  4. Anzeige Status Docker Container
dockervisjavascript
44 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    schrieb am zuletzt editiert von RK62
    Ich betreibe den iobroker mit Andrés Docker Container buanet/iobroker.
    In meiner VIS wollte ich den Status der anderen laufenden Container sehen können:
    1. Script für SYNOLOGY-Aufgabenplaner
    Diese Zeile als benutzerdefiniertes Script im Aufgabenplaner einstellen:
    docker container ls --all --format "{{.Names}};{{.Image}};{{.Status}}" >/volume1/docker/prod/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp/dockerinfo.txt
    Dabei den Ausgabepfad anpassen auf den Pfad der eigenen iobroker-Instanz. Sollte unter /0_userdata.0/ liegen, weil man die Datei sonst aus Javascript nicht ansprechen kann. Ich lasse diese Aufgabe alle 5 Minuten ausführen.
    2. Javascript im iobroker erstellen
    Hier in der Variable fn ebenfalls wieder den Pfad ggf. anpassen. Das Script liest den erstellten Text aus und füllt die beiden States DockerInfo.HTML1 und DockerInfo.HTML2
        Docker Status auslesen
    // Konstanten / Vorbelegung
    const js  = 'javascript.0.Synology';
    const fn  = 'iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp';
    const fs  = require('fs');
    // Docker-Info's
    createState(js+'.DockerInfo.HTML1',   { name: 'HTML-Ausgabe Format 1', role: 'value',  type: 'string'});
    createState(js+'.DockerInfo.HTML2',   { name: 'HTML-Ausgabe Format 2', role: 'value',  type: 'string'});
        Function: Listen sortieren (aus BLOCKLY)
    function listsGetSortCompare(type, direction) {
      var compareFuncs = {
        "NUMERIC": function(a, b) {
            return parseFloat(a) - parseFloat(b); },
        "TEXT": function(a, b) {
            return a.toString() > b.toString() ? 1 : -1; },
        "IGNORE_CASE": function(a, b) {
            return a.toString().toLowerCase() > b.toString().toLowerCase() ? 1 : -1; },
      var compare = compareFuncs[type];
      return function(a, b) { return compare(a, b) * direction; }
        Function: Docker-Liste lesen & verarbeiten
    function GetDockerInfo() {
        fs.readFile (fn+'/dockerinfo.txt', 'utf8',  function(error, data) {
            var ausgabe1 = [];
            var ausgabe2 = [];
            if(error) {
                ausgabe1.push('Fehler beim Lesen!');
                ausgabe2.push('Fehler beim Lesen!');
            else {
                ausgabe1.push('<table>');
                var zeile = data.split('\n');                                   // Text in Zeilen aufteilen
                zeile = zeile.slice().sort(listsGetSortCompare("TEXT", 1));     // Nach Namen sortieren
                for (var i in zeile) {                                          // Jede Zeile bearbeiten
                    var feld = zeile[i].split(';');                             // Elemente der Zeile sind durch ; getrennt
                    if (feld[2] != undefined)                                   // Wenn gefüllt
                        var css = 'down';                                       // CSS für inaktive Maschinen
                        if      (feld[2].substring(0,2)=='Up') css = 'up';      // CSS für aktive Maschinen
                        var machine = feld[0].replace('-','&#x2011;')           // Bindestrich ersten durch Bindestrich ohne Trennmöglichkeit
                        machine = '<span class="docker'+css+'">'+machine+' </span>';
                        ausgabe1.push('<tr><td>'+machine+'</td>'
                                    + '<td align="left"><span class=docker"'+css+'">'+feld[2]+'</span></td>'
                                    + '<td><span class="dockerimg">'+feld[1]+'</span></td></tr>');
                        ausgabe2.push(machine);
                ausgabe1.push('</table>');
            setState(js+'.DockerInfo.HTML1',ausgabe1.join(''));
            setState(js+'.DockerInfo.HTML2',ausgabe2.join(''));
    GetDockerInfo();
    schedule('* * * * *', GetDockerInfo);                    // Jede Minute abrufen
    3. Anzeige im VIS
    Die beiden o.g. States können werden am besten mit dem Widget String (unescaped) in VIS angezeigt.
    In VIS unter CCS noch die gewünschten Farben & Formatierungen unterbringen:
        Formatierung DOCKER-Ausgabe
    .dockerup  { color:LIME; }
    .dockererr { color:RED; }
    .dockerimg { color:DARKTURQUOISE; }
    Gruß, Ralf
    • RK62R RK62
      // Docker-Info's
              var ausgabe1 = [];
              var ausgabe2 = [];
              if(error) {
              else {
      GetDockerInfo();
      3. Anzeige im VIS
      Gruß, Ralf
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @RK62
      Gefällt mir die Idee , das fehlte mir noch bei meinen anderen Infos zu der Synology 👍
      Es mußte ein Ordner "tmp" in 0_userdata.0 erstellt werden mit den Rechten 0777 , sonst kommt "No such file or directory" bzw. es wurde nichts unter 0_userdata.0 geschrieben .
      Kann du es noch in Json umwandelt !?
      Hier mein Vis:
      @Negalein etwas für dich ;)
      EDIT : Widget eingefügt
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Synology.Dockerzustand.DockerInfo.HTML1}","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe"},"style":{"left":"590px","top":"28px","width":"478px","height":"279px","z-index":"100","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","color":"#d7cec1","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"}]
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @RK62
        Hier mein Vis:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @Glasfaser sagte in Anzeige Status Docker Container:
        etwas für dich
        definitiv. Danke für den Tipp
        Du meinst direkt im System?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @RK62 @Glasfaser
          Ich finde keinen Ordner 0_userdata.0
          root@iobroker:/opt/iobroker# cd iobroker-data
          root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# ls
          backup-objects  doorbird.0.snap.jpg  files  history  iobroker.json  node-red  objects.json  objects.json.bak  sonosCache  states.json  states.json.bak  tmp  zigbee_0
          root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# cd files
          root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files# ls
          admin.admin                   harmony.admin                      icons-mfd-svg.admin                node-red.admin         synology.admin           vis-jqui-mfd.admin
          alexa2.admin                  history.admin                      icons-open-icon-library-png        openuv.admin           systeminfo.admin         vis-justgage.admin
          backitup.admin                hm-rega.admin                      icons-open-icon-library-png.admin  parser.admin           telegram.admin           vis-knob.admin
          bring.admin                   hm-rpc.admin                       icons-ultimate-png                 philips-tv.admin       terminal                 vis-map.admin
          cloud.admin                   hs100.admin                        icons-ultimate-png.admin           ping.admin             terminal.admin           vis-material.admin
          coronavirus-statistics.admin  hue.admin                          influxdb.admin                     places.admin           tr-064.admin             vis-materialdesign.admin
          daswetter.admin               ical.admin                         info.admin                         pollenflug.admin       tr-064-community.admin   vis-metro.admin
          denon.admin                   icons-addictive-flavour-png        iot.admin                          proxy.admin            trashschedule.admin      vis-players.admin
          devices.admin                 icons-addictive-flavour-png.admin  iqontrol                           radar.admin            upnp.admin               vis-plumb.admin
          discovery.admin               icons-fatcow-hosting               iqontrol.admin                     sayit.0                virtualpowermeter.admin  vis-rgraph.admin
          doorbird.admin                icons-fatcow-hosting.admin         iqontrol.meta                      scenes.admin           vis                      vis-timeandweather.admin
          dwd.admin                     icons-icons8                       javascript.admin                   simple-api.admin       vis.0                    vis-weather.admin
          email.admin                   icons-icons8.admin                 kodi                               smartmeter.admin       vis.admin                weatherunderground.admin
          enigma2.admin                 icons-material-png                 kodi.admin                         snmp.admin             vis-bars.admin           web
          fb-checkpresence.admin        icons-material-png.admin           meteoalarm.admin                   socketio.admin         vis-canvas-gauges.admin  web.admin
          feiertage.admin               icons-material-svg                 mihome.admin                       sonoff.admin           vis-colorpicker.admin    web-speedy.admin
          flot                          icons-material-svg.admin           mobile                             sonos.admin            vis-fancyswitch.admin    xbox.admin
          flot.admin                    icons-mfd-png                      mobile.admin                       sourceanalytix.admin   vis-google-fonts.admin   zigbee.admin
          fontui.admin                  icons-mfd-png.admin                mqtt.admin                         spotify-premium.admin  vis-history.admin
          fronius.admin                 icons-mfd-svg                      nina.admin                         synology               vis-hqwidgets.admin
          • NegaleinN Negalein
            etwas für dich
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Negalein
            Ja im Verzeichniss , sonst wird die Textdatei nicht erstellt:
              @Negalein
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Glasfaser
              Du hast doch den gleichen Stand ( iobroker .... ) wie ich !?
                @Glasfaser
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja
                  Ja
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Negalein
                  Laut Forum wird erst der Ordner 0_userdata.0 erstellt wenn ein Datei darin geschrieben wird .
                  Suche noch ......
                    @Negalein
                    Suche noch ......
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Ok, Datei hab ich bestimmt noch nie dahin speichern lassen.
                    Nur DP sind angelegt.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @Glasfaser
                      Ich hab dieses Script gefunden, in dem eine Datei in 0_userdata.0 kopiert wird.
                      var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                      var timeout1, timeout2, timeout3;
                      var fs = require('fs');
                      on({id: '0_userdata.0.Klingelstatus', val: true}, function (obj) {
                        if(!sperre) {
                          sperre = true;
                           // Speichert das Bild beim Klingeln
                          exec('wget --output-document /tmp/HaustuerKlingel.jpg \'http://192.168.7.163/api/v1/snap.cgi?chn=0\'');
                          // Es wird 2000ms gewartet um das Speichern auszuführen
                          timeout1 = setTimeout(function () {
                          }, 2000);
                          timeout2 = setTimeout(function() {
                             sperre = false;
                          }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                          timeout3 = setTimeout(function () {
                               const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/HaustuerKlingel.jpg');
                               writeFile('0_userdata.0','HaustuerKlingel.jpg', bild1);
                          }, 2000);
                      Kann ich einfach nur diesen für mich angepassten Teil nehmen und als Script speichern? Oder
                      fehlt da noch was aus obigem?
                      fs.readFileSync('/vis.0/Camsnapshotsprechanlage_0.jpg');
                      writeFile('0_userdata.0','Camsnapshotsprechanlage_0.jpg', bild1);
                      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Glasfaser
                          if(!sperre) {
                            sperre = true;
                            }, 2000);
                               sperre = false;
                            }, 2000);
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Negalein
                        Ja das ist das Script , habe ich auch gerade auf ...... wollte es versuchen zu kürzen , aber wenn du damit klar kommst
                        Laut Forum sollte man den Ordner 0_userdata.0 auch nicht selber erstellen , aber weiter Infos habe ich noch nicht gefunden
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ich versuchs mal nur mit den 2 Zeilen.
                          Mal sehn.
                          Wenn das nicht klappt, benötige ich deine Hilfe. ;)
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @Glasfaser
                            Und da bin ich wieder.
                            Script geht mit nur den 2 Zeilen sofort auf Gelb/Pause.
                            javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) at script.js.common.userdata:1:1
                            javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) ReferenceError: fs is not defined
                            javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) ^
                            javascript.0	2020-03-21 20:39:49.707	error	(593) fs.readFileSync('/vis.0/Camsnapshotsprechanlage_0.jpg');
                            javascript.0	2020-03-21 20:39:49.706	error	(593) script.js.common.userdata: script.js.common.userdata:1
                              @Glasfaser
                                if(!sperre) {
                                  sperre = true;
                                  }, 2000);
                                     sperre = false;
                                  }, 2000);
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @Negalein
                              EDIT ... das geht so nicht ich suche noch !!!!
                                @Negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Das Bild Camsnapshotsprechanlage_0.jpg bei vis.0 muß auch dort vorhanden sein !
                                Ja, ist in vis.0 vorhanden.
                                javascript.0	2020-03-21 20:47:42.655	error	(593) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at script.js.common.userdata:2:4
                                javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36)
                                javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at readFileSync (fs.js:343:35)
                                javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) at Object.openSync (fs.js:443:3)
                                javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/vis.0/Camsnapshotsprechanlage_0.jpg'
                                javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) ^
                                javascript.0	2020-03-21 20:47:42.654	error	(593) throw err;
                                javascript.0	2020-03-21 20:47:42.653	error	(593) script.js.common.userdata: fs.js:114
                                Im Javascript-Adapter muss nichts extra (Module, ...) aktiviert werden?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @Negalein
                                  Nein du braucht kein Modul !!
                                  Ich habe grade Edit oben gemacht .. weil es so nicht geht . und du warst gerade schneller !
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    habs gerade gesehn :)
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @Negalein
                                      Einfach starten !
                                           exec('wget --output-document /tmp/carport2.jpg \'http://xxxx:xxxxx@192.168.178.51/streaming/channels/101/picture\'');
                                         }, 2000);
                                      timeout2 = setTimeout(function () {
                                           const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/carport2.jpg');
                                         }, 5000);
                                        @Negalein
                                        Einfach starten !
                                           }, 2000);
                                           }, 5000);
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Einfach starten !
                                        Super, Ordner wurde erstellt! :) :)
                                          @RK62
                                          Hier mein Vis:
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          etwas für dich
                                          Wie hast du die Farbe (aktiv/inaktiv) eingestellt?
