  4. Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst
zigbee cc2531
87 Beiträge 6 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Glasfaser hat sich da nicht was im Docker geändert.. seid letzten update.. ??
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    @arteck
    Ja , seit der Version 4.1.0 braucht nichts gemacht werden , wird ja mit dem Eintrag im Container Docker erledigt ( Bild siehe oben ).
    Funktioniert auch zu 100 %
    • D
      D
      dos1973
      puh, wie bekomme ich das raus?
      lädt er das nicht automatisch - wenn latest drin ist?
      Bildschirmfoto 2020-03-27 um 11.54.49.png Bildschirmfoto 2020-03-27 um 11.55.00.png
      • D dos1973
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @dos1973
        Hier wird die Version angezeigt :
        • D
          D
          dos1973
          Image 4.1.0
          USBDEVICES: none
          • D dos1973
            Image 4.1.0
            USBDEVICES: none
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @dos1973
            Ahhh.....
            Dann stoppe den Container und trage es ein !
            Unter Bearbeiten ....
            • D
              D
              dos1973
              @dos1973 sagte in mal wieder Zigbee - CC2531 USB:
              /dev/ttyACM0
              so?
              • D dos1973
                /dev/ttyACM0
                so?
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @dos1973
                Ja so wie bei mir !
                • D
                  D
                  dos1973
                  Trommelwirbel... ;-)
                  • D dos1973
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @dos1973
                    Wenn nicht ... dann wie oben nochmal die Datei löschen und die Synology neu starten
                    • D
                      D
                      dos1973
                      Tadaaa!!!
                      Frage mich nur warum das kommt, hat.
                      Danke euch beiden vielmals für die Hilfe & eure Mühe!!
                      • D dos1973
                        Tadaaa!!!
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @dos1973
                        Bitteschön ;)
                        Nach dem Containerneustart oder hast du die Datei nochmal gelöscht !
                        • D
                          D
                          dos1973
                          nee, habe eingetragen und ging dann direkt
                          • D dos1973
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @dos1973
                            Ok ... ist ja nur für andere gedacht .
                            Könntest du vielleicht den Titel ändern "Synology mal wieder Zigbee - CC2531 USB " schreiben , damit andere es auch finden die auch eine Synology haben !?
                            ich hatte einen Stromausfall und zack war die NAS aus
                            Ich würde mal überlegen dir eine USV anzulegen .
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @dos1973
                              D
                              D
                              dos1973
                              @Glasfaser
                              Ich habe den Titel geändert.
                              Ja, eine USV wäre grundsätzlich sinnvoll , ich muss allerdings peinlich gestehen, dass ich den Stromausfall provoziert / ausgelöst habe ;-) und nicht vorher nachgedacht habe.
                              • D dos1973
                                @Glasfaser
                                D
                                D
                                dos1973
                                @Glasfaser @arteck
                                ich traf mich gerade nicht den ollen Thread wieder zu öffnen, aber ich muss.
                                ich habe mir heute einen neuen Zigbee Stick CC2652P geholt - dachte alles wird schneller und besser....
                                Egal, ich stehe hier wieder mit der gleichen FM, wie damals.
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.143	info	(18665) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.142	error	(18665) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stac
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.141	error	(18665) Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.134	info	(18665) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.133	info	(18665) Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:34.130	error	(18665) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stac
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:34.126	error	(18665) Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:34.055	info	(18665) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:33.915	info	(18665) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:33.799	info	(18665) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.6
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.601	error	(17351) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Func
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.585	error	(17351) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.583	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.527	info	(17351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.522	info	(17351) terminating
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.522	error	(17351) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.519	info	(17351) Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.513	info	(17351) cleaned everything up...
                                zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.511	info	(17351) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                ich habe alles aus dem Thread wiederholt 2x, was letztes mal zum Erfolg geführt, aber ich bekomme es nicht auf grün.
                                könntet ihr mich nochmals unterstütze.
                                • D dos1973
                                  @Glasfaser @arteck
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @dos1973 sagte in Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst:
                                  gleiches Thema .....wie oben ... was schonmal war.
                                  hast du überprüft welchen ttyACM .... Synology dafür angelegt hat .... ist er richtig durchgereicht in ENV usw.
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    @Glasfaser
                                    ich bekomme es nicht raus welchen Synology verwendet??!
                                    • D dos1973
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      @dos1973
                                      hier im Synology Verzeichniss !??
                                        @dos1973
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        @Glasfaser
                                        ich weiß nicht was ich machen soll, sorry?
                                        root@iobroker:/dev# ls
                                        bsg              loop215             ptyac  ptyu6      tty31  ttyr3
                                        btrfs-control    loop216             ptyad  ptyu7      tty32  ttyr4
                                        bus              loop217             ptyae  ptyu8      tty33  ttyr5
                                        core             loop218             ptyaf  ptyu9      tty34  ttyr6
                                        cpu              loop219             ptyb0  ptyua      tty35  ttyr7
                                        cpu_dma_latency  loop22              ptyb1  ptyub      tty36  ttyr8
                                        dm-0             loop220             ptyb2  ptyuc      tty37  ttyr9
                                        dri              loop221             ptyb3  ptyud      tty38  ttyra
                                        fb0              loop222             ptyb4  ptyue      tty39  ttyrb
                                        fd               loop223             ptyb5  ptyuf      tty4   ttyrc
                                        full             loop224             ptyb6  ptyv0      tty40  ttyrd
                                        fuse             loop225             ptyb7  ptyv1      tty41  ttyre
                                        hda              loop226             ptyb8  ptyv2      tty42  ttyrf
                                        hda1             loop227             ptyb9  ptyv3      tty43  ttys0
                                        hda2             loop228             ptyba  ptyv4      tty44  ttyS0
                                        hda3             loop229             ptybb  ptyv5      tty45  ttys1
                                        hda4             loop23              ptybc  ptyv6      tty46  ttyS1
                                        i2c-0            loop230             ptybd  ptyv7      tty47  ttys2
                                        i2c-1            loop231             ptybe  ptyv8      tty48  ttyS2
                                        i2c-2            loop232             ptybf  ptyv9      tty49  ttys3
                                        i2c-3            loop233             ptyc0  ptyva      tty5   ttyS3
                                        i2c-4            loop234             ptyc1  ptyvb      tty50  ttys4
                                        kmem             loop235             ptyc2  ptyvc      tty51  ttys5
                                        kmsg             loop236             ptyc3  ptyvd      tty52  ttys6
                                        loop0            loop237             ptyc4  ptyve      tty53  ttys7
                                        loop1            loop238             ptyc5  ptyvf      tty54  ttys8
                                        loop10           loop239             ptyc6  ptyw0      tty55  ttys9
                                        loop100          loop24              ptyc7  ptyw1      tty56  ttysa
                                        loop101          loop240             ptyc8  ptyw2      tty57  ttysb
                                        loop102          loop241             ptyc9  ptyw3      tty58  ttysc
                                        loop103          loop242             ptyca  ptyw4      tty59  ttysd
                                        loop104          loop243             ptycb  ptyw5      tty6   ttyse
                                        loop105          loop244             ptycc  ptyw6      tty60  ttysf
                                        loop106          loop245             ptycd  ptyw7      tty61  ttyt0
                                        loop107          loop246             ptyce  ptyw8      tty62  ttyt1
                                        loop108          loop247             ptycf  ptyw9      tty63  ttyt2
                                        loop109          loop248             ptyd0  ptywa      tty7   ttyt3
                                        loop11           loop249             ptyd1  ptywb      tty8   ttyt4
                                        loop110          loop25              ptyd2  ptywc      tty9   ttyt5
                                        D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          @Glasfaser
                                          D
                                          D
                                          dos1973
                                          normalerweise müsste doch bereits hier /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 zu sehen sein
                                          33.2k
                                          84.3k
