  4. PI3 WLAN Signalstärke anzeigen lassen
pi3 wlan adapter
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @haselchen es gibt auch den befehl
    iwconfig wlan0 ap 00:60:1D:01:23:45
    damit sollte man eine ap (access point) aussuchen können - weiß nicht ob das funtioniert aber auch diesen befehl könnte man alle 5 minuten ausführen lassen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @liv-in-sky
    Das heisst ich könnte den PI mit einem Befehl immer mit dem Hauptrouter verbinden lassen?
    • haselchenH haselchen
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @haselchen wäre einen versuch wert - du brauchst nur die mac adresse des ap
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @liv-in-sky das funktioniert nur momentan .... aber nicht auf dauer :/
        mesh WLAN würde helfen .... da suchen sie sich alle den besten zugang.
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @haselchen such dir mal 2 mac aus - und wechsle mal mit dem befehl mit nur iwconfig wlan0 kannst du dann überprüfen, ob er es macht
          • harrymH harrym
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @harrym denkst du nicht, mit einem bash script abfragen , wo man verbunden ist und dann reagieren ? hab da keine erfahrung ob sowas geht
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Mesh WLAN habe ich.
              Trotzdem sucht der PI wahllos seine Repeater. Trotz der Einstellung von @harrym .
              Normal sollten das die Stärksten sein.
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                Mesh WLAN habe ich.
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @haselchen mesh auf welcher basis ?
                • harrymH harrym
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @harrym
                  FB7590 dann als Repeater AVM600 und ne FB7430
                    @harrym
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @haselchen das is schon mal gut .... also reines AVM mesh .....
                    kannste mal versuchen, dassde nur es 2.4er wlan aktiv lässt ??
                    • harrymH harrym
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @harrym
                      Also das 5GHZ ausschalten?
                      Denke da wird es knapp werden.
                      Über 35 Geräte dann mit 2.4GHZ in einer 50MB Leitung...
                      harrymH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        @harrym
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @haselchen am rp deaktivieren ... der funkt doch auch auf 5?
                        • harrymH harrym
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @harrym
                          Mit welchem Befehl kann ich das prüfen?
                          Bisher habe ich beobachtet , dass nur die Echos im 5GHZ sich tummeln.
                            @harrym
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @haselchen
                            @harrym
                            • ich schau morgen wieder rein - wenn ich noch was auf linux ebene machen kann, gebt bescheid - harrym hat da def. mehr ahnung wie ich
                              @haselchen
                              @harrym
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @liv-in-sky
                              Es sind alle Ideen willkommen.
                              Vielen Dank erstmal für Deine Zeit!
                                @liv-in-sky
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @haselchen ich kenn den rpi ned ..... aber normalerweise solltest du im wpa_supplicant.conf etwas finden ...
                                • harrymH harrym
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @harrym
                                  Gehen wir mal davon aus, dass ich bei der Einrichtung nur das 2.4GHZ gewählt habe.
                                  Wie kann ich jetzt weitermachen? 🤔
                                  harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @harrym
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @haselchen und da biste dir sicher? der rp kennt beides .... und legt auch beides an. is eben linux .... und er wird dann auch im 5er suchen
                                      @harrym
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @haselchen mach mal ein
                                      iw list
                                      • harrymH harrym
                                        iw list
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @harrym
