  4. SQL-Adapter Host-Einstellung
    1.0k
sql
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    TorstenU
    Hallo Forenmitstreiter, ich benötigen mal wieder eure Hilfe.
    Bei mir ist scheinbar der Wurm drin. Der SQL-Adapter lief bisher ohne Problem, doch seit 3 Tagen wird keine Verbindung zur Datenbank mehr hergestellt.
    Nach einigen Versuchen den Adapter neu zu laden, habe ich eine weitere Instanz installiert, um verschiedene Einstellungen zu testen. In der FritzBox 7590 habe ich die Freigaben geprüft - passt alles. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass bei den Freigaben eine Spalte "IP-Adresse im Internet" existiert und hier die sich aller paar Tage ändernde dynamische IP-Adresse steht und nicht die Adresse meines Routers oder des NAS auf dem die Datenbank läuft.
    Ich bin der Meinung diese Spalte bzw. der Eintrag darin ist neu. Wenn ich nun diese dynamische IP-Adresse in meinem SQL-Adapter unter Host eintrage, wird sofort eine Datenbankverbindung aufgebaut und alles funktioniert. Dumm nur, dass sich die dynamische IP-Adresse immer wieder ändert.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
    Mod-Edit: Thema von "Forum" nach "Allgemein" verschoben!
    Viele Grüße!
    Torsten
    • T TorstenU
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @TorstenU sagte in SQL-Adapter Host-Einstellung:
      Du hast jetzt nicht angegeben welches System du hast ... aber laut deinen Threadeinträgen vermute ich mal eine Synology .
      Ist dein ioBroker in einem anderen Haus , weil du über URL / Portfreigaben darauf zugreifen willst !? Portainer .. SQL ... usw. ???
      Ich kann dir leider nicht folgen was du jetzt hast , bzw. nutzt !??
      Also daraus würde ich jetzt erlesen , das alles in einem Haus ist
      und du die Option in der Synology " Quick Connect " gewählt hast , ... sie richtet unter anderem alle Portfreigaben ein .
      Im Adapter SQL wird die IP von der Synology angebenen , keine URL
        TorstenU
        Hallo Glasfaser, Danke für deine Antwort.
        Du hast richtig kombiniert: Ich habe eine Synology NAS und alles befindet sich bei mir im Haus. ioBroker ist mittels Portainer auf dem NAS installiert mit einer eigenen IP 192.xxx.xxx.3 erreichbar. Die MySQL-Datenbank läuft auch auf der NAS, ist aber über die IP 192.xxx.xxx.21 des NAS zu erreichen. Zumindest war das bis zum letzten Freitag so.
        Seitdem steht in der FritzBox, dass das NAS über die dynamische IP zu erreichen ist.
        Nur wenn ich die dynamische IP im SQL-Adapter des ioBrokers eintrage ist der SQL-Adapter mit der Datenbank verbunden.
        Viele Grüße!
        Torsten
        • T TorstenU
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @TorstenU
          Ok ... also ist ioBrocker nicht als Host bei dir installiert.
          Hast du mal die Portweiterleitung im Container kontrolliert ,
          bzw. welche Fehler/ Warnmeldung kommt beim Start des SQL Adapters
            TorstenU
            Im Portainer stehen noch die richtigen Einstellungen der FritzBox.Portainer.JPG
            Die Fehlermeldung aus dem Log sieht so aus.
            Viele Grüße!
            Torsten
            • T TorstenU
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Im Portainer stehen noch die richtigen Einstellungen der FritzBox.!
              Ich kann mit diesem Screenshot nichts anfangen ..bzw. komm damit nicht klar , da ich Portainer nur für Image Updates nutze
              Das heißt deine Synology und SQL haben dann die gleiche IP oder hast du dort auch etwas anderes !?
              Zeige mal bitte mal ein Screenshot hiervon vom ioBroker
              Port --- Netzwerk .....
              EDIT :
              Was mit noch einfällt , hatte so eine ähnliche Meldung .. hast du mal die Synology neu gestartet !??
                TorstenU
                Synology und SQL haben die gleiche IP, jedoch kann ich seit Freitag mit dieser IP nicht mehr den SQL-Adapter starten. Mit der dynamischen (öffentlichen) IP funktionier der SQL-Adapter.
                Bei meinem ioBroker sieht es genau so aus wie bei dir.
                Mir ist im Log der NAS aufgefallen, dass die DynDNS-Registrierung erfolgreich abgeschlossen wurde. Danach wurde die NAS neu gestartet und seitdem komme ich nicht mehr auf die Datenbank. NAS-Log.JPG
                Ein Neustart der NAS hat auch nichts gebracht.
                Ich denke fast, dass das Problem in der FritzBox in Verbindung mit der DynDNS liegt.
                Viele Grüße!
                Torsten
                • T TorstenU
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @TorstenU
                  Hast du in der Synology hier etwas eingetragen , weil bei dir im Protokoll DDNS Server steht !???
                    TorstenU
                    Ja.
                    Viele Grüße!
                    Torsten
                    • T TorstenU
                      Ja.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @TorstenU
                      Lösche den da mal raus !
                      Und alle Portsfreigaben in der Fritzbox löschen
                      Nicht gerade sicher dein Anschluss ..!!!!!!!
                        TorstenU
                        Bringt keine Änderung!
                        Viele Grüße!
                        Torsten
                        • T TorstenU
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @TorstenU
                          Neustart durchgeführt von der Synology !?
                          Die Ports sind immer noch drinn ... ich kann auf dein Server zugreifen
                          EDIT : Sind die Ports in der Fritzbox gelöscht !!!!!!
                            TorstenU
                            Neustart habe ich durchgeführt. Keine Änderung.
                            Welche Ports muss ich denn in der FritzBox löschen?
                            Viele Grüße!
                            Torsten
                            • T TorstenU
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @TorstenU
                              Braucht du Sie auch außerhalb !?
                              Port 3307 / Port 9000-9001 usw ...........
                              ... hast du die Firewall in der Synology aktiviert und die Internen Benutzer/ Netzwerk gesperrt .
                              oder hast du die Standart Einstellungen verändert .
                                TorstenU
                                Die Datenbank benötige ich nicht außerhalb.
                                Die genannten Ports habe ich deaktiviert.
                                Die Synology Firewall ist aktiviert und die DB Einstellung sind wie bei dir.
                                Die denke ich versuchs mal in einem Router-Forum. Melde mich wieder wenn ich von dort ein Ergebnis habe. Positiv oder negativ.
                                Aber erstmal vielen Dank für deine Geduld. Ich bin nicht so der Netzwerk-Spezialist.
                                Viele Grüße!
                                Torsten
                                • T TorstenU
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Das hat doch nichts mit der Fritzbox zu tun .
                                  Die Datenbank ist normalerweise nur innerhalb der Synology abrufbar ( NAS IP :3307 ), aber aus irgend einem Grund ( Einstellungen auf der Synology geändert ) ist der Zugang nicht mehr möglich .(localhost)
                                  So nochmal :
                                  dein ioBroker ist über 192.xxx.xxx.3:8081 erreichbar , wie und wo hast du das geändert., weil das nicht die Synology IP ist !?
                                  Sql ist über 192.xxx.xxx.21. laut deinen Angeben erreichbar ,
                                  welche IP hat den dein NAS für den Aufruf von DSM.
                                  Gib mal im Browser die IP ein .. 192.xxx.xxx.21:3307 was erscheint dann im Browser Firefox und IE .( IP natürlich ver­voll­stän­di­gen) , wenn die Meldung " Kein Zugriff auf Seite " dann nochmal die Seite mehrmals aktualisieren .
                                  Es muss dann eine Sicherheits-Meldung von SQL kommen !
                                    duffbeer2000
                                    @TorstenU
                                    @Glasfaser
                                    Portainer kenn ich mich zwar auch nicht aus aber was mir auf den ersten Blick auffällt ist deine MACVLAN Konfiguration. "iob_publich" steht auf komplettes Netz und als Gateway die FritzBox. Kann mir kaum vorstellen das dein NAS die 192.168.178.1 hat. Kann es sein das du Freitag/Samstag erst auf MACVLAN umgestellt hast? Wenn nicht, was hast du sonst geändert?
                                    Auf jeden Fall muss die MACVLAN Konfig angepasst werden, brauchst du wirklich 254 Container IPs?
                                      TorstenU
                                      Hallo Glasfaser,
                                      • ioBroker läuft in einem Container unter Docker und hat die IP 192.xxx.xxx.3:8081; die IP habe ich in der FritzBox manuell vergeben (kein DHCP)
                                      • der Container läuft auf der NAS
                                      • die NAS hat die IP 192.xxx.xxx.21:5001; in der FritzBox manuell vergeben
                                      • die Datenbank MariaDB ist auf dem NAS installiert und kann über http://192.xxx.xxx.21/phpMyAdmin/ erreicht werden
                                      • bei Eingabe http://192.xxx.xxx.21:3307 kann ich die Datenbank nicht erreichen -->
                                      Meldung Firefox
                                      Meldung IE
                                      auch ein vielfaches aktualisieren der Seite bringt nichts; es kommt keine Sicherheitsmeldung von SQL
                                      @duffbeer2000
                                      Bei der Installation von ioBroker unter Docker habe ich mich an folgende Anleitung gehalten:
                                      https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                                      Viele Grüße!
                                      Torsten
                                      • carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        Falls noch nicht gelöst: nimm mal die 3306 als Port.
