  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    6.7k
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 248.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • R Offline
    rotamint
    #330
    Vielen Dank Dominik F. und Uhula! Genauso war es. Nach clicken auf Farben und Cards ist die Meldung verschwunden! Und es funktioniert. Danke @Uhula für die Erklärung. Verstehe davon (noch) nicht viel. Hoffe aber, dank Kurzarbeit und dem Forum auf einen guten Einstieg! Nochmals vielen Dank Euch beiden!
    • UhulaU Uhula
      @rotamint Die Anzeige im vis kommt, da mit temporären States gearbeitet wird. Siehe "Object ID" dort steht "demo_config_view" drin - diesen State gibt es nicht, insofern weiß das Widget auch nicht, welchen View es anzeigen soll. Zur Laufzeit ist das auch noch so, bis du einmalig einen der drei Schaltflächen darüber betätigt hast - dies Setzen einen Wert in den State.
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #331
      @Uhula
      Ich brauche nochmal deine Hilfe. Ich versuche aus einem Dialog das Datetimeinput Widget von dir zu starten. Das baut sich leider im Hintergrund auf. Dazu würde ich gerne die Position des Popups für die Zeitangabe verändern können, das es immer Rechts unter der Zeiteingabe aufploppt. Ich würde es gerne, wenn ich das Datetimeinput Widget ganz rechts positioniere, dass es links unter der Zeitangabe aufploppt.
      Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt^^
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
        der-eine
        #332
        @Uhula Wunsch 😀
        Nutzt Du zufällig Proxmox? So eine View wie für die Instanzen wäre super für die Proxmox VM´s und LXC´s!
        Wenn Du mal Zeit und Lust hast dafür ein Skript zu schreiben wäre toll! Viele hier nutzen Proxmox und würde
        es vermutlich genau so freuen wenn es für dies auch eine Vorlage gäbe.
        Wenn Du irgendwelche Daten benötigst stehe ich gerne zur verfügung!
        Danke und schöne Ostern! 😊
        • F Offline
          fabian10a
          schrieb am zuletzt editiert von fabian10a
          #333
          hat jemand zufällig die Problematik, dass die lnav auf seinem Desktop-PC (bei mir Macbook) funktioniert, jedoch auf dem Smartphone (bei mir iPhone) nicht?
          Szenario wie folgt: Lnav kann auf dem PC aufgerufen werden und die Bedienung der Baumstruktur funktioniert wie vorgesehen. (Klick auf Ebene öffnet die drunterliegende Ebene in der Sidebar. Klick auf die unterliegende Ebene öffnet die verknüpfte Page.)
          Lnav kann auf dem Smartphone aufgerufen werden, die Bedienung der Baumstruktur funktioniert nicht. Wenn man auf dem Smartphone in die Sidebar klickt, schließt sich diese einfach wieder ohne eine weitere Aktion.
          Auf dem PC würde sich die entsprechende Unterebene der angeklickten Überstruktur aufklappen.
          Materials design widget, vis-materials wurden bereits deinstalliert.
          vis-material-webfont ist installiert.
          Habe beide Beispiel-Vis ausprobiert.
          Vielen Dank vorab und Gruß,
          Fabian
          • D der-eine
            @Uhula Wunsch 😀
            UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            #334
            @der-eine Ich nutze gar keinen Virtualisierer sondern lasse alle Instanzen schön als Windows-Dienste laufen. Insofern kann ich da kein vis Template basteln. Wo kommen die Daten her? Gibt es einen State/mehrere States, in welchen Infos als JSON abgelegt sind? Wie heißen die States? Welche Felde/Inhalte haben die JSON? Welcher Aktualisierungstrigger soll genutzt werden?
            Uhula - Leise und Weise
            Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
            • F fabian10a
              Fabian
              UhulaU Offline
              UhulaU Offline
              Uhula
              #335
              @fabian10a Da würde ich dir gerne helfen, mangels Apfel-Hardware fällt mir aber leider nichts ein.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Dominik F.D Dominik F.
                @Uhula
                UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                #336
                @Dominik-F Ja, ist verständlich. Auf die Popup-Position habe ich aber keinen Einfluss, dass macht das Widget selbst. Aber am "dahinter" aufgehen kann ich was machen, auch am noch nicht MDCSS-Style z.B. der Slider-Darstellung. Ich schau da mal nach.
                • UhulaU Uhula
                  der-eine
                  #337
                  @Uhula ich schick Dir mal privat die Objektstruktur aus iobroker.
                  • F Offline
                    FrenkyIO
                    #338
                    Wie kann ich die Einstellung Card aus der MD_Demo in mein eigenes Projekt einfügen?
                    Hab alle Views dafür importiert. Die Views funktionieren auch wie im Demo Projekt, allerdings ändert er nichts.
                    Was muss ich noch einfügen, anlegen? Im Demo werden ja datenpunkte benutzt.
                    Vielen Dank schonmal für Hilfe
                    • F FrenkyIO
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #339
                      @FrenkyIO
                      du musst noch die View abar mit den dortigen Widgets importieren.
                      Dann musst du z.B. im contend die css klasse anpassen:
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        @FrenkyIO
                        FrenkyIO
                        #340
                        @Dominik-F top, danke dir
                        • UhulaU Uhula
                          fabian10a
                          #341
                          @Uhula Danke für deine Rückmeldung. Ich habe jetzt die vergangenen Stunden gesucht... letztlich gefunden.:
                          Die eingerahmte Ziffer (Breite der Navigation?) ist für das Smartphone zu groß gewesen.
                          Habe die Ziffer auf 320 reduziert und schon funktioniert es.
                          Es scheint mit der Bildschirmgröße zusammenzuhängen.
                          Für alle die ein Problem auf dem iPhone / Smartphone und der lnav haben.
                          Gruß,
                          Fabian
                          • F fabian10a
                            Gruß,
                            Fabian
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #342
                            @fabian10a
                            könnte es sein, dass du aus Unwissenheit beim rumprobieren das selber verursacht hast?
                            Ich bin da kein Fachmann und lasse mich gerne korrigieren, aber ich meine das so verstanden zu haben, dass dies temporäre States sind die erst gesetzt werden, wenn man in der config oder im css was ändert.
                            Bei mir sieht die Zeile so aus:
                            "lnav_fixed_width":"{demo_lnav_fixed_width}",
                            • E Offline
                              ErazorVIP
                              schrieb am zuletzt editiert von ErazorVIP
                              #343
                              Hallo miteinander,
                              ich wollte jetzt so langsam mal umsteigen auf V2 - jetzt habe ich mal mit der Simpel-Vorlage ein bißchen gespielt und wollte langsam mit der Navigation anfagen.
                              Jetzt ist mir aber aufgefallen wenn ich oben im tnav die Seite 1 auswähle, wird diese auch geöffnet aber dabei kommt der lnav hervor und in der tnav wird nichts mehr angezeigt. Ich habe am Projekt noch nichts verändert. Oder habe ich was übersehen?
                              Edit:
                              Sorry hat sich erledigt habs gefunden mdui-config = auf "lnav_fixed_open":"false" geändert und hat funktiniert.
                                @FrenkyIO
                                FrenkyIO
                                #344
                                @Dominik-F kann man die Werte per Script ändern?
                                • F FrenkyIO
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #345
                                  @FrenkyIO
                                  In der cardConfigColours View taucht das auf, da wirst du das auch ändern können. Mich hat dieser Punkt nie interessiert, daher hab ich das nie beachtet :D
                                  Wenn du in der Runtime dort was eingibst, müsste das in die temporären states geschrieben werden in der abar. Du wirst das bestimmt da bestimmt auch Werte per Script eintragen können. Eventuell hast du dort in der Runtime was eingetragen?
                                    der-eine
                                    #346
                                    @Uhula habe einen Schreibfehler in der Anleitung gefunden.
                                    In der Anleitung steht:
                                    In der CSS Anweisung steht:
                                    Es funktioniert auch nur die zweite Variante.
                                      @fabian10a
                                      fabian10a
                                      #347
                                      @Dominik-F das kann auf jeden Fall sein. Ich vermute bei der Umstellung des Layout / Auflösung hat sich das dann eingeschlichen.👍
                                        Tirador
                                        #348
                                        Ich habe zwar schon Extra-Postings erstellt, aber wollte hier auch nochmal auf das Widget für die Anzeige von Nachrichten verweisen.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis
                                          @FrenkyIO
                                          FrenkyIO
                                          #349
                                          @Dominik-F was ist mit Runtime gemeint? In der VIS funktioniert alles super. Meine Idee war es jetzt: Tagsüber (von x-Uhr bis y-Uhr) helles Design, Abends/Nachts (y-Uhr bis x-Uhr) dunkles Design. Dafür müsste man die temporären states ja irgendwie per script ändern, aber da komm ich nicht weiter...
                                          Dominik F.D mickymM UhulaU 3 Antworten Letzte Antwort
