  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    #369
    Wollte mir auch gerade Modbus installieren. IP ist richtig, Port wird durchgeleitet. Jemand eine Lösung für mich ?
    Screenshot_2020-03-29 logs - ioBroker.png Screenshot_2020-03-29 instances - ioBroker.png
    wendy2702W B 2 Antworten Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #370
      @Slowman Modbus im WR aktiviert?
      Register eingetragen?
      • SlowmanS Slowman
        Buchi
        schrieb am zuletzt editiert von Buchi
        #371
        @Slowman sagte in SMA Wechselrichter:
        Ich habe bei mir den Wert für "Read timeout" auf 8000 hoch gesetzt. Damit kommt die Meldung noch ab und zu aber wesentlich seltener. Von daher gehe ich davon aus, dass der Wechselrichter ab und zu einfach nicht schnell genugg ist.
        Wobei Deine "Warnung" eine andere ist...
        Da scheint die Verbindung selbst schon nicht zu klappen. Welchen WR hast Du?
        Beste Grüße
        Gerhard
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
          #372
          Habe gerade im Sunny Explorer geschaut TCP ja, aber ob nun Modbus auch aktiv ist, weiß ich nicht. Nichts gefunden mit Einstellung Modbus an/aus
          SMA 15000tl-30
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #373
            Ich kann gerade selber nicht gucken wo das steht.
            Hat der WR eine Firmware die Modbus unterstützt?
              wendy2702W Offline
              #374
              Sieht es so aus im Sunny Explorer:
              • SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #375
                @wendy2702
                So sieht es bei mir auch aus. Ich muss doch im ioBroker nur die IP eintragen, Port bleibt 502 (ist auch nicht blockiert), Geräte ID 3 und überall den Haken raus. Kann es vielleicht daran liegen, das ich den HomeManger 2.0 habe?
                  wendy2702W Offline
                  #376
                  Keine Ahnung ob es am homemanager liegen kann.
                  Aber nochmal die Frage: hast du Register eingetragen?
                  • SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #377
                    @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
                    Register eingetrag
                    ??? Register eingetragen?
                    B wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SlowmanS Slowman
                      Register eingetrag
                      Buchi
                      #378
                      Register eingetrag
                      Im Tab "Eingangsregister" die abzurufenden Informationen.
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      • SlowmanS Slowman
                        Register eingetrag
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #379
                        @Slowman Ja.
                        Z.B. So
                        • SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #380
                          @Buchi @wendy2702
                          Vielen Dank an Euch Beiden!
                          Ja, ich habe ein Register jetzt unter eingetragen. Funktioniert jetzt 👍
                          Habe jetzt Minus stehen ? Wie bekomm eich dies weg, ist das Wattangabe?
                            wendy2702W Offline
                            #381
                            Das war ein Beispiel von mir.
                            Du findest die komplette Liste für deinen WR bei SMA.
                            Ich weiß nicht ob dein WR diese Register so beliefert und einige Werte wirst du nicht bekommen.
                            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                              Da der SMA SB5 aber bei fehlender PV-Voltage den Wert "-2147483648" im Register 30777 liefert, habe ich folgendes Skript am laufen:
                              on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true);
                              Damit habe ich dann den Wert "0" in dem Javascript Datenpunkt bei fehlender PV-Spannung.
                              Und den Haken bei Aliases habe ich auch nicht gesetzt.
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              #382
                              @Röstkartoffel sagte in SMA Wechselrichter:
                              Wo muss ich diesen denn eintragen? Danke für eine Antwort.
                                wendy2702W Offline
                                #383
                                Im JavaScript Adapter als Script anlegen.
                                • RöstkartoffelR Offline
                                  Röstkartoffel
                                  #384
                                  Und den Datenpunkt "javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung" vorher anlegen.
                                  Auch bitte überprüfen, welches Eingangsregister es bei deinem Wechselrichter ist und das im Skript anpassen.
                                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                  • SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #385
                                    Habe einen SMA 15000tl-30 Wechselrichter, ich bekomme die Einstellungen für Bezug, Einspeisung Heute und Einspeisung nicht hin. Warum steht bei Status 307.
                                    Hat Jemand einen Tipp für mich 🙄
                                    Datenpunkt ? So habe ich dies gemacht. Stehe noch am Anfang von ioBroker.
                                    Eingangsregister, denke mal kann bleiben, da auch 30777
                                    • SlowmanS Slowman
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #386
                                      Die Werte kann der WR nicht liefern da er Sie nicht kennt... es sei denn der Homemanager 2 würde die an den WR übermitteln.
                                      Zustand [Mode]:
                                      35 = Fehler
                                      303 = Aus
                                      307 = OK
                                      455 = Warnung
                                      Das sieht nicht so aus als wenn du das Script kopiert hast sondern eher ein Widget oder so.
                                      • SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #387
                                        @wendy2702
                                        Du hast Recht, habe da was falsches rein kopiert. Man sollte doch ab und zu aufhören mit dem rum basteln 🙄
                                        Sieht jetzt so aus:
                                        Wie aktiviere ich dies jetzt?
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Orbitson
                                          #388
                                          Hi hab mich auch mal wieder an den IoB gesetzt um meine Anlage dann irgendwann mal fertig zu bekommen.
                                          Mein STP9000tl20 wird vom SHM 2.0 regelmäßig begrenzt (kleines Symbol auf dem Display)
                                          kann ich diesen Zustand auch per Modbus sehen. Hat da schon jemand den Passenden Registereintrag gefunden?
                                          mfg...
