2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S
    S
    Scheddy
    #1619
    erstmal Danke @andre für die ganze Arbeit! Ich nutze buanet schon ein paar Jahre und es läuft super. Jetzt würde ich das ganze gerne updaten, aktuell läuft mein System noch auf iobroker 1.2.3. Damit ich die neueste buanet Version verwenden kann muss ich ja erst die iobroker Version aktualisieren. Reicht es einfach einfach mit:
    pkill io
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    Dann neues Backup machen und den neuen Container installieren? Oder brauche ich dann den Container gar nicht zu erneuern weil iobroker dann up2date ist?
    R D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Scheddy
      pkill io
      iobroker update
      iobroker start
      R
      R
      rewenode
      #1620
      @andre Ich arbeite(te) seit reichlich einem Jahr mit einem eigenen Container - weil ich ein Images für den Rock64 brauchte. Nun wurde es mal Zeit für ein generelles Upgrade (node, baseimage usw.) Da ich das Ganze zudem flexibler machen wollte, habe ich mir dein Images genauer angesehen und ich muss sagen, ich bin begeistert. Wie ich gesehen habe, unterstützt du inzwischen alle gängigen Plattformen.
      Hab den Container einfach auf dem Rock64 erstellt, ein paar Variablen angepasst und mein altes ioBroker Verzeichnis gemappt.
      Läuft seit 2 Wochen ohne die geringsten Probleme.
      Herzlichen Dank für deine Arbeit!
      Spricht was dagegen, watchtower automatisch nach neuen Images suchen zu lassen? Oder sollte man da kein :latest verwenden?
      Danke nochmal
      • R rewenode
        Danke nochmal
        D
        D
        duffbeer2000
        #1621
        @rewenode Ich würde jedem empfehlen nie latest zu verwenden. Vor allem nicht bei einer Applikation wie ioBroker, wenn du pech hast kommt ein Update und nichts läuft mehr.
        z.B. aktuell beim Update des Containers auf die neue node Version, hättest du latest und ein automatisches Update wäre beim ersten Release des Containers mit der neuen node Version erstmal nichts mehr gegangen.
        • S Scheddy
          pkill io
          iobroker update
          iobroker start
          D
          D
          duffbeer2000
          #1622
          @Scheddy Ich denke das wird nicht funktionieren, da kommt ja die neue js-controller Version hinzu sowie eine neuere node Version. An deiner Stelle würde ich folgendes machen:
          1. iobroker backup
          2. Den Container stoppen aber nicht löschen! Falls was bei den nächsten Schritten nicht funktioniert kann man ihn dann einfach wieder starten und alles bleibt beim alten.
          3. Die backup-Datei in ein neues iobroker-data Verzeichnis kopieren (da darf sonst nichts drin sein)
          4. Einen neuen Container anlegen mit der aktuellen Version und das neue Verzeichnis als ioborker-Data Verzeichnis mounten.
          5. Wenn der Container startet wird alles neu installiert und die alten Einstellungen werden übernommen.
          Das sollte funktionieren, wenn nicht den neuen Container wieder löschen und erstmal wieder den alten starten und hier melden. Denke aber das ist die einfachste Möglichkeit.
          • D duffbeer2000
            R
            R
            rewenode
            #1623
            @duffbeer2000 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Ja, da hast du Recht. Hab nicht dran gedacht. npm rebuild wird ja nicht automatisch gemacht.
            Und vlt. sowieso keine gute Idee, das Image automatisch updaten zu lassen.
            Irgendwie konnte man doch watchtower dazu bringen, nur ne Mail zu schicken.
            Inzwischen hab ich mir ohnehin angewöhnt, das ioB-Verzeichnis komplett zu sichern, dann die Updates (Adapter/Images etc) zu machen. Falls was schief läuft wird das Verzeichnis wieder umkopiert oder das Mapping in der yaml geändert.
            Geht ja alles recht fix auf nem rock64. Die restlichen Container merken da nichts von.
            • D duffbeer2000
              D
              D
              dtp
              #1624
              Kann ich so nicht unbedingt unterstreichen. Ich nutze seit langem das latest-Repository und führe auch regelmäßig sämtliche Updates durch. Bisher hatte ich kaum Probleme damit. Der ioBroker läuft auch mit den jüngsten Adaptern in der Regel sehr zuverlässig. Allerdings habe ich bei Weitem nicht alle Adapter installiert. web, socketio, iot, admin und Co. sind aber auf jeden Fall dabei.
              • W
                W
                Wing.Stefan
                #1625
                HAllo,
                wenn ich etwas mit sudo eingebe oder auch wie hier:
                root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                sudo: pam_open_session: Systemfehler
                sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                kommt immer dieser Fehler woher? was kann ich tun. danke
                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                W andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wing.Stefan
                  HAllo,
                  W
                  W
                  Wing.Stefan
                  #1626
                  @maestro
                  das mit dem host konnte ich eben erledigen: über putty mit sudo angemeldet ins etc, dort dann die hosts mit vi editiert und jetzt schreibt er die zeile mit dem hostname nicht mehr, jedoch den rest.
                  • W Wing.Stefan
                    HAllo,
                    andreA
                    andreA
                    andre
                    #1627
                    @maestro
                    Läuft dein Container im Host Modus auf einer Synology Disk Station?
                    Falls ja, Suche anschmeißen oder mal hier lesen:
                    https://forum.iobroker.net/post/352269
                    Kann ich nichts machen. Lösung: Synology macht Kernel Update oder du vergisst den Host-Mode...
                    MfG,
                    André
                    Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • andreA andre
                      @maestro
                      MfG,
                      André
                      Thomas WT
                      Thomas WT
                      Thomas W
                      #1628
                      Kann mir jemand sagen, wie ich den js-controller update? Bin noch auf Version 1.5.14
                      • Thomas WT Thomas W
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #1629
                        @Thomas-W
                        Erstmal updaten laut diesem Thread.
                        https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable
                        Dazu gehst du ins Terminal vom Container vom Iobroker und befolgst erstmal genau die Anleitung.
                        Wenn du das erfolgreich geschafft hast, meldest du dich nochmal und dann gehen wir auf die aktuelle JS Controller Version.
                        Ansonsten kannst Du dann auch selber hier weitermachen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/29435/js-controller-2-2-jetzt-für-alle-im-stable
                        Momentan ist 2.2.9 die aktuelle Version.
                        • RK62R
                          RK62R
                          RK62
                          #1630
                          Ich habe mir eine Docker-Status-Anzeige in VIS eingebaut.
                          Bei Interesse: Siehe https://forum.iobroker.net/topic/31411/anzeige-status-docker-container
                          Gruß, Ralf
                          • D duffbeer2000
                            1. iobroker backup
                            S
                            S
                            Scheddy
                            #1631
                            @duffbeer2000 Hat leider alles was gedauert bis ich es testen kann. Leider funktioniert es so bei mir nicht.
                            Oder darf aus dem iobroker backup nur der Ordner iobroker-data kopiert werden?
                            iobroker.html
                            • S Scheddy
                              iobroker.html
                              D
                              D
                              duffbeer2000
                              #1632
                              @Scheddy Nicht den Ordner sondern nur die aktuellste Backup-Datei. z.B.: 2020_03_25-14_06_15_backupiobroker.tar.gz die und nichts anderes darf in dem Fall im ioBroker-data Verzeichnis sein. Am besten hierfür einen neuen iobroker-data Ordner machen da wenn du den Inhalt löscht immer noch ein versteckter Ordner drin bleibt. Wenn du dann mit dem aktuell Docke Image von Buanet startest stellt er alles wieder her.
                              • D duffbeer2000
                                S
                                S
                                Scheddy
                                #1633
                                @duffbeer2000 also doch einfacher als gedacht :) Wie muss denn das Backup erstellt werden? Mein Backup akzeptiert er nicht.
                                • S Scheddy
                                  D
                                  D
                                  duffbeer2000
                                  #1634
                                  @Scheddy Ok, das ist spannend. Eigentlich ein normales Backup, bei mir erstelle ich das mit backitup. Das macht aber meines wissnes auch nichts anderes wie den Befehl "iobroker backup" auszuführen. Was sagt er denn im Log?
                                  GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D duffbeer2000
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #1635
                                    @All
                                    Kann einer von Euch ,
                                    hier im Thread " SQL-Adapter Host-Einstellung " mal vorbeischauen ,
                                    weil ein User hier bei seine Synology alle Ports offen hat .... bzw. die Einstellungen im Portainer nicht richtig hat , wo ich nicht weiter komme !!!!
                                    DANKE !!!!
                                    • D duffbeer2000
                                      S
                                      S
                                      Scheddy
                                      #1636
                                      @duffbeer2000 ich habe es jetzt getestet mit backitup. Dadurch hatte ich 2 Dateien, einmal das iobroker Backup und HistoryDB.
                                      Test mit Backitup:
                                      Restore Log:
                                      Instanzen fehlen, in VIS fehlen die Projekte.
                                      Was müsste im Backup denn drin sein? Die Größe ist echt auch klein bei iobroker, nur 9,6MB.
                                      Wenn ich das Backup in der Konsole anfertige ist es gleichgroß.
                                      • S Scheddy
                                        Test mit Backitup:
                                        Restore Log:
                                        D
                                        D
                                        duffbeer2000
                                        #1637
                                        @Scheddy die Größe sollte passen. Das restore sollte aber automatisch beim ersten Start ausgeführt werden. Danach dauert es einige Zeit bis alle Adapter wieder installiert wurden. (die welche über github installiert wurden müssen händisch wieder installiert werden.)
                                        Wie sieht denn das Log vom ersten Container start aus? Und welche Version vom buanet Image nutzt du?
                                        • D duffbeer2000
                                          S
                                          S
                                          Scheddy
                                          #1638
                                          @duffbeer2000 also ich habe 30 Minuten gewartet und die einzigen Adapter waren:
                                          Admin
                                          Discovery devices
                                          Information tab
                                          Also ich glaube nicht das es so lange dauert noch einen weiteren Adapter zu installieren, oder ich habe sonst nur welche bei github. Buanet Version weiß ich leider gar nicht, ist wirklich eine ältere.
                                          Mein js-controller läuft noch auf 1.2.3
                                          Node.js v8.15.1
                                          NPM 6.4.1
                                          Oder muss ich erstmal in meinem iobroker versuchen alles zu aktualisieren?
                                          andreA D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.3k
