  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Denkra genau
    tasker fangt die benachrichtigung ab und sendet titel, absender und text zum iobroker - auch über simpleapi - nur wenn ich daheim bin
    andere sachen (wenn nicht daheim) sende ich über iot-adapter
    Denkra
    TeamSpeak
    #130
    @liv-in-sky Perfekt. Da werde ich mich definitiv mal dran setzen und da ein bisschen probieren.
    liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
    • D Denkra
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #131
      @Denkra
      hier mal ein project export - ist viel drin, was du nicht brauchst - aber vielleicht reicht schon mal das profil setting (trigger) mit auto notification
      MESSAGE_TO_IOBROKER.prf.xml
      • D Denkra
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #132
        @Denkra du kannst ja alles, was ein aurufezeichen hat - weil add-on nicht installiert - einfach raus löschen
        • D Denkra
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #133
          @Denkra ach ja
          ich frage damit mehr wie nur whatsapp ab - aber auch die anderen app abfragen kannst du ja löschen
          alles was da an benachrichtigungen herausgefiltert wird, wird als nachricht gesendet (egal ob nur whatsapp oder kalender - telegram wollt ich auch noch integrieren) - wird somit alles auf der matrix angezeigt
          • D Denkra
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #134
            @Denkra
            habe sowas genommen und umgebogen - dann zusammengrelötet - evtl noch ein stückchen draht mit aufgelegt falls die zu kurz waren) habe nochmal nachgesehen
            • W Offline
              W Offline
              wuchy
              #135
              Guten Abend,
              nachdem ich vor ca. 1/2 Jahr aufgegeben habe, habe ich mir das Projekt nochmal vorgenommen.
              Leider startet der Wemos standig neu und ich bekomme die Info "bad intensity error".
              die Ausgabe im Monitor ist wie folgt:
              etting bekommen : 12;15;15
              Modus von IOBROKER ist : 12
              Abfrage Refresh Time : 15
              Abfrage ScrollPause :
              ERROR: Abfrage ScrollPause : 5
              Abfrage scroll Speed URL :
              ERROR: Abfrage ScrollSpeed : 25
              Intensity von IOBROKER ist : 15
              ERROR: Intensity falsch : 12
              ERROR: Intensity falsch : 11
              ntpSave :1 zeitHelp : 0
              getState url: http://192.168.178.29:8087/getPlainValue/javascript.0.Matrix.Matrix
              getState payload = 12; 15; 15
              BAD INTENSTITY !ERROR!
              Hat jemand eine Idee?
              Gruß wuchy
              • W wuchy
                Guten Abend,
                Gruß wuchy
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #136
                @wuchy du übergibst zu wenig setting werte - es müssen 5 sein - nicht: 12;15;15
                probier mal: 21;1;20;2;20
                • W Offline
                  W Offline
                  wuchy
                  #137
                  @liv-in-sky
                  Danke das Funktioniert jetzt.
                  kannst du mir kurz die Setting (21;1;20;2;20) erklären?
                  21 = Animation (glaub ich )
                  1 = ?
                  20 = ?
                  2 = ?
                  20 =?
                  welche Zahl steht für was?
                  Danke wuchy
                  • W wuchy
                    @liv-in-sky
                    1 = ?
                    20 = ?
                    2 = ?
                    20 =?
                    Danke wuchy
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #138
                    @wuchy
                    von github:
                    Auch die Standardwerte, welche beim ersten Einrichten angegeben werden müssen, können bzw. müssen übergeben werden (von z.B. IOBroker). ScrollPause, ScrollSpeed und der Wert, wie oft man die Daten abholen will (Refresh Time). ScrollSpeed: 1 bis 300; ScrollPause: 1 bis 30(sek); RefreshTime (erzeugt Taffic im Netz!): 1 bis 600 = 1 sek bis 10 min). Die Daten werden wie im Orginal im folgenden Format übegeben: xxx;yyy;zzz Die Standard(Config)-Werte werden wie die zu anzeigenden Daten übergeben. Z.B 5;1;60;5;20 . In der Reihenfolge bedeutend: Mode, Intensity(Helligkeit);RefreshTime;ScrollPause;ScrollSpeed
                    https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266/blob/master/README.md
                    refresh time ist die zeitperiode für das abholen der daten
                    • W Offline
                      W Offline
                      wuchy
                      #139
                      @liv-in-sky , danke, jetzt habe selbst ich es verstanden. Danke nochmals für dein tolles Projekt.
                      Nun kann der Gehäusebau kommen.....
                      Gruß wuchy
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #140
                        Sorry, wenn ich nicht alle 139 Seiten gelesen habe. Gibt es diese DTO Matrix Displays auch in größer? Hätte gerne was für den Garten, aber auf 15 Meter Entfernung auf den hier verwendeten Displays etwas zu erkennen, ist bestimmt nicht einfach.
                        Oder gibt es ggf. andere Projekte die ioB Kompatibel sind und richtig "fette" Displays einsetzen?
                        OpenSourceNomadO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          OpenSourceNomadO Offline
                          OpenSourceNomad
                          Most Active Gesperrt
                          #141
                          @JB_Sullivan said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                          15 Meter Entfernung
                          Da bräuchtest du wahrscheinlich eine Wand um irgendwas zu erkennen: Eine Ping Pong LED Wall vielleicht?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #142
                            @JB_Sullivan alles was ich damals gefunden habe war , dass man 2 display reihen übereinander setzt - das wäre aber ein anderer code (da die buchstaben anders berechnet werden müssen) und daher habe ich nicht weitergemacht mit größeren matrix displays -ob es was im netz gibt, weiß ich nicht
                            das einzeilige ist bei mir für bis zu 9 meter ok - dann wird es echt klein
                            in youtube sieht man manchmal was - aber ob die iobroker komptibel zu machen sind, müßtest du rausfinden - entweder so wie hier über http server oder evtl mit mqtt
                            was ich mal gefunden hatte war das hier - https://www.youtube.com/watch?v=YZdzjnqtVZc https://www.instructables.com/id/Large-8x8-LED-Matrix-Display/
                            das script setting schaute meinem settings im script ziemlich ähnlich - aber ob man das wirklich so übernehmen könnte - also mein script und deren hardware ????? habe es nicht weiter verfolgt
                              JB_Sullivan
                              #143
                              @liv-in-sky
                              Vielen Dank für die Info - mal eine andere Frage zu deinem Skript. Wenn das alle Werte zusammen gesammelt hat, werden diese ja an den WEMOS geschickt.
                              Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit das man den Datenstream an einen Widget Baustein im VIEW schickt? Dann hätte man gleich in der ioB Visualisierung z.b. in der Kopfzeile auch so eine Laufschrift drin.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #144
                                @JB_Sullivan ne - das funktioniert anders - daher gibt es auch eine mqtt version - irgendwo im thread - von jmd anderem
                                ich lasse ein blockly meinen text erstellen - danach wird in einem dp dieser text reingeschrieben - die matrix(wemos) holt sich alle paar sekunden die daten über simple api adapter
                                daher ist es ziemlich einfach , dass in der vis anzuzeigen
                                das hier wird momentan angezeigt
                                edit: war von @joergeli https://forum.iobroker.net/post/323113
                                  JB_Sullivan
                                  #145
                                  @liv-in-sky Vielen Dank - könntest du ggf. dein Blockly zur Verfügung stellen?
                                  Ich würde das erstmal so als Laufband im Broker einbinden wollen. bis die Hardware (DOT Matrix Displays) aus China da ist :D
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #146
                                    @JB_Sullivan
                                    das ist so speziell - das wirst du nicht verwenden können
                                    aber das sind die datenpunkte, die ich angelegt habe:
                                    ich stelle die das ganze blockly zur verfügung - aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob du das brauchen kannst.
                                    es gibt die normale anzeige und es gibt alarme, die dann zusammengestellt werden und die laufschrift und das setting des wemos ändern - die normale anzeige hat immer ein bestimmtes setting - bei alarmen wird meistens das normale setting der laufschrift verändert - es blinkt dann und zeigt nur einen alarm an, bis auf den alaarm von mir reagiert wird
                                    blockly-matrix.txt
                                    das blockly ist so groß - es passt nicht mal in den post - muss über file gehen
                                    • Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. Burns
                                      #147
                                      läuft bei euch die Anzeige 24/7 oder lasst ihr diese abschalten und durch bestimmte Trigger einschalten?
                                      Würde gerne nur bei bedarf die Anzeige leuchten lassen (Stromsparen und so). Wenn das schon jemand fertig hat müsste ich mich da nicht so weit einarbeiten...;-)
                                      • Mr. BurnsM Mr. Burns
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #148
                                        @Mr-Burns
                                        steuere das ganze unterschiedlich
                                        im büro hängt es an einem sonoff und wird an- abgeschalten , wenn ich da bin oder nicht
                                        im haus - z.b küche schalte ich den mode um, also keine anzeige - der wemos bleibt daher am strom - wenn schlafen wird auch der über sonoff abgeschalten
                                        Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Mr-Burns
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. Burns
                                          #149
                                          @liv-in-sky abschalten über nacht, verstehe ich.
                                          Aber wie schaltest du den mode um? wenn ich einfach keinen Text schicke, wird ja datum und Uhrzeit trotzdem angezeigt.
