  4. PI3 WLAN Signalstärke anzeigen lassen
pi3 wlan adapter
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @haselchen zuerst ist mal wichtig, dass wir den befehl iwconfig ausführen können - ein terminal/console kannst du öffnen?
    dann iwconfig eingeben und schauen, was da kommt
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @liv-in-sky
    • haselchenH haselchen
      @liv-in-sky
      erstmal super das Du Dich dem Thema annimmst.
      Nun hast Du es leider mit nem Honk , was dieses Gebiet , in dem wir uns gerade befinden , zu tun.
      Ich brauche leider ne Schritt für Schritt Anleitung :(
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @haselchen
      der plan wäre:
      • auf dem pi läuft jede minute der befehl und gibt uns den wert, den wir suchen
      • den wert senden wir dann an iobroker in einen datenpunkt
      ok - welchen wert davon willst du haben ?link quality odersignal level
        @haselchen
        der plan wäre:
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @liv-in-sky
        Ich denke link quality ist am Aussagekräftigsten.
        Ich würde dann, sollte die Qualität sinken, den Raspi neu starten bis er den stärksten Repeater nimmt :)
        liv-in-skyL harrymH 3 Antworten Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @haselchen warum nimmt eigentlich der pi einen anderen repeater ? hast du da eine idee
            @liv-in-sky
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @haselchen des geht in die HOSE :/ viele repeater und aps ... haben eine "intelligenz" dahinter ... arp cache usw. ----- teilweise auch direkt in de config files geschrieben und verewigt ....
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @haselchen es gibt auch den befehl
              iwconfig wlan0 ap 00:60:1D:01:23:45
              damit sollte man eine ap (access point) aussuchen können - weiß nicht ob das funtioniert aber auch diesen befehl könnte man alle 5 minuten ausführen lassen
              haselchenH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @liv-in-sky
                Das heisst ich könnte den PI mit einem Befehl immer mit dem Hauptrouter verbinden lassen?
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @haselchen wäre einen versuch wert - du brauchst nur die mac adresse des ap
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @liv-in-sky das funktioniert nur momentan .... aber nicht auf dauer :/
                    mesh WLAN würde helfen .... da suchen sie sich alle den besten zugang.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @haselchen such dir mal 2 mac aus - und wechsle mal mit dem befehl mit nur iwconfig wlan0 kannst du dann überprüfen, ob er es macht
                      • harrymH harrym
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @harrym denkst du nicht, mit einem bash script abfragen , wo man verbunden ist und dann reagieren ? hab da keine erfahrung ob sowas geht
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Mesh WLAN habe ich.
                          Trotzdem sucht der PI wahllos seine Repeater. Trotz der Einstellung von @harrym .
                          Normal sollten das die Stärksten sein.
                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                            Mesh WLAN habe ich.
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @haselchen mesh auf welcher basis ?
                            • harrymH harrym
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @harrym
                              FB7590 dann als Repeater AVM600 und ne FB7430
                                @harrym
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @haselchen das is schon mal gut .... also reines AVM mesh .....
                                kannste mal versuchen, dassde nur es 2.4er wlan aktiv lässt ??
                                • harrymH harrym
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @harrym
                                  Also das 5GHZ ausschalten?
                                  Denke da wird es knapp werden.
                                  Über 35 Geräte dann mit 2.4GHZ in einer 50MB Leitung...
                                  harrymH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @harrym
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @haselchen am rp deaktivieren ... der funkt doch auch auf 5?
                                    • harrymH harrym
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @harrym
                                      Mit welchem Befehl kann ich das prüfen?
                                      Bisher habe ich beobachtet , dass nur die Echos im 5GHZ sich tummeln.
                                        @harrym
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @haselchen
                                        @harrym
                                        • ich schau morgen wieder rein - wenn ich noch was auf linux ebene machen kann, gebt bescheid - harrym hat da def. mehr ahnung wie ich
                                          @haselchen
                                          @harrym
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @liv-in-sky
                                          Es sind alle Ideen willkommen.
                                          Vielen Dank erstmal für Deine Zeit!
