  4. PI3 WLAN Signalstärke anzeigen lassen
pi3 wlan adapter
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @haselchen
    der plan wäre:
    • auf dem pi läuft jede minute der befehl und gibt uns den wert, den wir suchen
    • den wert senden wir dann an iobroker in einen datenpunkt
    ok - welchen wert davon willst du haben ?link quality odersignal level
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @liv-in-sky
    Ich denke link quality ist am Aussagekräftigsten.
    Ich würde dann, sollte die Qualität sinken, den Raspi neu starten bis er den stärksten Repeater nimmt :)
    liv-in-skyL harrymH 3 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @haselchen warum nimmt eigentlich der pi einen anderen repeater ? hast du da eine idee
        @liv-in-sky
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @haselchen des geht in die HOSE :/ viele repeater und aps ... haben eine "intelligenz" dahinter ... arp cache usw. ----- teilweise auch direkt in de config files geschrieben und verewigt ....
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @haselchen es gibt auch den befehl
          iwconfig wlan0 ap 00:60:1D:01:23:45
          damit sollte man eine ap (access point) aussuchen können - weiß nicht ob das funtioniert aber auch diesen befehl könnte man alle 5 minuten ausführen lassen
          haselchenH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @liv-in-sky
            Das heisst ich könnte den PI mit einem Befehl immer mit dem Hauptrouter verbinden lassen?
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @haselchen wäre einen versuch wert - du brauchst nur die mac adresse des ap
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @liv-in-sky das funktioniert nur momentan .... aber nicht auf dauer :/
                mesh WLAN würde helfen .... da suchen sie sich alle den besten zugang.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @haselchen such dir mal 2 mac aus - und wechsle mal mit dem befehl mit nur iwconfig wlan0 kannst du dann überprüfen, ob er es macht
                  • harrymH harrym
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @harrym denkst du nicht, mit einem bash script abfragen , wo man verbunden ist und dann reagieren ? hab da keine erfahrung ob sowas geht
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Mesh WLAN habe ich.
                      Trotzdem sucht der PI wahllos seine Repeater. Trotz der Einstellung von @harrym .
                      Normal sollten das die Stärksten sein.
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                        Mesh WLAN habe ich.
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @haselchen mesh auf welcher basis ?
                        • harrymH harrym
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @harrym
                          FB7590 dann als Repeater AVM600 und ne FB7430
                            @harrym
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @haselchen das is schon mal gut .... also reines AVM mesh .....
                            kannste mal versuchen, dassde nur es 2.4er wlan aktiv lässt ??
                            • harrymH harrym
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @harrym
                              Also das 5GHZ ausschalten?
                              Denke da wird es knapp werden.
                              Über 35 Geräte dann mit 2.4GHZ in einer 50MB Leitung...
                              harrymH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                @harrym
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @haselchen am rp deaktivieren ... der funkt doch auch auf 5?
                                • harrymH harrym
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @harrym
                                  Mit welchem Befehl kann ich das prüfen?
                                  Bisher habe ich beobachtet , dass nur die Echos im 5GHZ sich tummeln.
                                    @harrym
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @haselchen
                                    @harrym
                                    • ich schau morgen wieder rein - wenn ich noch was auf linux ebene machen kann, gebt bescheid - harrym hat da def. mehr ahnung wie ich
                                      @haselchen
                                      @harrym
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @liv-in-sky
                                      Es sind alle Ideen willkommen.
                                      Vielen Dank erstmal für Deine Zeit!
                                        @liv-in-sky
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @haselchen ich kenn den rpi ned ..... aber normalerweise solltest du im wpa_supplicant.conf etwas finden ...
                                        • harrymH harrym
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @harrym
                                          Gehen wir mal davon aus, dass ich bei der Einrichtung nur das 2.4GHZ gewählt habe.
                                          Wie kann ich jetzt weitermachen? 🤔
