  4. PI3 WLAN Signalstärke anzeigen lassen
pi3 wlan adapter
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @liv-in-sky
    Ich denke link quality ist am Aussagekräftigsten.
    Ich würde dann, sollte die Qualität sinken, den Raspi neu starten bis er den stärksten Repeater nimmt :)
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @haselchen des geht in die HOSE :/ viele repeater und aps ... haben eine "intelligenz" dahinter ... arp cache usw. ----- teilweise auch direkt in de config files geschrieben und verewigt ....
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @haselchen es gibt auch den befehl
      iwconfig wlan0 ap 00:60:1D:01:23:45
      damit sollte man eine ap (access point) aussuchen können - weiß nicht ob das funtioniert aber auch diesen befehl könnte man alle 5 minuten ausführen lassen
      haselchenH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @liv-in-sky
        Das heisst ich könnte den PI mit einem Befehl immer mit dem Hauptrouter verbinden lassen?
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @haselchen wäre einen versuch wert - du brauchst nur die mac adresse des ap
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @liv-in-sky das funktioniert nur momentan .... aber nicht auf dauer :/
            mesh WLAN würde helfen .... da suchen sie sich alle den besten zugang.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @haselchen such dir mal 2 mac aus - und wechsle mal mit dem befehl mit nur iwconfig wlan0 kannst du dann überprüfen, ob er es macht
              • harrymH harrym
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @harrym denkst du nicht, mit einem bash script abfragen , wo man verbunden ist und dann reagieren ? hab da keine erfahrung ob sowas geht
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Mesh WLAN habe ich.
                  Trotzdem sucht der PI wahllos seine Repeater. Trotz der Einstellung von @harrym .
                  Normal sollten das die Stärksten sein.
                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    Mesh WLAN habe ich.
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @haselchen mesh auf welcher basis ?
                    • harrymH harrym
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @harrym
                      FB7590 dann als Repeater AVM600 und ne FB7430
                        @harrym
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @haselchen das is schon mal gut .... also reines AVM mesh .....
                        kannste mal versuchen, dassde nur es 2.4er wlan aktiv lässt ??
                        • harrymH harrym
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @harrym
                          Also das 5GHZ ausschalten?
                          Denke da wird es knapp werden.
                          Über 35 Geräte dann mit 2.4GHZ in einer 50MB Leitung...
                          harrymH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @harrym
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @haselchen am rp deaktivieren ... der funkt doch auch auf 5?
                            • harrymH harrym
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @harrym
                              Mit welchem Befehl kann ich das prüfen?
                              Bisher habe ich beobachtet , dass nur die Echos im 5GHZ sich tummeln.
                                @harrym
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @haselchen
                                @harrym
                                • ich schau morgen wieder rein - wenn ich noch was auf linux ebene machen kann, gebt bescheid - harrym hat da def. mehr ahnung wie ich
                                  @haselchen
                                  @harrym
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @liv-in-sky
                                  Es sind alle Ideen willkommen.
                                  Vielen Dank erstmal für Deine Zeit!
                                    @liv-in-sky
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @haselchen ich kenn den rpi ned ..... aber normalerweise solltest du im wpa_supplicant.conf etwas finden ...
                                    • harrymH harrym
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @harrym
                                      Gehen wir mal davon aus, dass ich bei der Einrichtung nur das 2.4GHZ gewählt habe.
                                      Wie kann ich jetzt weitermachen? 🤔
                                        @harrym
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @haselchen und da biste dir sicher? der rp kennt beides .... und legt auch beides an. is eben linux .... und er wird dann auch im 5er suchen
                                          @harrym
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @haselchen mach mal ein
                                          iw list
