  4. Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst
zigbee cc2531
87 Beiträge 6 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dos1973
    Hinweis .
    Der Befehl ... funktioniert nicht bei einer Synology !
    ls -l /dev/serial/by-id
    Hatte ich auch letztens das Problem , obwohl ich schon das neue Image von buanet habe .
    Lösche mal die beiden Dateien und starte die Synology neu
    D
    D
    dos1973
    @Glasfaser
    ich hatte nur den ttyACM0.
    den habe ich jetzt gelöscht - reboote die Synology jetzt
    • D dos1973
      @Glasfaser
      D
      D
      dos1973
      nein, auch das funktioniert nicht.
      ttyACM0 wurde nach den Neustart wieder angelegt.
      Ein chmod 777 darauf bringt auch nichts... (meine das hat u.a früher mal geklappt)
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:48.131	error	(2534) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:48.130	error	(2534) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:47.887	info	(2534) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:47.886	info	(2534) Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:37.885	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:37.885	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:37.885	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:37.885	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:37.885	error	at new Promise (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:37.885	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:37.885	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:37.885	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:37.885	error	(2534) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:37.884	error	(2534) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2020-03-27 11:43:37.453	info	(2534) Starting Zigbee...
      • D dos1973
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @dos1973
        Hast du das neue Image ( 4.1.0 ) ???
          @dos1973
          arteckA
          arteckA
          arteck
          @Glasfaser hat sich da nicht was im Docker geändert.. seid letzten update.. ??
          • arteckA arteck
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @arteck
            Ja , seit der Version 4.1.0 braucht nichts gemacht werden , wird ja mit dem Eintrag im Container Docker erledigt ( Bild siehe oben ).
            Funktioniert auch zu 100 %
            • D
              D
              dos1973
              puh, wie bekomme ich das raus?
              lädt er das nicht automatisch - wenn latest drin ist?
              Bildschirmfoto 2020-03-27 um 11.54.49.png Bildschirmfoto 2020-03-27 um 11.55.00.png
              • D dos1973
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @dos1973
                Hier wird die Version angezeigt :
                • D
                  D
                  dos1973
                  Image 4.1.0
                  USBDEVICES: none
                  • D dos1973
                    Image 4.1.0
                    USBDEVICES: none
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @dos1973
                    Ahhh.....
                    Dann stoppe den Container und trage es ein !
                    Unter Bearbeiten ....
                    • D
                      D
                      dos1973
                      @dos1973 sagte in mal wieder Zigbee - CC2531 USB:
                      /dev/ttyACM0
                      so?
                      • D dos1973
                        /dev/ttyACM0
                        so?
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @dos1973
                        Ja so wie bei mir !
                        • D
                          D
                          dos1973
                          Trommelwirbel... ;-)
                          • D dos1973
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @dos1973
                            Wenn nicht ... dann wie oben nochmal die Datei löschen und die Synology neu starten
                            • D
                              D
                              dos1973
                              Tadaaa!!!
                              Frage mich nur warum das kommt, hat.
                              Danke euch beiden vielmals für die Hilfe & eure Mühe!!
                              • D dos1973
                                Tadaaa!!!
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @dos1973
                                Bitteschön ;)
                                Nach dem Containerneustart oder hast du die Datei nochmal gelöscht !
                                • D
                                  D
                                  dos1973
                                  nee, habe eingetragen und ging dann direkt
                                  • D dos1973
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @dos1973
                                    Ok ... ist ja nur für andere gedacht .
                                    Könntest du vielleicht den Titel ändern "Synology mal wieder Zigbee - CC2531 USB " schreiben , damit andere es auch finden die auch eine Synology haben !?
                                    ich hatte einen Stromausfall und zack war die NAS aus
                                    Ich würde mal überlegen dir eine USV anzulegen .
                                      @dos1973
                                      D
                                      D
                                      dos1973
                                      @Glasfaser
                                      Ich habe den Titel geändert.
                                      Ja, eine USV wäre grundsätzlich sinnvoll , ich muss allerdings peinlich gestehen, dass ich den Stromausfall provoziert / ausgelöst habe ;-) und nicht vorher nachgedacht habe.
                                      • D dos1973
                                        @Glasfaser
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        @Glasfaser @arteck
                                        ich traf mich gerade nicht den ollen Thread wieder zu öffnen, aber ich muss.
                                        ich habe mir heute einen neuen Zigbee Stick CC2652P geholt - dachte alles wird schneller und besser....
                                        Egal, ich stehe hier wieder mit der gleichen FM, wie damals.
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.143	info	(18665) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.142	error	(18665) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stac
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.141	error	(18665) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.134	info	(18665) Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:44.133	info	(18665) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:34.130	error	(18665) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stac
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:34.126	error	(18665) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:34.055	info	(18665) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:33.915	info	(18665) Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:33.799	info	(18665) starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.6
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.601	error	(17351) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55) at Func
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.585	error	(17351) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.583	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.527	info	(17351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.522	info	(17351) terminating
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.522	error	(17351) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.519	info	(17351) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.513	info	(17351) cleaned everything up...
                                        zigbee.0	2021-01-05 21:41:26.511	info	(17351) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        ich habe alles aus dem Thread wiederholt 2x, was letztes mal zum Erfolg geführt, aber ich bekomme es nicht auf grün.
                                        könntet ihr mich nochmals unterstütze.
                                        • D dos1973
                                          @Glasfaser @arteck
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @dos1973 sagte in Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst:
                                          gleiches Thema .....wie oben ... was schonmal war.
                                          hast du überprüft welchen ttyACM .... Synology dafür angelegt hat .... ist er richtig durchgereicht in ENV usw.
                                          33.2k
                                          84.3k
