  4. Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror
magicmirror iobroker node-red
59 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    Nee, nee, das läuft nicht über den SimpleAPI Adapter (obwohl ich das auch probiert hatte), das läuft über den Web Adapter mit eingeschaltetem Simple API.
    Die Abfrage im Browser funktioniert, und im MagicMirror node_helper.js kommen die Daten ja an.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    @Jensen Das läuft schon über den Simple-API, der Web liefert keine Daten.
    Hast du im WEB-Adapter Simple-API aktiviert
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • JensenJ
      JensenJ
      Jensen
      ja, der Haken ist gesetzt
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        Arg, sorry, ich bin blöd :(
        Der schickt zwar seine Daten über den Simple-API, nutzt aber den WEB-Port 8082, deswegen ja auch der Haken...
        Ich weiß nicht ob es so funktioniert, aber eigentlich sind da zwei Kommas zu viel.
        modules: [
           		module: "alert",
           		disabled: false,
           		module: 'MMM-ioBroker',
           		position: 'bottom_right',
           		header: 'ioBroker',
           		config: {
           			host: '192.168.178.100',
           			port: '8082',
           			https: false,
           			template: 'MMM-ioBorker.njk',
           			devices: [
           					deviceStates: [
           									  { id: 'modbus.1.coils.12288_Abwesenheit', icon: '', suffix: '%' }
           		module: "clock",
           		position: "top_center"
           		module: "currentweather",
           		position: "top_right",
        • JensenJ
          JensenJ
          Jensen
          schade, aber das wäre zu einfach gewesen
          Habe beide Kommas entfernt, keine Änderung.
          • JensenJ
            JensenJ
            Jensen
            ich glaube, ich rücke dem Problem näher
            JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • JensenJ Jensen
              JensenJ
              JensenJ
              Jensen
              diese Änderung führte letztendlich zum Erfolg
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                Das scheint sich mit dem letzten Update eingeschlichen zu haben. Nur habe ich nix gefunden wo der zusätzliche "/" herkommt. Ev. geht es aber auch wenn man das Template leer lässt, dann wird es per default mit "MMM-ioBroker.njk" befüllt.
                • roessiR
                  roessiR
                  roessi
                  vorab Danke vielmals für die ganzen Informationen die ihr in den beiden Seiten zusammengetragen habt. Es hat mir sehr geholfen, leider schaffe ich es noch nicht die Daten darzustellen und bekomme nur drei --- angezeigt.
                  Was habe ich bis jetzt gemacht:
                  In der IO-Broker.js das return ausgetauscht. Damit hat sich die Anzeige von undefined auf ---° geändert.
                  getTemplate: function () {
                      //return this.config.template || "MMM-ioBroker.njk";
                  	return "MMM-ioBroker.njk";
                  Den Abruf der Daten über laptop 👍
                  http://192.168.0.102:8087/get/hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE
                  {"val":5.8,"ack":true,"ts":1585485874163,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1585897792624,"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-40,"max":80,"unit":"°C","role":"value.temperature","name":"TempFeuchtHof.TEMPERATURE"},"native":{"AutoconfRoles":"WEATHER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"TEMPERATURE","MAX":80,"MIN":-40,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"°C"},"_id":"hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  und Download der Daten am Pi 👍 funktioniert auch, ein file mit allen Informationen wird erstellt.
                  wget http://192.168.0.102:8087/get/hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE
                  Und jetzt steh ich an und bin schon langsam am verzweifeln. 😖
                  • haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    Mal was anderes, aber trotzdem Themenbezogen.
                    Ich grübel stark welches OS ich für den Spiegel nehmen soll.
                    Ich habe nämlich auch Tutorials mit einer IOBroker VIS für den Spiegel gesehen.
                    Da wäre ich ja viel unabhängiger was das Platzieren und Gestalten angeht.
                    Meinungen? Pro / Contra?
                    • roessiR roessi
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      @roessi Wie sieht denn deine config.js aus? So sieht auf den ersten Blick erst mal alles gut aus :)
                      @haselchen Ist sicherlich Geschmackssache. Allerdings hast du bei der VIS den Nachteil, dass du einen Browser im Kiosk-Modus laufen lassen musst. Dafür wärst du dort aber wesentlich flexibler und könntest bspw. auch Touch realisieren (ist aber wg. des Spiegels meist eine heikle Nummer).
                      haselchenH roessiR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        @SBorg
                        Tatsächlich war ich erst OS fixiert.
                        Dann habe ich nen Video mit VIS gesehen.
                        War ganz angetan.
                        Was bedeutet dieser Nachteil? Kiosk Modus.
                        Ich arbeite normal mit der VIS APP aufm Tablet.
                        • haselchenH haselchen
                          @SBorg
                          War ganz angetan.
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          @haselchen Nun ja, bei der OS-Variante hast du ein "Rundum-Sorglos"-Paket. Bei der VIS musst du halt ein BS (zB. raspbian) installieren, dann dafür Sorge tragen dass beim starten der Browser mit geladen wird und im Kiosk-Modus startet.
                          Kiosk-Modus: drücke jetzt mal F11 im Browser (du willst ja wohl nicht die Menüs vom Browser-Fenster im Spiegel haben ;) ) -- beenden geht wieder per F11-Taste (kannst du aber mangels Tastatur am Spiegel nicht drücken...)
                          • SBorgS SBorg
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            @SBorg
                            Ich verstehe die Problematik :)
                            Raspi ist vorhanden und Raspian ist installiert.
                            Eine Funktastatur per USB (Sender) angeschlossen könnte Abhilfe schaffen oder?
                              @SBorg
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              @haselchen Wäre nicht die schlechteste Idee. Aber prinzipiell sollte es IMO einfach so laufen wenn ich den Stecker rein stecke. Für den FireFox gibt es dazu ein AddOn, bei anderen Browsern sicherlich auch (oder eben eine Konfigurationsmöglichkeit). Ist halt mehr Aufwand beim Einrichten als direkt per OS, dafür aber flexibler.
                              • SBorgS SBorg
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                @SBorg
                                Very nice.
                                Danke für den Denkanstoß.
                                  @SBorg
                                  Very nice.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @haselchen ich habe mir einen monitor ( im hochformat 1440*900) an die wandgehängt an einem raspi - der ruft beim booten chromium auf mit einer speziell gemachten vis seite - kein spiegel - kein touch - reine anzeige - durch ein script kann ich die vis seite ändern (view8 widget) und mit alexa oder einem datenpunkt fährt das ganze runter oder hoch (z.b. abschalten beim verlassen des hauses, schlafen gehen,....)
                                  hängt im büro und zeigt mir immer die neusten forum-einträge oder wird mir bald den google kalender auf alexa abruf anzeigen - alles mit der vis
                                  • S
                                    S
                                    schittl
                                    Kleine Info von mir zum Thema. Habe mich auch erst mit MM rumgeschlagen bin aber jetzt umgeschwenkt auf Chilipie und eigener VIS, Das funktioniert 1a. Auch schalte ich per BWM den Monitor an/aus über javascript per direkten SSH. Chilipie hat da fertige Shells (display-on/off.sh). Dafür brauche ich weder die SimpleApi nur ein klein wenig JS ;)
                                    Viewwechsel geht natürlich auch zeitabhängig bzw. interaktiv.
                                    Chilipie
                                    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                    • S schittl
                                      Chilipie
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      @schittl
                                      Klingt sehr interessant und ist für den Kaffee nachher nen schöner Lesestoff :)
                                      Problem ist, dass man ein Image auf die Karte schreiben muss.
                                      Ich habe Raspian drauf und Alexa (sehr geil übrigens).
                                      @liv-in-sky
                                      Da werde ich Dich wohl noch mal löchern :)
                                        @schittl
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @haselchen ist kein problem - dass war sehr einfach zu machen - 2, 3 files geändert - ein winzig kleines bash script für das runterfahren - fertig - der rest ist wieder iobroker und vis definition
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          @liv-in-sky
                                          Du sagst das so , als wenns so einfach ist wie das Brezelbacken :)
                                          Für mich sind das Böhmische Dörfer.
                                          Komme leider aus einem völlig anderen Gebiet, sodass die Technik hier echt Gehirnschmalz fordert.
                                          83.9k
