  4. Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror
    apollon77A
magicmirror iobroker node-red
59 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Jepp, tut was es soll. Du solltest jetzt im Verzeichnis auch eine Datei "...modbus.0.input..." haben in der dein Messwert steht.
    ...und ja, dein Modul arbeitet nicht. Mein Image ist leider weg, kann also aktuell nicht weiter helfen. Muss ich erst mal wieder eines erstellen.
    C
    C
    Chris87
    @SBorg Danke schon mal. Vielleicht findet sich hier doch noch jmd. der helfen kann?
    Mfg Christoph
    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
    • SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      Ich bin gerade dabei mir dafür ein Image zu bauen. Dabei habe ich wohl deinen Fehler entdeckt :)
      MMM-ioBroker kommuniziert nicht über den Simple-API Port, sondern über den ioB-Port! Wenn du deinen Standard ioB-Port nicht geändert hast, ändere ihn mal in deiner MMM-Modulconfi von 8087 auf 8082, dann sollte das auch klappen ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • C
        C
        Chris87
        @SBorg Danke, ich hab jetzt auf 8082 geändert, leider keinerlei Veränderung am Spiegel.
        Bei mir hat der IoBroker aber die 8081, die Vis ist auf 8082.
        • C
          C
          Chris87
          Zumindest steht im admin die 8081. aber auch wenn ich diese im Spiegel einstelle funktioniert es nicht.
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            Ups, sorry, hast Recht. 8082 ist Standard VIS.
            Leider komme ich derzeit auch nicht weiter. Habe zwar den PI unter VirtualBox am laufen, leider kriege ich MM2 nicht installiert. VirtualBox emuliert nur die HostCPU (bei mir Intel 64Bit) und ich kann es nicht auf die PI ARM V6-8 umstellen. MM2 will aber unbedingt eine ARM-CPU :(
            Also muss ich jetzt QEMU nehmen und das ganze Spiel nochmals von vorne. Das wird aber etwas dauern.
            • C
              C
              Chris87
              Oh, klingt aufwändig. Worauf hast du das ganze laufen? warum nimmst du für den Mirror nicht einfach nen PI?
              mach dir wegen mir bitte keine Hecktik, bei mir sind seit n paar monaten die "- - -" am Spiegel (immer nch mit der hoffnung, dass was passiert ;-).
              Ich bin um jede hilfe Dankbar.
              MfG Chris
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                Ich habe noch keinen Spiegel, da nur "nice to have" und andere Projekte einfach Vorrang haben. Bei mir tut es dann auch nicht nur ein PI, Display und Spiegel, da muss mehr her 😁
                Ich habe derzeit auch nur einen PI, den kann ich aber nicht zum testen nutzen, der ist für andere Dinge nötig und im System integriert. Kaufe ich mir jetzt noch einen PI, fliegt er letztendlich nur wieder in die Kiste mit dem noch fertig zu stellenden Projekten. Dafür mag ich im Moment einfach kein Geld ausgeben.
                Deshalb emuliere ich den PI nur auf meinem Laptop. Geht soweit auch (schon länger für andere Tests), bis auf MM2, die halt eine ARM-CPU möchten (die natürlich nicht in meinem Laptop steckt). Meine "normale" Virtual-Software kann aber keine CPUs emulieren, deswegen muss ich jetzt auf QEMU ausweichen, da kann ich auch eine ARM-CPU "vorgaukeln" :)
                • C
                  C
                  Chris87
                  @SBorg Danke nochmal für deine Hilfe. ich hab es am We hinbekommen.
                  war n schei..... fehler, aber OK.
                  Ich hatte in meinem Datenpunkt einen Umlaut. daraufhin wurde kleiner der Datenpunkte aktualisiert.
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    Böser Fehler. Hätte ich sogar sehen können, hatte ich aber gar nicht auf dem Schirm (siehst du in der zweiten Zeile an der Codierung von "füllung"):
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1569607266620-5f6da332-44a5-4079-bf77-2e46c7248cd9-image.png
                    Ich habe mir schon länger (nicht nur beim ioB) angewöhnt nur [a-z][A-Z][0-9] zu nehmen. Ebenso vermeide ich "-", und wenn mal was klemmt wird auch das Leerzeichen durch den "_" ersetzt.
                    • JensenJ
                      JensenJ
                      Jensen
                      schrieb am zuletzt editiert von Jensen
                      Ich könnte zu diesem Thema auch Hilfe gebrauchen.
                      Auf dem Mirror Display wird bei mir undefined angezeigt.
                      Ports habe ich sowohl 8082 als auch 8087 probiert, nix.
                      Umlaute sind auch nicht drin.
                      Könnte vielleicht jemand seine funktionierende Version der config.js posten, zum Vergleichen ?
                      Bin für jede Hilfe dankbar.
                      Gruß Jens
                      • JensenJ
                        JensenJ
                        Jensen
                        Mittlerweile konnte ich mit Hilfe von Log Zeilen in node_helper.js erkennen, daß die Daten in MagicMirror ankommen.
                        Aber nun weiß ich nicht, wo ich weitersuchen muß.
                        • SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          Hi, poste doch mal deine config.js
                          Meistens fehlt nur eine Klammer, Komma...
                          JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            JensenJ
                            JensenJ
                            Jensen
                            @SBorg
                            hier der Anfang, alle folgenden Module funktionieren einwandfrei.
                               modules: [
                               		module: "alert",
                               		disabled: false,
                               		module: 'MMM-ioBroker',
                               		position: 'bottom_right',
                               		header: 'ioBroker',
                               		config: {
                               			host: '192.168.178.100',
                               			port: '8082',
                               			https: false,
                               			template: 'MMM-ioBorker.njk',
                               			devices: [
                               					deviceStates: [
                               									  { id: 'modbus.1.coils.12288_Abwesenheit', icon: '', suffix: '%' },
                               		module: "clock",
                               		position: "top_center"
                               		module: "currentweather",
                               		position: "top_right",
                            • JensenJ Jensen
                              @SBorg
                                 modules: [
                                 		module: "alert",
                                 		disabled: false,
                                 		header: 'ioBroker',
                                 		config: {
                                 			port: '8082',
                                 			https: false,
                                 			devices: [
                                 					deviceStates: [
                                 		module: "clock",
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              @Jensen Soweit ok, aber ist dein Simple-API-Adapter wirklich auf Port 8082?
                              8082 ist normalerweise die VIS, 8087 dann der Simple-API. Ändere also mal
                              port: '8082',
                               in
                              port: '8087',
                              • JensenJ
                                JensenJ
                                Jensen
                                Nee, nee, das läuft nicht über den SimpleAPI Adapter (obwohl ich das auch probiert hatte), das läuft über den Web Adapter mit eingeschaltetem Simple API.
                                Die Abfrage im Browser funktioniert, und im MagicMirror node_helper.js kommen die Daten ja an.
                                • JensenJ Jensen
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  @Jensen Das läuft schon über den Simple-API, der Web liefert keine Daten.
                                  Hast du im WEB-Adapter Simple-API aktiviert
                                  • JensenJ
                                    JensenJ
                                    Jensen
                                    ja, der Haken ist gesetzt
                                    • SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      Arg, sorry, ich bin blöd :(
                                      Der schickt zwar seine Daten über den Simple-API, nutzt aber den WEB-Port 8082, deswegen ja auch der Haken...
                                      Ich weiß nicht ob es so funktioniert, aber eigentlich sind da zwei Kommas zu viel.
                                      modules: [
                                         		module: "alert",
                                         		disabled: false,
                                         		header: 'ioBroker',
                                         		config: {
                                         			port: '8082',
                                         			https: false,
                                         			devices: [
                                         					deviceStates: [
                                         		module: "clock",
                                      • JensenJ
                                        JensenJ
                                        Jensen
                                        schade, aber das wäre zu einfach gewesen
                                        Habe beide Kommas entfernt, keine Änderung.
                                        • JensenJ
                                          JensenJ
                                          Jensen
                                          ich glaube, ich rücke dem Problem näher
                                          83.9k
