  4. Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror
    apollon77A
magicmirror iobroker node-red
59 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C
    C
    Chris87
    @SBorg Danke nochmal für deine Hilfe. ich hab es am We hinbekommen.
    war n schei..... fehler, aber OK.
    Ich hatte in meinem Datenpunkt einen Umlaut. daraufhin wurde kleiner der Datenpunkte aktualisiert.
    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      Böser Fehler. Hätte ich sogar sehen können, hatte ich aber gar nicht auf dem Schirm (siehst du in der zweiten Zeile an der Codierung von "füllung"):
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1569607266620-5f6da332-44a5-4079-bf77-2e46c7248cd9-image.png
      Ich habe mir schon länger (nicht nur beim ioB) angewöhnt nur [a-z][A-Z][0-9] zu nehmen. Ebenso vermeide ich "-", und wenn mal was klemmt wird auch das Leerzeichen durch den "_" ersetzt.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • JensenJ
        JensenJ
        Jensen
        schrieb am zuletzt editiert von Jensen
        Ich könnte zu diesem Thema auch Hilfe gebrauchen.
        Auf dem Mirror Display wird bei mir undefined angezeigt.
        Ports habe ich sowohl 8082 als auch 8087 probiert, nix.
        Umlaute sind auch nicht drin.
        Könnte vielleicht jemand seine funktionierende Version der config.js posten, zum Vergleichen ?
        Bin für jede Hilfe dankbar.
        Gruß Jens
        • JensenJ
          JensenJ
          Jensen
          Mittlerweile konnte ich mit Hilfe von Log Zeilen in node_helper.js erkennen, daß die Daten in MagicMirror ankommen.
          Aber nun weiß ich nicht, wo ich weitersuchen muß.
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            Hi, poste doch mal deine config.js
            Meistens fehlt nur eine Klammer, Komma...
            JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              JensenJ
              JensenJ
              Jensen
              @SBorg
              hier der Anfang, alle folgenden Module funktionieren einwandfrei.
                 modules: [
                 		module: "alert",
                 		disabled: false,
                 		module: 'MMM-ioBroker',
                 		position: 'bottom_right',
                 		header: 'ioBroker',
                 		config: {
                 			host: '192.168.178.100',
                 			port: '8082',
                 			https: false,
                 			template: 'MMM-ioBorker.njk',
                 			devices: [
                 					deviceStates: [
                 									  { id: 'modbus.1.coils.12288_Abwesenheit', icon: '', suffix: '%' },
                 		module: "clock",
                 		position: "top_center"
                 		module: "currentweather",
                 		position: "top_right",
              • JensenJ Jensen
                @SBorg
                   modules: [
                   		module: "alert",
                   		disabled: false,
                   		header: 'ioBroker',
                   		config: {
                   			port: '8082',
                   			https: false,
                   			devices: [
                   					deviceStates: [
                   		module: "clock",
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                @Jensen Soweit ok, aber ist dein Simple-API-Adapter wirklich auf Port 8082?
                8082 ist normalerweise die VIS, 8087 dann der Simple-API. Ändere also mal
                port: '8082',
                 in
                port: '8087',
                • JensenJ
                  JensenJ
                  Jensen
                  Nee, nee, das läuft nicht über den SimpleAPI Adapter (obwohl ich das auch probiert hatte), das läuft über den Web Adapter mit eingeschaltetem Simple API.
                  Die Abfrage im Browser funktioniert, und im MagicMirror node_helper.js kommen die Daten ja an.
                  • JensenJ Jensen
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    @Jensen Das läuft schon über den Simple-API, der Web liefert keine Daten.
                    Hast du im WEB-Adapter Simple-API aktiviert
                    • JensenJ
                      JensenJ
                      Jensen
                      ja, der Haken ist gesetzt
                      • SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        Arg, sorry, ich bin blöd :(
                        Der schickt zwar seine Daten über den Simple-API, nutzt aber den WEB-Port 8082, deswegen ja auch der Haken...
                        Ich weiß nicht ob es so funktioniert, aber eigentlich sind da zwei Kommas zu viel.
                        modules: [
                           		module: "alert",
                           		disabled: false,
                           		header: 'ioBroker',
                           		config: {
                           			port: '8082',
                           			https: false,
                           			devices: [
                           					deviceStates: [
                           		module: "clock",
                        • JensenJ
                          JensenJ
                          Jensen
                          schade, aber das wäre zu einfach gewesen
                          Habe beide Kommas entfernt, keine Änderung.
                          • JensenJ
                            JensenJ
                            Jensen
                            ich glaube, ich rücke dem Problem näher
                            • JensenJ Jensen
                              JensenJ
                              JensenJ
                              Jensen
                              diese Änderung führte letztendlich zum Erfolg
                              • SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                Das scheint sich mit dem letzten Update eingeschlichen zu haben. Nur habe ich nix gefunden wo der zusätzliche "/" herkommt. Ev. geht es aber auch wenn man das Template leer lässt, dann wird es per default mit "MMM-ioBroker.njk" befüllt.
                                • roessiR
                                  roessiR
                                  roessi
                                  vorab Danke vielmals für die ganzen Informationen die ihr in den beiden Seiten zusammengetragen habt. Es hat mir sehr geholfen, leider schaffe ich es noch nicht die Daten darzustellen und bekomme nur drei --- angezeigt.
                                  Was habe ich bis jetzt gemacht:
                                  In der IO-Broker.js das return ausgetauscht. Damit hat sich die Anzeige von undefined auf ---° geändert.
                                  getTemplate: function () {
                                      //return this.config.template || "MMM-ioBroker.njk";
                                  	return "MMM-ioBroker.njk";
                                  Den Abruf der Daten über laptop 👍
                                  http://192.168.0.102:8087/get/hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE
                                  {"val":5.8,"ack":true,"ts":1585485874163,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1585897792624,"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-40,"max":80,"unit":"°C","role":"value.temperature","name":"TempFeuchtHof.TEMPERATURE"},"native":{"AutoconfRoles":"WEATHER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"TEMPERATURE","MAX":80,"MIN":-40,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"°C"},"_id":"hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  und Download der Daten am Pi 👍 funktioniert auch, ein file mit allen Informationen wird erstellt.
                                  wget http://192.168.0.102:8087/get/hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE
                                  Und jetzt steh ich an und bin schon langsam am verzweifeln. 😖
                                  • haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    Mal was anderes, aber trotzdem Themenbezogen.
                                    Ich grübel stark welches OS ich für den Spiegel nehmen soll.
                                    Ich habe nämlich auch Tutorials mit einer IOBroker VIS für den Spiegel gesehen.
                                    Da wäre ich ja viel unabhängiger was das Platzieren und Gestalten angeht.
                                    Meinungen? Pro / Contra?
                                    • roessiR roessi
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      @roessi Wie sieht denn deine config.js aus? So sieht auf den ersten Blick erst mal alles gut aus :)
                                      @haselchen Ist sicherlich Geschmackssache. Allerdings hast du bei der VIS den Nachteil, dass du einen Browser im Kiosk-Modus laufen lassen musst. Dafür wärst du dort aber wesentlich flexibler und könntest bspw. auch Touch realisieren (ist aber wg. des Spiegels meist eine heikle Nummer).
                                      haselchenH roessiR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        @SBorg
                                        Tatsächlich war ich erst OS fixiert.
                                        Dann habe ich nen Video mit VIS gesehen.
                                        War ganz angetan.
                                        Was bedeutet dieser Nachteil? Kiosk Modus.
                                        Ich arbeite normal mit der VIS APP aufm Tablet.
                                        • haselchenH haselchen
                                          @SBorg
                                          War ganz angetan.
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          @haselchen Nun ja, bei der OS-Variante hast du ein "Rundum-Sorglos"-Paket. Bei der VIS musst du halt ein BS (zB. raspbian) installieren, dann dafür Sorge tragen dass beim starten der Browser mit geladen wird und im Kiosk-Modus startet.
                                          Kiosk-Modus: drücke jetzt mal F11 im Browser (du willst ja wohl nicht die Menüs vom Browser-Fenster im Spiegel haben ;) ) -- beenden geht wieder per F11-Taste (kannst du aber mangels Tastatur am Spiegel nicht drücken...)
                                          83.9k
