2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D duffbeer2000
    @Scheddy Ok, das ist spannend. Eigentlich ein normales Backup, bei mir erstelle ich das mit backitup. Das macht aber meines wissnes auch nichts anderes wie den Befehl "iobroker backup" auszuführen. Was sagt er denn im Log?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #1635
    @All
    Kann einer von Euch ,
    hier im Thread " SQL-Adapter Host-Einstellung " mal vorbeischauen ,
    weil ein User hier bei seine Synology alle Ports offen hat .... bzw. die Einstellungen im Portainer nicht richtig hat , wo ich nicht weiter komme !!!!
    DANKE !!!!
    • D duffbeer2000
      S
      S
      Scheddy
      #1636
      @duffbeer2000 ich habe es jetzt getestet mit backitup. Dadurch hatte ich 2 Dateien, einmal das iobroker Backup und HistoryDB.
      Test mit Backitup:
      Restore Log:
      sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
      sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
      sudo: pam_open_session: Systemfehler
      sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
      Instanzen fehlen, in VIS fehlen die Projekte.
      Was müsste im Backup denn drin sein? Die Größe ist echt auch klein bei iobroker, nur 9,6MB.
      Wenn ich das Backup in der Konsole anfertige ist es gleichgroß.
      • S Scheddy
        Test mit Backitup:
        Restore Log:
        D
        D
        duffbeer2000
        #1637
        @Scheddy die Größe sollte passen. Das restore sollte aber automatisch beim ersten Start ausgeführt werden. Danach dauert es einige Zeit bis alle Adapter wieder installiert wurden. (die welche über github installiert wurden müssen händisch wieder installiert werden.)
        Wie sieht denn das Log vom ersten Container start aus? Und welche Version vom buanet Image nutzt du?
        • D duffbeer2000
          S
          S
          Scheddy
          #1638
          @duffbeer2000 also ich habe 30 Minuten gewartet und die einzigen Adapter waren:
          Admin
          Discovery devices
          Information tab
          Also ich glaube nicht das es so lange dauert noch einen weiteren Adapter zu installieren, oder ich habe sonst nur welche bei github. Buanet Version weiß ich leider gar nicht, ist wirklich eine ältere.
          Mein js-controller läuft noch auf 1.2.3
          Node.js v8.15.1
          NPM 6.4.1
          Oder muss ich erstmal in meinem iobroker versuchen alles zu aktualisieren?
          andreA D 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Scheddy
            Admin
            Discovery devices
            Information tab
            Node.js v8.15.1
            NPM 6.4.1
            andreA
            andreA
            andre
            #1639
            @Scheddy Restore funktioniert erst ab dieser Version:
            v4.0.3beta (2020-01-06)
            added support to restore backup on startup
            Dus solltest also am besten v 4.1. benutzen, das ist auch die aktuelle Latest Version.
            Die Version die du verwendest findest du beim Start des Containers auch im Log. Ebenso die Information ob ein Restore ausgeführt wurde...
            MfG,
            André
            • S Scheddy
              Admin
              Discovery devices
              Information tab
              Node.js v8.15.1
              NPM 6.4.1
              D
              D
              duffbeer2000
              #1640
              @Scheddy achso, ich dachte du startest schon mit dem neuen Container. So wie @andre sagt musst die neuste Version nehmen dann macht er beim restore auch das Update mit den neuen Versionen.
              • D duffbeer2000
                S
                S
                Scheddy
                #1641
                @duffbeer2000 @andre also im neuen Container verwende ich die neueste Version von buanet. Nur mein aktueller Container ist alt aus dem das Backup ist.
                • G
                  G
                  gerald123
                  #1642
                  Hallo Iobroker,
                  Ich habe soeben das Problem, dass mein Zigbee Stick nicht mehr erkannt wird.
                  Mein Iobroker läuft auf einer Synology 918+ und der Stick ist direkt am USB angeschlossen.
                  Er wurde bis jetzt immer als ttyACM1 erkannt.
                  Seid ca 1Std. wird er dort nicht mehr angezeigt und mein angezeigt und der Container geht in stopp. In der Synology Info-Center ist er aber immer noch da und wird dort auch als CC2538 angezeigt.
                  Was kann da passiert sein?
                  Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                  • G gerald123
                    Hallo Iobroker,
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #1643
                    @gerald123
                    ( Glaskugel .... man kann leider nicht´s erkennen )
                    Mit der 4.1.0 funktioniert es ohne Problem , den ... bzw. mehrere USB Devices durchzureichen .
                    • G
                      G
                      gerald123
                      #1644
                      Ich habe jetzt versuchsweise mal einen weiteren Stick angesteckt und jetzt werden beide angezeigt.
                      Gebe ich den zweiten wieder weg dann wird auch der ttyACM1 nicht mehr angezeigt.
                      Alles lief jetzt seid drei Wochen ohne Änderungen absolut problemlos und jetzt so ein Phänomen.
                      • G gerald123
                        Hallo Iobroker,
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #1645
                        @gerald123 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          G
                          G
                          gerald123
                          #1646
                          @Glasfaser Bei mir ist alles über Portainer wie von Andre beschrieben installiert.
                          Der USB Port ist in den Container weitergeleitet und wen der Port fehlt geht bei mir auch der Container in stopp
                          • G gerald123
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #1647
                            @gerald123
                            Habe ich noch nie gehört ... wenn eine Device (USB) fehlt das der Container stoppt.
                            Schau mal im im Protokoll was er dann für eine Fehlermeldung auswirft.
                            • FoodFighterF
                              FoodFighterF
                              FoodFighter
                              #1648
                              Hallo allerseits,
                              ich würde gerne den "MIHOME-VACUUM" Adapter in meinem iobroker-Docker installieren.
                              Leider klappt das nicht, weil dafür ein paar libs und canvas notwendig sind:
                              Please install canvas and the libs manually with:
                              sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                              sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                              Die libs kann ich dem Docker-File über die die ENV-Variable "PACKAGES" mitgeben...das scheint auch zu funktionieren.
                              Aber für canvas finde ich keine Lösung.
                              Hat da jemand eine schlaue Idee, wie man den Adapter im Docker zum laufen bekommt?
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-03-28T15_46_02_615Z-debug.log
                              ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
                              Hier noch die npm-Log 2020-03-28T15_46_02_615Z-debug.log
                              FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Scheddy
                                D
                                D
                                duffbeer2000
                                #1649
                                @Scheddy das es ein Backup einer älteren Version ist sollte kein Problem sein. Aktuelles Image nehmen, neuen Ordner für iobroker data und da das eine Backup file rein und wenn was nicht klappen sollte dann bitte das Log file vom Container start posten.
                                • FoodFighterF FoodFighter
                                  Hallo allerseits,
                                  FoodFighterF
                                  FoodFighterF
                                  FoodFighter
                                  #1650
                                  @FoodFighter
                                  Scheinbar lag der Fehler darin, dass die Pakete
                                  nicht installiert werden, wenn man sie in der ENV-Variable einträgt.
                                  Wenn der Container hochgefahren ist und man über dessen Konsole
                                  ausführt, werden keine Pakete gefunden - man MUSS vorher ein
                                  sudo apt-get update
                                  ausführen, danach kann man über die Konsole die Pakete installieren, dann funktioniert auch alles.
                                  Wieso ist das so und wieso macht der start-script nicht automatisch ein apt-get update? :(
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D duffbeer2000
                                    S
                                    S
                                    Scheddy
                                    #1651
                                    @duffbeer2000 okay danke schon mal für die Info das alte Backups funktionieren sollten.
                                    Ich habe es gerade noch mal gestartet mit den Backups und leerem Ordner, wie von dir beschrieben.
                                    Anbei alle wichtigen Logs, ich sehe leider nix was mir weiterhelfen würde.
                                    iobrokerneu.html iobroker.2020-03-28.log restore.log
                                    • S Scheddy
                                      D
                                      D
                                      duffbeer2000
                                      schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                      #1652
                                      @Scheddy Sehr komisch, ich bin auch damit auf die 2er js-controller version inkl. Node.js upgrade gegangen. Was ist denn wenn du den Backitup Adapter installierst und dann damit ein Restore durchführst?
                                      Bzw. andere Idee:
                                      • Du startest den Container mit einem leeren Data-Folder und wartest kurz bis du auf die Admin-Oberfläche kommst.
                                      • Dann stoppst du den Container wieder und löscht aus dem Daten-Verzeichnis des Containers den Ordner "iobroker-data" und kopierst von deinem alten Container den Ordner "iobroker-data" in das neue Datenverzeichnis.
                                      • Jetzt startest du den neuen Container wieder und ioBroker sollte anfangen alle fehlenden Adapter zu installieren.
                                      • D duffbeer2000
                                        Bzw. andere Idee:
                                        S
                                        S
                                        Scheddy
                                        #1653
                                        @duffbeer2000 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Bzw. andere Idee:
                                        Die andere Idee scheint zu funktionieren. Adapter sind installier mein VIS läuft. Bisher noch nix aufgefallen was NICHT funktioniert :) Ich hoffe es bleibt so. Tausend Dank für deine Hilfe!
                                        • S Scheddy
                                          Bzw. andere Idee:
                                          D
                                          D
                                          duffbeer2000
                                          #1654
                                          @Scheddy Perfekt, das freut mich zu hören. Wenns jetzt nicht geklappt hätte wäre ich auch überfragt gewesen ;)
                                          33.2k
                                          84.3k
