden!
                • UhulaU Uhula
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #331
                  @Uhula
                  Ich brauche nochmal deine Hilfe. Ich versuche aus einem Dialog das Datetimeinput Widget von dir zu starten. Das baut sich leider im Hintergrund auf. Dazu würde ich gerne die Position des Popups für die Zeitangabe verändern können, das es immer Rechts unter der Zeiteingabe aufploppt. Ich würde es gerne, wenn ich das Datetimeinput Widget ganz rechts positioniere, dass es links unter der Zeitangabe aufploppt.
                  Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt^^
                  UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                    der-eine
                    #332
                    @Uhula Wunsch 😀
                    Nutzt Du zufällig Proxmox? So eine View wie für die Instanzen wäre super für die Proxmox VM´s und LXC´s!
                    Wenn Du mal Zeit und Lust hast dafür ein Skript zu schreiben wäre toll! Viele hier nutzen Proxmox und würde
                    es vermutlich genau so freuen wenn es für dies auch eine Vorlage gäbe.
                    Wenn Du irgendwelche Daten benötigst stehe ich gerne zur verfügung!
                    Danke und schöne Ostern! 😊
                    • F Offline
                      fabian10a
                      schrieb am zuletzt editiert von fabian10a
                      #333
                      hat jemand zufällig die Problematik, dass die lnav auf seinem Desktop-PC (bei mir Macbook) funktioniert, jedoch auf dem Smartphone (bei mir iPhone) nicht?
                      Szenario wie folgt: Lnav kann auf dem PC aufgerufen werden und die Bedienung der Baumstruktur funktioniert wie vorgesehen. (Klick auf Ebene öffnet die drunterliegende Ebene in der Sidebar. Klick auf die unterliegende Ebene öffnet die verknüpfte Page.)
                      Lnav kann auf dem Smartphone aufgerufen werden, die Bedienung der Baumstruktur funktioniert nicht. Wenn man auf dem Smartphone in die Sidebar klickt, schließt sich diese einfach wieder ohne eine weitere Aktion.
                      Auf dem PC würde sich die entsprechende Unterebene der angeklickten Überstruktur aufklappen.
                      Materials design widget, vis-materials wurden bereits deinstalliert.
                      vis-material-webfont ist installiert.
                      Habe beide Beispiel-Vis ausprobiert.
                      Vielen Dank vorab und Gruß,
                      Fabian
                      • D der-eine
                        @Uhula Wunsch 😀
                        UhulaU Offline
                        UhulaU Offline
                        Uhula
                        #334
                        @der-eine Ich nutze gar keinen Virtualisierer sondern lasse alle Instanzen schön als Windows-Dienste laufen. Insofern kann ich da kein vis Template basteln. Wo kommen die Daten her? Gibt es einen State/mehrere States, in welchen Infos als JSON abgelegt sind? Wie heißen die States? Welche Felde/Inhalte haben die JSON? Welcher Aktualisierungstrigger soll genutzt werden?
                        • F fabian10a
                          Fabian
                          UhulaU Offline
                          UhulaU Offline
                          Uhula
                          #335
                          @fabian10a Da würde ich dir gerne helfen, mangels Apfel-Hardware fällt mir aber leider nichts ein.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @Uhula
                            UhulaU Offline
                            UhulaU Offline
                            Uhula
                            #336
                            @Dominik-F Ja, ist verständlich. Auf die Popup-Position habe ich aber keinen Einfluss, dass macht das Widget selbst. Aber am "dahinter" aufgehen kann ich was machen, auch am noch nicht MDCSS-Style z.B. der Slider-Darstellung. Ich schau da mal nach.
                            • UhulaU Uhula
                              der-eine
                              #337
                              @Uhula ich schick Dir mal privat die Objektstruktur aus iobroker.
                              • F Offline
                                FrenkyIO
                                #338
                                Wie kann ich die Einstellung Card aus der MD_Demo in mein eigenes Projekt einfügen?
                                Hab alle Views dafür importiert. Die Views funktionieren auch wie im Demo Projekt, allerdings ändert er nichts.
                                Was muss ich noch einfügen, anlegen? Im Demo werden ja datenpunkte benutzt.
                                Vielen Dank schonmal für Hilfe
                                • F FrenkyIO
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                  #339
                                  @FrenkyIO
                                  du musst noch die View abar mit den dortigen Widgets importieren.
                                  Dann musst du z.B. im contend die css klasse anpassen:
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @FrenkyIO
                                    FrenkyIO
                                    #340
                                    @Dominik-F top, danke dir
                                    • UhulaU Uhula
                                      fabian10a
                                      #341
                                      @Uhula Danke für deine Rückmeldung. Ich habe jetzt die vergangenen Stunden gesucht... letztlich gefunden.:
                                      Die eingerahmte Ziffer (Breite der Navigation?) ist für das Smartphone zu groß gewesen.
                                      Habe die Ziffer auf 320 reduziert und schon funktioniert es.
                                      Es scheint mit der Bildschirmgröße zusammenzuhängen.
                                      Für alle die ein Problem auf dem iPhone / Smartphone und der lnav haben.
                                      Gruß,
                                      Fabian
                                      • F fabian10a
                                        Gruß,
                                        Fabian
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #342
                                        @fabian10a
                                        könnte es sein, dass du aus Unwissenheit beim rumprobieren das selber verursacht hast?
                                        Ich bin da kein Fachmann und lasse mich gerne korrigieren, aber ich meine das so verstanden zu haben, dass dies temporäre States sind die erst gesetzt werden, wenn man in der config oder im css was ändert.
                                        Bei mir sieht die Zeile so aus:
                                        "lnav_fixed_width":"{demo_lnav_fixed_width}",
                                        • E Offline
                                          ErazorVIP
                                          schrieb am zuletzt editiert von ErazorVIP
                                          #343
                                          Hallo miteinander,
                                          ich wollte jetzt so langsam mal umsteigen auf V2 - jetzt habe ich mal mit der Simpel-Vorlage ein bißchen gespielt und wollte langsam mit der Navigation anfagen.
                                          Jetzt ist mir aber aufgefallen wenn ich oben im tnav die Seite 1 auswähle, wird diese auch geöffnet aber dabei kommt der lnav hervor und in der tnav wird nichts mehr angezeigt. Ich habe am Projekt noch nichts verändert. Oder habe ich was übersehen?
                                          Edit:
                                          Sorry hat sich erledigt habs gefunden mdui-config = auf "lnav_fixed_open":"false" geändert und hat funktiniert.
