  4. Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst
zigbee cc2531
87 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    dos1973
    @dos1973 sagte in mal wieder Zigbee - CC2531 USB:
    /dev/ttyACM0
    so?
    • D dos1973
      /dev/ttyACM0
      so?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dos1973
      Ja so wie bei mir !
        dos1973
        Trommelwirbel... ;-)
        • D dos1973
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dos1973
          Wenn nicht ... dann wie oben nochmal die Datei löschen und die Synology neu starten
            dos1973
            Tadaaa!!!
            Frage mich nur warum das kommt, hat.
            Danke euch beiden vielmals für die Hilfe & eure Mühe!!
            • D dos1973
              Tadaaa!!!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dos1973
              Bitteschön ;)
              Nach dem Containerneustart oder hast du die Datei nochmal gelöscht !
                dos1973
                nee, habe eingetragen und ging dann direkt
                • D dos1973
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dos1973
                  Ok ... ist ja nur für andere gedacht .
                  Könntest du vielleicht den Titel ändern "Synology mal wieder Zigbee - CC2531 USB " schreiben , damit andere es auch finden die auch eine Synology haben !?
                  ich hatte einen Stromausfall und zack war die NAS aus
                  Ich würde mal überlegen dir eine USV anzulegen .
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @dos1973
                    dos1973
                    @Glasfaser
                    Ich habe den Titel geändert.
                    Ja, eine USV wäre grundsätzlich sinnvoll , ich muss allerdings peinlich gestehen, dass ich den Stromausfall provoziert / ausgelöst habe ;-) und nicht vorher nachgedacht habe.
                    • D dos1973
                      @Glasfaser
                      dos1973
                      @Glasfaser @arteck
                      ich traf mich gerade nicht den ollen Thread wieder zu öffnen, aber ich muss.
                      ich habe mir heute einen neuen Zigbee Stick CC2652P geholt - dachte alles wird schneller und besser....
                      Egal, ich stehe hier wieder mit der gleichen FM, wie damals.
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.143	info	(18665) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.142	error	(18665) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stac
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.141	error	(18665) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.134	info	(18665) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.133	info	(18665) Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:34.130	error	(18665) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stac
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:34.126	error	(18665) Failed to start Zigbee
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:34.055	info	(18665) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:33.915	info	(18665) Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:33.799	info	(18665) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.6
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.601	error	(17351) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Func
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.585	error	(17351) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.583	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.527	info	(17351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.522	info	(17351) terminating
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.522	error	(17351) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.519	info	(17351) Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.513	info	(17351) cleaned everything up...
                      zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.511	info	(17351) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      ich habe alles aus dem Thread wiederholt 2x, was letztes mal zum Erfolg geführt, aber ich bekomme es nicht auf grün.
                      könntet ihr mich nochmals unterstütze.
                      • D dos1973
                        @Glasfaser @arteck
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dos1973 sagte in Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst:
                        gleiches Thema .....wie oben ... was schonmal war.
                        hast du überprüft welchen ttyACM .... Synology dafür angelegt hat .... ist er richtig durchgereicht in ENV usw.
                          dos1973
                          @Glasfaser
                          ich bekomme es nicht raus welchen Synology verwendet??!
                          • D dos1973
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @dos1973
                            hier im Synology Verzeichniss !??
                              @dos1973
                              dos1973
                              @Glasfaser
                              ich weiß nicht was ich machen soll, sorry?
                              root@iobroker:/dev# ls
                              bsg              loop215             ptyac  ptyu6      tty31  ttyr3
                              btrfs-control    loop216             ptyad  ptyu7      tty32  ttyr4
                              bus              loop217             ptyae  ptyu8      tty33  ttyr5
                              core             loop218             ptyaf  ptyu9      tty34  ttyr6
                              cpu              loop219             ptyb0  ptyua      tty35  ttyr7
                              cpu_dma_latency  loop22              ptyb1  ptyub      tty36  ttyr8
                              dm-0             loop220             ptyb2  ptyuc      tty37  ttyr9
                              dri              loop221             ptyb3  ptyud      tty38  ttyra
                              fb0              loop222             ptyb4  ptyue      tty39  ttyrb
                              fd               loop223             ptyb5  ptyuf      tty4   ttyrc
                              full             loop224             ptyb6  ptyv0      tty40  ttyrd
                              fuse             loop225             ptyb7  ptyv1      tty41  ttyre
                              hda              loop226             ptyb8  ptyv2      tty42  ttyrf
                              hda1             loop227             ptyb9  ptyv3      tty43  ttys0
                              hda2             loop228             ptyba  ptyv4      tty44  ttyS0
                              hda3             loop229             ptybb  ptyv5      tty45  ttys1
                              hda4             loop23              ptybc  ptyv6      tty46  ttyS1
                              i2c-0            loop230             ptybd  ptyv7      tty47  ttys2
                              i2c-1            loop231             ptybe  ptyv8      tty48  ttyS2
                              i2c-2            loop232             ptybf  ptyv9      tty49  ttys3
                              i2c-3            loop233             ptyc0  ptyva      tty5   ttyS3
                              i2c-4            loop234             ptyc1  ptyvb      tty50  ttys4
                              kmem             loop235             ptyc2  ptyvc      tty51  ttys5
                              kmsg             loop236             ptyc3  ptyvd      tty52  ttys6
                              loop0            loop237             ptyc4  ptyve      tty53  ttys7
                              loop1            loop238             ptyc5  ptyvf      tty54  ttys8
                              loop10           loop239             ptyc6  ptyw0      tty55  ttys9
                              loop100          loop24              ptyc7  ptyw1      tty56  ttysa
                              loop101          loop240             ptyc8  ptyw2      tty57  ttysb
                              loop102          loop241             ptyc9  ptyw3      tty58  ttysc
                              loop103          loop242             ptyca  ptyw4      tty59  ttysd
                              loop104          loop243             ptycb  ptyw5      tty6   ttyse
                              loop105          loop244             ptycc  ptyw6      tty60  ttysf
                              loop106          loop245             ptycd  ptyw7      tty61  ttyt0
                              loop107          loop246             ptyce  ptyw8      tty62  ttyt1
                              loop108          loop247             ptycf  ptyw9      tty63  ttyt2
                              loop109          loop248             ptyd0  ptywa      tty7   ttyt3
                              loop11           loop249             ptyd1  ptywb      tty8   ttyt4
                              loop110          loop25              ptyd2  ptywc      tty9   ttyt5
                              D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                @Glasfaser
                                dos1973
                                normalerweise müsste doch bereits hier /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 zu sehen sein
                                • D dos1973
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dos1973
                                  ich seh da nichts ... an einem Stick .
                                  zeige mal :
                                  ls -l /dev/tty*
                                  Und :
                                  Nimm mal den alten Stick .... was dann ist .
                                  • D dos1973
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dos1973
                                    Mal was anders ...
                                    Hast du ein Update auf DSM 7.0 gemacht !!???
                                      @dos1973
                                      zeige mal :
                                      ls -l /dev/tty*
                                      Und :
                                      dos1973
                                      @Glasfaser
                                      da kommt ewig viel.
                                      was suche ich hier? Die gibt es nicht
                                        @dos1973
                                        Mal was anders ...
                                        dos1973
                                        @Glasfaser Nein
                                        • D dos1973
                                          @Glasfaser Nein
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @dos1973
                                          Ok ... bei 7.0 gibt es was anderes zu beachten. (noch ) .
                                          Ja richtig nach /ttyACM0; oder /ttyACM1.
                                          Was ist jetzt mit deinem alten Stick !===
