  4. Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror
    apollon77A
magicmirror iobroker node-red
59 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Hi, poste doch mal deine config.js
    Meistens fehlt nur eine Klammer, Komma...
    JensenJ
    JensenJ
    Jensen
    schrieb am zuletzt editiert von Jensen
    @SBorg
    hier der Anfang, alle folgenden Module funktionieren einwandfrei.
       modules: [
       		module: "alert",
       		disabled: false,
       		module: 'MMM-ioBroker',
       		position: 'bottom_right',
       		header: 'ioBroker',
       		config: {
       			host: '192.168.178.100',
       			port: '8082',
       			https: false,
       			template: 'MMM-ioBorker.njk',
       			devices: [
       					deviceStates: [
       									  { id: 'modbus.1.coils.12288_Abwesenheit', icon: '', suffix: '%' },
       		module: "clock",
       		position: "top_center"
       		module: "currentweather",
       		position: "top_right",
    • JensenJ Jensen
      @SBorg
         modules: [
         		module: "alert",
         		disabled: false,
         		header: 'ioBroker',
         		config: {
         			port: '8082',
         			https: false,
         			devices: [
         					deviceStates: [
         		module: "clock",
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      @Jensen Soweit ok, aber ist dein Simple-API-Adapter wirklich auf Port 8082?
      8082 ist normalerweise die VIS, 8087 dann der Simple-API. Ändere also mal
      port: '8082',
       in
      port: '8087',
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • JensenJ
        JensenJ
        Jensen
        Nee, nee, das läuft nicht über den SimpleAPI Adapter (obwohl ich das auch probiert hatte), das läuft über den Web Adapter mit eingeschaltetem Simple API.
        Die Abfrage im Browser funktioniert, und im MagicMirror node_helper.js kommen die Daten ja an.
        • JensenJ Jensen
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          @Jensen Das läuft schon über den Simple-API, der Web liefert keine Daten.
          Hast du im WEB-Adapter Simple-API aktiviert
          • JensenJ
            JensenJ
            Jensen
            ja, der Haken ist gesetzt
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              Arg, sorry, ich bin blöd :(
              Der schickt zwar seine Daten über den Simple-API, nutzt aber den WEB-Port 8082, deswegen ja auch der Haken...
              Ich weiß nicht ob es so funktioniert, aber eigentlich sind da zwei Kommas zu viel.
              modules: [
                 		module: "alert",
                 		disabled: false,
                 		header: 'ioBroker',
                 		config: {
                 			port: '8082',
                 			https: false,
                 			devices: [
                 					deviceStates: [
                 		module: "clock",
              • JensenJ
                JensenJ
                Jensen
                schade, aber das wäre zu einfach gewesen
                Habe beide Kommas entfernt, keine Änderung.
                • JensenJ
                  JensenJ
                  Jensen
                  ich glaube, ich rücke dem Problem näher
                  JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JensenJ Jensen
                    JensenJ
                    JensenJ
                    Jensen
                    diese Änderung führte letztendlich zum Erfolg
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      Das scheint sich mit dem letzten Update eingeschlichen zu haben. Nur habe ich nix gefunden wo der zusätzliche "/" herkommt. Ev. geht es aber auch wenn man das Template leer lässt, dann wird es per default mit "MMM-ioBroker.njk" befüllt.
                      • roessiR
                        roessiR
                        roessi
                        vorab Danke vielmals für die ganzen Informationen die ihr in den beiden Seiten zusammengetragen habt. Es hat mir sehr geholfen, leider schaffe ich es noch nicht die Daten darzustellen und bekomme nur drei --- angezeigt.
                        Was habe ich bis jetzt gemacht:
                        In der IO-Broker.js das return ausgetauscht. Damit hat sich die Anzeige von undefined auf ---° geändert.
                        getTemplate: function () {
                            //return this.config.template || "MMM-ioBroker.njk";
                        	return "MMM-ioBroker.njk";
                        Den Abruf der Daten über laptop 👍
                        http://192.168.0.102:8087/get/hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE
                        {"val":5.8,"ack":true,"ts":1585485874163,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1585897792624,"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-40,"max":80,"unit":"°C","role":"value.temperature","name":"TempFeuchtHof.TEMPERATURE"},"native":{"AutoconfRoles":"WEATHER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"TEMPERATURE","MAX":80,"MIN":-40,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"°C"},"_id":"hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        und Download der Daten am Pi 👍 funktioniert auch, ein file mit allen Informationen wird erstellt.
                        wget http://192.168.0.102:8087/get/hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE
                        Und jetzt steh ich an und bin schon langsam am verzweifeln. 😖
                        • haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          Mal was anderes, aber trotzdem Themenbezogen.
                          Ich grübel stark welches OS ich für den Spiegel nehmen soll.
                          Ich habe nämlich auch Tutorials mit einer IOBroker VIS für den Spiegel gesehen.
                          Da wäre ich ja viel unabhängiger was das Platzieren und Gestalten angeht.
                          Meinungen? Pro / Contra?
                          • roessiR roessi
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            @roessi Wie sieht denn deine config.js aus? So sieht auf den ersten Blick erst mal alles gut aus :)
                            @haselchen Ist sicherlich Geschmackssache. Allerdings hast du bei der VIS den Nachteil, dass du einen Browser im Kiosk-Modus laufen lassen musst. Dafür wärst du dort aber wesentlich flexibler und könntest bspw. auch Touch realisieren (ist aber wg. des Spiegels meist eine heikle Nummer).
                            haselchenH roessiR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              @SBorg
                              Tatsächlich war ich erst OS fixiert.
                              Dann habe ich nen Video mit VIS gesehen.
                              War ganz angetan.
                              Was bedeutet dieser Nachteil? Kiosk Modus.
                              Ich arbeite normal mit der VIS APP aufm Tablet.
                              • haselchenH haselchen
                                @SBorg
                                War ganz angetan.
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                @haselchen Nun ja, bei der OS-Variante hast du ein "Rundum-Sorglos"-Paket. Bei der VIS musst du halt ein BS (zB. raspbian) installieren, dann dafür Sorge tragen dass beim starten der Browser mit geladen wird und im Kiosk-Modus startet.
                                Kiosk-Modus: drücke jetzt mal F11 im Browser (du willst ja wohl nicht die Menüs vom Browser-Fenster im Spiegel haben ;) ) -- beenden geht wieder per F11-Taste (kannst du aber mangels Tastatur am Spiegel nicht drücken...)
                                • SBorgS SBorg
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  @SBorg
                                  Ich verstehe die Problematik :)
                                  Raspi ist vorhanden und Raspian ist installiert.
                                  Eine Funktastatur per USB (Sender) angeschlossen könnte Abhilfe schaffen oder?
                                    @SBorg
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    @haselchen Wäre nicht die schlechteste Idee. Aber prinzipiell sollte es IMO einfach so laufen wenn ich den Stecker rein stecke. Für den FireFox gibt es dazu ein AddOn, bei anderen Browsern sicherlich auch (oder eben eine Konfigurationsmöglichkeit). Ist halt mehr Aufwand beim Einrichten als direkt per OS, dafür aber flexibler.
                                    • SBorgS SBorg
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      @SBorg
                                      Very nice.
                                      Danke für den Denkanstoß.
                                        @SBorg
                                        Very nice.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @haselchen ich habe mir einen monitor ( im hochformat 1440*900) an die wandgehängt an einem raspi - der ruft beim booten chromium auf mit einer speziell gemachten vis seite - kein spiegel - kein touch - reine anzeige - durch ein script kann ich die vis seite ändern (view8 widget) und mit alexa oder einem datenpunkt fährt das ganze runter oder hoch (z.b. abschalten beim verlassen des hauses, schlafen gehen,....)
                                        hängt im büro und zeigt mir immer die neusten forum-einträge oder wird mir bald den google kalender auf alexa abruf anzeigen - alles mit der vis
                                        • S
                                          S
                                          schittl
                                          Kleine Info von mir zum Thema. Habe mich auch erst mit MM rumgeschlagen bin aber jetzt umgeschwenkt auf Chilipie und eigener VIS, Das funktioniert 1a. Auch schalte ich per BWM den Monitor an/aus über javascript per direkten SSH. Chilipie hat da fertige Shells (display-on/off.sh). Dafür brauche ich weder die SimpleApi nur ein klein wenig JS ;)
                                          Viewwechsel geht natürlich auch zeitabhängig bzw. interaktiv.
                                          Chilipie
                                          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                          84.0k
