  4. PI3 WLAN Signalstärke anzeigen lassen
pi3 wlan adapter
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Kuckuck,
    es gibt zwar den RPI Monitor Adapter, aber der erfüllt leider so gar nicht meinen Wunsch.
    Ich habe das oft, das der PI sich in Repeater einwählt, die weiter weg sind.
    Ergebnis, die Signalstärke nimmt ab und dann habe ich mit dem Host das Problem , dass die Verbindung abgebrochen wird. Pi ist dann offline für ihn.
    Mit welchem Trick oder Adpater bekomme ich die WLAN Signalstärke in einen Datenpunkt, dass ich dann reagieren kann?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @haselchen
    probier mal diesen befehl mit einem terminal/console
     iwconfig wlan0 | awk 'NR==7' | awk '{print substr($4,7 ,3)}'
    der befehl " iwconf ig wlan0 " allein zeigt dir alles über die wlan schnittstelle - diesen wert kannst du dann an iobroker senden (üver simple-api adapter - mit curl) - wenn noch genug signal da ist
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @liv-in-sky
      erstmal super das Du Dich dem Thema annimmst.
      Nun hast Du es leider mit nem Honk , was dieses Gebiet , in dem wir uns gerade befinden , zu tun.
      Ich brauche leider ne Schritt für Schritt Anleitung :(
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @haselchen zuerst ist mal wichtig, dass wir den befehl iwconfig ausführen können - ein terminal/console kannst du öffnen?
        dann iwconfig eingeben und schauen, was da kommt
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @liv-in-sky
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @haselchen
            der plan wäre:
            • auf dem pi läuft jede minute der befehl und gibt uns den wert, den wir suchen
            • den wert senden wir dann an iobroker in einen datenpunkt
            ok - welchen wert davon willst du haben ?link quality odersignal level
              @haselchen
              der plan wäre:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @liv-in-sky
              Ich denke link quality ist am Aussagekräftigsten.
              Ich würde dann, sollte die Qualität sinken, den Raspi neu starten bis er den stärksten Repeater nimmt :)
              liv-in-skyL harrymH 3 Antworten Letzte Antwort
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @haselchen warum nimmt eigentlich der pi einen anderen repeater ? hast du da eine idee
                  @liv-in-sky
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @haselchen des geht in die HOSE :/ viele repeater und aps ... haben eine "intelligenz" dahinter ... arp cache usw. ----- teilweise auch direkt in de config files geschrieben und verewigt ....
                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @haselchen es gibt auch den befehl
                    iwconfig wlan0 ap 00:60:1D:01:23:45
                    damit sollte man eine ap (access point) aussuchen können - weiß nicht ob das funtioniert aber auch diesen befehl könnte man alle 5 minuten ausführen lassen
                    haselchenH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @liv-in-sky
                      Das heisst ich könnte den PI mit einem Befehl immer mit dem Hauptrouter verbinden lassen?
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @haselchen wäre einen versuch wert - du brauchst nur die mac adresse des ap
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @liv-in-sky das funktioniert nur momentan .... aber nicht auf dauer :/
                          mesh WLAN würde helfen .... da suchen sie sich alle den besten zugang.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @haselchen such dir mal 2 mac aus - und wechsle mal mit dem befehl mit nur iwconfig wlan0 kannst du dann überprüfen, ob er es macht
                            • harrymH harrym
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @harrym denkst du nicht, mit einem bash script abfragen , wo man verbunden ist und dann reagieren ? hab da keine erfahrung ob sowas geht
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Mesh WLAN habe ich.
                                Trotzdem sucht der PI wahllos seine Repeater. Trotz der Einstellung von @harrym .
                                Normal sollten das die Stärksten sein.
                                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Mesh WLAN habe ich.
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @haselchen mesh auf welcher basis ?
                                  • harrymH harrym
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @harrym
                                    FB7590 dann als Repeater AVM600 und ne FB7430
                                      @harrym
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @haselchen das is schon mal gut .... also reines AVM mesh .....
                                      kannste mal versuchen, dassde nur es 2.4er wlan aktiv lässt ??
                                      • harrymH harrym
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @harrym
                                        Also das 5GHZ ausschalten?
                                        Denke da wird es knapp werden.
                                        Über 35 Geräte dann mit 2.4GHZ in einer 50MB Leitung...
                                        harrymH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @harrym
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @haselchen am rp deaktivieren ... der funkt doch auch auf 5?
