  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    6.0k
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 142.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @liv-in-sky
    Vielen Dank für die Info - mal eine andere Frage zu deinem Skript. Wenn das alle Werte zusammen gesammelt hat, werden diese ja an den WEMOS geschickt.
    Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit das man den Datenstream an einen Widget Baustein im VIEW schickt? Dann hätte man gleich in der ioB Visualisierung z.b. in der Kopfzeile auch so eine Laufschrift drin.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #144
    @JB_Sullivan ne - das funktioniert anders - daher gibt es auch eine mqtt version - irgendwo im thread - von jmd anderem
    ich lasse ein blockly meinen text erstellen - danach wird in einem dp dieser text reingeschrieben - die matrix(wemos) holt sich alle paar sekunden die daten über simple api adapter
    daher ist es ziemlich einfach , dass in der vis anzuzeigen
    das hier wird momentan angezeigt
    edit: war von @joergeli https://forum.iobroker.net/post/323113
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #145
      @liv-in-sky Vielen Dank - könntest du ggf. dein Blockly zur Verfügung stellen?
      Ich würde das erstmal so als Laufband im Broker einbinden wollen. bis die Hardware (DOT Matrix Displays) aus China da ist :D
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #146
        @JB_Sullivan
        das ist so speziell - das wirst du nicht verwenden können
        aber das sind die datenpunkte, die ich angelegt habe:
        ich stelle die das ganze blockly zur verfügung - aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob du das brauchen kannst.
        es gibt die normale anzeige und es gibt alarme, die dann zusammengestellt werden und die laufschrift und das setting des wemos ändern - die normale anzeige hat immer ein bestimmtes setting - bei alarmen wird meistens das normale setting der laufschrift verändert - es blinkt dann und zeigt nur einen alarm an, bis auf den alaarm von mir reagiert wird
        blockly-matrix.txt
        das blockly ist so groß - es passt nicht mal in den post - muss über file gehen
        • Mr. BurnsM Offline
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. Burns
          #147
          läuft bei euch die Anzeige 24/7 oder lasst ihr diese abschalten und durch bestimmte Trigger einschalten?
          Würde gerne nur bei bedarf die Anzeige leuchten lassen (Stromsparen und so). Wenn das schon jemand fertig hat müsste ich mich da nicht so weit einarbeiten...;-)
          • Mr. BurnsM Mr. Burns
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #148
            @Mr-Burns
            steuere das ganze unterschiedlich
            im büro hängt es an einem sonoff und wird an- abgeschalten , wenn ich da bin oder nicht
            im haus - z.b küche schalte ich den mode um, also keine anzeige - der wemos bleibt daher am strom - wenn schlafen wird auch der über sonoff abgeschalten
            Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
              @Mr-Burns
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. Burns
              #149
              @liv-in-sky abschalten über nacht, verstehe ich.
              Aber wie schaltest du den mode um? wenn ich einfach keinen Text schicke, wird ja datum und Uhrzeit trotzdem angezeigt.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #150
                @Mr-Burns
                wenn du meine version (ohne mqt nimmst, gibt es einen mode, der das display abschaltet - siehe ersten post mode 9 display abschalten
                  @Mr-Burns
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. Burns
                  #151
                  @liv-in-sky ich hab das Projekt von jörgli verwendet auf welches du im ersten post verweist. Dachte das wäre das neueste...
                  Ich probiere ich mal deins aus...mit den modi wäre genau was ich suche.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #152
                    @Mr-Burns
                    dann mußt du mit @joergeli diskutieren
                    seine mqtt sache hat halt den vorteil, dass die daten sofort ausgetauscht werden - bei mir muss man mitangeben, wann der wemos (zeitspanne - z.b. alle 20 sek) die daten holt - ist def. ein besserer weg von ihm
                    ich wollte halt nicht, dass in der küche die matrix oft aus und eingeschalten wird - manche wemos reagieren darauf mit speicher verlust/reset - wie z.b meiner :-(
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                      #153
                      Einen guten Morgen zusammen, speziell @joergeli und @liv-in-sky .
                      Ich habe mir die Hardware nun zusammengebaut und mich mit Arduino soweit beschäftigt, das ich es hin bekommen habe das Sketch von joergeli fehlerfrei kompiliert und übertagen zu bekommen. Hatte davor noch nichts mit Arduiono zu tun und muss sagen das dass ein ganz schöner Zirkus ist, bis man alle Bibliotheken zusammen gesammelt hat.
                      Wie dem auch sei, das Sketch wurde um meine persönlichen Netzwerkeinstellungen geändert und auf den WEMOS D1 mini übertragen. Das scheint soweit auch geklappt zu haben, denn ich bekomme eine Laufschrift mit dem Hinweis "Warte auf Daten von ioBroker" Der WEMOS ist im Netzwerk sichtbar und anPingbar.
                      Als nächstes habe ich dann das JavaSkript von joergeli genommen und ebenfalls um meine Einstellungen im Bereich der IP Adressen verändert.
                      Und hier beginnt das "Drama". In den selbst angelegten Datenpunkt unter javaskript.0 wird nichts hinein geschrieben. Auch wartet der WEMOS immer noch auf Daten vom Broker, es wird von ioB nichts gesendet.
                      Den simple RESTful API Adapter habe ich installiert - muss da irgend etwas eingetragen werden? Ich habe die Instanz jetzt einfach so am laufen wie sie angelegt wurde - ohne weitere Änderungen oder Eintragungen.
                      Ich habe die Datenpunkte in dem Skript entsprechen meinen Datenpunkten angepasst, aber auch durch das Skript hagelt es Fehlermeldungen, weil ich z.B. Post ist da und DutyCyle nicht habe - ich weiß aber nicht wie ich diese Fehler weg bekomme.
                      Hauptproblem ist aber erstmal die nicht zustande kommende Verbindung vom ioB zum WEMOS. Könnt ihr mir da ggf. ein bisschen unter die Arme greifen?
                      Hier der Fehler Log vom geändert Skript.
                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.012	error	(1652) at ontimeout (timers.js:436:11)
                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Timeout._onTimeout (C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:510:7)
                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:552:11
                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Job.invoke (C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1260:34)
                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Object.Laufschrift_Aktualisieren (script.js.Aktiv.Matrix-Laufschrift:87:28)
                      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.009	error	(1652) Error in callback: ReferenceError: PostIstDa is not defined
                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        JB_Sullivan
                        #154
                        @liv-in-sky Sorry das ich dein Sketch (noch) nicht benutze, aber beim komplieren kommt immer die folgende Fehlermeldung und als "seit einem Tag Arduino Nutzer" bin ich nicht in der Lage das zu beheben.
                        Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Board: "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:1MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, All Flash Contents, 115200"
                        ConfigFileHandling:17:11: error: DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
                           DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
                        ConfigFileHandling:45:11: error: DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
                        Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiUdp.h" gefunden
                         Benutzt: C:\Users\blank\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi
                         Nicht benutzt: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries\WiFi
                        Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoJson.h" gefunden
                         Benutzt: C:\Users\blank\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson
                         Nicht benutzt: C:\Users\blank\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                        exit status 1
                          exit status 1
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #155
                          @JB_Sullivan sorry - da ist @joergeli zuständig
                            JB_Sullivan
                            #156
                            @liv-in-sky ich habe joergeli seine Version runter geworfen, nachdem auch ich es endlich geschaft habe, deine Version fehlerfrei zu komplilieren. Jetzt sitze ich aber schon eine ganze Zeit daran eine Verbindung zu Stande zu bekommen. Im Display wird mir immer htp Failure angezeigt.
                            Habe alles so gemacht wie bei deiner GIT Anleitung, außer das ich eine statische IP (die vom WEMOS) vergeben habe.
                            Also die Vergebene IP finde ich im Netzwerk. Mein Problem ist, das ich nicht weiß was ich bei dem simple API Adapter einstellen muss.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #157
                              @JB_Sullivan
                              lust auf anydesk oder teamviewer
                                @JB_Sullivan
                                JB_Sullivan
                                #158
                                @liv-in-sky Sorry - war einkaufen - heute Abend vielleicht über Discord? Habe leider kein Teamviewer und jetzt auch keine Zeit mehr.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #159
                                  @JB_Sullivan
                                  bis 19:00 wäre ok - meld dich nochmal
                                    @JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan
                                    #160
                                    @liv-in-sky bist du auch bei Discord - ich meine da in dem neuen ioB Channel?
                                    https://discord.com/channels/743167951875604501/743167952303554620
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #161
                                      @JB_Sullivan ja -habe aber nur mal reingeschaut - was ich machen muss um screen zu teilen bzw du - keine ahnung
                                      anydesk wäre aber backup lösung - kann man direkt ausführen und muss nicht installiert werden - ist echt gutes tool
                                        JB_Sullivan
                                        #162
                                        @liv-in-sky OK -anydesk geht wie? - habs gerade installiert und jetzt?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #163
                                          @JB_Sullivan
                                          downloaden und aufrufen - dann rufen wir uns zusammen ( ich habe kein micro am gerät)
                                          https://anydesk.com/de/downloads/windows
