[Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
@Dominik-F sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
wie setze ich eine Anweisung zusätzlich via binding?
Auf die schnelle bei mir rauskopiert, denke das Prinzip ist sichtbar:
{val:radar2.0._nHere;val=="0"? "mdui-red-pulse mdui-red-ol ": "mdui-green-ol"} mdui-button-outlinedirgendwie funktioniert das bei mir nicht
mdui-label {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-button-outlined':'mdui-blue'}oder so geschrieben:
mdui-label {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v=="0"?"mdui-button-outlined":"mdui-blue"}einzelnd funktionieren beide
Was Deine Anweisung macht, ist wenn der Wert 0 ist mach aus dem Label einen outlined Button in der default Schriftfarbe und wenn der Wert nicht 0 ist, mach keinen outlined button, aber dafür die Schriftfarbe blau.
Wenn ich Dich oben richtig verstanden hab probier mal so (ungetestet):{v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-label':'mdui-button-outlined mdui-blue-ol mdui-blue mdui-font-bold'} -
Wenn ich Dich oben richtig verstanden hab probier mal so (ungetestet):{v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-label':'mdui-button-outlined mdui-blue-ol mdui-blue mdui-font-bold'}okay ich hab es bis auf eine Kleinigkeit hinbekommen. Ich hatte, wie so oft, nicht die komplette Anweisung verstanden und durch deine Erklärung hat es klick gemacht. Ich wusste nicht, dass der Befehl nach dem ":" das ist, was passiert wenn der Wert nicht 0 ist.
So klappt es nun:{v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-blue mdui-button-outlined mdui-blue-ol':' mdui-label '}Was jetzt noch nicht funktioniert ist, das die Schrift innerhalb des Buttons Bold ist wie mdui-value. mdui-font-bold funktioniert leider nicht
Ja dann is wieder @Uhula am Zug. Was jetzt funktioniert is ja genau das was ich vorschlug nur andersrum von der Logik. Wenn da das mdui-font-bold da drin nicht klappt bin ich wieder raus
Du hast mich auf jeden Fall weiter gebracht, jetzt hab ich wieder etwas Verstanden was ich vorher einfach nur angewendet habe und das durch Zufall bisher funktionierte^^
Ich habe nochmal eine Frage zu den Bindings.
Habe folgendes Binding erstellt, jedoch funktioniert es nicht. Wenn die Scene false ist, soll mdui-green-glow gesetzt werden. Das passiert jedoch nicht.
mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center{v:scene.Gute_Nacht;v==false?'mdui-green-glow':''}Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
würde gerne den html Log "backitup.0.history.html"vom Backitup im MDCSS darstellen. Leider scheitere ich daran.
Jemand Idee?Hilfe?
@Saschag Wäre kein Ding, bin aber noch an der Anzeige der Adapter-Instanzen dran - schaut schon gut aus; evtl. danach.
@Dominik-F
So rum wirdn Schuh draus, das hättest aber auch selber mal ausprobieren können.mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center {val:0_userdata.0.BoolscheTestbatterie.LowBatt;val==false? '' : 'mdui-green-glow'}
okay, dann hab ich das mit dem Binding doch noch nicht richtig verstanden. Ich bin jetzt von folgendem ausgegangen bei folgendem Beispiel:
mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center {val:Datenpunkt;val==false? 'mdui-red-glow' : 'mdui-green-glow'}Wenn der Datenpunkt false ist, glüht das Widget rot, ist der Datenpunkt nicht false, glüht das Widget grün.
Da dies jedoch nicht funktioniert muss ich da irgendwo n Verständnissproblem haben -
Da dies jedoch nicht funktioniert muss ich da irgendwo n Verständnissproblem haben@Dominik-F sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
links vom Doppelpunkt tritt ein wenn wahr, rechts davon wenn falsch. Diese Reihenfolge ändert sich nicht egal wonach Du abfragst. Könntest ja auch nach val=="blablupp" abfragen, wenns zutrifft das erste, wenns nicht zutrifft das zweite.
Danke für deine Erklärung. Irgendwas scheint bei mir noch nicht zu stimmen. Ich habe nun folgendes Binding erstellt um zu testen:
mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center {val:zigbee.0.7cb03eaa0a0670d3.state;val==true?'mdui-red-glow':'mdui-green-glow'}Es müsste je nach Status des Datenpunktes entweder Rot oder Grün glühen. Wenn der Datenpunkt true ist, müsste er ja Rot glühen. Das Widget glüht jedoch dauerhaft Grün.
Funktioniert auch so, setz mal das True in Hochkomma oder Anführungsstriche.
mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center {val:0_userdata.0.BoolscheTestbatterie.LowBatt;val=="true"? 'mdui-red-glow' : 'mdui-green-glow'} -
@Dominik-F Die Abfrage auf true ist heikel, denn es könnte auch sein, dass im state "true" drin steht. Versuche das mal als Vergleich. Denkbar wäre auch, dass im state eine 1 für true steht. Mit ...;val==true||val=="true"||val==1?... triffst du alle Möglichkeiten (|| bedeutet in Javascript oder). Nach meiner Erfahrung reicht ein ...;val=="true"?... aber aus.
@Uhula sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
War schon wieder schneller
Ja, aber eben mit Anführungsstrichle und die hat er nicht drinne.
Für alle, die gerne eine Adapter-Instanzen Übersicht im MDCSS haben möchten, sollten mal hier rein schauen: Neugierig?
Installiert und für geil befunden
@Uhula Sobald mein eine Content-View in ein 'view-in-widget8' packt werden die Boxen nicht umgebrochen, vermute mal hier zerschießt es dann irgendeinen Selektor. Könntest du dir das mal anschauen?
View: test_view_in_widget
