  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • W wuchy
    Guten Abend,
    nachdem ich vor ca. 1/2 Jahr aufgegeben habe, habe ich mir das Projekt nochmal vorgenommen.
    Leider startet der Wemos standig neu und ich bekomme die Info "bad intensity error".
    die Ausgabe im Monitor ist wie folgt:
    etting bekommen : 12;15;15
    Modus von IOBROKER ist : 12
    Abfrage Refresh Time : 15
    Abfrage ScrollPause :
    ERROR: Abfrage ScrollPause : 5
    Abfrage scroll Speed URL :
    ERROR: Abfrage ScrollSpeed : 25
    Intensity von IOBROKER ist : 15
    ERROR: Intensity falsch : 12
    ERROR: Intensity falsch : 11
    ntpSave :1 zeitHelp : 0
    getState url: http://192.168.178.29:8087/getPlainValue/javascript.0.Matrix.Matrix
    getState payload = 12; 15; 15
    BAD INTENSTITY !ERROR!
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß wuchy
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #136
    @wuchy du übergibst zu wenig setting werte - es müssen 5 sein - nicht: 12;15;15
    probier mal: 21;1;20;2;20
    • W Offline
      W Offline
      wuchy
      #137
      @liv-in-sky
      Danke das Funktioniert jetzt.
      kannst du mir kurz die Setting (21;1;20;2;20) erklären?
      21 = Animation (glaub ich )
      1 = ?
      20 = ?
      2 = ?
      20 =?
      welche Zahl steht für was?
      Danke wuchy
      • W wuchy
        @liv-in-sky
        1 = ?
        20 = ?
        2 = ?
        20 =?
        Danke wuchy
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #138
        @wuchy
        von github:
        Auch die Standardwerte, welche beim ersten Einrichten angegeben werden müssen, können bzw. müssen übergeben werden (von z.B. IOBroker). ScrollPause, ScrollSpeed und der Wert, wie oft man die Daten abholen will (Refresh Time). ScrollSpeed: 1 bis 300; ScrollPause: 1 bis 30(sek); RefreshTime (erzeugt Taffic im Netz!): 1 bis 600 = 1 sek bis 10 min). Die Daten werden wie im Orginal im folgenden Format übegeben: xxx;yyy;zzz Die Standard(Config)-Werte werden wie die zu anzeigenden Daten übergeben. Z.B 5;1;60;5;20 . In der Reihenfolge bedeutend: Mode, Intensity(Helligkeit);RefreshTime;ScrollPause;ScrollSpeed
        https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266/blob/master/README.md
        refresh time ist die zeitperiode für das abholen der daten
        • W Offline
          W Offline
          wuchy
          #139
          @liv-in-sky , danke, jetzt habe selbst ich es verstanden. Danke nochmals für dein tolles Projekt.
          Nun kann der Gehäusebau kommen.....
          Gruß wuchy
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #140
            Sorry, wenn ich nicht alle 139 Seiten gelesen habe. Gibt es diese DTO Matrix Displays auch in größer? Hätte gerne was für den Garten, aber auf 15 Meter Entfernung auf den hier verwendeten Displays etwas zu erkennen, ist bestimmt nicht einfach.
            Oder gibt es ggf. andere Projekte die ioB Kompatibel sind und richtig "fette" Displays einsetzen?
            OpenSourceNomadO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              #141
              @JB_Sullivan said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
              15 Meter Entfernung
              Da bräuchtest du wahrscheinlich eine Wand um irgendwas zu erkennen: Eine Ping Pong LED Wall vielleicht?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #142
                @JB_Sullivan alles was ich damals gefunden habe war , dass man 2 display reihen übereinander setzt - das wäre aber ein anderer code (da die buchstaben anders berechnet werden müssen) und daher habe ich nicht weitergemacht mit größeren matrix displays -ob es was im netz gibt, weiß ich nicht
                das einzeilige ist bei mir für bis zu 9 meter ok - dann wird es echt klein
                in youtube sieht man manchmal was - aber ob die iobroker komptibel zu machen sind, müßtest du rausfinden - entweder so wie hier über http server oder evtl mit mqtt
                was ich mal gefunden hatte war das hier - https://www.youtube.com/watch?v=YZdzjnqtVZc https://www.instructables.com/id/Large-8x8-LED-Matrix-Display/
                das script setting schaute meinem settings im script ziemlich ähnlich - aber ob man das wirklich so übernehmen könnte - also mein script und deren hardware ????? habe es nicht weiter verfolgt
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  JB_Sullivan
                  #143
                  @liv-in-sky
                  Vielen Dank für die Info - mal eine andere Frage zu deinem Skript. Wenn das alle Werte zusammen gesammelt hat, werden diese ja an den WEMOS geschickt.
                  Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit das man den Datenstream an einen Widget Baustein im VIEW schickt? Dann hätte man gleich in der ioB Visualisierung z.b. in der Kopfzeile auch so eine Laufschrift drin.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #144
                    @JB_Sullivan ne - das funktioniert anders - daher gibt es auch eine mqtt version - irgendwo im thread - von jmd anderem
                    ich lasse ein blockly meinen text erstellen - danach wird in einem dp dieser text reingeschrieben - die matrix(wemos) holt sich alle paar sekunden die daten über simple api adapter
                    daher ist es ziemlich einfach , dass in der vis anzuzeigen
                    das hier wird momentan angezeigt
                    edit: war von @joergeli https://forum.iobroker.net/post/323113
                      JB_Sullivan
                      #145
                      @liv-in-sky Vielen Dank - könntest du ggf. dein Blockly zur Verfügung stellen?
                      Ich würde das erstmal so als Laufband im Broker einbinden wollen. bis die Hardware (DOT Matrix Displays) aus China da ist :D
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #146
                        @JB_Sullivan
                        das ist so speziell - das wirst du nicht verwenden können
                        aber das sind die datenpunkte, die ich angelegt habe:
                        ich stelle die das ganze blockly zur verfügung - aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob du das brauchen kannst.
                        es gibt die normale anzeige und es gibt alarme, die dann zusammengestellt werden und die laufschrift und das setting des wemos ändern - die normale anzeige hat immer ein bestimmtes setting - bei alarmen wird meistens das normale setting der laufschrift verändert - es blinkt dann und zeigt nur einen alarm an, bis auf den alaarm von mir reagiert wird
                        blockly-matrix.txt
                        das blockly ist so groß - es passt nicht mal in den post - muss über file gehen
                        • Mr. BurnsM Offline
                          Mr. BurnsM Offline
                          Mr. Burns
                          #147
                          läuft bei euch die Anzeige 24/7 oder lasst ihr diese abschalten und durch bestimmte Trigger einschalten?
                          Würde gerne nur bei bedarf die Anzeige leuchten lassen (Stromsparen und so). Wenn das schon jemand fertig hat müsste ich mich da nicht so weit einarbeiten...;-)
                          • Mr. BurnsM Mr. Burns
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #148
                            @Mr-Burns
                            steuere das ganze unterschiedlich
                            im büro hängt es an einem sonoff und wird an- abgeschalten , wenn ich da bin oder nicht
                            im haus - z.b küche schalte ich den mode um, also keine anzeige - der wemos bleibt daher am strom - wenn schlafen wird auch der über sonoff abgeschalten
                            Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Mr-Burns
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. Burns
                              #149
                              @liv-in-sky abschalten über nacht, verstehe ich.
                              Aber wie schaltest du den mode um? wenn ich einfach keinen Text schicke, wird ja datum und Uhrzeit trotzdem angezeigt.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #150
                                @Mr-Burns
                                wenn du meine version (ohne mqt nimmst, gibt es einen mode, der das display abschaltet - siehe ersten post mode 9 display abschalten
                                  @Mr-Burns
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. Burns
                                  #151
                                  @liv-in-sky ich hab das Projekt von jörgli verwendet auf welches du im ersten post verweist. Dachte das wäre das neueste...
                                  Ich probiere ich mal deins aus...mit den modi wäre genau was ich suche.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #152
                                    @Mr-Burns
                                    dann mußt du mit @joergeli diskutieren
                                    seine mqtt sache hat halt den vorteil, dass die daten sofort ausgetauscht werden - bei mir muss man mitangeben, wann der wemos (zeitspanne - z.b. alle 20 sek) die daten holt - ist def. ein besserer weg von ihm
                                    ich wollte halt nicht, dass in der küche die matrix oft aus und eingeschalten wird - manche wemos reagieren darauf mit speicher verlust/reset - wie z.b meiner :-(
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #153
                                      Einen guten Morgen zusammen, speziell @joergeli und @liv-in-sky .
                                      Ich habe mir die Hardware nun zusammengebaut und mich mit Arduino soweit beschäftigt, das ich es hin bekommen habe das Sketch von joergeli fehlerfrei kompiliert und übertagen zu bekommen. Hatte davor noch nichts mit Arduiono zu tun und muss sagen das dass ein ganz schöner Zirkus ist, bis man alle Bibliotheken zusammen gesammelt hat.
                                      Wie dem auch sei, das Sketch wurde um meine persönlichen Netzwerkeinstellungen geändert und auf den WEMOS D1 mini übertragen. Das scheint soweit auch geklappt zu haben, denn ich bekomme eine Laufschrift mit dem Hinweis "Warte auf Daten von ioBroker" Der WEMOS ist im Netzwerk sichtbar und anPingbar.
                                      Als nächstes habe ich dann das JavaSkript von joergeli genommen und ebenfalls um meine Einstellungen im Bereich der IP Adressen verändert.
                                      Und hier beginnt das "Drama". In den selbst angelegten Datenpunkt unter javaskript.0 wird nichts hinein geschrieben. Auch wartet der WEMOS immer noch auf Daten vom Broker, es wird von ioB nichts gesendet.
                                      Den simple RESTful API Adapter habe ich installiert - muss da irgend etwas eingetragen werden? Ich habe die Instanz jetzt einfach so am laufen wie sie angelegt wurde - ohne weitere Änderungen oder Eintragungen.
                                      Ich habe die Datenpunkte in dem Skript entsprechen meinen Datenpunkten angepasst, aber auch durch das Skript hagelt es Fehlermeldungen, weil ich z.B. Post ist da und DutyCyle nicht habe - ich weiß aber nicht wie ich diese Fehler weg bekomme.
                                      Hauptproblem ist aber erstmal die nicht zustande kommende Verbindung vom ioB zum WEMOS. Könnt ihr mir da ggf. ein bisschen unter die Arme greifen?
                                      Hier der Fehler Log vom geändert Skript.
                                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.012	error	(1652) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Timeout._onTimeout (C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:510:7)
                                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:552:11
                                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Job.invoke (C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1260:34)
                                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Object.Laufschrift_Aktualisieren (script.js.Aktiv.Matrix-Laufschrift:87:28)
                                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.009	error	(1652) Error in callback: ReferenceError: PostIstDa is not defined
                                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        JB_Sullivan
                                        #154
                                        @liv-in-sky Sorry das ich dein Sketch (noch) nicht benutze, aber beim komplieren kommt immer die folgende Fehlermeldung und als "seit einem Tag Arduino Nutzer" bin ich nicht in der Lage das zu beheben.
                                        Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Board: "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:1MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, All Flash Contents, 115200"
                                        ConfigFileHandling:17:11: error: DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
                                           DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
                                        ConfigFileHandling:45:11: error: DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
                                        Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiUdp.h" gefunden
                                         Benutzt: C:\Users\blank\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi
                                         Nicht benutzt: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries\WiFi
                                        Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoJson.h" gefunden
                                         Benutzt: C:\Users\blank\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson
                                         Nicht benutzt: C:\Users\blank\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                                        exit status 1
                                          exit status 1
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #155
                                          @JB_Sullivan sorry - da ist @joergeli zuständig
