Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst
@dos1973 zumindest ist jetzt adapter technisch alles ok
Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
ist immer noch dein problem
was sagt
ls -l /dev/serial/by-id@arteck sagte in mal wieder Zigbee - CC2531 USB:
root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules# ls -l /dev/serial/by-id ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules#gibt es nicht?!?
Hinweis .
Der Befehl ... funktioniert nicht bei einer Synology !ls -l /dev/serial/by-idHatte ich auch letztens das Problem , obwohl ich schon das neue Image von buanet habe .
Lösche mal die beiden Dateien und starte die Synology neu -
nein, auch das funktioniert nicht.
ttyACM0 wurde nach den Neustart wieder angelegt.
Ein chmod 777 darauf bringt auch nichts... (meine das hat u.a früher mal geklappt)zigbee.0 2020-03-27 11:43:48.131 error (2534) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp zigbee.0 2020-03-27 11:43:48.130 error (2534) Failed to start Zigbee zigbee.0 2020-03-27 11:43:47.887 info (2534) Starting Zigbee... zigbee.0 2020-03-27 11:43:47.886 info (2534) Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2020-03-27 11:43:37.885 error at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12) zigbee.0 2020-03-27 11:43:37.885 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) zigbee.0 2020-03-27 11:43:37.885 error at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49) zigbee.0 2020-03-27 11:43:37.885 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12) zigbee.0 2020-03-27 11:43:37.885 error at new Promise (<anonymous>) zigbee.0 2020-03-27 11:43:37.885 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71 zigbee.0 2020-03-27 11:43:37.885 error at Generator.next (<anonymous>) zigbee.0 2020-03-27 11:43:37.885 error at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32) zigbee.0 2020-03-27 11:43:37.885 error (2534) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' zigbee.0 2020-03-27 11:43:37.884 error (2534) Failed to start Zigbee zigbee.0 2020-03-27 11:43:37.453 info (2534) Starting Zigbee... -
@Glasfaser hat sich da nicht was im Docker geändert.. seid letzten update.. ??
Tadaaa!!!
Frage mich nur warum das kommt, hat.
Danke euch beiden vielmals für die Hilfe & eure Mühe!!
