  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.9k Aufrufe 94 Beobachtet
  • harrymH harrym
    langsam sollte man das thema trennen ....
    adapter != view
    Hicki
    #466
    @harrym Vielen Dank.
    Also hier:
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hicki
      Also hier:
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #467
      @Hicki
      HIER geht es nur um den ADAPTER selbst. Wenn du ein Problem mit einer VIEW hast .... mach bitte einen neuen Thread auf.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • DutchmanD Dutchman
        So Leute nach 2 Tagen intensief API durchnehmen und Zusammenarbeit kan ich endlich rufen
        MAJOR UPDATE 0.4.9 ==> READY for testing !!!
        Warum Major : Da wir die Laender Namen jetzt anders einlesen, kan es passieren das states fuer euch neue Namen bekommen (Deutschland hat sich nicht geaendert)
        Wen ihr die letzte tage ab und zu mal von git gezogen habt, kan es sein das ihr einige datapunkte an falschen stellen habt, ich empfehle dan : Loeschen und adapter neu erstellen lassen
        Sollte sich Datenpunkte geaendert haben die ihr fuer logging braucht, empfehle ich die alias function ODER daten übertragen in die neuen stellen
        An den Datenpunkten fuer :
        • Laender
        • Bundeslanders
        • Staedte
        • Kreise
        Wird's sich ab JETZT nichts mehr ändern da wir die ISO normen verwenden.
        Ich bedanke mich an alle die mitgeholfen haben, soviel zusammenarbeite und Hilfe (auch wens nur so klein aussieht) habe ich bis jetzt noch nicht erlebt bei anderen adapter.
        Da sieht man, die situation bringt auch zusammen !
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #468
        @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        • Laender
        • Bundeslanders
        • Staedte
        • Kreise
        von 0.4x auf 0.49
        county ist jetzt Kreis
        Federal_States ist jetzt Bundesland
        Staedte habe ich nicht gefunden, nur Stadt
        Warum sind die Deutsch? Und warum ist germany nicht Deutschland?
        Die Parameter wurden nicht übernommen, d.h. z.B. alle Kreise waren bei mir ausgewählt, das ist wieder weg.
        Änderungen in der Struktur sind natürlich tödlich für Historien etc.
        PS: Was meinst du mit Daten übertragen? Wie geht das in der SQL-DB?
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sissiwupS sissiwup
          • Laender
          • Bundeslanders
          • Staedte
          • Kreise
          von 0.4x auf 0.49
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
          #469
          @sissiwup
          Folgende Fehler kommen im SQL-Adapter:
          2020-03-30 13:21:16.896  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8155, 1585567275882, Thüringen, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Thüringen' in 'field list'
          2020-03-30 13:21:17.083  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8982, 1585567276037, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
          2020-03-30 13:21:17.215  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8988, 1585567276186, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
          2020-03-30 13:21:17.350  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8993, 1585567276332, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
          2020-03-30 13:21:17.562  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9000, 1585567276518, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
          2020-03-30 13:21:17.642  - info: coronavirus-statistics.0 (24338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2020-03-30 13:21:17.706  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9007, 1585567276675, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
          2020-03-30 13:21:17.834  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9011, 1585567276815, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
          2020-03-30 13:21:17.916  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9019, 1585567276878, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
          2020-03-30 13:21:17.949  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9023, 1585567276934, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
          2020-03-30 13:21:18.096  - error: sql.0 (12224) Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9029, 1585567277057, Berlin, 1, 27, 0);: Error: ER_BAD_FIELD_ERROR: Unknown column 'Berlin' in 'field list'
          Also so ca. 600 Zeilen
          9011 ist z.B. coronavirus-statistics.0.Germany.Stadt.Berlin_Lichtenberg.BL
          Ich habe Bundesland aus der Historie genommen. Dann gibt es keinen Fehler.
          MfG
          Sissi
            SaiBot1981
            #470
            @Dutchman irgendwie stimmt da was nicht mit den Meldungen für Deutschland. Stand: 13:24 Uhr "0" neue Fälle und "0" neue Verstorbene.
            Ist das so richtig?
            ChaotC sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SaiBot1981
              Ist das so richtig?
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #471
              @TiboTake Deutschland ist vermutlich eingeschlafen.
              Auch auf anderen Seiten bisher keine aktuellen Zahle von heute.
              • S SaiBot1981
                Ist das so richtig?
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #472
                @TiboTake sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                Ist das so richtig?
                Die Bundesländer scheinen zu stimmen. Deutschland liegt aber total daneben.
                Weder Cases noch sonstiges stimmen ...
                MfG
                Sissi
                  Ist das so richtig?
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #473
                  @sissiwup sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  Ist das so richtig?
                  jetzt kommen Werte, dafür sind alle Historie-Einstellungen weg. Scheinbar sind die Werte neu angelegt worden.
                  MfG
                  Sissi
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #474
                    für die, die es verwenden, habe die Ansicht Tageswerte für Deutschland und Global angepasst
                    für Deutschland
                     "datasource": "InfluxDB-corona",
                     "aliasColors": {
                       "Genesen": "dark-green",
                       "Kritisch": "dark-purple",
                       "Sterbefälle": "dark-red",
                       "aktiv": "dark-orange",
                       "infiziert": "dark-blue"
                     "bars": true,
                     "dashLength": 10,
                     "dashes": false,
                     "fill": 1,
                     "fillGradient": 0,
                     "gridPos": {
                       "h": 6,
                       "w": 12,
                       "x": 0,
                       "y": 13
                     "hiddenSeries": false,
                     "id": 26,
                     "legend": {
                       "avg": false,
                       "current": true,
                       "hideEmpty": false,
                       "hideZero": false,
                       "max": false,
                       "min": false,
                       "show": true,
                       "total": false,
                       "values": true
                     "lines": false,
                     "linewidth": 1,
                     "nullPointMode": "null",
                     "options": {
                       "dataLinks": []
                     "percentage": false,
                     "pointradius": 2,
                     "points": false,
                     "renderer": "flot",
                     "seriesOverrides": [
                         "alias": "Sterbefälle"
                         "alias": "Kritisch"
                         "alias": "aktiv"
                         "alias": "infiziert"
                         "alias": "Genesen"
                     "spaceLength": 10,
                     "stack": true,
                     "steppedLine": false,
                     "targets": [
                         "alias": "Kritisch",
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "orderByTime": "ASC",
                         "policy": "default",
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.critical\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "D",
                         "resultFormat": "time_series",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "alias": "infiziert",
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.cases\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "A",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "alias": "aktiv",
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.active\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "B",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "alias": "Sterbefälle",
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.deaths\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "C",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "alias": "Genesen",
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.Germany.recovered\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "E",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                     "thresholds": [],
                     "timeFrom": "7d",
                     "timeRegions": [],
                     "timeShift": null,
                     "title": "Tageswerte Deutschland",
                     "tooltip": {
                       "shared": true,
                       "sort": 0,
                       "value_type": "individual"
                     "transparent": true,
                     "type": "graph",
                     "xaxis": {
                       "buckets": null,
                       "mode": "time",
                       "name": null,
                       "show": true,
                       "values": []
                     "yaxes": [
                         "format": "short",
                         "label": null,
                         "logBase": 1,
                         "max": null,
                         "min": null,
                         "show": true
                         "format": "short",
                         "label": null,
                         "logBase": 1,
                         "max": null,
                         "min": null,
                         "show": true
                     "yaxis": {
                       "align": false,
                       "alignLevel": null
                    für Global
                     "aliasColors": {
                     "bars": true,
                     "dashLength": 10,
                     "dashes": false,
                     "fill": 1,
                     "fillGradient": 0,
                     "gridPos": {
                       "h": 6,
                       "w": 12,
                       "x": 0,
                       "y": 19
                     "id": 27,
                     "legend": {
                       "avg": false,
                       "current": true,
                       "hideEmpty": false,
                       "hideZero": false,
                       "max": false,
                       "min": false,
                       "show": true,
                       "total": false,
                       "values": true,
                       "alignAsTable": false
                     "lines": false,
                     "linewidth": 1,
                     "options": {
                       "dataLinks": []
                     "pointradius": 2,
                     "points": false,
                     "renderer": "flot",
                         "alias": "Kritisch"
                         "alias": "aktiv"
                         "alias": "Genesen"
                     "spaceLength": 10,
                     "stack": true,
                     "targets": [
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.critical\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "D",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.cases\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "A",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "alias": "aktiv",
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.active\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "B",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.deaths\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "C",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                         "alias": "Genesen",
                         "groupBy": [
                             "params": [
                               "$__interval"
                             "type": "time"
                             "params": [
                               "null"
                             "type": "fill"
                         "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.recovered\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                         "rawQuery": true,
                         "refId": "E",
                         "select": [
                               "params": [
                                 "value"
                               "type": "field"
                               "params": [],
                               "type": "mean"
                         "tags": []
                     "thresholds": [],
                     "timeFrom": "7d",
                     "timeRegions": [],
                     "timeShift": null,
                     "title": "Tageswerte Global",
                     "tooltip": {
                       "shared": true,
                       "sort": 0,
                     "type": "graph",
                     "xaxis": {
                       "buckets": null,
                       "mode": "time",
                       "name": null,
                       "show": true,
                       "values": []
                     "yaxes": [
                         "format": "short",
                         "label": null,
                         "logBase": 1,
                         "max": null,
                         "min": null,
                         "show": true
                         "format": "short",
                         "label": null,
                         "logBase": 1,
                         "max": null,
                         "min": null,
                         "show": true
                     "yaxis": {
                       "align": false,
                       "alignLevel": null
                    H ChaotC 4 Antworten Letzte Antwort
                      für Deutschland
                       "aliasColors": {
                       "bars": true,
                       "dashLength": 10,
                       "dashes": false,
                       "fill": 1,
                       "fillGradient": 0,
                       "gridPos": {
                         "h": 6,
                         "w": 12,
                         "x": 0,
                         "y": 13
                       "id": 26,
                       "legend": {
                         "avg": false,
                         "current": true,
                         "hideEmpty": false,
                         "hideZero": false,
                         "max": false,
                         "min": false,
                         "show": true,
                         "total": false,
                         "values": true
                       "lines": false,
                       "linewidth": 1,
                       "options": {
                         "dataLinks": []
                       "pointradius": 2,
                       "points": false,
                       "renderer": "flot",
                           "alias": "Kritisch"
                           "alias": "aktiv"
                           "alias": "Genesen"
                       "spaceLength": 10,
                       "stack": true,
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "D",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                           "alias": "aktiv",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "B",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "C",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                           "alias": "Genesen",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "E",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                       "thresholds": [],
                       "timeFrom": "7d",
                       "timeRegions": [],
                       "timeShift": null,
                       "tooltip": {
                         "shared": true,
                         "sort": 0,
                       "type": "graph",
                       "xaxis": {
                         "buckets": null,
                         "mode": "time",
                         "name": null,
                         "show": true,
                         "values": []
                       "yaxes": [
                           "format": "short",
                           "label": null,
                           "logBase": 1,
                           "max": null,
                           "min": null,
                           "show": true
                           "format": "short",
                           "label": null,
                           "logBase": 1,
                           "max": null,
                           "min": null,
                           "show": true
                       "yaxis": {
                         "align": false,
                         "alignLevel": null
                      für Global
                       "aliasColors": {
                       "bars": true,
                       "dashLength": 10,
                       "dashes": false,
                       "fill": 1,
                       "fillGradient": 0,
                       "gridPos": {
                         "h": 6,
                         "w": 12,
                         "x": 0,
                         "y": 19
                       "id": 27,
                       "legend": {
                         "avg": false,
                         "current": true,
                         "hideEmpty": false,
                         "hideZero": false,
                         "max": false,
                         "min": false,
                         "show": true,
                         "total": false,
                         "values": true,
                       "lines": false,
                       "linewidth": 1,
                       "options": {
                         "dataLinks": []
                       "pointradius": 2,
                       "points": false,
                       "renderer": "flot",
                           "alias": "Kritisch"
                           "alias": "aktiv"
                           "alias": "Genesen"
                       "spaceLength": 10,
                       "stack": true,
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "D",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                           "alias": "aktiv",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "B",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "C",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                           "alias": "Genesen",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "E",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": []
                       "thresholds": [],
                       "timeFrom": "7d",
                       "timeRegions": [],
                       "timeShift": null,
                       "tooltip": {
                         "shared": true,
                         "sort": 0,
                       "type": "graph",
                       "xaxis": {
                         "buckets": null,
                         "mode": "time",
                         "name": null,
                         "show": true,
                         "values": []
                       "yaxes": [
                           "format": "short",
                           "label": null,
                           "logBase": 1,
                           "max": null,
                           "min": null,
                           "show": true
                           "format": "short",
                           "label": null,
                           "logBase": 1,
                           "max": null,
                           "min": null,
                           "show": true
                       "yaxis": {
                         "align": false,
                         "alignLevel": null
                      Hicki
                      #475
                      @crunchip Ist das für ioBroker?
                      • H Hicki
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #476
                        @Hicki ist für´s Grafana Dashboard
                          Hicki
                          #477
                          @crunchip Schade sieht gut aus
                          • H Hicki
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #478
                            @Hicki HIER siehst du es ganz, dafür ist aber Grafana und InfluxDB nötig
                              Hicki
                              #479
                              @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              ist der Hammer - große Klasse
                              Ist es sehr Umfangreich beides zu installieren?
                              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Hicki
                                KnallochseK Nicht stören
                                Knallochse
                                #480
                                @Hicki hatten wir gestern schonmal. Bitte neues Thema erstellen, wenn dein Anliegen nicht direkt mit dem Adapter zu tun hat
                                • KnallochseK Knallochse
                                  Hicki
                                  #481
                                  @Knallochse Entschuldigung
                                    Ist das so richtig?
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #482
                                    wie auch im changelog erwähnt haben sich leider die datenpunkte während der Beta fase geändert, das diese jetzt iso conform sind werde diese sich nach offizieller PROD version nicht mehr ändern.
                                    Sorry, eine der Nachteile von beta test aber so sind die Datenstrukturen deutlicher.
                                    • ChaotC Chaot
                                      Sagt mal, sind die aktuellen Daten falsch oder was ist plötzlich passiert:
                                      In China plötzlich nur noch 2600 aktive Fälle?
                                      S0NICS Offline
                                      S0NICS Offline
                                      S0NIC
                                      #483
                                      @Chaot Propaganda
                                      harrymH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S0NICS S0NIC
                                        @Chaot Propaganda
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #484
                                        @S0NIC "der chinesische virus" .... Propaganda ala Trump?
                                        sry .... de Daten werden nur geliefert .... und nicht von uns erhoben.
                                        • S0NICS S0NIC
                                          @Chaot Propaganda
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #485
                                          @S0NIC Habe ich heute auch gelesen. Stand denke ich im Spiegel. Die Chinesen zählen Fälle bei denen der Virus nachgewiesen ist, aber keine Symptome vorhanden sind nicht in die Statistik 👎
