  4. PI3 WLAN Signalstärke anzeigen lassen
pi3 wlan adapter
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @harrym
    FB7590 dann als Repeater AVM600 und ne FB7430
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @haselchen das is schon mal gut .... also reines AVM mesh .....
    kannste mal versuchen, dassde nur es 2.4er wlan aktiv lässt ??
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @harrym
      Also das 5GHZ ausschalten?
      Denke da wird es knapp werden.
      Über 35 Geräte dann mit 2.4GHZ in einer 50MB Leitung...
      harrymH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        @harrym
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @haselchen am rp deaktivieren ... der funkt doch auch auf 5?
        • harrymH harrym
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @harrym
          Mit welchem Befehl kann ich das prüfen?
          Bisher habe ich beobachtet , dass nur die Echos im 5GHZ sich tummeln.
            @harrym
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @haselchen
            @harrym
            • ich schau morgen wieder rein - wenn ich noch was auf linux ebene machen kann, gebt bescheid - harrym hat da def. mehr ahnung wie ich
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @haselchen
              @harrym
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @liv-in-sky
              Es sind alle Ideen willkommen.
              Vielen Dank erstmal für Deine Zeit!
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                @liv-in-sky
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @haselchen ich kenn den rpi ned ..... aber normalerweise solltest du im wpa_supplicant.conf etwas finden ...
                • harrymH harrym
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @harrym
                  Gehen wir mal davon aus, dass ich bei der Einrichtung nur das 2.4GHZ gewählt habe.
                  Wie kann ich jetzt weitermachen? 🤔
                  harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @harrym
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @haselchen und da biste dir sicher? der rp kennt beides .... und legt auch beides an. is eben linux .... und er wird dann auch im 5er suchen
                      @harrym
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @haselchen mach mal ein
                      iw list
                      • harrymH harrym
                        iw list
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @harrym
