Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst
Tadaaa!!!
Frage mich nur warum das kommt, hat.
Danke euch beiden vielmals für die Hilfe & eure Mühe!!
Ok ... ist ja nur für andere gedacht .
Könntest du vielleicht den Titel ändern "Synology mal wieder Zigbee - CC2531 USB " schreiben , damit andere es auch finden die auch eine Synology haben !?
@dos1973 sagte in mal wieder Zigbee - CC2531 USB:
ich hatte einen Stromausfall und zack war die NAS aus
Ich würde mal überlegen dir eine USV anzulegen .
@Glasfaser
Ich habe den Titel geändert.Ja, eine USV wäre grundsätzlich sinnvoll , ich muss allerdings peinlich gestehen, dass ich den Stromausfall provoziert / ausgelöst habe ;-) und nicht vorher nachgedacht habe.
@Glasfaser
ich traf mich gerade nicht den ollen Thread wieder zu öffnen, aber ich muss.
ich habe mir heute einen neuen Zigbee Stick CC2652P geholt - dachte alles wird schneller und besser....Egal, ich stehe hier wieder mit der gleichen FM, wie damals.
zigbee.0 2021-01-05 21:41:44.143 info (18665) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master zigbee.0 2021-01-05 21:41:44.142 error (18665) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stac zigbee.0 2021-01-05 21:41:44.141 error (18665) Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-01-05 21:41:44.134 info (18665) Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-01-05 21:41:44.133 info (18665) Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2021-01-05 21:41:34.130 error (18665) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stac zigbee.0 2021-01-05 21:41:34.126 error (18665) Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-01-05 21:41:34.055 info (18665) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master zigbee.0 2021-01-05 21:41:33.915 info (18665) Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-01-05 21:41:33.799 info (18665) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.6 zigbee.0 2021-01-05 21:41:26.601 error (17351) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Func zigbee.0 2021-01-05 21:41:26.585 error (17351) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null zigbee.0 2021-01-05 21:41:26.583 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2021-01-05 21:41:26.527 info (17351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee.0 2021-01-05 21:41:26.522 info (17351) terminating zigbee.0 2021-01-05 21:41:26.522 error (17351) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group. zigbee.0 2021-01-05 21:41:26.519 info (17351) Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2021-01-05 21:41:26.513 info (17351) cleaned everything up... zigbee.0 2021-01-05 21:41:26.511 info (17351) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFich habe alles aus dem Thread wiederholt 2x, was letztes mal zum Erfolg geführt, aber ich bekomme es nicht auf grün.
könntet ihr mich nochmals unterstütze.
Danke -
Danke@dos1973 sagte in Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst:
gleiches Thema .....wie oben ... was schonmal war.
hast du überprüft welchen ttyACM .... Synology dafür angelegt hat .... ist er richtig durchgereicht in ENV usw.
@Glasfaser
ich bekomme es nicht raus welchen Synology verwendet??! -
@Glasfaser
@Glasfaser
ich weiß nicht was ich machen soll, sorry?root@iobroker:/dev# ls bsg loop215 ptyac ptyu6 tty31 ttyr3 btrfs-control loop216 ptyad ptyu7 tty32 ttyr4 bus loop217 ptyae ptyu8 tty33 ttyr5 core loop218 ptyaf ptyu9 tty34 ttyr6 cpu loop219 ptyb0 ptyua tty35 ttyr7 cpu_dma_latency loop22 ptyb1 ptyub tty36 ttyr8 dm-0 loop220 ptyb2 ptyuc tty37 ttyr9 dri loop221 ptyb3 ptyud tty38 ttyra fb0 loop222 ptyb4 ptyue tty39 ttyrb fd loop223 ptyb5 ptyuf tty4 ttyrc full loop224 ptyb6 ptyv0 tty40 ttyrd fuse loop225 ptyb7 ptyv1 tty41 ttyre hda loop226 ptyb8 ptyv2 tty42 ttyrf hda1 loop227 ptyb9 ptyv3 tty43 ttys0 hda2 loop228 ptyba ptyv4 tty44 ttyS0 hda3 loop229 ptybb ptyv5 tty45 ttys1 hda4 loop23 ptybc ptyv6 tty46 ttyS1 i2c-0 loop230 ptybd ptyv7 tty47 ttys2 i2c-1 loop231 ptybe ptyv8 tty48 ttyS2 i2c-2 loop232 ptybf ptyv9 tty49 ttys3 i2c-3 loop233 ptyc0 ptyva tty5 ttyS3 i2c-4 loop234 ptyc1 ptyvb tty50 ttys4 kmem loop235 ptyc2 ptyvc tty51 ttys5 kmsg loop236 ptyc3 ptyvd tty52 ttys6 loop0 loop237 ptyc4 ptyve tty53 ttys7 loop1 loop238 ptyc5 ptyvf tty54 ttys8 loop10 loop239 ptyc6 ptyw0 tty55 ttys9 loop100 loop24 ptyc7 ptyw1 tty56 ttysa loop101 loop240 ptyc8 ptyw2 tty57 ttysb loop102 loop241 ptyc9 ptyw3 tty58 ttysc loop103 loop242 ptyca ptyw4 tty59 ttysd loop104 loop243 ptycb ptyw5 tty6 ttyse loop105 loop244 ptycc ptyw6 tty60 ttysf loop106 loop245 ptycd ptyw7 tty61 ttyt0 loop107 loop246 ptyce ptyw8 tty62 ttyt1 loop108 loop247 ptycf ptyw9 tty63 ttyt2 loop109 loop248 ptyd0 ptywa tty7 ttyt3 loop11 loop249 ptyd1 ptywb tty8 ttyt4 loop110 loop25 ptyd2 ptywc tty9 ttyt5 -
@Glasfaser
@Glasfaser
ich seh da nichts ... an einem Stick .
zeige mal :
ls -l /dev/tty*Und :
Nimm mal den alten Stick .... was dann ist .@Glasfaser
da kommt ewig viel.
was suche ich hier? Die gibt es nicht
/dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 -
@Glasfaser Nein
@Glasfaser Nein
Ok ... bei 7.0 gibt es was anderes zu beachten. (noch ) .
Ja richtig nach /ttyACM0; oder /ttyACM1.
Was ist jetzt mit deinem alten Stick !===
@Glasfaser
der alte sieht genauso aus, kein Unterschied -
@Glasfaser
@Glasfaser
@dos1973
es macht kein Unterschied ob ich den neuen oder den alten anschliesse.
mitls -l /dev/tty*gibt es keine /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1
