  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Mr. BurnsM Mr. Burns
    läuft bei euch die Anzeige 24/7 oder lasst ihr diese abschalten und durch bestimmte Trigger einschalten?
    Würde gerne nur bei bedarf die Anzeige leuchten lassen (Stromsparen und so). Wenn das schon jemand fertig hat müsste ich mich da nicht so weit einarbeiten...;-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #148
    @Mr-Burns
    steuere das ganze unterschiedlich
    im büro hängt es an einem sonoff und wird an- abgeschalten , wenn ich da bin oder nicht
    im haus - z.b küche schalte ich den mode um, also keine anzeige - der wemos bleibt daher am strom - wenn schlafen wird auch der über sonoff abgeschalten
    Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Mr-Burns
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. Burns
      #149
      @liv-in-sky abschalten über nacht, verstehe ich.
      Aber wie schaltest du den mode um? wenn ich einfach keinen Text schicke, wird ja datum und Uhrzeit trotzdem angezeigt.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #150
        @Mr-Burns
        wenn du meine version (ohne mqt nimmst, gibt es einen mode, der das display abschaltet - siehe ersten post mode 9 display abschalten
          @Mr-Burns
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. Burns
          #151
          @liv-in-sky ich hab das Projekt von jörgli verwendet auf welches du im ersten post verweist. Dachte das wäre das neueste...
          Ich probiere ich mal deins aus...mit den modi wäre genau was ich suche.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #152
            @Mr-Burns
            dann mußt du mit @joergeli diskutieren
            seine mqtt sache hat halt den vorteil, dass die daten sofort ausgetauscht werden - bei mir muss man mitangeben, wann der wemos (zeitspanne - z.b. alle 20 sek) die daten holt - ist def. ein besserer weg von ihm
            ich wollte halt nicht, dass in der küche die matrix oft aus und eingeschalten wird - manche wemos reagieren darauf mit speicher verlust/reset - wie z.b meiner :-(
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #153
              Einen guten Morgen zusammen, speziell @joergeli und @liv-in-sky .
              Ich habe mir die Hardware nun zusammengebaut und mich mit Arduino soweit beschäftigt, das ich es hin bekommen habe das Sketch von joergeli fehlerfrei kompiliert und übertagen zu bekommen. Hatte davor noch nichts mit Arduiono zu tun und muss sagen das dass ein ganz schöner Zirkus ist, bis man alle Bibliotheken zusammen gesammelt hat.
              Wie dem auch sei, das Sketch wurde um meine persönlichen Netzwerkeinstellungen geändert und auf den WEMOS D1 mini übertragen. Das scheint soweit auch geklappt zu haben, denn ich bekomme eine Laufschrift mit dem Hinweis "Warte auf Daten von ioBroker" Der WEMOS ist im Netzwerk sichtbar und anPingbar.
              Als nächstes habe ich dann das JavaSkript von joergeli genommen und ebenfalls um meine Einstellungen im Bereich der IP Adressen verändert.
              Und hier beginnt das "Drama". In den selbst angelegten Datenpunkt unter javaskript.0 wird nichts hinein geschrieben. Auch wartet der WEMOS immer noch auf Daten vom Broker, es wird von ioB nichts gesendet.
              Den simple RESTful API Adapter habe ich installiert - muss da irgend etwas eingetragen werden? Ich habe die Instanz jetzt einfach so am laufen wie sie angelegt wurde - ohne weitere Änderungen oder Eintragungen.
              Ich habe die Datenpunkte in dem Skript entsprechen meinen Datenpunkten angepasst, aber auch durch das Skript hagelt es Fehlermeldungen, weil ich z.B. Post ist da und DutyCyle nicht habe - ich weiß aber nicht wie ich diese Fehler weg bekomme.
              Hauptproblem ist aber erstmal die nicht zustande kommende Verbindung vom ioB zum WEMOS. Könnt ihr mir da ggf. ein bisschen unter die Arme greifen?
              Hier der Fehler Log vom geändert Skript.
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.013	error	(1652) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.012	error	(1652) at ontimeout (timers.js:436:11)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Timeout._onTimeout (C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:510:7)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:552:11
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Job.invoke (C:\iobroker\GLT\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1260:34)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.010	error	(1652) at Object.Laufschrift_Aktualisieren (script.js.Aktiv.Matrix-Laufschrift:87:28)
              javascript.0	2020-09-05 06:35:30.009	error	(1652) Error in callback: ReferenceError: PostIstDa is not defined
              joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                JB_Sullivan
                #154
                @liv-in-sky Sorry das ich dein Sketch (noch) nicht benutze, aber beim komplieren kommt immer die folgende Fehlermeldung und als "seit einem Tag Arduino Nutzer" bin ich nicht in der Lage das zu beheben.
                Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Board: "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:1MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, All Flash Contents, 115200"
                ConfigFileHandling:17:11: error: DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
                   DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
                ConfigFileHandling:45:11: error: DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
                Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiUdp.h" gefunden
                 Benutzt: C:\Users\blank\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\libraries\ESP8266WiFi
                 Nicht benutzt: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries\WiFi
                Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoJson.h" gefunden
                 Benutzt: C:\Users\blank\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson
                 Nicht benutzt: C:\Users\blank\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                exit status 1
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  exit status 1
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #155
                  @JB_Sullivan sorry - da ist @joergeli zuständig
                    JB_Sullivan
                    #156
                    @liv-in-sky ich habe joergeli seine Version runter geworfen, nachdem auch ich es endlich geschaft habe, deine Version fehlerfrei zu komplilieren. Jetzt sitze ich aber schon eine ganze Zeit daran eine Verbindung zu Stande zu bekommen. Im Display wird mir immer htp Failure angezeigt.
                    Habe alles so gemacht wie bei deiner GIT Anleitung, außer das ich eine statische IP (die vom WEMOS) vergeben habe.
                    Also die Vergebene IP finde ich im Netzwerk. Mein Problem ist, das ich nicht weiß was ich bei dem simple API Adapter einstellen muss.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #157
                      @JB_Sullivan
                      lust auf anydesk oder teamviewer
                        @JB_Sullivan
                        JB_Sullivan
                        #158
                        @liv-in-sky Sorry - war einkaufen - heute Abend vielleicht über Discord? Habe leider kein Teamviewer und jetzt auch keine Zeit mehr.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #159
                          @JB_Sullivan
                          bis 19:00 wäre ok - meld dich nochmal
                            @JB_Sullivan
                            JB_Sullivan
                            #160
                            @liv-in-sky bist du auch bei Discord - ich meine da in dem neuen ioB Channel?
                            https://discord.com/channels/743167951875604501/743167952303554620
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #161
                              @JB_Sullivan ja -habe aber nur mal reingeschaut - was ich machen muss um screen zu teilen bzw du - keine ahnung
                              anydesk wäre aber backup lösung - kann man direkt ausführen und muss nicht installiert werden - ist echt gutes tool
                                JB_Sullivan
                                #162
                                @liv-in-sky OK -anydesk geht wie? - habs gerade installiert und jetzt?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #163
                                  @JB_Sullivan
                                  downloaden und aufrufen - dann rufen wir uns zusammen ( ich habe kein micro am gerät)
                                  https://anydesk.com/de/downloads/windows
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #164
                                    @JB_Sullivan aufrufen und da gibt es eine nummer die ich brauche um mich zu verbinden - dann bestätigst du, dass die verbindung ok ist - das war's
                                    JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      JB_Sullivan
                                      #165
                                      @liv-in-sky Nummer habe ich - bekommst du per PN
                                        JB_Sullivan
                                        #166
                                        @liv-in-sky vielen Dank nochmal für das nette Gespräch und vor allen Dingen die erfolgreiche Lösung der vielen kleinen Problemchen ;)
                                          joergeliJ Online
                                          joergeliJ Online
                                          joergeli
                                          #167
                                          @JB_Sullivan
                                          Sorry für die späte Antwort, ich war unterwegs.
                                          Ich vermute, dass der Wemos korrekt geflasht wurde, da die Anzeige "... warte auf Daten von ioBroker" angezeigt wird.
                                          Wahrscheinlich liegt das Problem im JS-Script.
                                          Ich habe Dir deshalb mal ein Test-Script angehängt, mit dem nur 4 Strings in den Ausgabe-Datenpunkt geschrieben werden.
                                          Es werden also keine realen Meßwerte, bzw. Datenpunkte benötigt.
                                          // Beispiel ioBroker Matrix-Laufschrift Test
                                          //________________________________________________________________
                                          //Script jede 47te Sekunde ausfuehren
                                          schedule('47 * * * * *', Laufschrift_Aktualisieren);
                                          function Laufschrift_Aktualisieren() {
                                          //______________________________________________________________________________________
                                              //Wemos IP-Adresse
                                              var udpIP = '192.168.192.19'                            // lokale IP-Adresse des Wemos
                                              //Ausgabe-Datenpunkt
                                              var ausgabe_datenpunkt  = 'javascript.0.Laufschrift';   // Ausgabe-DP muss mit der URL im Wemos übereinstimmen!
                                              //Test-Datenpunkte
                                              var test1           = "Das ist Teststring 1;" ;
                                              var test2           = "Jetzt kommt Nr. 2;" ;
                                              var test3           = "Aller guten Dinge sind 3;" ;
                                              var test4           = "... und noch Nr. 4;" ;
                                          // z.B. Teststrings 1-3 zusammenfassen_______________________________
                                              var test    = test1 + test2 + test3
                                              // Ausgabestring aus den EinzelStrings zusammensetzen:
                                              var ausgabe     =  test + test4 + "Test-Ende;"
                                              // kpl. Ausgabestring in Datenpunkt schreiben
                                              var pfad = ausgabe_datenpunkt
                                              setState(pfad , ausgabe, true);
                                              //log('----' + ausgabe + '----');
                                              // "update" an WEMOS senden (pushen), damit dort die Laufschrift sofort aktualisiert wird
                                              const dgram = require('dgram');
                                              var udpPort = 6610
                                              var udpMessage = "update"
                                              var client = dgram.createSocket('udp4');
                                              client.send(udpMessage, 0, udpMessage.length, udpPort, udpIP, function(err, bytes) {
                                                  if (err) throw err;
                                                  client.close();
                                          }  //Ende function Laufschrift_Aktualisieren
                                          Damit werden nur 4 Teststrings auf der Laufschrift ausgegeben.
                                          Es muss natürlich sichergestellt sein, dass die IP-Adresse im WEMOS mit dieser hier im Script übereinstimmt.
                                          Musst Du natürlich auf Deine Netzwerkumgebung anpassen!
                                          Jörg
                                          P.S.
                                          Ich sehe gerade, daß Du den Wemos jetzt mit @liv-in-sky - Sketch geflashed hast und ihr eine Lösung gefunden habt.
                                          Rein interessehalber: Lag das Problem an JS-Script, oder woanders?
