  4. SMA Wechselrichter
    apollon77A
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 282.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • SlowmanS
    SlowmanS
    Slowman
    #377
    @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
    Register eingetrag
    ??? Register eingetragen?
    B wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      Register eingetrag
      B
      B
      Buchi
      #378
      @Slowman sagte in SMA Wechselrichter:
      Register eingetrag
      Im Tab "Eingangsregister" die abzurufenden Informationen.
      Beste Grüße
      Gerhard
      • SlowmanS Slowman
        Register eingetrag
        wendy2702W
        wendy2702W
        #379
        @Slowman Ja.
        Z.B. So
        • SlowmanS
          SlowmanS
          Slowman
          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
          #380
          @Buchi @wendy2702
          Vielen Dank an Euch Beiden!
          Ja, ich habe ein Register jetzt unter eingetragen. Funktioniert jetzt 👍
          Habe jetzt Minus stehen ? Wie bekomm eich dies weg, ist das Wattangabe?
          • wendy2702W
            wendy2702W
            #381
            Das war ein Beispiel von mir.
            Du findest die komplette Liste für deinen WR bei SMA.
            Ich weiß nicht ob dein WR diese Register so beliefert und einige Werte wirst du nicht bekommen.
            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
              Da der SMA SB5 aber bei fehlender PV-Voltage den Wert "-2147483648" im Register 30777 liefert, habe ich folgendes Skript am laufen:
              on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true);
              Damit habe ich dann den Wert "0" in dem Javascript Datenpunkt bei fehlender PV-Spannung.
              Und den Haken bei Aliases habe ich auch nicht gesetzt.
              SlowmanS
              SlowmanS
              Slowman
              #382
              @Röstkartoffel sagte in SMA Wechselrichter:
              Wo muss ich diesen denn eintragen? Danke für eine Antwort.
              • wendy2702W
                wendy2702W
                #383
                Im JavaScript Adapter als Script anlegen.
                • RöstkartoffelR
                  RöstkartoffelR
                  Röstkartoffel
                  #384
                  Und den Datenpunkt "javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung" vorher anlegen.
                  Auch bitte überprüfen, welches Eingangsregister es bei deinem Wechselrichter ist und das im Skript anpassen.
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  • SlowmanS
                    SlowmanS
                    Slowman
                    #385
                    Habe einen SMA 15000tl-30 Wechselrichter, ich bekomme die Einstellungen für Bezug, Einspeisung Heute und Einspeisung nicht hin. Warum steht bei Status 307.
                    Hat Jemand einen Tipp für mich 🙄
                    Datenpunkt ? So habe ich dies gemacht. Stehe noch am Anfang von ioBroker.
                    Eingangsregister, denke mal kann bleiben, da auch 30777
                    • SlowmanS Slowman
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #386
                      Die Werte kann der WR nicht liefern da er Sie nicht kennt... es sei denn der Homemanager 2 würde die an den WR übermitteln.
                      Zustand [Mode]:
                      35 = Fehler
                      303 = Aus
                      307 = OK
                      455 = Warnung
                      Das sieht nicht so aus als wenn du das Script kopiert hast sondern eher ein Widget oder so.
                      • SlowmanS
                        SlowmanS
                        Slowman
                        #387
                        @wendy2702
                        Du hast Recht, habe da was falsches rein kopiert. Man sollte doch ab und zu aufhören mit dem rum basteln 🙄
                        Sieht jetzt so aus:
                        Wie aktiviere ich dies jetzt?
                        • O
                          O
                          Orbitson
                          #388
                          Hi hab mich auch mal wieder an den IoB gesetzt um meine Anlage dann irgendwann mal fertig zu bekommen.
                          Mein STP9000tl20 wird vom SHM 2.0 regelmäßig begrenzt (kleines Symbol auf dem Display)
                          kann ich diesen Zustand auch per Modbus sehen. Hat da schon jemand den Passenden Registereintrag gefunden?
                          mfg...
                          • B Buchi
                            Als erstes möchte ich Danke sagen an alle die hier in dem Thread ihre Informationen bereit gestellt und Hilfe geleistet haben!
                            Ich habe zwar etwas gebraucht aber letztendlich dann doch, anhand der Beiträge, meine Daten mit modbus abzapfen können. Bei Gelegenheit werde ich meine Stolperfallen und Vorgehensweise beschreiben, in der Hoffnung das ich damit auch etwas beitragen kann.
                            Bis dahin aber schon mal ein Screenshot meiner Visualisierung, auch wenn diese noch nicht ganz fertig ist :)
                            SlowmanS
                            SlowmanS
                            Slowman
                            #389
                            @Buchi sagte in SMA Wechselrichter:
                            Kannst du mir bitte kurz erklären, wie du dies im VIS erstellt hast. Danke
                            • SlowmanS Slowman
                              B
                              B
                              Buchi
                              #390
                              Was genau möchtest denn wissen?
                              Mal ganz einfach gesagt, Du berechnest die nötigen Werte aus den verfügbaren Werten, legst die Widgets die Du zur Anzeige verwenden willst auf eine View und weißt die Datenpunkte zu.
                              Das wirst Du aber schon gewusst haben, deswegen frag einfach gezielt, dann schaue ich wie ich Dir helfen kann ;)
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • SlowmanS
                                SlowmanS
                                Slowman
                                #391
                                @Buchi
                                Stehe erst am Anfang mit ioBroker, deshalb noch die doofen Fragen.
                                • F
                                  F
                                  Fuga
                                  #392
                                  Ich habe einen SMA Sunny Triopwer 8.0. Ich kann das Register für Ertrag heute und gestern nicht finden auch nicht in der Doku.
                                  Jemand eine Idee?
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #393
                                    Ertrag gestern?
                                    Für heute gibt es hier bestimmt schon gefühlte 1000 Screenshots.
                                    Ich kann gerade mit IPhone nicht schauen.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Ertrag gestern?
                                      F
                                      F
                                      Fuga
                                      #394
                                      @wendy2702
                                      so sieht es direkt in der Oberfläche von SMA aus. Der wert wird ja irgendwo herkommen oder berechnen die den?
                                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #395
                                        Naja...
                                        Also den wert von gestern speichern die einfach.
                                        Da wird nichts berechnet und der WR muss nichts extra liefern.
                                        • F Fuga
                                          @wendy2702
                                          PeoplesP
                                          PeoplesP
                                          Peoples
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                          #396
                                          @Fuga
                                          Zehn Beiträge weiter oben ist ein Bild in dem genau dieser Wert zu sehen ist:
                                          Bild Text
                                          Fünfte Zeile von Oben
                                          83.9k
