2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • W
    W
    Wing.Stefan
    #1625
    HAllo,
    wenn ich etwas mit sudo eingebe oder auch wie hier:
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
    sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
    sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
    sudo: pam_open_session: Systemfehler
    sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
    kommt immer dieser Fehler woher? was kann ich tun. danke
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    W andreA 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wing.Stefan
      HAllo,
      W
      W
      Wing.Stefan
      #1626
      @maestro
      das mit dem host konnte ich eben erledigen: über putty mit sudo angemeldet ins etc, dort dann die hosts mit vi editiert und jetzt schreibt er die zeile mit dem hostname nicht mehr, jedoch den rest.
      • W Wing.Stefan
        HAllo,
        andreA
        andreA
        andre
        #1627
        @maestro
        Läuft dein Container im Host Modus auf einer Synology Disk Station?
        Falls ja, Suche anschmeißen oder mal hier lesen:
        https://forum.iobroker.net/post/352269
        Kann ich nichts machen. Lösung: Synology macht Kernel Update oder du vergisst den Host-Mode...
        MfG,
        André
        Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
        • andreA andre
          @maestro
          MfG,
          André
          Thomas WT
          Thomas WT
          Thomas W
          #1628
          Kann mir jemand sagen, wie ich den js-controller update? Bin noch auf Version 1.5.14
          • Thomas WT Thomas W
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #1629
            @Thomas-W
            Erstmal updaten laut diesem Thread.
            https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable
            Dazu gehst du ins Terminal vom Container vom Iobroker und befolgst erstmal genau die Anleitung.
            Wenn du das erfolgreich geschafft hast, meldest du dich nochmal und dann gehen wir auf die aktuelle JS Controller Version.
            Ansonsten kannst Du dann auch selber hier weitermachen.
            https://forum.iobroker.net/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable
            Momentan ist 2.2.9 die aktuelle Version.
            • RK62R
              RK62R
              RK62
              #1630
              Ich habe mir eine Docker-Status-Anzeige in VIS eingebaut.
              Bei Interesse: Siehe https://forum.iobroker.net/topic/31411/anzeige-status-docker-container
              Gruß, Ralf
              • D duffbeer2000
                @Scheddy Ich denke das wird nicht funktionieren, da kommt ja die neue js-controller Version hinzu sowie eine neuere node Version. An deiner Stelle würde ich folgendes machen:
                1. iobroker backup
                2. Den Container stoppen aber nicht löschen! Falls was bei den nächsten Schritten nicht funktioniert kann man ihn dann einfach wieder starten und alles bleibt beim alten.
                3. Die backup-Datei in ein neues iobroker-data Verzeichnis kopieren (da darf sonst nichts drin sein)
                4. Einen neuen Container anlegen mit der aktuellen Version und das neue Verzeichnis als ioborker-Data Verzeichnis mounten.
                5. Wenn der Container startet wird alles neu installiert und die alten Einstellungen werden übernommen.
                Das sollte funktionieren, wenn nicht den neuen Container wieder löschen und erstmal wieder den alten starten und hier melden. Denke aber das ist die einfachste Möglichkeit.
                S
                S
                Scheddy
                #1631
                @duffbeer2000 Hat leider alles was gedauert bis ich es testen kann. Leider funktioniert es so bei mir nicht.
                Oder darf aus dem iobroker backup nur der Ordner iobroker-data kopiert werden?
                iobroker.html
                • S Scheddy
                  iobroker.html
                  D
                  D
                  duffbeer2000
                  #1632
                  @Scheddy Nicht den Ordner sondern nur die aktuellste Backup-Datei. z.B.: 2020_03_25-14_06_15_backupiobroker.tar.gz die und nichts anderes darf in dem Fall im ioBroker-data Verzeichnis sein. Am besten hierfür einen neuen iobroker-data Ordner machen da wenn du den Inhalt löscht immer noch ein versteckter Ordner drin bleibt. Wenn du dann mit dem aktuell Docke Image von Buanet startest stellt er alles wieder her.
                  • D duffbeer2000
                    S
                    S
                    Scheddy
                    #1633
                    @duffbeer2000 also doch einfacher als gedacht :) Wie muss denn das Backup erstellt werden? Mein Backup akzeptiert er nicht.
                    • S Scheddy
                      D
                      D
                      duffbeer2000
                      #1634
                      @Scheddy Ok, das ist spannend. Eigentlich ein normales Backup, bei mir erstelle ich das mit backitup. Das macht aber meines wissnes auch nichts anderes wie den Befehl "iobroker backup" auszuführen. Was sagt er denn im Log?
                      GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D duffbeer2000
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #1635
                        @All
                        Kann einer von Euch ,
                        hier im Thread " SQL-Adapter Host-Einstellung " mal vorbeischauen ,
                        weil ein User hier bei seine Synology alle Ports offen hat .... bzw. die Einstellungen im Portainer nicht richtig hat , wo ich nicht weiter komme !!!!
                        DANKE !!!!
                        • D duffbeer2000
                          S
                          S
                          Scheddy
                          #1636
                          @duffbeer2000 ich habe es jetzt getestet mit backitup. Dadurch hatte ich 2 Dateien, einmal das iobroker Backup und HistoryDB.
                          Test mit Backitup:
                          Restore Log:
                          Instanzen fehlen, in VIS fehlen die Projekte.
                          Was müsste im Backup denn drin sein? Die Größe ist echt auch klein bei iobroker, nur 9,6MB.
                          Wenn ich das Backup in der Konsole anfertige ist es gleichgroß.
                          • S Scheddy
                            Test mit Backitup:
                            Restore Log:
                            D
                            D
                            duffbeer2000
                            #1637
                            @Scheddy die Größe sollte passen. Das restore sollte aber automatisch beim ersten Start ausgeführt werden. Danach dauert es einige Zeit bis alle Adapter wieder installiert wurden. (die welche über github installiert wurden müssen händisch wieder installiert werden.)
                            Wie sieht denn das Log vom ersten Container start aus? Und welche Version vom buanet Image nutzt du?
                            • D duffbeer2000
                              S
                              S
                              Scheddy
                              #1638
                              @duffbeer2000 also ich habe 30 Minuten gewartet und die einzigen Adapter waren:
                              Admin
                              Discovery devices
                              Information tab
                              Also ich glaube nicht das es so lange dauert noch einen weiteren Adapter zu installieren, oder ich habe sonst nur welche bei github. Buanet Version weiß ich leider gar nicht, ist wirklich eine ältere.
                              Mein js-controller läuft noch auf 1.2.3
                              Node.js v8.15.1
                              NPM 6.4.1
                              Oder muss ich erstmal in meinem iobroker versuchen alles zu aktualisieren?
                              andreA D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Scheddy
                                Admin
                                Discovery devices
                                Information tab
                                Node.js v8.15.1
                                NPM 6.4.1
                                andreA
                                andreA
                                andre
                                #1639
                                @Scheddy Restore funktioniert erst ab dieser Version:
                                v4.0.3beta (2020-01-06)
                                added support to restore backup on startup
                                Dus solltest also am besten v 4.1. benutzen, das ist auch die aktuelle Latest Version.
                                Die Version die du verwendest findest du beim Start des Containers auch im Log. Ebenso die Information ob ein Restore ausgeführt wurde...
                                MfG,
                                André
                                • S Scheddy
                                  Admin
                                  Discovery devices
                                  Information tab
                                  Node.js v8.15.1
                                  NPM 6.4.1
                                  D
                                  D
                                  duffbeer2000
                                  #1640
                                  @Scheddy achso, ich dachte du startest schon mit dem neuen Container. So wie @andre sagt musst die neuste Version nehmen dann macht er beim restore auch das Update mit den neuen Versionen.
                                  • D duffbeer2000
                                    S
                                    S
                                    Scheddy
                                    #1641
                                    @duffbeer2000 @andre also im neuen Container verwende ich die neueste Version von buanet. Nur mein aktueller Container ist alt aus dem das Backup ist.
                                    • G
                                      G
                                      gerald123
                                      #1642
                                      Hallo Iobroker,
                                      Ich habe soeben das Problem, dass mein Zigbee Stick nicht mehr erkannt wird.
                                      Mein Iobroker läuft auf einer Synology 918+ und der Stick ist direkt am USB angeschlossen.
                                      Er wurde bis jetzt immer als ttyACM1 erkannt.
                                      Seid ca 1Std. wird er dort nicht mehr angezeigt und mein angezeigt und der Container geht in stopp. In der Synology Info-Center ist er aber immer noch da und wird dort auch als CC2538 angezeigt.
                                      Was kann da passiert sein?
                                      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                      • G gerald123
                                        Hallo Iobroker,
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #1643
                                        @gerald123
                                        ( Glaskugel .... man kann leider nicht´s erkennen )
                                        Mit der 4.1.0 funktioniert es ohne Problem , den ... bzw. mehrere USB Devices durchzureichen .
                                        • G
                                          G
                                          gerald123
                                          #1644
                                          Ich habe jetzt versuchsweise mal einen weiteren Stick angesteckt und jetzt werden beide angezeigt.
                                          Gebe ich den zweiten wieder weg dann wird auch der ttyACM1 nicht mehr angezeigt.
                                          Alles lief jetzt seid drei Wochen ohne Änderungen absolut problemlos und jetzt so ein Phänomen.
                                          84.3k
