  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    6.7k
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 248.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • F fabian10a
    hat jemand zufällig die Problematik, dass die lnav auf seinem Desktop-PC (bei mir Macbook) funktioniert, jedoch auf dem Smartphone (bei mir iPhone) nicht?
    Szenario wie folgt: Lnav kann auf dem PC aufgerufen werden und die Bedienung der Baumstruktur funktioniert wie vorgesehen. (Klick auf Ebene öffnet die drunterliegende Ebene in der Sidebar. Klick auf die unterliegende Ebene öffnet die verknüpfte Page.)
    Lnav kann auf dem Smartphone aufgerufen werden, die Bedienung der Baumstruktur funktioniert nicht. Wenn man auf dem Smartphone in die Sidebar klickt, schließt sich diese einfach wieder ohne eine weitere Aktion.
    Auf dem PC würde sich die entsprechende Unterebene der angeklickten Überstruktur aufklappen.
    Materials design widget, vis-materials wurden bereits deinstalliert.
    vis-material-webfont ist installiert.
    Habe beide Beispiel-Vis ausprobiert.
    Vielen Dank vorab und Gruß,
    Fabian
    UhulaU Offline
    UhulaU Offline
    Uhula
    #335
    @fabian10a Da würde ich dir gerne helfen, mangels Apfel-Hardware fällt mir aber leider nichts ein.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Uhula
      Ich brauche nochmal deine Hilfe. Ich versuche aus einem Dialog das Datetimeinput Widget von dir zu starten. Das baut sich leider im Hintergrund auf. Dazu würde ich gerne die Position des Popups für die Zeitangabe verändern können, das es immer Rechts unter der Zeiteingabe aufploppt. Ich würde es gerne, wenn ich das Datetimeinput Widget ganz rechts positioniere, dass es links unter der Zeitangabe aufploppt.
      Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt^^
      UhulaU Offline
      UhulaU Offline
      Uhula
      #336
      @Dominik-F Ja, ist verständlich. Auf die Popup-Position habe ich aber keinen Einfluss, dass macht das Widget selbst. Aber am "dahinter" aufgehen kann ich was machen, auch am noch nicht MDCSS-Style z.B. der Slider-Darstellung. Ich schau da mal nach.
      • UhulaU Uhula
        @der-eine Ich nutze gar keinen Virtualisierer sondern lasse alle Instanzen schön als Windows-Dienste laufen. Insofern kann ich da kein vis Template basteln. Wo kommen die Daten her? Gibt es einen State/mehrere States, in welchen Infos als JSON abgelegt sind? Wie heißen die States? Welche Felde/Inhalte haben die JSON? Welcher Aktualisierungstrigger soll genutzt werden?
        der-eine
        #337
        @Uhula ich schick Dir mal privat die Objektstruktur aus iobroker.
        • F Offline
          FrenkyIO
          #338
          Wie kann ich die Einstellung Card aus der MD_Demo in mein eigenes Projekt einfügen?
          Hab alle Views dafür importiert. Die Views funktionieren auch wie im Demo Projekt, allerdings ändert er nichts.
          Was muss ich noch einfügen, anlegen? Im Demo werden ja datenpunkte benutzt.
          Vielen Dank schonmal für Hilfe
          • F FrenkyIO
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            #339
            @FrenkyIO
            du musst noch die View abar mit den dortigen Widgets importieren.
            Dann musst du z.B. im contend die css klasse anpassen:
            F 2 Antworten Letzte Antwort
              @FrenkyIO
              FrenkyIO
              #340
              @Dominik-F top, danke dir
              • UhulaU Uhula
                fabian10a
                #341
                @Uhula Danke für deine Rückmeldung. Ich habe jetzt die vergangenen Stunden gesucht... letztlich gefunden.:
                Die eingerahmte Ziffer (Breite der Navigation?) ist für das Smartphone zu groß gewesen.
                Habe die Ziffer auf 320 reduziert und schon funktioniert es.
                Es scheint mit der Bildschirmgröße zusammenzuhängen.
                Für alle die ein Problem auf dem iPhone / Smartphone und der lnav haben.
                Gruß,
                Fabian
                • F fabian10a
                  Gruß,
                  Fabian
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #342
                  @fabian10a
                  könnte es sein, dass du aus Unwissenheit beim rumprobieren das selber verursacht hast?
                  Ich bin da kein Fachmann und lasse mich gerne korrigieren, aber ich meine das so verstanden zu haben, dass dies temporäre States sind die erst gesetzt werden, wenn man in der config oder im css was ändert.
                  Bei mir sieht die Zeile so aus:
                  "lnav_fixed_width":"{demo_lnav_fixed_width}",
                  • E Offline
                    ErazorVIP
                    schrieb am zuletzt editiert von ErazorVIP
                    #343
                    Hallo miteinander,
                    ich wollte jetzt so langsam mal umsteigen auf V2 - jetzt habe ich mal mit der Simpel-Vorlage ein bißchen gespielt und wollte langsam mit der Navigation anfagen.
                    Jetzt ist mir aber aufgefallen wenn ich oben im tnav die Seite 1 auswähle, wird diese auch geöffnet aber dabei kommt der lnav hervor und in der tnav wird nichts mehr angezeigt. Ich habe am Projekt noch nichts verändert. Oder habe ich was übersehen?
                    Edit:
                    Sorry hat sich erledigt habs gefunden mdui-config = auf "lnav_fixed_open":"false" geändert und hat funktiniert.
                      @FrenkyIO
                      FrenkyIO
                      #344
                      @Dominik-F kann man die Werte per Script ändern?
                      • F FrenkyIO
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #345
                        @FrenkyIO
                        In der cardConfigColours View taucht das auf, da wirst du das auch ändern können. Mich hat dieser Punkt nie interessiert, daher hab ich das nie beachtet :D
                        Wenn du in der Runtime dort was eingibst, müsste das in die temporären states geschrieben werden in der abar. Du wirst das bestimmt da bestimmt auch Werte per Script eintragen können. Eventuell hast du dort in der Runtime was eingetragen?
                          der-eine
                          #346
                          @Uhula habe einen Schreibfehler in der Anleitung gefunden.
                          In der Anleitung steht:
                          In der CSS Anweisung steht:
                          Es funktioniert auch nur die zweite Variante.
                            @fabian10a
                            fabian10a
                            #347
                            @Dominik-F das kann auf jeden Fall sein. Ich vermute bei der Umstellung des Layout / Auflösung hat sich das dann eingeschlichen.👍
                              Tirador
                              #348
                              Ich habe zwar schon Extra-Postings erstellt, aber wollte hier auch nochmal auf das Widget für die Anzeige von Nachrichten verweisen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis
                                @FrenkyIO
                                FrenkyIO
                                #349
                                @Dominik-F was ist mit Runtime gemeint? In der VIS funktioniert alles super. Meine Idee war es jetzt: Tagsüber (von x-Uhr bis y-Uhr) helles Design, Abends/Nachts (y-Uhr bis x-Uhr) dunkles Design. Dafür müsste man die temporären states ja irgendwie per script ändern, aber da komm ich nicht weiter...
                                Dominik F.D mickymM UhulaU 3 Antworten Letzte Antwort
                                • F Offline
                                  fabian10a
                                  #350
                                  @Uhula: Ist es möglich die lnav nach dem Klick auf einen Eintrag und dem Öffnen von dem verknüpften Content wieder verschwinden zu lassen? Derzeit muss man die lnav immer händisch schließen.
                                  • F FrenkyIO
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #351
                                    @FrenkyIO
                                    Mit Runtime meinte ich wenn du in Vis die Visualisierung startest. Dann klickst du ja immer auf Runtime in einem Fenster aufmachen.
                                    Schau mal in der Anleitung unter Punkt 2. Farben nach. Dort ist beschrieben wie das Funktioniert. Da ich nicht gut programmieren kann, kann ich dich leider nur auf die Anleitung verweisen.
                                    • F FrenkyIO
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #352
                                      @FrenkyIO Du definierst Dir einfach einen Datenpunkt, den Du mit Deiner Logikengine setzt. Diesen trägst Du dann in geschweiften Klammern in Deine mdui-config in Deiner abar
                                        @FrenkyIO
                                        FrenkyIO
                                        #353
                                        @Dominik-F In der Anleitung ist ja sogar exakt mein Beispiel. Danke für den Hinweis :)
                                        • Francis HartmannF Offline
                                          Francis Hartmann
                                          #354
                                          Hallo
                                          ich stehe auf dem Schlauch und komme auch mit Dokumentation nicht weiter. In der CSS von Material Design Style wollte ich die Material Design Icons so umkonfigurieren das er mir diejenigen vom iobroker Adapter : icon-mfd-png in vis admin einfügt. Wie gehe ich da am besten vor?
                                          @font-face {
                                            font-family: "Material Design Icons";
                                            src: url("../fonts/materialdesignicons-webfont.eot?v=5.0.45");
                                            src: url("/icons-mfd-png/materialdesignicons-webfont.woff?v=5.0.45") format("woff"),
                                            url("/icons-mfd-png/materialdesignicons-webfont.ttf?v=5.0.45") format("truetype");
                                            font-weight: normal;
                                            font-style: normal;
                                          mein wunsch:
                                          Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe
                                          Francis
                                          Dominik F.D UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
