  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 299.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    Ich habe ein kleines Problem mit den Radiobuttons. Gibt es eine Möglichkeit den verschiedenen Buttons verschiedene Object IDs zuweisen zu können?
    Ich würde gerne bei Auto, Manu oder Boost Mode anwählen können, jedoch klappt das anscheinend nur über 3 verschiedene States. Mein jetziger Versuch zeigt nur die Mode an, ich kann sie jedoch nicht wechseln. Hat jemand eine Idee dazu?
    UhulaU
    UhulaU
    Uhula
    #297
    @Dominik-F Ungewöhnlich, wenn ein Gerät schon einen MODE State zur Verfügung stellt, sollte es beim Setzen auch darauf reagieren. OK, geht also nicht. Dann gibt es drei weitere States, über die man die MODES setzen kann? Das bekommst du via Radiobutton nicht hin, nur durch drei separate Schaltflächen - welchen du dann über das vis-Binding auch "aktiv" Farben zuweisen könntest.
    Schaltfläche 0: {v:my_mode_state;v==0?'mdui-blue':''}
    Schaltfläche 1: {v:my_mode_state;v==1?'mdui-blue':''}
    Schaltfläche 3: {v:my_mode_state;v==3?'mdui-blue':''}
    Alternativ: Du legst dir einen neuen State unter 0_userdata.0. an und nutzt diesen zum Schalten via Radiobutton und überwachst in einem serverseitigen Script dessen Änderungen, die du dann an deine drei separaten MODE States weiter reichst.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    • UhulaU Uhula
      Dominik F.D
      Dominik F.D
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      #298
      @Uhula
      Es kann natürlich auch sein das ich irgendwas falsch mache....Es gibt 3 weitere States, ich mache mal n Screenshot davon.
      wenn ich die einzelnen States anwähle ändert sich der Mode State, ändere ich den Mode state änderen sich die anderen States nicht.
      Gibt es zufällig auch die Möglichkeit zusätzlich zur Farbe und einen farblichen Unterstrich zuzuweisen?
      Die Alternative fällt raus da ich sowsa nicht programmieren kann bzw wahrscheinlich 2 Wochen dafür brauche^^
      Ich werde es dann mit 3 Schaltflächen machen, ich danke dir:)
      UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
        @Uhula
        UhulaU
        UhulaU
        Uhula
        #299
        @Dominik-F sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
        Lieder nein. Du kannst aber mit "mdui-button-outlined" arbeiten und dann mit "mdui-blue-ol" über das vis Binding die Rahmenfarbe setzen. Sieht dann in etwa so aus: 96735cdd-3de8-480e-948c-b3f6e0bb3f45-image.png
        • UhulaU Uhula
          Dominik F.D
          Dominik F.D
          Dominik F.
          #300
          @Uhula
          Super, so werde ich es machen. Wie kann ich mehrere CSS Klassen in das Binding einbringen?
          Ich habe nun folgendes Binding:
           mdui-label {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-blue':''}
          Wie kann ich dort noch z.B. mdui-button-outline oder mdui-value unterbringen?
            @Uhula
            UhulaU
            UhulaU
            Uhula
            #301
            Ich verstehe die Frage nicht ganz. mdui-label, mdui-button-outline und mdui-value sollten je Widget alternativ verwendet werden. Vielleicht meinst du aber auch:
            mdui-button-outline {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-blue-ol':''}
            • UhulaU Uhula
              Dominik F.D
              Dominik F.D
              Dominik F.
              #302
              @Uhula
              Ich kanns schlecht beschreiben :D
              Meine Vorstellung ist, wenn der Mode State ungleich 0 ist, das erste Widget zu sehen ist. Wenn der Mode State 0 ist, eine Mischung aus den 2ten und 3ten Widget ist. Das "Auto" also Fettgedruckt ist wie es bei mdui-value zustande kommt, jedoch mit dem blauen Rand drum herum.
                @Uhula
                UhulaU
                UhulaU
                Uhula
                #303
                @Dominik-F Versuch mal zusätzlich "mdui-font-bold" via binding zu setzen.
                • D
                  D
                  der-eine
                  schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                  #304
                  @Uhula
                  Habe gerade in der Anleitung die dynamisch erzeugten Listen gesehen. 😳
                  Die sind ja der Hammer hoffe das zu konfigurieren ist nicht zu schwer? 😬
                  • UhulaU Uhula
                    Dominik F.D
                    Dominik F.D
                    Dominik F.
                    #305
                    @Uhula
                    ich hab jetzt ein wenig rumprobiert, bin aber leider gescheitert....wie setze ich eine Anweisung zusätzlich via binding?
                    Das ist das was ich jetzt dort habe :
                    jetzt müsste zusätzlich ja noch mdui-font-bold, mdui-button-outlined und mdui-blue-ol via binding gestetzt werden
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Uhula
                      P
                      P
                      Pittini
                      #306
                      Auf die schnelle bei mir rauskopiert, denke das Prinzip ist sichtbar:
                      {val:radar2.0._nHere;val=="0"? "mdui-red-pulse mdui-red-ol ":  "mdui-green-ol"} mdui-button-outlined
                      • P Pittini
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        #307
                        @Pittini
                        irgendwie funktioniert das bei mir nicht
                        mdui-label {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-button-outlined':'mdui-blue'}
                        oder so geschrieben:
                        mdui-label {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v=="0"?"mdui-button-outlined":"mdui-blue"}
                        einzelnd funktionieren beide
                          @Pittini
                          P
                          P
                          Pittini
                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                          #308
                          Was Deine Anweisung macht, ist wenn der Wert 0 ist mach aus dem Label einen outlined Button in der default Schriftfarbe und wenn der Wert nicht 0 ist, mach keinen outlined button, aber dafür die Schriftfarbe blau.
                          Wenn ich Dich oben richtig verstanden hab probier mal so (ungetestet):
                          {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-label':'mdui-button-outlined mdui-blue-ol mdui-blue mdui-font-bold'}
                          • P Pittini
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            #309
                            @Pittini
                            okay ich hab es bis auf eine Kleinigkeit hinbekommen. Ich hatte, wie so oft, nicht die komplette Anweisung verstanden und durch deine Erklärung hat es klick gemacht. Ich wusste nicht, dass der Befehl nach dem ":" das ist, was passiert wenn der Wert nicht 0 ist.
                            So klappt es nun:
                            {v:hm-rpc.0.MEQ0236893.2.CONTROL_MODE;v==0?'mdui-blue mdui-button-outlined mdui-blue-ol':' mdui-label '}
                            Was jetzt noch nicht funktioniert ist, das die Schrift innerhalb des Buttons Bold ist wie mdui-value. mdui-font-bold funktioniert leider nicht
                              @Pittini
                              So klappt es nun:
                              P
                              P
                              Pittini
                              #310
                              Ja dann is wieder @Uhula am Zug. Was jetzt funktioniert is ja genau das was ich vorschlug nur andersrum von der Logik. Wenn da das mdui-font-bold da drin nicht klappt bin ich wieder raus 😇
                              • P Pittini
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                #311
                                @Pittini
                                Du hast mich auf jeden Fall weiter gebracht, jetzt hab ich wieder etwas Verstanden was ich vorher einfach nur angewendet habe und das durch Zufall bisher funktionierte^^
                                • Dominik F.D
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.
                                  #312
                                  Ich habe nochmal eine Frage zu den Bindings.
                                  Habe folgendes Binding erstellt, jedoch funktioniert es nicht. Wenn die Scene false ist, soll mdui-green-glow gesetzt werden. Das passiert jedoch nicht.
                                  mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center{v:scene.Gute_Nacht;v==false?'mdui-green-glow':''}
                                  Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
                                    P
                                    P
                                    Pittini
                                    #313
                                    @Dominik-F
                                    So rum wirdn Schuh draus, das hättest aber auch selber mal ausprobieren können.
                                    mdui-navitem mdui-button-raised mdui-darkgrey-bg mdui-center {val:0_userdata.0.BoolscheTestbatterie.LowBatt;val==false? '' : 'mdui-green-glow'}
                                    • S
                                      S
                                      Saschag
                                      #314
                                      würde gerne den html Log "backitup.0.history.html"vom Backitup im MDCSS darstellen. Leider scheitere ich daran.
                                      Jemand Idee?Hilfe?😞
                                      • S Saschag
                                        Jemand Idee?Hilfe?😞
                                        UhulaU
                                        UhulaU
                                        Uhula
                                        #315
                                        @Saschag Wäre kein Ding, bin aber noch an der Anzeige der Adapter-Instanzen dran - schaut schon gut aus; evtl. danach.
                                        • UhulaU Uhula
                                          S
                                          S
                                          Saschag
                                          #316
                                          @Uhula
                                          Cool, freu mich schon! 😉
                                          33.2k
                                          84.3k
