  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Mr. BurnsM Mr. Burns
    @liv-in-sky ich hab das Projekt von jörgli verwendet auf welches du im ersten post verweist. Dachte das wäre das neueste...
    Ich probiere ich mal deins aus...mit den modi wäre genau was ich suche.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #152
    @Mr-Burns
    dann mußt du mit @joergeli diskutieren
    seine mqtt sache hat halt den vorteil, dass die daten sofort ausgetauscht werden - bei mir muss man mitangeben, wann der wemos (zeitspanne - z.b. alle 20 sek) die daten holt - ist def. ein besserer weg von ihm
    ich wollte halt nicht, dass in der küche die matrix oft aus und eingeschalten wird - manche wemos reagieren darauf mit speicher verlust/reset - wie z.b meiner :-(
    • JB_SullivanJ
      JB_SullivanJ
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #153
      Einen guten Morgen zusammen, speziell @joergeli und @liv-in-sky .
      Ich habe mir die Hardware nun zusammengebaut und mich mit Arduino soweit beschäftigt, das ich es hin bekommen habe das Sketch von joergeli fehlerfrei kompiliert und übertagen zu bekommen. Hatte davor noch nichts mit Arduiono zu tun und muss sagen das dass ein ganz schöner Zirkus ist, bis man alle Bibliotheken zusammen gesammelt hat.
      Wie dem auch sei, das Sketch wurde um meine persönlichen Netzwerkeinstellungen geändert und auf den WEMOS D1 mini übertragen. Das scheint soweit auch geklappt zu haben, denn ich bekomme eine Laufschrift mit dem Hinweis "Warte auf Daten von ioBroker" Der WEMOS ist im Netzwerk sichtbar und anPingbar.
      Als nächstes habe ich dann das JavaSkript von joergeli genommen und ebenfalls um meine Einstellungen im Bereich der IP Adressen verändert.
      Und hier beginnt das "Drama". In den selbst angelegten Datenpunkt unter javaskript.0 wird nichts hinein geschrieben. Auch wartet der WEMOS immer noch auf Daten vom Broker, es wird von ioB nichts gesendet.
      Den simple RESTful API Adapter habe ich installiert - muss da irgend etwas eingetragen werden? Ich habe die Instanz jetzt einfach so am laufen wie sie angelegt wurde - ohne weitere Änderungen oder Eintragungen.
      Ich habe die Datenpunkte in dem Skript entsprechen meinen Datenpunkten angepasst, aber auch durch das Skript hagelt es Fehlermeldungen, weil ich z.B. Post ist da und DutyCyle nicht habe - ich weiß aber nicht wie ich diese Fehler weg bekomme.
      Hauptproblem ist aber erstmal die nicht zustande kommende Verbindung vom ioB zum WEMOS. Könnt ihr mir da ggf. ein bisschen unter die Arme greifen?
      Hier der Fehler Log vom geändert Skript.
      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.012	error	(1652) at ontimeout (timers.js:436:11)
      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Timeout._onTimeout (C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:510:7)
      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:552:11
      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Job.invoke (C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1260:34)
      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Object.Laufschrift_Aktualisieren (script.js.Aktiv.Matrix-Laufschrift:87:28)
      javascript.0	2020-09-05 06:35:30.009	error	(1652) Error in callback: ReferenceError: PostIstDa is not defined
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        #154
        @liv-in-sky Sorry das ich dein Sketch (noch) nicht benutze, aber beim komplieren kommt immer die folgende Fehlermeldung und als "seit einem Tag Arduino Nutzer" bin ich nicht in der Lage das zu beheben.
        Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Board: "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:1MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, All Flash Contents, 115200"
        ConfigFileHandling:17:11: error: DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
           DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        ConfigFileHandling:45:11: error: DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
        Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiUdp.h" gefunden
         Benutzt: C:\Users\blank\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi
         Nicht benutzt: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries\WiFi
        Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoJson.h" gefunden
         Benutzt: C:\Users\blank\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson
         Nicht benutzt: C:\Users\blank\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
        exit status 1
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          exit status 1
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #155
          @JB_Sullivan sorry - da ist @joergeli zuständig
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            #156
            @liv-in-sky ich habe joergeli seine Version runter geworfen, nachdem auch ich es endlich geschaft habe, deine Version fehlerfrei zu komplilieren. Jetzt sitze ich aber schon eine ganze Zeit daran eine Verbindung zu Stande zu bekommen. Im Display wird mir immer htp Failure angezeigt.
            Habe alles so gemacht wie bei deiner GIT Anleitung, außer das ich eine statische IP (die vom WEMOS) vergeben habe.
            Also die Vergebene IP finde ich im Netzwerk. Mein Problem ist, das ich nicht weiß was ich bei dem simple API Adapter einstellen muss.
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #157
              @JB_Sullivan
              lust auf anydesk oder teamviewer
                @JB_Sullivan
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                #158
                @liv-in-sky Sorry - war einkaufen - heute Abend vielleicht über Discord? Habe leider kein Teamviewer und jetzt auch keine Zeit mehr.
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #159
                  @JB_Sullivan
                  bis 19:00 wäre ok - meld dich nochmal
                    @JB_Sullivan
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #160
                    @liv-in-sky bist du auch bei Discord - ich meine da in dem neuen ioB Channel?
                    https://discord.com/channels/743167951875604501/743167952303554620
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #161
                      @JB_Sullivan ja -habe aber nur mal reingeschaut - was ich machen muss um screen zu teilen bzw du - keine ahnung
                      anydesk wäre aber backup lösung - kann man direkt ausführen und muss nicht installiert werden - ist echt gutes tool
                        JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #162
                        @liv-in-sky OK -anydesk geht wie? - habs gerade installiert und jetzt?
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #163
                          @JB_Sullivan
                          downloaden und aufrufen - dann rufen wir uns zusammen ( ich habe kein micro am gerät)
                          https://anydesk.com/de/downloads/windows
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #164
                            @JB_Sullivan aufrufen und da gibt es eine nummer die ich brauche um mich zu verbinden - dann bestätigst du, dass die verbindung ok ist - das war's
                            JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #165
                              @liv-in-sky Nummer habe ich - bekommst du per PN
                                JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                #166
                                @liv-in-sky vielen Dank nochmal für das nette Gespräch und vor allen Dingen die erfolgreiche Lösung der vielen kleinen Problemchen ;)
                                  joergeliJ
                                  joergeliJ
                                  joergeli
                                  #167
                                  @JB_Sullivan
                                  Sorry für die späte Antwort, ich war unterwegs.
                                  Ich vermute, dass der Wemos korrekt geflasht wurde, da die Anzeige "... warte auf Daten von ioBroker" angezeigt wird.
                                  Wahrscheinlich liegt das Problem im JS-Script.
                                  Ich habe Dir deshalb mal ein Test-Script angehängt, mit dem nur 4 Strings in den Ausgabe-Datenpunkt geschrieben werden.
                                  Es werden also keine realen Meßwerte, bzw. Datenpunkte benötigt.
                                  // Beispiel ioBroker Matrix-Laufschrift Test
                                  //________________________________________________________________
                                  //Script jede 47te Sekunde ausfuehren
                                  schedule('47 * * * * *', Laufschrift_Aktualisieren);
                                  function Laufschrift_Aktualisieren() {
                                  //______________________________________________________________________________________
                                      //Wemos IP-Adresse
                                      var udpIP = '192.168.192.19'                            // lokale IP-Adresse des Wemos
                                      //Ausgabe-Datenpunkt
                                      var ausgabe_datenpunkt  = 'javascript.0.Laufschrift';   // Ausgabe-DP muss mit der URL im Wemos übereinstimmen!
                                      //Test-Datenpunkte
                                      var test1           = "Das ist Teststring 1;" ;
                                      var test2           = "Jetzt kommt Nr. 2;" ;
                                      var test3           = "Aller guten Dinge sind 3;" ;
                                      var test4           = "... und noch Nr. 4;" ;
                                  // z.B. Teststrings 1-3 zusammenfassen_______________________________
                                      var test    = test1 + test2 + test3
                                      // Ausgabestring aus den EinzelStrings zusammensetzen:
                                      var ausgabe     =  test + test4 + "Test-Ende;"
                                      // kpl. Ausgabestring in Datenpunkt schreiben
                                      var pfad = ausgabe_datenpunkt
                                      setState(pfad , ausgabe, true);
                                      //log('----' + ausgabe + '----');
                                      // "update" an WEMOS senden (pushen), damit dort die Laufschrift sofort aktualisiert wird
                                      const dgram = require('dgram');
                                      var udpPort = 6610
                                      var udpMessage = "update"
                                      var client = dgram.createSocket('udp4');
                                      client.send(udpMessage, 0, udpMessage.length, udpPort, udpIP, function(err, bytes) {
                                          if (err) throw err;
                                          client.close();
                                  }  //Ende function Laufschrift_Aktualisieren
                                  Damit werden nur 4 Teststrings auf der Laufschrift ausgegeben.
                                  Es muss natürlich sichergestellt sein, dass die IP-Adresse im WEMOS mit dieser hier im Script übereinstimmt.
                                  Musst Du natürlich auf Deine Netzwerkumgebung anpassen!
                                  Jörg
                                  P.S.
                                  Ich sehe gerade, daß Du den Wemos jetzt mit @liv-in-sky - Sketch geflashed hast und ihr eine Lösung gefunden habt.
                                  Rein interessehalber: Lag das Problem an JS-Script, oder woanders?
                                  • joergeliJ joergeli
                                    @JB_Sullivan
                                        //Wemos IP-Adresse
                                        //Test-Datenpunkte
                                        var udpPort = 6610
                                            if (err) throw err;
                                            client.close();
                                    Jörg
                                    P.S.
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #168
                                    @joergeli - ja wir hatten das Problem lösen können - ich bin immer noch am fummeln, denn jetzt geht es darum den "Master" Datenpunkt mit Inhalten zu füllen. Dafür müsste doch auch dein javascript geeignet sein - oder? Wenn die Daten alle zusammen gesammelt sind, werden die ja auch in einen Datenpunkt geschrieben, den liv-in-sky ja auch abholt.
                                    Das Problem bei liv-insky, war, das dass Sketch einen Zeitserver im Internet abfragen wollte. Da keine Freigabe ins Web besteht, ist das Programm dann einfach stecken geblieben. Knackpunkt war das, die Fritzbox als Zeitserver eintragen werden musste.
                                    Ich habe dein Skript schon etwas zusammen gestrichen, aber ich bekomme immer eine Fehlermeldung wegen POST IST DA.
                                    // ioBroker Matrix-Laufschrift
                                    //Script jede 30te Sekunde ausfuehren
                                    schedule('30 * * * * *', Laufschrift_Aktualisieren);
                                     //Laufschrift_Aktualisieren();  // nur! wenn manuell getestet werden soll
                                        //Wemos IP-Adresse
                                        var udpIP = '10.122.60.99'                            // IP-Adresse des Wemos, bzw. der DOT Matrix Laufschrift
                                        var ausgabe_datenpunkt  = 'javascript.0.MATRIX.Matrix';   // Ausgabe-Datenpunkt muss mit der URL im Arduino-Sketch des Wemos übereinstimmen!
                                        //Einlese-Datenpunkte - müssen natürlich an die eigene Konstellation angepasst werden!
                                        var temp_basic          = getState('sonoff.0.Pool Basic.DS18B20_Temperature').val ;           // Aussen Temp am Pool
                                        var wind_speed          = getState('rflink.0.channels.LaCrosseV3_1.WINSP').val ;             // Windgeschwindigkeit
                                        var ludru               = getState('rflink.0.channels.LaCrosseV3_4.BARO').val ;               // Luftdruck
                                        var post_ist_da         = getState('innogy-smarthome.0.Garten.Bodenfeuchte.IsOpen').val ;         // Post ist da
                                        //Windgeschwindigkeit (km/h) in Windstärke (Bft) umrechnen
                                             if(wind_speed <= 1)                         {   var bft = 0 }
                                        else if(wind_speed >  1   && wind_speed <= 5)    {   var bft = 1 }
                                        else if(wind_speed >  5   && wind_speed <= 11)   {   var bft = 2 }
                                        else if(wind_speed >  11  && wind_speed <= 19)   {   var bft = 3 }
                                        else if(wind_speed >  19  && wind_speed <= 28)   {   var bft = 4 }
                                        else if(wind_speed >  28  && wind_speed <= 38)   {   var bft = 5 }
                                        else if(wind_speed >  38  && wind_speed <= 49)   {   var bft = 6 }
                                        else if(wind_speed >  49  && wind_speed <= 61)   {   var bft = 7 }
                                        else if(wind_speed >  61  && wind_speed <= 74)   {   var bft = 8 }
                                        else if(wind_speed >  74  && wind_speed <= 88)   {   var bft = 9 }
                                        else if(wind_speed >  88  && wind_speed <= 102)  {   var bft = 10 }
                                        else if(wind_speed >  102  && wind_speed <= 117) {   var bft = 11 }
                                        else if(wind_speed >  117   ) {   var bft = 12 }
                                    //Luftdruck runden
                                    var luftdr = round (ludru,0)
                                    //Windgeschwindigkeit runden
                                    var windgeschw = round (wind_speed,0)
                                    //Wohnzimmer Feuchte runden
                                    //var wohnzfeuchte = round (feuchte_wohnz,0)
                                    // Nur zur Info Sonderzeichen:
                                    $ = degC
                                    - = line
                                        = plus
                                    _ = rechteck-block
                                    ! = ü
                                    ? = ö
                                    ^ = ä
                                    ` = ß
                                        // Wenn RaspberryMatic DutyCycle >= 49%, nur! den DutyCycle ausgeben.
                                        // Wenn Post da ist, nur! den "Post ist da-String" ausgeben, ggf. zusaetzlich den DutyCycle,
                                        // ansonsten komplette Ausgabe aller Variablen
                                        if (post_ist_da == true) {
                                            var ausgabe     =  PostIstDa
                                        else{
                                        var ausgabe     = PostIstDa + temp_basic + wind_speed + ludru
                                        // Ausgabestring in Datenpunkt schreiben
                                        log('----' +   ausgabe      +'  ----');
                                        var udpPort = 6610
                                            if (err) throw err;
                                            client.close();
                                    // Funktion zum Runden von Zahlen
                                    function round(wert, dez) {
                                            wert = parseFloat(wert);
                                            if (!wert) return 0;
                                            dez = parseInt(dez);
                                            if (!dez) dez=0;
                                            var umrechnungsfaktor = Math.pow(10,dez);
                                            return Math.round(wert * umrechnungsfaktor) / umrechnungsfaktor;
                                    }  //Ende function round
                                          //Wemos IP-Adresse
                                      //Luftdruck runden
                                      $ = degC
                                      - = line
                                          = plus
                                      _ = rechteck-block
                                      ! = ü
                                      ? = ö
                                      ^ = ä
                                      ` = ß
                                          else{
                                          var udpPort = 6610
                                              if (err) throw err;
                                              client.close();
                                              if (!dez) dez=0;
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #169
                                      Ich habe jetzt immer noch das Sketch von liv-in-sky drauf. Unabhängig davon müsste doch auch dein Testscript etwas in den Datenpunkt hinein schreiben - das macht es aber nicht.
                                      Wenn sich der Inhalt des Datenpunktes ändert, würde in diesem Fall nicht dein Skript etwas an den WEMOS senden, sonder liv-in-sky würde den Inhalt des Datenpunktes abholen.
                                      Wie gesagt, der Pferdefuss ist, das dein Skript den Datenpunkt nicht beschreibt.
                                        @JB_Sullivan
                                            //Wemos IP-Adresse
                                            //Test-Datenpunkte
                                            var udpPort = 6610
                                                if (err) throw err;
                                                client.close();
                                        Jörg
                                        P.S.
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #170
                                        @joergeli Weil du dir soviel Arbeit gemacht hast, habe ich jetzt dein Arduino Sketch nochmal geflasht - allerdings auch hier mit der Änderung, das der Zeitserver auf die IP Adresse der FritzBox verweist.
                                        Was soll ich sagen, Das Test Skript funktioniert !!!! Allerdings dein Ursprungs Skript geht leider nicht :(
                                          joergeliJ
                                          joergeliJ
                                          joergeli
                                          #171
                                          @JB_Sullivan
                                          Ich weiß nicht, wie @liv-in-sky sein Ausgabe-Datenpunkt heißt.
                                          Mach mak folgendes:
                                          1.) Lege manuell einen Datenpunkt javascript.0.Laufschrift an ( Typ Zeichenkette, Haken bei "Lesen erlaubt" und "Schreiben erlaubt setzen)
                                          2.) Kopier Dir mein Test-Script "Beispiel ioBroker Matrix-Laufschrift Test"-( 2 Posts weiter oben).
                                          3.) Starte das Beispiel.Script.
                                          4.) Dann sollten die 4 Teststrings jede 47te Sekunde in den Datenpunkt javascript.0.Laufschrift geschrieben werden.
                                          Du hat richtig erkannt, daß das Testscript auch mit @liv-in-sky's Wemos funktionieren müsste.
                                          Wenn der Datenpunkt korrekt beschrieben wird, sehen wir weiter.
                                          Jörg
                                          84.1k
