  4. Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror
magicmirror iobroker node-red
59 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • roessiR roessi
    vorab Danke vielmals für die ganzen Informationen die ihr in den beiden Seiten zusammengetragen habt. Es hat mir sehr geholfen, leider schaffe ich es noch nicht die Daten darzustellen und bekomme nur drei --- angezeigt.
    Was habe ich bis jetzt gemacht:
    In der IO-Broker.js das return ausgetauscht. Damit hat sich die Anzeige von undefined auf ---° geändert.
    getTemplate: function () {
        //return this.config.template || "MMM-ioBroker.njk";
    	return "MMM-ioBroker.njk";
    Den Abruf der Daten über laptop 👍
    http://192.168.0.102:8087/get/hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE
    {"val":5.8,"ack":true,"ts":1585485874163,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1585897792624,"type":"state","common":{"def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":-40,"max":80,"unit":"°C","role":"value.temperature","name":"TempFeuchtHof.TEMPERATURE"},"native":{"AutoconfRoles":"WEATHER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"TEMPERATURE","MAX":80,"MIN":-40,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"°C"},"_id":"hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    und Download der Daten am Pi 👍 funktioniert auch, ein file mit allen Informationen wird erstellt.
    wget http://192.168.0.102:8087/get/hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE
    Und jetzt steh ich an und bin schon langsam am verzweifeln. 😖
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    @roessi Wie sieht denn deine config.js aus? So sieht auf den ersten Blick erst mal alles gut aus :)
    @haselchen Ist sicherlich Geschmackssache. Allerdings hast du bei der VIS den Nachteil, dass du einen Browser im Kiosk-Modus laufen lassen musst. Dafür wärst du dort aber wesentlich flexibler und könntest bspw. auch Touch realisieren (ist aber wg. des Spiegels meist eine heikle Nummer).
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    haselchenH roessiR 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      @SBorg
      Tatsächlich war ich erst OS fixiert.
      Dann habe ich nen Video mit VIS gesehen.
      War ganz angetan.
      Was bedeutet dieser Nachteil? Kiosk Modus.
      Ich arbeite normal mit der VIS APP aufm Tablet.
      • haselchenH haselchen
        @SBorg
        War ganz angetan.
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        @haselchen Nun ja, bei der OS-Variante hast du ein "Rundum-Sorglos"-Paket. Bei der VIS musst du halt ein BS (zB. raspbian) installieren, dann dafür Sorge tragen dass beim starten der Browser mit geladen wird und im Kiosk-Modus startet.
        Kiosk-Modus: drücke jetzt mal F11 im Browser (du willst ja wohl nicht die Menüs vom Browser-Fenster im Spiegel haben ;) ) -- beenden geht wieder per F11-Taste (kannst du aber mangels Tastatur am Spiegel nicht drücken...)
        • SBorgS SBorg
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          @SBorg
          Ich verstehe die Problematik :)
          Raspi ist vorhanden und Raspian ist installiert.
          Eine Funktastatur per USB (Sender) angeschlossen könnte Abhilfe schaffen oder?
            @SBorg
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            @haselchen Wäre nicht die schlechteste Idee. Aber prinzipiell sollte es IMO einfach so laufen wenn ich den Stecker rein stecke. Für den FireFox gibt es dazu ein AddOn, bei anderen Browsern sicherlich auch (oder eben eine Konfigurationsmöglichkeit). Ist halt mehr Aufwand beim Einrichten als direkt per OS, dafür aber flexibler.
            • SBorgS SBorg
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @SBorg
              Very nice.
              Danke für den Denkanstoß.
                @SBorg
                Very nice.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @haselchen ich habe mir einen monitor ( im hochformat 1440*900) an die wandgehängt an einem raspi - der ruft beim booten chromium auf mit einer speziell gemachten vis seite - kein spiegel - kein touch - reine anzeige - durch ein script kann ich die vis seite ändern (view8 widget) und mit alexa oder einem datenpunkt fährt das ganze runter oder hoch (z.b. abschalten beim verlassen des hauses, schlafen gehen,....)
                hängt im büro und zeigt mir immer die neusten forum-einträge oder wird mir bald den google kalender auf alexa abruf anzeigen - alles mit der vis
                • S
                  S
                  schittl
                  Kleine Info von mir zum Thema. Habe mich auch erst mit MM rumgeschlagen bin aber jetzt umgeschwenkt auf Chilipie und eigener VIS, Das funktioniert 1a. Auch schalte ich per BWM den Monitor an/aus über javascript per direkten SSH. Chilipie hat da fertige Shells (display-on/off.sh). Dafür brauche ich weder die SimpleApi nur ein klein wenig JS ;)
                  Viewwechsel geht natürlich auch zeitabhängig bzw. interaktiv.
                  Chilipie
                  HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                  SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                  • S schittl
                    Chilipie
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    @schittl
                    Klingt sehr interessant und ist für den Kaffee nachher nen schöner Lesestoff :)
                    Problem ist, dass man ein Image auf die Karte schreiben muss.
                    Ich habe Raspian drauf und Alexa (sehr geil übrigens).
                    @liv-in-sky
                    Da werde ich Dich wohl noch mal löchern :)
                      @schittl
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @haselchen ist kein problem - dass war sehr einfach zu machen - 2, 3 files geändert - ein winzig kleines bash script für das runterfahren - fertig - der rest ist wieder iobroker und vis definition
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        @liv-in-sky
                        Du sagst das so , als wenns so einfach ist wie das Brezelbacken :)
                        Für mich sind das Böhmische Dörfer.
                        Komme leider aus einem völlig anderen Gebiet, sodass die Technik hier echt Gehirnschmalz fordert.
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @haselchen wenn du ein image auf dem raspi (mit monitor, alten tv) hast und ssh aktiviert (ist oftmals beschrieben, damit wir auf die console kommen ) können wir auch gerne anydesk nutzen und das zusammen machen
                          wenn du ein wenig consolen erfahrung hast ( die durch iobroker automatisch kommt) kannst du
                          auf dieser seite (nur der kleine teil AUTOSTART ALL THE THINGS) das ding ans laufen bringen - nur bei der zeile
                          chromium-browser --kiosk /home/pi/Desktop/dakrotate.html
                          ersetzen wir das mit der vis-seite
                          das video hat mich auf die idee gebracht - aber ich wollte die vis nutzen anstatt das tool, das der benutzt https://www.youtube.com/watch?v=BR_yko0gr-Y&t=251s
                          falls du den bildschirm im hochformat willst, ist das auch nur eine kleine zeile in einer bestimmten datei ( ich finde hochformat schöner an der wand)
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            @liv-in-sky
                            Aaaaaaaalso.
                            Der Spiegel ist soweit fertig.
                            Eine Hälfte besteht aus einem hochstehenden Monitor.
                            Die Verkabelung muss noch final gemacht werden.
                            Der Pi3 hat eine SD Karte und Raspian drauf.
                            Alexa ist dort auch installiert (über die Amazon Entwickler Seite)
                            Ich komme auf jedenfall auf dich zurück.
                            Am WE möchte ich mich allen offenen Projekten widmen.
                            • SBorgS SBorg
                              roessiR
                              roessiR
                              roessi
                              schrieb am zuletzt editiert von roessi
                              @SBorg
                              hi, Danke für die schnelle Antwort.
                              Wegen den Ports hab ich ganz vergessen zu schreiben, dass ich sowohl den 8082 als auch 8087 getestet hab und beide die gewünschten Informationen an den PI liefern.
                              LG Rudi
                              { //https://github.com/ioBroker/MMM-ioBroker
                              	   		disabled: false,
                              	   		module: 'MMM-ioBroker',
                              	   		position: 'top_left',
                              	   		header: 'ioBroker',
                              	   		config: {
                              	   			host: '192.168.0.102',
                              	   			port: '8082',
                              	   			https: false,
                              	   			template: 'MMM-ioBorker.njk',
                              	   			devices: [
                              						  deviceStates: [
                              							  			{ id: 'hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                              • C
                                C
                                claus1993
                                @haselchen
                                möchte bei meinem MM auch auf die VIS zugreifen. Was das oben angesprochene Theme mit dem Kiosk Mode beim Chromium betrifft hatte ich bereits folgenden link gefunden;
                                Raspberry Pi 3 Kiosk - Chromium Autostart im Vollbildmodus einrichten
                                • roessiR roessi
                                  @SBorg
                                  LG Rudi
                                  	   		disabled: false,
                                  	   		header: 'ioBroker',
                                  	   		config: {
                                  	   			port: '8082',
                                  	   			https: false,
                                  	   			devices: [
                                  						  deviceStates: [
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  @roessi Moin Rudi, ich weiß nicht ob du nur "modules" nicht mit kopiert hast, aber da sind zu viele Kommas. Versuche es mal so:
                                  modules: [
                                  	   	disabled: false,
                                  	   	header: 'ioBroker',
                                  	   	config: {
                                  	   		port: '8082',
                                  	   		https: false,
                                  	   		devices: [
                                  				deviceStates: [
                                  roessiR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    modules: [
                                    	   	disabled: false,
                                    	   	header: 'ioBroker',
                                    	   	config: {
                                    	   		port: '8082',
                                    	   		https: false,
                                    	   		devices: [
                                    				deviceStates: [
                                    roessiR
                                    roessiR
                                    roessi
                                    @SBorg
                                    hi, danke für die Hilfe. Leider hat es nicht geholfen.
                                    bekomm weiterhin nur " Garten ---° "angezeigt 😢
                                    Hier nochmal mein ganzes config.js
                                    var config = {
                                    	address: "0.0.0.0",
                                    	port: 8080,
                                    	ipWhitelist: [],
                                    	language: "de",
                                    	timeFormat: 24,
                                    	units: "metric",
                                    	modules: [
                                    			module: "alert",
                                    			module: "updatenotification",
                                    			position: "top_bar"
                                    			module: "clock",
                                    			position: "top_left"
                                    			   	disabled: false,
                                    			   	header: 'ioBroker',
                                    			   	config: {
                                    			   		port: '8082',
                                    			   		https: false,
                                    			   		devices: [
                                    						deviceStates: [
                                    /*************** DO NOT EDIT THE LINE BELOW ***************/
                                    if (typeof module !== "undefined") {module.exports = config;}
                                    • roessiR roessi
                                      @SBorg
                                      var config = {
                                      	address: "0.0.0.0",
                                      	port: 8080,
                                      	ipWhitelist: [],
                                      	language: "de",
                                      	timeFormat: 24,
                                      	units: "metric",
                                      	modules: [
                                      			module: "alert",
                                      			position: "top_bar"
                                      			module: "clock",
                                      			   	disabled: false,
                                      			   	header: 'ioBroker',
                                      			   	config: {
                                      			   		port: '8082',
                                      			   		https: false,
                                      			   		devices: [
                                      						deviceStates: [
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      @roessi Hast du eigentlich den Haken im Web-Adapter gesetzt? So sehe ich jetzt eigentlich keinen Fehler mehr...
                                      • SBorgS SBorg
                                        roessiR
                                        roessiR
                                        roessi
                                        @SBorg ja ist alles angepackt und aktiviert 😞
                                        Darf ich um etwas bitten, magst du mir deinen MMM-IOBroker Modulordner zippen und schicken.
                                        Vielleicht hat die Version die aktuell auf GitHub ist einen bug in einem der Files den wir gerade nicht bedenken. Dann kann ich file für file vergleichen und vielleicht so den Quirx finden. LG Rudi
                                        • roessiR roessi
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          @roessi Schade :(
                                          Leider habe ich gar keinen MM, sondern hatte nur mal eine Uralt-Version in einer VM laufen. MM² braucht aber mittlerweile "echte" Hardware und lässt sich nicht mehr in einer VM simulieren.
                                          Ich werde wohl auch keinen anschaffen, da ich mittlerweile mehr Fan eines entsprechend großen Touch-TFTs mit den Vorzügen der VIS bin. Sonst wäre ich dir da gerne behilflich.
                                          ...und gerade beim tippen was entdeckt...
                                          Oh, man, wenn es das wirklich nur war, bist du Voll-Honk #1 und ich Voll-Honk #2 😁
                                          Was hältst du denn von ioBroker?
                                          ...wäre aber trotzdem schön wenn es wirklich nur das wäre ;)
                                          83.9k
