  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 250.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    kilolima
    #360
    Hallo Gemeinde,
    diesen Post hatte ich auch bereits im Photovoltaikforum veröffentlicht - bislang ohne Antwort. Vielleicht ist es hier sogar besser aufgehoben.
    Ich bin verzweifelt auf der Suche nach Unterstützung für den Zugriff per Modbus auf unseren Wechselrichter SMA STP 15000 TL30.
    Ich habe im WR bereits TCP-Server aktiviert. Porteinstellung ist 502. Im Sunnyportal ist in den Parametern auch zu erkenn, dass der TCP-Server im WR eingeschaltet ist.
    Ich habe versucht, per iOBroker verschiedene Register auszulesen. Die Ampel des Adapters bleibt immer Gelb und Werte kommen leider nicht.
    Der WR lässt sich anpingen. Mit dem Port scheint es Probleme zu geben. Ich habe nach der Anleitung im SMA-Blog einmal probiert mit einen ModBus-Tool Zugriff zu erhalten gemäß folgender Anleitung: https://www.sma-sunny.com/so-t…eurem-sma-wechselrichter/
    Leider wird mir damit bei Verbindungsversuch ein "Port Opening Error" in dem Tool ausgegeben.
    Als Nebennotiz - ich habe noch einen SHM 2.0 im Netz zu laufen. Mir war so, als ob ich irgendwo gelesen hätte, dass es damit zu Kollisionen mit Modbus kommen kann - ich hoffe, das ist Quatsch.
    Ich bin bin für jeden Tipp dankbar und derzeit leider ratlos. :-?
    Kai
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #361
      Poste mal Screenshots der Adapter Einstellungen, Register Einstellungen und der Konfig des WR.
      Adapter logging auf „Debug“ stellen und das logfile als Text in Code Tags hier posten.
      Gibt, wenn ich mich nicht täusche einen Adapter um den SHM2.0 auszulesen. —> „SMA-EM“ ist der Name
      • wendy2702W wendy2702
        kilolima
        #362
        @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:
        Danke für deine schnelle Reaktion und Hilfsbereitschaft @wendy2702
        Den SMA-EM Adapter habe ich bereits erfolgrech im Einsatz, vermisse bei dem aber noch zwei-drei wichtige Werte. Vor allem den Gesamtertrag, da ich mir sonst nicht zu helfen weiß, wenn es um die Daten für die Menge des Eigenverbrauchs geht.
        Den Mod-Bus-Adapter hätte ich daher schon gern am Laufen - auch mit Blick auf zukünftige weitere Projekte. Hier kommen meine Screens und ein Ausdruck des Log im Debug:
        modbus.0	2020-03-08 00:25:22.503	info	(22582) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:25:20.183	debug	(22582) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        modbus.0	2020-03-08 00:25:14.424	info	(20484) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:25:14.422	info	(20484) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:25:14.416	info	(20484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:20:43.196	info	(20484) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:20:34.586	info	(20167) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:20:34.582	info	(20167) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:20:34.573	info	(20167) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:20:00.262	info	(20167) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:19:51.906	info	(19852) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:19:51.903	info	(19852) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:19:51.893	info	(19852) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:19:18.662	info	(19852) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:19:10.799	info	(19479) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:19:10.797	info	(19479) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:19:10.791	info	(19479) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:18:30.393	info	(19479) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:18:21.681	info	(18940) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:18:21.678	info	(18940) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:18:21.673	info	(18940) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:17:47.301	info	(18940) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
        modbus.0	2020-03-08 00:17:23.518	info	(18940) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:17:15.827	info	(18736) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:17:15.824	info	(18736) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:17:15.816	info	(18736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:16:54.553	info	(18736) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:16:46.335	info	(17240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:16:46.330	info	(17240) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:16:46.321	info	(17240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:14:06.283	info	(17240) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
        modbus.0	2020-03-08 00:13:40.983	info	(17240) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:13:32.445	info	(15905) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:13:32.442	info	(15905) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:13:32.435	info	(15905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:10:43.980	info	(15905) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:10:35.976	info	(15289) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:10:35.973	info	(15289) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:10:35.968	info	(15289) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:09:55.350	info	(15289) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
        modbus.0	2020-03-08 00:09:21.185	info	(15289) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
        modbus.0	2020-03-08 00:09:12.882	info	(26115) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        modbus.0	2020-03-08 00:09:12.879	info	(26115) terminating
        modbus.0	2020-03-08 00:09:12.873	info	(26115) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.0	2020-03-08 00:01:10.835	info	(26115) List of port: [{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyUSB1"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/tty
        status adapter modbus.JPG settings externe komm.JPG settings adapter register.JPG register katalog sma.JPG adapter allgemeine settings.JPG
        Wo er die Objekte dort in der Übersicht herbekommen hat, kann ich mir leider nicht erklären. Das muss im Rahmen meiner vielfältigen Herumspielerei (vielleicht Schneider Electric Modbus-Simulator-Tool?) entstanden sein.
        Danke für die Unterstützung.
        P.S. Wo ich den Eintrag mit List of Ports gerade sehe im Log... Habe es auf zwei verschiedenen iObroker-Installationen probiert. Beide jeweils als Docker-Container. Ist das ggf. relevant?
        • K kilolima
          Hallo Gemeinde,
          Kai
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
          #363
          @kilolima
          Im Router blockst du den Port ja nicht oder?
          Oder vielleicht über die Windows - Firewall, dann würde dein Tool auch nicht funktionieren, IoB aber schon?
          Bei mir läuft der Adapter in der Version 3 mit folgenden Einstellungen:
          • TCP
          • Ip: XXX.XXX.XXX.101
          • Port:502
          • Geräte ID: 3
          • Typ: Master
          Hier die Datenpunkte:
          Viel Erfolg!
          • K kilolima
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #364
            @kilolima sagte in SMA Wechselrichter:
            Da könnte eine Ursache sein. Beim Docker muss man doch irgendwie die IPs und ports durchreichen wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bin aber nicht sicher da ich Docker nie benutzt habe.
            Meine Register für den STP6000TL sehen so aus:
            Bei dir ist es natürlich noch wichtig das du die Modbus Register passend zu deinem WR und dessen SW nimmst.
              kilolima
              #365
              Vielen Dank für eure Zeit!
              Und hier mein Lösungsweg für die, die zukünftig auch auf der Suche sind:
              Aaaalso ... nachdem ich fast irre geworden bin in den letzten 72h habe ich nun doch noch das Tool von Radzio aus dem Link des SMA-Blogs zum Laufen bekommen und gesehen, dass auf meinem heimischen Modbus TCP hier sehr wohl Daten pollen kann.
              Das spornte mich weiter an und ich war entgegen der Verfahren auf euren Screenshots hier mal ganz verwegen und habe im Adapter des iOBrokers einfach mal unter dem Holding Registers Tab eine Registeradresse eingetragen und zack!!! -> Ampel Grün und Werte kommen.
              Aus den Screenshots hier habe ich immer entnommen, dass die Werte unter Eingangsregister einzustellen sind. Hatte ich das nur falsch verstanden? Vielleicht liegt es an meinem Wechselrichter oder dem Firmwarestand? Ich habe den SMA STP15000TL-30 im Einsatz.
              lobomauL PeoplesP S 3 Antworten Letzte Antwort
              • K kilolima
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #366
                @kilolima Interessant. Dann hat der Tab Holding Registers auch einen Sinn :-)
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • K kilolima
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #367
                  @kilolima
                  Ich hab den Tripower 10000TL-20 und habe es in den Eingangsregistern
                  • K kilolima
                    schmuh
                    #368
                    @kilolima
                    Ich hab den Tripower 8000TL-20 und habe es ebenfalls in den Eingangsregistern.
                    • SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      #369
                      Wollte mir auch gerade Modbus installieren. IP ist richtig, Port wird durchgeleitet. Jemand eine Lösung für mich ?
                      Screenshot_2020-03-29 logs - ioBroker.png Screenshot_2020-03-29 instances - ioBroker.png
                      wendy2702W B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SlowmanS Slowman
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #370
                        @Slowman Modbus im WR aktiviert?
                        Register eingetragen?
                        • SlowmanS Slowman
                          Buchi
                          schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                          #371
                          @Slowman sagte in SMA Wechselrichter:
                          Ich habe bei mir den Wert für "Read timeout" auf 8000 hoch gesetzt. Damit kommt die Meldung noch ab und zu aber wesentlich seltener. Von daher gehe ich davon aus, dass der Wechselrichter ab und zu einfach nicht schnell genugg ist.
                          Wobei Deine "Warnung" eine andere ist...
                          Da scheint die Verbindung selbst schon nicht zu klappen. Welchen WR hast Du?
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                            #372
                            Habe gerade im Sunny Explorer geschaut TCP ja, aber ob nun Modbus auch aktiv ist, weiß ich nicht. Nichts gefunden mit Einstellung Modbus an/aus
                            SMA 15000tl-30
                              wendy2702W Offline
                              #373
                              Ich kann gerade selber nicht gucken wo das steht.
                              Hat der WR eine Firmware die Modbus unterstützt?
                                wendy2702W Offline
                                #374
                                Sieht es so aus im Sunny Explorer:
                                • SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  #375
                                  @wendy2702
                                  So sieht es bei mir auch aus. Ich muss doch im ioBroker nur die IP eintragen, Port bleibt 502 (ist auch nicht blockiert), Geräte ID 3 und überall den Haken raus. Kann es vielleicht daran liegen, das ich den HomeManger 2.0 habe?
                                    wendy2702W Offline
                                    #376
                                    Keine Ahnung ob es am homemanager liegen kann.
                                    Aber nochmal die Frage: hast du Register eingetragen?
                                    • SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #377
                                      Register eingetrag
                                      ??? Register eingetragen?
                                      B wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SlowmanS Slowman
                                        Register eingetrag
                                        Buchi
                                        #378
                                        Register eingetrag
                                        Im Tab "Eingangsregister" die abzurufenden Informationen.
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • SlowmanS Slowman
                                          Register eingetrag
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #379
                                          @Slowman Ja.
                                          Z.B. So
