  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    6.7k
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 248.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • UhulaU Uhula
    @der-eine Ich nutze gar keinen Virtualisierer sondern lasse alle Instanzen schön als Windows-Dienste laufen. Insofern kann ich da kein vis Template basteln. Wo kommen die Daten her? Gibt es einen State/mehrere States, in welchen Infos als JSON abgelegt sind? Wie heißen die States? Welche Felde/Inhalte haben die JSON? Welcher Aktualisierungstrigger soll genutzt werden?
    der-eine
    #337
    @Uhula ich schick Dir mal privat die Objektstruktur aus iobroker.
    • F Offline
      FrenkyIO
      #338
      Wie kann ich die Einstellung Card aus der MD_Demo in mein eigenes Projekt einfügen?
      Hab alle Views dafür importiert. Die Views funktionieren auch wie im Demo Projekt, allerdings ändert er nichts.
      Was muss ich noch einfügen, anlegen? Im Demo werden ja datenpunkte benutzt.
      Vielen Dank schonmal für Hilfe
      • F FrenkyIO
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #339
        @FrenkyIO
        du musst noch die View abar mit den dortigen Widgets importieren.
        Dann musst du z.B. im contend die css klasse anpassen:
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dominik F.D Dominik F.
          @FrenkyIO
          FrenkyIO
          #340
          @Dominik-F top, danke dir
          • UhulaU Uhula
            @fabian10a Da würde ich dir gerne helfen, mangels Apfel-Hardware fällt mir aber leider nichts ein.
            fabian10a
            #341
            @Uhula Danke für deine Rückmeldung. Ich habe jetzt die vergangenen Stunden gesucht... letztlich gefunden.:
            Die eingerahmte Ziffer (Breite der Navigation?) ist für das Smartphone zu groß gewesen.
            Habe die Ziffer auf 320 reduziert und schon funktioniert es.
            Es scheint mit der Bildschirmgröße zusammenzuhängen.
            Für alle die ein Problem auf dem iPhone / Smartphone und der lnav haben.
            Gruß,
            Fabian
            • F fabian10a
              Gruß,
              Fabian
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #342
              @fabian10a
              könnte es sein, dass du aus Unwissenheit beim rumprobieren das selber verursacht hast?
              Ich bin da kein Fachmann und lasse mich gerne korrigieren, aber ich meine das so verstanden zu haben, dass dies temporäre States sind die erst gesetzt werden, wenn man in der config oder im css was ändert.
              Bei mir sieht die Zeile so aus:
              "lnav_fixed_width":"{demo_lnav_fixed_width}",
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Offline
                ErazorVIP
                schrieb am zuletzt editiert von ErazorVIP
                #343
                Hallo miteinander,
                ich wollte jetzt so langsam mal umsteigen auf V2 - jetzt habe ich mal mit der Simpel-Vorlage ein bißchen gespielt und wollte langsam mit der Navigation anfagen.
                Jetzt ist mir aber aufgefallen wenn ich oben im tnav die Seite 1 auswähle, wird diese auch geöffnet aber dabei kommt der lnav hervor und in der tnav wird nichts mehr angezeigt. Ich habe am Projekt noch nichts verändert. Oder habe ich was übersehen?
                Edit:
                Sorry hat sich erledigt habs gefunden mdui-config = auf "lnav_fixed_open":"false" geändert und hat funktiniert.
                  @FrenkyIO
                  FrenkyIO
                  #344
                  @Dominik-F kann man die Werte per Script ändern?
                  • F FrenkyIO
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #345
                    @FrenkyIO
                    In der cardConfigColours View taucht das auf, da wirst du das auch ändern können. Mich hat dieser Punkt nie interessiert, daher hab ich das nie beachtet :D
                    Wenn du in der Runtime dort was eingibst, müsste das in die temporären states geschrieben werden in der abar. Du wirst das bestimmt da bestimmt auch Werte per Script eintragen können. Eventuell hast du dort in der Runtime was eingetragen?
                      der-eine
                      #346
                      @Uhula habe einen Schreibfehler in der Anleitung gefunden.
                      In der Anleitung steht:
                      In der CSS Anweisung steht:
                      Es funktioniert auch nur die zweite Variante.
                        @fabian10a
                        fabian10a
                        #347
                        @Dominik-F das kann auf jeden Fall sein. Ich vermute bei der Umstellung des Layout / Auflösung hat sich das dann eingeschlichen.👍
                          Tirador
                          #348
                          Ich habe zwar schon Extra-Postings erstellt, aber wollte hier auch nochmal auf das Widget für die Anzeige von Nachrichten verweisen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis
                            @FrenkyIO
                            FrenkyIO
                            #349
                            @Dominik-F was ist mit Runtime gemeint? In der VIS funktioniert alles super. Meine Idee war es jetzt: Tagsüber (von x-Uhr bis y-Uhr) helles Design, Abends/Nachts (y-Uhr bis x-Uhr) dunkles Design. Dafür müsste man die temporären states ja irgendwie per script ändern, aber da komm ich nicht weiter...
                            Dominik F.D mickymM UhulaU 3 Antworten Letzte Antwort
                            • F Offline
                              fabian10a
                              #350
                              @Uhula: Ist es möglich die lnav nach dem Klick auf einen Eintrag und dem Öffnen von dem verknüpften Content wieder verschwinden zu lassen? Derzeit muss man die lnav immer händisch schließen.
                              • F FrenkyIO
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #351
                                @FrenkyIO
                                Mit Runtime meinte ich wenn du in Vis die Visualisierung startest. Dann klickst du ja immer auf Runtime in einem Fenster aufmachen.
                                Schau mal in der Anleitung unter Punkt 2. Farben nach. Dort ist beschrieben wie das Funktioniert. Da ich nicht gut programmieren kann, kann ich dich leider nur auf die Anleitung verweisen.
                                • F FrenkyIO
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #352
                                  @FrenkyIO Du definierst Dir einfach einen Datenpunkt, den Du mit Deiner Logikengine setzt. Diesen trägst Du dann in geschweiften Klammern in Deine mdui-config in Deiner abar
                                    @FrenkyIO
                                    FrenkyIO
                                    #353
                                    @Dominik-F In der Anleitung ist ja sogar exakt mein Beispiel. Danke für den Hinweis :)
                                    • Francis HartmannF Offline
                                      Francis Hartmann
                                      #354
                                      Hallo
                                      ich stehe auf dem Schlauch und komme auch mit Dokumentation nicht weiter. In der CSS von Material Design Style wollte ich die Material Design Icons so umkonfigurieren das er mir diejenigen vom iobroker Adapter : icon-mfd-png in vis admin einfügt. Wie gehe ich da am besten vor?
                                      @font-face {
                                        font-family: "Material Design Icons";
                                        src: url("../fonts/materialdesignicons-webfont.eot?v=5.0.45");
                                        src: url("/icons-mfd-png/materialdesignicons-webfont.woff?v=5.0.45") format("woff"),
                                        url("/icons-mfd-png/materialdesignicons-webfont.ttf?v=5.0.45") format("truetype");
                                        font-weight: normal;
                                        font-style: normal;
                                      mein wunsch:
                                      Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe
                                      Francis
                                      Dominik F.D UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Francis HartmannF Francis Hartmann
                                        Hallo
                                        @font-face {
                                          font-style: normal;
                                        mein wunsch:
                                        Francis
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #355
                                        @Francis-Hartmann
                                        Das so zu lösen finde ich ungünstig da du den Abschnitt bei jedem Update der CSS Datei wieder neu ändern musst.
                                        Du kannst sie so einfügen :
                                        <img src='/icons-mfd-png/scene_day.png' width="50px" height="50px"</i>Guten Morgen
                                        • Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #356
                                          Ich bräuchte eure Hilfe.
                                          Ich bin total begeistert von den bereits von @Uhula vorgestellten Widgets/Scripten für die Listen (Log, tr064 etc). Meine Programmierkünste sind eher rudimentär und ich habe mich gefragt, ob es nicht möglich wäre ein Script zu schreiben, mit dem auch Leute, die nicht wirklich programmieren können, Listen aus Datenpunkten erstellen können.
                                          In den Einstellungen des Scriptes sollte man dann die Datenpunkte und Images auswählen können und das Script generiert einen HTML Datenpunkt den man mit dem CSS V2. Widget dann darstellen kann so wie es bereits von Uhula vorgestellt wurde. Das ganze ist jetzt natürlich sehr oberflächlich ausgedrückt und habe dazu noch weitere Gedanken zu den Einstellungen.
                                          Hätte jemand von euch das Know How um das umzusetzen? Ich würde dann natürlich mit demjenigen zusammenarbeiten. Ich habe noch weitere Gedanken dazu, jedoch würde ich gerne erst mal jemanden finden der das könnte.
                                          Ich hätte auch kein Problem damit, wenn jemand mich an die Hand nimmt und Schritt für Schritt Hilft das ich das Script selber schreiben kann, quasi wie ein "Lehrer"
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
